3632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  765  766  767  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2361999
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2014 à 07:59:09  profilanswer
nikko02 a écrit :
Ek ne préconise pas de pâte sur mémoire et vrm........ Just pad..... Vérifié sur le site d ek.
Je viens de relire le pdf de montage de mes WB pour HD 6970 : " you can also use small drop off thermal grease...". Merci de vérifier par toi même avant de me dire de le faire ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2362001
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-09-2014 à 08:27:14  profilanswer
J'pense que t'as fait une erreur de trad ;)
Le "également" ne signifie pas en plus, mais a "la place de".
Edit : c'est l'un ou l'autre mais pas les deux : si tu utilise les deux, tu augmente la résistance thermique.
Message édité par MysterieuseX le 02-09-2014 à 08:28:14
n°2362002
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 08:29:09  profilanswer
if if, between!
n°2362003
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-09-2014 à 08:36:45  profilanswer
Correction (c'malin de pas linker directement le doc en question) :
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109855843.pdf
C'est optionnel, pour que les pads adhèrent plus (mais contre-productif);
n°2362004
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2014 à 08:45:35  profilanswer
Du smartphone dans le pieu, c'est pas facile :o
J'ai jamais dis le contraire :jap:
Ou pas... Entre un pad qui a bougé, et qui fait contact que sur 50% d'une vrm, et une goute de patte correcte (attention, pas un poids chiche par puce, ni de la vieille pâte zalman sortie d'un tiroir), lequel est le plus contre productif ?
Pour un type qui fait son premier montage, j'ai ma ptite idée. Par contre, quand t'en est à ton quatrième wb gpu, forcément, t'en met plus...
n°2362005
Posté le 02-09-2014 à 09:18:22  answer
Farfyboom a écrit :
Quel genre de bruit? Plutôt constant ou aléatoire?
Constant. Je vais tenter de faire une video pour enregistrer ce bruit.
Pour le discussion en cours les pads s'utilisent sans pâte thermique. La pâte thermique ne s'utilise qu'entre deux surfaces dures.
Si c'est juste pour un problème d'adhérence soit on utilise un pad collant, soit on met un pad plus grand que le composant.
n°2362006
them4xx
Posté le 02-09-2014 à 09:29:39  profilanswer
Vous prenez du 0,5mm d'épaisseur pour les pads ?
Mod Bois tier - Vente
n°2362008
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2014 à 09:45:04  profilanswer
Je prend ce qu'est fournis par le fabricant du wb. Ou alors, je me renseigne sur ce qu'il fournis, et je prend les mêmes épaisseurs.
Souvent, t'en a deux (pas la même entre les VRMs et les ram).
n°2362014
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 10:53:06  profilanswer
Salut @ tous,
Bon, j'ai tout le matos, j'ai commencé l'intégration de mon premier water, j'en ch** :O.
Premier tuyau, première galère : pour un tuyau de 10 cm entre le waterblock processeur et le waterblock RAM, (pas le plus aisé cela dit car tuyau très court et beaucoup de contraintes), j'ai coupé 30 cm de tube.  :D
Le primochill advanced LRT en 16/10mm, c'est rigide mais j'ai réussi à faire une belle courbure mais alors j'ai galéré comme un malade pour enfoncer le tuyau dans les embouts .. (Bitspower coudés en 16/10mm) : résultat 30 minutes pour le premier toyo :D.
Ca risque pas trop si on force sur les composants quand on insère ses tuyaux dans les embouts ? Ca vous le fait à vous aussi ?
Ca fait vachement joué l'élasticité de la carte mère mais pour le waterblock des barettes mémoires, j'ai cru que j'allais en pété une ..
Quand on force sur des embouts coudés (rotatifs pour ma part, des bitspower), on risque pas de faire apparaitre du jeu et donc des fuites ?
Quelles sont les probabilités d'avoir des fuites au démarrage ? Je laisserais tourner toute une nuit mais c'est une grosse crainte, quand je vois comment j'ai galéré pour le premier tuyau, j'ai peur d'avoir des fuites dans tous les sens.
Enfin, dernière question pour les pro. : je visse à la main, bien fort, puis je termine avec un torchon entre les doigts pour voir un peu plus d'accroche. J'évite le coup de clé car ça m'a déjà ruiné un embouts (esthétiquement parlant). Donc gros serrage à la main pour moi, pas plus, j'espère que ça ira.
Message édité par Neil007 le 02-09-2014 à 10:56:05
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2362018
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 11:02:24  profilanswer
les embouts rotatifs ça me semble fiable, j'en ai des très vieux d'occaz, les joints sont bien craquelés, et pourtant zéro fuites en utilisation intensive.
pour la première mise en eau c'est généralement des problème de mauvais plan de joint, qui sont difficiles à voir au premier coup d'oeil, genre l'embout est en butée au fond du wb et le plan de joint n'est pas vraiment en pression.
de toutes façons tu fais tourner sur le pc éteint, et avec du sopalain tu fais le tour des embouts pour détecter une micro fuite.
n°2362022
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 11:20:55  profilanswer
Ok, merci :jap: Qu'appelles-tu des mauvais plans de joint ? A partir du moment où tu visses bien ton embout, le joint doit être en contact avec toute la surface vissée ?
QUand le plan de joint n'est pas vraiment en pression, c'est qu'il est mal inséré ou pas assez vissé, me trompe-je ?
n°2362024
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 11:24:00  profilanswer
pas forcément, si ton pas de vis est long, tu peux te retrouver à croire que c'est serré, car l'embout est arrivé jusqu'au fond du block, et tu coup tu serres à ce niveau, et pas le joint contre le dessus du wb. Je sais pas si c'est clair :D
comme une vis trop longue en fait, une fois qu'elle est arrivée au fond, bah la tête est encore en l'air.
n°2362027
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 11:27:50  profilanswer
C'est très clair, merci :D, bon je continue ce soir, on verra ce que ça donne, et je publierais quelques photos sur le topic.
n°2362029
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 11:40:15  profilanswer
t'as des embouts avec des longueurs très variables, genre sur ma gtx580 j'ai du foutre des spacers car pas d'embouts assez courts dans ce qu'il me restait.
n°2362031
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 11:48:57  profilanswer
Ok et une autre question pour toi : j'ai remarqué durant mon montage que quand tu as ton tube qui n'est pas coupé parfaitement droit ou que tu es dans une configuration particulière ou ton tube vient s’emboîter  légèrement de biais sur l'embout, il se peut que le tube n'aille pas forcément tout au bout de l'embout à certains endroits ...  mais bon dans mon cas c'est l'histoire de quelques millimètres, c'est quand même bien emboité.
Est ce problématique ?
n°2362034
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 12:02:16  profilanswer
c'est quoi? des cannelés, des coiffes?
n°2362036
Boctambul
Posté le 02-09-2014 à 12:07:09  profilanswer
J'ai besoin de vos avis pour mon futur MOD.
J'hésite encore sur le RAD 420 à choisir ^^
Celui là est bien ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11292.html
Et j'hésite surtout pour les fans entre
les SP140 HP de chez corsair
les NF-A14 IPPC 3000 de chez noctua
les silentswings 2 de chez bequiet
J'ai lu les tests et franchement ils parraissent très proche mais quand on regarde les avis sur le forum c'est différent.
C'est pour du P/P
n°2362038
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-09-2014 à 12:13:36  profilanswer
Bon rad, mais un peu cher pour ce que c'est...
Miaou powaaaa !
n°2362040
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 12:21:23  profilanswer
Des embouts à coiffe, je les visse bien, ça entoure bien le tube mais je ne peux les visser à fond, après ça devient trop dur mais c'est normal.
n°2362041
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 12:23:18  profilanswer
pas de soucis alors, tant que la coiffe appuie bien sur toute la périphérie du toyo! si la partie qui dépasse dessous n'est pas bien droite ça gène pas, c'est juste pas très beau :o
n°2362042
Boctambul
Posté le 02-09-2014 à 12:23:56  profilanswer
Ok et quels sont les meilleurs alors ?
Pas d'idées pour les Fan ?
n°2362045
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 13:33:00  profilanswer
Perso. J'ai des NB E-LOOP, réputés pour leur très bonne pression statique : ce sont des bons fans de radiateur mais :
- d'une part cher
- d'autre part, à utiliser uniquement en PUSH car leur architecture émet un bruit particulier en PULL
Sinon, tu peux partir sur les Scythe Gentle Typhoon, LA référence des ventilateurs pour RAD mais difficilement trouvables car en fin de vie.
Leurs remplacants ne sont pas aussi bon mais quand même très bien : les Sycthe Glide Stream, on en trouve sur Amazon.
Les Corsair AF sont très bien en ventilateurs de boitier mais évite les versions SP, très peu plébiscités dans les tests.
Les silentwings sont bien, privilégie les shadow wings, ils font mieux pour moins cher mais je les choisirais plus pour des ventilateurs de boîtier.
n°2362046
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 13:36:12  profilanswer
moi j'ai 6 nf-p12 d'occaz, je m'en suis sorti pour 30€ l'ensemble :D
même plein pot ils font un bruit très correct, et dépotent bien!
n°2362047
astoria229​7
Posté le 02-09-2014 à 13:36:37  profilanswer
Largement. Un mora, c'est un 1080(+) quand même hein. (le + c'est pour l'épaisseur, faut la pousser l'air dans un mora)
18 artic f12
Keser a écrit :
Bof, tu vas avoir 4 à 10°C de delta suivant ton oc et la vitesse de tes ventilos, c'est moyen, tu devrais mettre trois ou quatre Mora pour ne pas dépasser les 2°C de Delta. :D
Bien sûr que c'est suffisant.  ;)
je pensais a un boitier parallelipipede rectangle avec un de chaque coté mais le banquier serait pas d'accord donc je vais seulement le mettre en haut du boitier
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2362048
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 13:37:42  profilanswer
sans indiscrétion, juste le rad + fans ça t'a coûté combien?
n°2362049
astoria229​7
Posté le 02-09-2014 à 13:47:57  profilanswer
100€ le mora3 pro avec les pied les 2 grilles et les fixations latéral sur boitier
et 90€ pour 21 arctic f12 frais d’envois inclus
n°2362050
TheCreator
Posté le 02-09-2014 à 13:54:19  profilanswer
ah tiens j'aurais vu ça pire :D
bon au moins t'as de quoi watercooler pour les 10 ans à venir :o
n°2362053
astoria229​7
Posté le 02-09-2014 à 14:06:04  profilanswer
ben un poil plus de 50% de reduc sur le mora
j'aurais bien prix des gentle typhoon ou des helix, mais bon quand il en faut 18 ça fait un peu mal au fesse
n°2362054
NODeath
Posté le 02-09-2014 à 14:07:30  profilanswer
Les artic cooling F12 ne sont pas très fiable sur du long termes, leur qualité est en rapport avec leur prix. Pour en avoir eu plusieurs, je les déconseilles, bruit de vibrations, bruit de ronronnements.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362055
just like ​it should
Posté le 02-09-2014 à 14:15:40  profilanswer
Salut
j'ai un cooler master nepton 140xl neuf (je sais c'est mal ^^) et le filetage d'un pas de vise sur le rad est parti en couille  :cry:
J'aurai voulu savoir si la garantie fonctionné avec ce genre de mésaventure et si vous aviez déjà eu ce problème ?
On m'a parlé d' helicoil pour rattraper le filetage est ce que ça fonctionne et si oui ou je peux trouver ça ?
merci d'avance ;)
n°2362056
mimieseb
Posté le 02-09-2014 à 14:17:45  profilanswer
surtout que les gentle typhoon sont quasi introuvable
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2362059
Boctambul
Posté le 02-09-2014 à 15:19:08  profilanswer
Bon en gros c'est les noctua que j'ai proposés ou shadowwi gs ?
n°2362060
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 15:21:55  profilanswer
Si tu privilégies le silence, oui les Shadow Wings :jap:
Petite information que j'ai zappé : sur radiateur plutôt les Silent Wings car les Shadow wings sont incompatibles au niveau des attaches.
Donc ton premier choix Silent Wings est plutôt bien mais tu vas payer le prix fort :D
Message édité par Neil007 le 02-09-2014 à 15:22:07
n°2362065
Boctambul
Posté le 02-09-2014 à 15:32:52  profilanswer
Ouai j'ai vu les prix c'est comme les noctua... Fait cher mais bon je compte garder ça plusieur années ... Après les noctua font le double en cfm presque
n°2362066
astoria229​7
Posté le 02-09-2014 à 15:48:45  profilanswer
et les helix de chez swiftech?
plop une question pour mon mo-ra
si je le met en haut du boitier parallèle a la mobo ,je le met en aspiration ou en extraction?
Message édité par astoria2297 le 02-09-2014 à 15:49:47
n°2362068
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2014 à 15:58:44  profilanswer
Le UT60 fait partit des meilleurs, mais d'autres rads 2 fois moins cher font presque aussi bien... à moins que tu ne sois à 1-2° près.
Miaou powaaaa !
n°2362069
nikko02
Posté le 02-09-2014 à 16:01:40  profilanswer
pour les shadows wing j en ai 5 sur radiateurs pas pratique a fixer mais efficaces ...
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2362070
Boctambul
Posté le 02-09-2014 à 16:04:24  profilanswer
En fait j'hésite pour le rad entre alphacool et xspc
n°2362085
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2014 à 16:37:50  profilanswer
Perso je trouve le ST30 plus intéressant... il arrive à faire mieux à faible ventilation, bon rapport qualité/prix, encombrement faible.
Miaou powaaaa !
n°2362088
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-09-2014 à 16:42:21  profilanswer
J'ai deux XSPC AX360 V2, de bien belles bêtes :o et très bon également tout en conservant une épaisseur respectable.
Message édité par Neil007 le 02-09-2014 à 16:45:33
n°2362089
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2014 à 16:44:19  profilanswer
Il y a pas le ST30, mais le RX est devant les autres Alphacool en général
A 600rpm
http://www.abload.de/img/600zxwy6.png
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
