3996 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  764  765  766  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2361558
Posté le 30-08-2014 à 16:15:49  answer
Je dirais que c'est parce que t'as des bulles.
Réduit le débit et remplis le réservoir totalement pour voir.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 16:16:09
Posté le 30-08-2014 à 16:15:49  profilanswer
n°2361560
Bf3 love
Posté le 30-08-2014 à 16:30:02  profilanswer
OK la chaleur peut y être pour quelque chose ?
n°2361583
Posté le 30-08-2014 à 18:34:07  answer
Pour le fait qu'il y a des bulles ? Non.
Pour l'opacité du colorant : aucune idée mais ça m'étonnerait.
n°2361597
yareah
Posté le 30-08-2014 à 19:49:50  profilanswer
@Redfish
dis moi,concrètement si tu rajoute un rad240/360 fin(refroidit par deux ap181 de 18cm) qui rejettent l air chaud dans le boitier(raven 02) dont le seul ventilo en extraction est un 120mm nanoxia qui tourne a 1200rpm sur un rad de 120 fin,a j ai aussi le ventilo de l alim (cooler master M2-1000w) qui aspire l air du boitier et le rejettent dehors mais bon je pense que c est negligeable.....
que pourrait tu me dire sur les :
-temp a l interieur du boitier,impact négatif ou négligeable sur les composant
-efficience du 240/360 et du 120 en extraction
-Utile ou non
J hesite a rajouter a un rad pour ma config
n°2361610
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 21:10:28  profilanswer
je pense que vu le faible circuit tu as beaucoup trop de remous et les bulle sont réaspirées
c'est ce qui te donne l'impression d'opacité du liquide
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2361644
Keser
Posté le 31-08-2014 à 00:55:35  profilanswer
-Utile ou non
J'ai moi même un FT02 qui a le même chassis que le RV02, pour avoir réfléchi à l'intégration d'un water dans mon boitier je peux te donner quelques conseils :
Si tu veux une config silencieuse avec un watercooling je te conseil de retirer la cage à dd et les ventilo 180mm pour intégrer un rad 480mm dans le bas du boitier. Les ventilo 180mm ont une trop faible pression statique pour être efficace sur un rad (sauf si tu les utilise à une vitesse élevé mais dans ce cas ils sont bruyant), c'est pour ca que je te conseil des ventilo 120.
Pour refroidir la cg tu devrais utiliser un circuit séparé avec un 120mm à l'avant (au niveau des cage 5.25" ) + un 120mm au top.
Si tu ne veux pas enlever la cage à dd tu peux toujours utiliser un rad 360mm, ou même un 480mm de 30mm d'épaisseur en enlevant les filtres à air...
Message édité par Keser le 31-08-2014 à 00:58:12
n°2361782
Keser
Posté le 31-08-2014 à 18:35:47  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Faudrait voir si Rosco à plus d'info sur une valeur plus précise... mais de mémoire ça tourne dans ces eaux là.
Par contre c'est dans le cas des rads horizontaux, histoire de favoriser la convection naturelle... ça prend donc rapidement de la place.
Si les rads sont sur la tranche/verticaux, le rendement s’effondre.
Il faut garder en tête qu'un rad de wc classique n'a absolument pas un design adapté à un fonctionnement passif.
Un rad spécifique pour le passif (type cora, reserator, ...) fera bien mieux.
A noter qu'un rad ventilé à 400rpm ou moins (avec des ventilos de qualité), est totalement inaudible à plus de 30cm... avec un rendement infiniment meilleur qu'en passif.
Je pensais faire un boitier dédié pour intégrer ces rad (avec les rads à l'horizontal placé les un au dessus des autres et espacé de 5/10cm...), rajouter des ventilo m'oblige à faire passer un câble d'alim, c'est moins jolie.  :D
Un rad du type Cora coûte trop cher pour mon budget et le reserator n'est plus vendu.
Mais si j'utilise des ventilo je peux aussi bien me contenter d'un ou deux rad 120 que j’intégrerais dans mon boitier, ca devrais suffire pour refroidir la cg.
n°2361785
Posté le 31-08-2014 à 18:52:45  answer
Si tu mets les rads les un au dessus des autres je pense que ça va pas marcher des masses :
- en passif t'as déjà pas beaucoup de mouvement d'air, si en plus y a des radiateurs qui s'enchainent l'air aura pas envie de monter au travers de ta colonne de radiateurs
- t'auras que celui du bas de refroidi : les autres vont se prendre l'air chaud venant du premier
n°2361792
Keser
Posté le 31-08-2014 à 19:18:25  profilanswer
Je pensais mettre une plaque entre chaque rad pour éviter que l'air chaud remonte sur le rad du dessus, voila un schéma qui montre le principe :
http://tof.canardpc.com/preview/76ddbe7a-75d9-48d0-b07f-960c1733f33a.jpg
Message édité par Keser le 31-08-2014 à 19:23:43
n°2361831
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-09-2014 à 06:33:57  profilanswer
[url=http://tof.canardpc.com/view/76ddbe7a-75d9-48d0-b07f-960c1733f33a.jpg]http://tof.canardpc.com/preview/76ddbe7a-75d9-48d0-b07f-960c1733f33a.jpg
A mon humble avis ca va surtout empecher les ventillos d'aspirer l'air frais correctement.
Peaches182 // HWBot
n°2361839
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 01-09-2014 à 09:55:10  profilanswer
Il envisage un montage passif...
Keser, connais-tu l'Airplex GIGANT? http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2963
Possibilité de faire du semi-passif avec un 180mm en top extraction.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2361844
TheCreator
Posté le 01-09-2014 à 10:30:46  profilanswer
question bête.
j'ai dépoussiéré mon 360, et yavait grave besoin, quasiment 20% de surface utile restante.
et j'ai l'impression d'avoir un gros gain de fps en jeu, toutes conditions égales.
est ce que la gtx580 régule quand elle chauffe? elle est oc à mort, limite stable en jeu, mais niveau chauffe elle dépasse pas 75°.
n°2361848
mimieseb
Posté le 01-09-2014 à 11:03:43  profilanswer
non je crois pas
quand elles chauffent trop moi elles faisaient sauter le driver
nvldquelque chose a cesser de fonctionner est a était récupéré
n°2361849
TheCreator
Posté le 01-09-2014 à 11:05:35  profilanswer
mimieseb a écrit :
non je crois pas
ben ça je l'ai une fois sur 10 dès que j'arrive sur le bureau, ou quelques secondes après. Pourtant en jeu ça tient des heures.
j'ai fait quelques tests et sur world of tanks je suis limité par le gpu, ce qui me semble plutôt étrange avec une 580 tapée à mort et un q6600 à seulement 3.2GHz, le cpu dépasse pas 40% alors que le gpu plafonne tout le temps [:transparency]
n°2361850
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 11:12:40  profilanswer
World of Tank consomme à mort. Un pote est passé d'une 580 à une 780 pour jouer "correctement" (en 1440p, certes).
Le tout, avec un i7 4770 :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2361851
TheCreator
Posté le 01-09-2014 à 11:15:34  profilanswer
bah moi justement, sans OC ça passe pas en full 1920*1200, et avec oc ça passe juste (22fps au pire, 30 en moyenne)
mais je m'attendais à être limité par le cpu. est-ce que le fait qu'il ne tourne pas à plus de 40% en jeu le met hors de cause ou rien à voir?
n°2361852
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 11:20:40  profilanswer
Potentiellement rien à voir. Le %age d'utilisation du CPU se base sur l'ensemble du proco, si il faut, telle ou telle partie (je sais pas moi, ton cache L1, une portion spécifique de tes cores) est saturée, mais pas le reste, et donc le gestionnaire de tâche te montre une utilisation faible.
Mais dans tout les cas, si cpu=40% et gpu=100%, on peut partir du principe qu'un plus gros CPU fera monter le framerate.
n°2361853
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-09-2014 à 11:22:42  profilanswer
yareah a écrit :
@Redfish
-Utile ou non
Ton rad 120 va tourner avec l'air chaud de l'autre rad... et donc avoir un rendement quasi nul.
Autant ne pas l'avoir.
De plus, si ton alim se ventile avec l'air du boitier, mieux vaut mettre les rads en extraction.
Sinon, avec l'augmentation de temp°, son ventilo va tourner plus vite (donc plus de bruit).
Bref, je te conseil un rad360 seul, en extraction, et l'emplacement 120 avec un ventilo en apport d'air frais.
Miaou powaaaa !
n°2361854
mimieseb
Posté le 01-09-2014 à 11:32:18  profilanswer
c'est peut être plus ton proco qui bloque ta 580
apres oc a mort c'est a dire pour quelle tension
n°2361855
TheCreator
Posté le 01-09-2014 à 11:34:47  profilanswer
950/2100 à 1.213
j'oc en soft avec evga precisionX.
n°2361856
mimieseb
Posté le 01-09-2014 à 11:47:01  profilanswer
effectivement et tu reste h24 a 1.213 je crois que c'est le max acceptable sans changement de bios
il me semble avoir lu que pour du h24 c'était max 1.10 pour le gf110
ton cpu suit pas à mon avis
baisse un peu ton oc aux alentours des 900/910
n°2361860
Keser
Posté le 01-09-2014 à 12:30:42  profilanswer
Ca va dépendre de l’inclinaison de la plaque entre chaque rad, si je l'incline de seulement 10° par rapport au rad c'est vrai que ca risque de faire un "bouchon". Mais si je l'incline de 60° je pense pas que ca n'aura pas beaucoup d'impact sur le flux d'air.
Non, je ne connaissais pas, merci pour l'info.
Même si c'est trop cher pour mon budget (ils ont un peu craqué sur le prix, c'est juste 4 rad 420mm dans un boitier), ca pourrait m'inspirer pour le radbox que je fabrique.
n°2361862
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 01-09-2014 à 13:23:30  profilanswer
Oui c'était pour t'inspirer du design et usiner ton propre boîtier en bois par ex.
C'est clair que les Airplex sont abusés niveau prix!
n°2361872
Zumb
Posté le 01-09-2014 à 14:34:53  profilanswer
Sous WoT, je suis à fond, mais en 1680 x 1050, avec une R9 290X, et je tourne à un poil moins de 30fps. Mais j'ai un Q9400, donc je suppute être bridé à mort par le CPU.
n°2361899
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 01-09-2014 à 16:53:57  profilanswer
Y a t'il des gens qui ont le souci suivant avec speed fan: en sortie de veille prolongée, ça me met les ventilos à 0%...  :love:
Bref pour dire, ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser tourner en passif mon circuit sans m'en rendre compte (enfin jusqu'au plantage en jeu). Donc j'imagine que l'eau a du monter facile vers les 50-55°C. Est-ce que je peux flinguer ma D5 avec ce qui s'est passé?
n°2361941
them4xx
Posté le 01-09-2014 à 20:59:40  profilanswer
Il faut combien de litres pour un watercooling environ, a savoir que je vais avoir un reservoir de 285ml, deux radiateur, und e 24 et un de 360, waterblock CPU et GPU ...
Mod Bois tier - Vente
n°2361949
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 21:23:21  profilanswer
Perso, pour 2*GPU+1*CPU+2*360+res, je met autour d'un litre.
n°2361951
Posté le 01-09-2014 à 21:25:15  answer
Je dirais qu'un litre ca te suffirait.
Quelqu'un saurait ce qui peut être la cause de bruit dans une DDC ?
J'ai réparé une ddc de G5 avec un pcb de diyinhk, malheureusement la pompe fait plus de bruit que ma ddc 3.2 pwm de EK.
J'ai testé avec le top EK et le rotor de la EK ca fait toujours pas mal de bruit même à basse vitesse.
Vu que ca semble venir de la partie fixe je vois trois causes possibles :
- l'axe qui tient la rotule en céramique vibre ?
- les bobines du stator vibrent ?
- ca vient directement de la manière dont est contrôlé le courant par le pcb diyinhk ?
n°2361968
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 01-09-2014 à 22:33:43  profilanswer
Quel genre de bruit? Plutôt constant ou aléatoire?
n°2361969
them4xx
Posté le 01-09-2014 à 22:41:40  profilanswer
Est ce que l'on met la meme pate thermique sur la puce d'un GPU que sur les autres éléments ?
n°2361971
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 22:43:07  profilanswer
sur les autres éléments, tu met des pads thermiques en plus de la pate :o
Mais oui, la même pate :jap:
n°2361972
them4xx
Posté le 01-09-2014 à 22:44:16  profilanswer
ah ok on met pate thermique plus pad sur les autres, merci ;)
Message édité par them4xx le 01-09-2014 à 22:44:30
n°2361973
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 22:45:08  profilanswer
C'est écrit dans la doc de montage des waterblocks hein... :o
n°2361975
Keser
Posté le 01-09-2014 à 22:57:41  profilanswer
La pate thermique c'est seulement sur le GPU.
Je précise parce que ça a l'air ambiguë votre discussion. :whistle:
n°2361976
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2014 à 23:00:32  profilanswer
J'ai toujours mis pate+pad sur les VRMs de mes CGs, comme le préconise EK dans ses PDF de montage :jap:
n°2361981
nikko02
Posté le 01-09-2014 à 23:16:12  profilanswer
Ek ne préconise pas de pâte sur mémoire et vrm........ Just pad.....  Vérifié sur le site  d ek.
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2361982
astoria229​7
Posté le 01-09-2014 à 23:20:24  profilanswer
salut
un mo-ra 3 pro en push pull
c'est suffisant pour un 3930k, une rampage IV et 2 hd7970?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2361987
Keser
Posté le 02-09-2014 à 02:03:35  profilanswer
Je ne savais pas. Je pensais que le pad thermique remplaçait la pate thermique.
astoria2297 a écrit :
salut
Bof, tu vas avoir 4 à 10°C de delta suivant ton oc et la vitesse de tes ventilos, c'est moyen, tu devrais mettre trois ou quatre Mora pour ne pas dépasser les 2°C de Delta. :D
Bien sûr que c'est suffisant.  ;)
n°2361989
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 02-09-2014 à 03:00:40  profilanswer
Je ne savais pas ce que c'était comme rad un 'Mora' et même si j'y connais pas grand chose en WC, c'est bien suffisant [:k0rnmuz3]
n°2361990
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-09-2014 à 03:46:48  profilanswer
salut
Largement. Un mora, c'est un 1080(+) quand même hein. (le + c'est pour l'épaisseur, faut la pousser l'air dans un mora)
n°2361999
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2014 à 07:59:09  profilanswer
Je viens de relire le pdf de montage de mes WB pour HD 6970 : " you can also use small drop off thermal grease...". Merci de vérifier par toi même avant de me dire de le faire ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
