4275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  767  768  769  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2362262
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2014 à 15:06:06  profilanswer
Redfish, t'as une idée à propos de cela?
tistou77 a écrit :
Et donc, moins de 100W dissipé avec 10° de delta à 600rpm sur un 360, c'est normal?
On est loin de la théorie du 100W pour 10° de delta à 1000rpm
n°2362263
TheCreator
Posté le 03-09-2014 à 15:07:08  profilanswer
Concertym a écrit :
Salut.
J'aimerais savoir comment ralentir une laing 10W sans passer par un rhéobus, car j'en ai déjà un et ca m'embete de le changer.
Potard, modification des files :??:
Un truc a m'conseiller ?
Pour le moment j'ai que le CPU sous flotte, alors pas vraiment besoin que la pompe crache toute sa patate...
pourquoi, t'as trop de bruit? sinon je pense que c'est se compliquer la vie. En conso c'est négligeable.
n°2362277
Concertym
Posté le 03-09-2014 à 16:30:53  profilanswer
Ouai elle fait du bruit. La journée c'est négligeable, mais le soir quand je look un film, une fois les ventilos au minimum, je n'entend qu'elle.
n°2362283
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-09-2014 à 16:41:47  profilanswer
Sais pas... j'ai pas pris le temps de regarder dans les détails (suis au boulot, mon attention est souvent sollicitée).
Doit y avoir quelque chose qui nous échappe... car même à 1000rpm il est loin de 100w/10°/rad120.
Message édité par Poisson rouge le 03-09-2014 à 16:42:50
Miaou powaaaa !
n°2362302
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2014 à 19:14:09  profilanswer
Ok merci, moi je suis perdu avec ces résultats :D
n°2362307
toto408
free porn
Posté le 03-09-2014 à 19:32:01  profilanswer
Tout est isolé, il a 0 pertes par les toyos / le cul de la mobal / etc., ça peut expliquer une partie (mais pas 300w)
OverClocking-Masters
n°2362318
NODeath
Posté le 03-09-2014 à 21:08:11  profilanswer
Ca va elle est très silencieuse, elle tourne depuis que je l'ai en 12v. Donc pas de soucis de ce côté.
Attention, c'est bien ST30 et non pas UT30.
UT c'est pour le 60.
Oui j'ai remarqué :D, le ST30.
Je partirais sur celui-ci je pense, ça sera top pour moi.
Merci  :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362438
Concertym
Posté le 04-09-2014 à 19:32:32  profilanswer
Concertym a écrit :
Salut.
Une ch'tite idée ?  :bounce:
n°2362439
toto408
free porn
Posté le 04-09-2014 à 19:34:54  profilanswer
n°2362440
Concertym
Posté le 04-09-2014 à 19:40:08  profilanswer
Le rapport avec ton lien et ma question :??:
n°2362445
Posté le 04-09-2014 à 20:29:11  answer
Aucun : limiter le débit en pincant le tuyau ca fait accélérer la pompe.
Tu peux essayer de brancher la pompe sur le 5V au lieu du 12V. Faut vérifier qu'elle tourne bien par contre ^^
n°2362447
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-09-2014 à 20:56:49  profilanswer
Ça risque d'être difficile à 5V car les Laing DCC 1T ne démarrent qu'entre 9 et 10V.
Par contre un changement de PCB pour avoir une régulation PWM permettra de réduire la vitesse de la pompe sans toucher à la tension.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2362488
lepoetemel​ancolique
Posté le 05-09-2014 à 10:27:29  profilanswer
je vais peut etre dire une connerie mais un potentiometre pci ca irait pas ?
http://www.cowcotland.com/news/223 [...] oller.html
ou ca : http://www.magicpc.fr/zalman-poten [...] ur/p-3818/
n°2362501
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2014 à 11:18:45  profilanswer
Pour le zalman c'est 6w... pas assez pour la pompe.
Pour le bitfenix, prévu que pour des ventilos précis (Spectre LED Fan)...
Miaou powaaaa !
n°2362504
Concertym
Posté le 05-09-2014 à 11:23:38  profilanswer
Merci pour les reps.
Un pentiometre j'aimerais bien mais ça n'a pas l'air d'exister au delà de 10w...
n°2362506
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-09-2014 à 11:38:33  profilanswer
Sinon il y a le Poweradjust de chez Aquacomputer.
Attention, il existe en 2 versions. Il faut prendre la version ultra et non la version standard (qui ne fonctionne qu'en esclave d'un Aquaero).
n°2362514
lyoneltheb​est
Posté le 05-09-2014 à 11:52:58  profilanswer
Bonjour j'aurais une question je me lance dans le WC et pour mon installation, je peu avoir des rad SLIM 360 240 120 mon projet sera de wc 2 R9 290x ainsi qu'un 4790k le tout dans un 600T donc un peu de travail sur le boîtier, j'ai lu la première page et je poste de mon tel donc possible que j'ai raté l'info.
Ma question est donc ces rad SLIM seront ils suffisants?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2362516
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2014 à 11:53:21  profilanswer
Ca se trouve dans tout magasin d'électronique, mais 10w et plus, c'est cher...
Miaou powaaaa !
n°2362742
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 06-09-2014 à 17:19:07  profilanswer
J'ai un gros souci, sa fait 24h que je suis dessus et je comprend pas la...
J'ai suivit donc les conseil de Poisson rouge, en rajoutant un rade 360 et 240 et retiré le rad de 120 qui ne servait donc plus à rien etc... (page 761 pour rappelle!) raccord Bitspower, évité de mètre des mètres et des métres de yoyo.
j'en est profité pour vidanger tout ça, et le remplir (LDR+eau déminéralisé) Mais la ca va plus... Je suis a 50° en idle (j'ai tout remis a zero, OC etc...) et 40° pour les CG, juste en étant sur le net...
Un jeux même pas la peine je freeze les 70/80°.
Je n'ai rien fait de plus que de rajouter les deux rad (240 et 360) et vidanger et remétre le même mélange ( a quelques chose pret..)
Quand je regarde le réservoir, j'ai l'impression que l'eau ne circule pas assez vite, voir carrément au ralentis.. et ceux avec deux pompes de lancé!
La premiére et une Laing DDC-1T 12 V (420 L/h / 3.7m)
La seconde je l'avais acheté à l'époque avec le reservoir + pompe koolance RP -402x2 et la pompe une  Koolance PMP-400 High-flow Pump.
Un shémas rapide de la dispostion des  rad/pompe/composant (l'air frais arrive sur le coté, avec trois ventilo à 1500/1600 rpm) (violet => pompe, Bleu => réservoir / Orange => rad)
http://img.imagesia.com/fichiers/o2/1_imagesia-com_o2xe_large.jpg
Alors franchement, comme je disais je séche littéralement...j'ai passer deux jours entier a tenter de chassers les billes d'air si il y en à, démarré/éteidre les pompes et ca pendant plusieurs heures... j'ai même crus que c'était le LDR qui était pas assez liquide (chose étrange car je trouve qu'il et aussi fluide que de l'eau...) maintenant je me demande si c'est pas mes pompes qui n'on pas assez de débit pour faire un tracé correcte et rapide a travers les rads et les blocks...
Merci de votre futur aide!
Edit: Pour info la pompe Laing (prêt des CG) tourne bien, elle est mesuré par le bios a 3846 rpm.
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 17:38:53
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2362745
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 17:38:36  profilanswer
T'a pas besoin d'autant de pompes...
Et a tout les coups, ton circuit doit être plein d'air.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2362747
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 17:40:09  profilanswer
Oui les deux pompes ne sont jamais activé en même temps, j'en avait toujours une en reserve si une lacher, mais si j'en laisse une seul, je suis a +/- 70 degré en idle... Il n'y à que quand je met les deux en marche que je suis a 50°...et c'est encore 30° de trop! :cry:
n°2362748
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 17:42:25  profilanswer
Alors...
20°c, à moins que ta pièce soit à 10°c, c'est inatteignable.
Une pompe éteinte dans le circuit, ça fait des pertes de taré.
Et deux pompes différentes qui tournent, je suis pas sur qu'elles apprécies...
n°2362749
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 17:45:57  profilanswer
Oups j'ai mal écris, pas 30° de trop, mais 20° de trop. En tant normal le CPU et entre 30 et 35° en idle, ici il est à 50/60°.
Et encore une fois si je laisse une seul pompe, j'arrive a 70° en idle, et là je pense que c'est le CPU qui va pas apprécier... Mais je vais éteindre la seconde par souci de "santé".
Et si c'est remplis d'air...une technique à m'indiqué?
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 17:47:16
n°2362765
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 19:31:20  profilanswer
Secouer ton boitier. Littéralement et dans toutes les dimensions...
Mais j'ai du mal à comprendre le raisonnement qui mène à faire un circuit compliqué, avec deux pompes différentes, si tu ne sais pas comment te débarrasser des bulles d'airs ?
n°2362771
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 19:56:26  profilanswer
secouer le corsair 900D qui doit dépasser les 30 kilo, je veux bien essayer mais pas sur qu'il reste quelques chose du boitier vu le poid totals des composants a l'intérieur (rad etc..etc..etc.....).
Concernant les pompes, comme décris dans mon poste la seconde pompe se trouvé dans le reservoir koolance, il n'avais plus AUCUNE utilité jusqu'à aujourd'hui.
Précision:
Avec la pompe coté koolance (en haut en facade): Temp: 50° (seconde pompe désactivé)
Avec la pompe coté GPU (tout en en bas): 80 ° (seconde pompe désactivé)
Pour vous permétre de mieu visualisé d'ou pourrais venir le souci.
Et pour te répondre, les souci de bulle d'air j'y arrivait sans souci AVANT cet épisode ;)
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 20:10:54
n°2362776
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 20:24:21  profilanswer
Si tu arrive à résoudre tes soucis de bulles d'air, pourquoi demander une technique que tu penses qui ne s'appliquera pas à ton cas ? (Perso j'y arrive très bien avec mon Elysium, ses 2CG wc, ses deux rad de 360, ... 25/30kg aussi.).
n°2362778
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 20:37:50  profilanswer
Attend L0g4n..
Je crois qu'on c'est mal compris.
Je dit pas que j'ai résolut le souci, je dit que avec une pompe la température et à 80° (celle la plus en bas la laing) et que avec la pompe koolance (celle la plus en hauteur) je suis à 50°
J'ai passer ma journée et celle d'hier a tenter de faire barré des bulles, si ca en est, et je te dit que ce semble pas fonctionner. J'ai secouer le boitier, j'ai tenter de purger en vidant/inclinant a 45° que se soit à droite, a gauche avant et arriére, et sa ne change rien non plus!
Alors je demande a toi, et aux personne du forum si ils ont pas une idée, que peut étre ma pompe du bas et carrement pas assez puissante pour faire circulé le liquide dans les composant et que ma pompe du haut l'est d'avantage que celle du bas mais pas encore ca!
Si toi, ou n'importe qui d'autre vous me dite: non la pompe rien a voir, c'est forcement les bulles et bah je recommencerais! Mais quand on y est depuis 11H se matin, et se soir, 20h37 j'ai toujours ses températures de merde, malgré les XXXXX procéder que j'ai fait, et bien je viens chercher des renforts.
Plus claire la?
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 20:43:15
n°2362780
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 06-09-2014 à 20:42:03  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Attend L0g4n..
Je dit pas que j'ai résolut le souci, je dit que avec une pompe la température et à 80° (celle la plus en bas la laing) et que avec la pompe koolance (celle la plus en hauteur) je suis à 50 euros.
Plus claire la?
Moi je lui fais faire un 360 en le tournant doucement (attention à ce que tout soit bien étanche), le pencher ou le secouer ne suffira pas à virer les bulles d'air.
n°2362789
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 21:00:14  profilanswer
+1 avec AICS, juste le pencher à 45°c ça risque de pas faire grand chose. Surtout si t'a plus d'un rad, et que t'en a à l'horizontal et à la verticale.
Pour le reste, une simple DDC 1T 10w suffis à la plupart des circuits... J'ai une 18w pour 2*gpu+cpu+2*360, et à mon avis j'ai encore de la marge.
n°2362790
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 21:03:02  profilanswer
et le fait que la laing en bas, semble moin bien faire circulé le liquide que la koolance au dessus et du au bulles vous croyez? oO
n°2362791
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 21:03:47  profilanswer
C'est bien possible.
Et je rajoute une pièce sur le fait que, laing ou koolance, les deux doivent galérer à cause de l'autre pompe dans le circuit...
n°2362793
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 21:04:59  profilanswer
Même si l'une des deux et désactivé? (car c'est le cas actuellement, une seul en route)
n°2362806
CafeRapido
Posté le 06-09-2014 à 21:57:03  profilanswer
Pour moi c'est quand même bizarre de couper une pompe et laisser dans le circuit.
Tu as essayé avec une seule pompe dans le circuit ?
n°2362810
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 06-09-2014 à 22:14:43  profilanswer
Re salut à tous,
Petite question au fana du WC, si dans un boitier vous avez un emplacement pour rad 360 et un autre pour 240, c'est suffisant où un 360 de plus serait bien ?
C'est pour un grand boitier ATX pour le style de conf, donc il serai possible de mettre 2-3 GPU sans problème.
Merci d'avance,
Message édité par tintin33 le 06-09-2014 à 22:15:44
n°2362813
Puree
Posté le 06-09-2014 à 22:20:39  profilanswer
Surtout que la pompe qui ne fonctionne pas ralenti le circuit...
tintin33 a écrit :
Re salut à tous,
Merci d'avance,
Pour simplifier, il faut compter 120mm par composant donc si tu mets un 360+240 c'est largement suffisant pour un tri GPU
n°2362814
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 22:21:19  profilanswer
En faite j'en avait brancher une dans l'optique que l'une tombe en rade, par souci de simplicité et éviter un démontage. Non je n'ai pas essayer en la retirant, si vous me dite que ca peut faire baisser le débit, je la retirerais.
Par contre je me suis demander si il y aurrait pas des dépots dans le Block CPU, je m'explique. Si la pompe laing fait monter la température a 80° c'est peut parceque vu qu'elle est en "aspiration" elle n'aspire rien presque et donc ne renvois pas sur le CPU. Alors que la koolance elle projette directement l'eau sur le CPU, aspirant l'eau présent dans le reservoir. vous en penssez quoi?
n°2362815
Puree
Posté le 06-09-2014 à 22:24:34  profilanswer
Tu n'as pas plutot une photo de ton circuit ? parce qu'avec ton schéma j'ai un peu de mal ;)
Ajout/edit : je trouve quand même cela bizarre de mettre 2 pompes à des endroits différents et surtout que cela n'est pas nécessaire. Si tu veux vraiment un système de sécurité pour ton ordinateur, il va falloir penser à des systèmes genre Aquaero qui coupe ton circuit en cas de défaillance de la pompe ou autre souci (programmation)
Message édité par Puree le 06-09-2014 à 22:27:31
n°2362819
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 22:34:33  profilanswer
Justement parcequ'elle est désactivée !
Imagine si tu met deux voitures sur un circuit. Si l'une roule plus vite que l'autre, y'a des moments où elles vont se gêner non ? Bon, bah imagine si l'une des deux est un semi-remorque arrêté en plein milieu du circuit ?!
Bah oui, la durée de vie d'une pompe, c'est 14 jours, ça claque tout le temps. D'ailleurs, on en a tous 15 dans nos circuit parceque ça tombe en rad tout les deux jours...
Est-ce que tu te rend compte que ça n'a aucun sens ?
n°2362820
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2014 à 22:38:05  profilanswer
Tu peux être un peut moins désagréable? je pose peut être des questions qui te paraisse conne, et qu'il le sont certainement, mais je préfère les posé pour évité des interrogation.
Après si sa te fait chier, passe ton chemin et ignore moi, j'ai franchement pas le gout de me prendre la tête alors que je suis sur se souci de water depuis hier matin. :jap:
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 22:42:24
n°2362821
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 22:42:02  profilanswer
On est plusieurs à t'expliquer que 2 pompes c'est pas optimal, surtout dans ton setup, et qu'il faudrais que tu commences par faire la chasse aux bulles, et tu te monte des théories sans aucun sens.
Perso, mon premier water, je l'ai monté en faisant "comme les gens qui savent faire sur HFR" (et devine quoi, ça a marché.).
Tu remarqueras que je suis gentil et que j'essais d'imager pourquoi c'est foireux comme montage :o
n°2362822
Posté le 06-09-2014 à 22:46:32  answer
Peut etre tout simplement que la koolance, une ddc 3.25, pousse plus facilement l'eau au travers d'une ddc 1T éteinte que l'inverse.
 [:spamafote]
Indice : pour qu'une pompe sorte plus de pression en fonctionnement elle à besoin d'un rotor plus étriqué.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
