5591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  763  764  765  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2361138
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-08-2014 à 17:23:50  profilanswer
Je propose même d'en faire un livre.
 "Mr Patate fait du watercooling", aux éditions HFR
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2361184
joum43
Posté le 27-08-2014 à 20:59:23  profilanswer
Salut, juste une ptite question, est-ce qu'il y a une température à ne pas dépasser pour l'eau ?
J'ai une 290x et un 8350 sous l'eau, les temps sont excellents in game, (dans les 50 degres) Avec un 240 et un 280, et l'eau est à 37-38.
Je demande si ça peut poser problème ou pas, sachant que j'aimerais remettre l'oc de mon cpu (1.5v :D )
Autre détail en flux je suis à 100 L/h à la sortie de la pompe.
Merci !
n°2361186
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-08-2014 à 21:06:37  profilanswer
De mémoire, les pompes supportent jusqu'a 60°, même avec un delta air/eau de 20°, il faudrai qu'il fasse 40° dans ta pièce pour atteindre cette temps :D
n°2361187
Keser
Posté le 27-08-2014 à 21:09:46  profilanswer
La seul limite sera celle de ta pompe, si elle supporte au maximum 50°C, alors ne dépasse pas 50°C.
Sinon une petite question pour ceux qui ont déjà fait l’expérience :
Un rad 120mm low fpi peut dissiper combien de Watt de façon passive avec un delta eau-air de 20 ou 30°C ?
Message édité par Keser le 27-08-2014 à 21:10:44
n°2361188
joum43
Posté le 27-08-2014 à 21:11:57  profilanswer
OK merci, je viens de vérifier, c'est 60 degrès pour ma pompe, parfait :D
C'est vraiment impressionnant ces temps, jamais je ne repasserai en air je crois !
n°2361197
guig2000
Posté le 27-08-2014 à 22:18:08  profilanswer
Keser a écrit :
Effectivement, 600W (cpu+sli) à dissipé avec 60L/h nous donne une temp 8°C plus élevé en sortie de waterblock qu'en entrée (s'ils sont en série).
Et admettons qu'on tombe à 30L/h à cause d'une pompe trop faible et/ou d'un élément qui bride le débit (filtre ou autre cochonnerie) et on monte à 17°C de delta.
Admettons encore que l’utilisateur mette plusieurs Mora en série et qu'il tombe à 15L/h... et bien sûr la config va suivre et on va passer à un hexaSLI grâce aux Titan Z soit plus de 1200W à dissiper. Et là c'est le drame, le Delta va monter 70°C. :lol:
Je ne parles pas de quelque chose d'imaginaire mais de vraies configs et de vrais watercooling qui étaient courant il y a quelques années.
Un débit de 60l/h réel c'était standard pour les watercooling HPDC.
Maintenant le HPDC j'ai essayé pendant deux jours et j'ai remonté mon LPDC, et je suis incapable de dire quels sont les débits rééls dans des configs avec des waterblocs modernes.
C'est facile de se moquer de ce gars, sauf qu'il a pas forcément tord. Dans mon cas il a tord, dans le votre, il a sûrement tord mais dans le sien et dans des cas de watercooling low-cost ou un peut ancien il a peut-être bien raison.
EDIT:
Puisque rosco est ici, autant ressortir son test de pompes (une référence) avec mesure de débits réels:
http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
Message édité par guig2000 le 27-08-2014 à 22:29:22
Guig Esprit du Sage
n°2361199
NODeath
Posté le 27-08-2014 à 22:25:27  profilanswer
Dites, ça vaut le coup de changer un Swiftech MCR320 contre un XSPC RX360 ou un Alphacool ST30 360 ?
Le tout sera monté avec des ventilos qui tourne dans les 600 - 800 rpm.
Merci d'avance pour vos réponses.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361202
Keser
Posté le 27-08-2014 à 22:53:37  profilanswer
Je ne me moquais pas de toi, l'emoticon representait l'absurdité du dernier cas.  ;)
Ce problème est aussi valable pour certains circuit d'aujourd'hui, tous le monde ne fait pas forcément un circuit très équilibré et il ne serait pas étonnant de retrouver des petites pompes du style Alphacool DC-LT ou autre eheim 1046 dans des circuit avec plusieurs waterblock. Dans ce cas le débit peut chuter à moins de 60L/h et la temperature augmenter entre les waterblock...
n°2361204
Keser
Posté le 27-08-2014 à 23:00:07  profilanswer
D’après ce test : http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] adiator/4/
La différence de perf serait trop faible. En augmentant la vitesse de rotation de tes ventilo 100rpm sur ton swiftech tu gomerais la différence de perf.
Je te conseillerais plutôt d'augmenter le nombre de rad ou de passer à deux circuit distinct, un pour le cpu et un pour le/les gpu, le gain serait plus important pour la température du cpu.
Edit : En voyant ta config je te conseillerais donc de mettre tes GPU sur un circuit dédié si tu recherche de meilleur temp pour ton processeur.
Message édité par Keser le 27-08-2014 à 23:03:03
n°2361210
NODeath
Posté le 27-08-2014 à 23:24:18  profilanswer
Elle n'est pas à jour ma config, je n'ai qu'une 680 actuellement, en attendant de changer par une 880. Et je compte rester en monogpu.
Pour le nombre de radiateur, à part mettre un 480 ce qui me ferait découper le haut du boitier, je n'ai pas trop envie de modder pour intégrer un autre rad.
EDIT : Un 140 aussi à l'arrière du boitier entre le cpu et le GPU serait possible.
Message édité par NODeath le 27-08-2014 à 23:25:23
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361212
CafeRapido
Posté le 27-08-2014 à 23:52:28  profilanswer
changer une 680 par une 880, franchement attend un peu de voir les tests avant de te lancer car si tu joues sur un seul écran 24" 1080p c'est pas vraiment certain que tu vois la différence :o (surtout par rapport au prix investi).
Wait & see =)
n°2361214
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-08-2014 à 00:01:03  profilanswer
Ça dépend comment est monté le rad en question... horizontal, vertical, sur la tranche.
On va dire que dans les meilleurs des cas, ça va être 10-15w à delta 10°.
Me semble avoir vu un test en anglais sur le sujet... mais ça remonte à quelques années.
Avec un eheim 1046 (300l/h-1.5m) et un Atotech... ça devait être dans ces eaux là.
Mais c’est un cas extrême.
Avec un wb cpu hdpc typique de l'époque, 1a-hv2 ou nexxos xp, on tournait plutôt dans les 100l/h il me semble.
On peut dire que depuis quelques années tous les wb cpu sont "mpdc"... avec une laing 10w et un bon top, on tourne entre 200 et 300l/h.
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
Ca va se jouer dans les 1-2° grand maxi...
Miaou powaaaa !
n°2361215
NODeath
Posté le 28-08-2014 à 00:02:21  profilanswer
Je veux dire que j'attends les 880, après évidemment que tout déprendra des test, je recherche les perfs mais avec un minimum de consommation, donc un minimum de chauffe (théoriquement). De plus je suis en 1440p :o
Dans tout cas je serais en monogpu :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361217
NODeath
Posté le 28-08-2014 à 00:15:15  profilanswer
Voilà l'expert :D
Et si je change mon 360 par un 480 XSPC RX ? Je verrais une différence ?
Je demande car si cela apporte une réelle différence dans ma config, je dois découper mon boitier ;)
Message édité par NODeath le 28-08-2014 à 00:20:27
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361221
guig2000
Posté le 28-08-2014 à 00:43:43  profilanswer
Je me couche moins con ce soir.
Guig Esprit du Sage
n°2361222
rosco
Posté le 28-08-2014 à 00:43:45  profilanswer
Selon si c'est une Eheim 1046 ou 1048, le débit oscille entre 64 et 74 L/h avec le kit Blacklord 120 + 1A-HV2 + 1.2 m Ø8 mm. Encore moins si BL 240 évidemment.
Ce qui représente ça (le rad n'apparait pas sur la photo mais il est dans le circuit) :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/blacklord120/images/debit3.jpg
Une AQX150Z permet d'atteindre les 200+ L/h avec un tel circuit. No compromise [:prodigy]
Un Atotech MC1 était encore pire.
n°2361242
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2014 à 09:57:26  profilanswer
T'as combien en delta air/eau actuellement ?
http://www.cooling-masters.com/ima [...] debit3.jpg
Après faut voir que le BL à pas mal de pdc... mais malgré tout j'avais en mémoire un peu plus que ça, comme quoi.
Edit: J'avais fait un test avec une csp750 à l'époque:
-1a-hv3 seul dans le circuit >  110l/h.
-BL240 seul dans le circuit > 136l/h.
A noter que la pompe balançait 220l/h à vide (enfin, avec 3m de toyo 8/10).
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] s-en-serie
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2014 à 09:58:07
Miaou powaaaa !
n°2361266
NODeath
Posté le 28-08-2014 à 12:19:57  profilanswer
Je n'ai pas encore remonter mon water, j'attends les embouts et le tuyaux 10/16. ;)
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361276
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2014 à 14:43:44  profilanswer
Pour te donner un ordre d'idée alors, si tu as 300w à dissiper et que tu as un delta de 10° avec un rad360, tu aura logiquement un delta de 7.5° avec un rad480... soit un gain de 2.5°.
Après, si tu as 600w à dissiper, ave un delta de 20° pour un rad360, tu aura 15° avec un rad480... soit un gain de 5°.
Dans tous les cas, ça ramène à un gain de 25%.
Miaou powaaaa !
n°2361327
Keser
Posté le 28-08-2014 à 22:07:24  profilanswer
Je pensais pas que ca pouvais dissiper autant.
J'ai l'équivalent de 8 rad 120mm en réserve et je me demandais ce que ca pouvait dissiper de façon passive, faudrait que j'essai de refroidir ma 290 avec.
n°2361331
NODeath
Posté le 28-08-2014 à 22:23:43  profilanswer
Ce n'est pas négligeable, après je verrais si j'en ai réellement besoin de ces 25% quand j'aurais remonté mon water.
Merci pour ta réponse  :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361334
spence fox​trot
Posté le 28-08-2014 à 22:43:27  profilanswer
n°2361345
spence fox​trot
Posté le 28-08-2014 à 23:46:40  profilanswer
HS :
Je googlais vite fait pour savoir si on pouvait facilement liquéfier de l'air (pour essayer de remplir des bombes, pour éviter de me promener avec un compresseur ou éviter d'en acheter -ça coute cher pour dépoussiérer-), et je tombe là dessus :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ssion.html
Cooling master cité xD (page de l'aurora)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2361353
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2014 à 00:27:57  profilanswer
Faudrait voir si Rosco à plus d'info sur une valeur plus précise... mais de mémoire ça tourne dans ces eaux là.
Par contre c'est dans le cas des rads horizontaux, histoire de favoriser la convection naturelle... ça prend donc rapidement de la place.
Si les rads sont sur la tranche/verticaux, le rendement s’effondre.
Il faut garder en tête qu'un rad de wc classique n'a absolument pas un design adapté à un fonctionnement passif.
Un rad spécifique pour le passif (type cora, reserator, ...) fera bien mieux.
A noter qu'un rad ventilé à 400rpm ou moins (avec des ventilos de qualité), est totalement inaudible à plus de 30cm... avec un rendement infiniment meilleur qu'en passif.
Miaou powaaaa !
n°2361358
evilgruz
Posté le 29-08-2014 à 00:50:05  profilanswer
Je m'intéresse aux kits de Watercooling (pour le CPU uniquement) afin d'améliorer le silence dans mon boitier mais je me demande si le gain sera meilleur qu'en changeant le ventirad ?
J'ai lu plusieurs commentaires signalant des bruits liés à la pompe. Bruits qui seraient commun à tous les Kits de Watercooling ? :??:
Je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre le radiateur avec son ventilateur du Kit, à la place du ventilateur qui se trouve en extraction à l'arrière d'un boîtier (j'ai un ventilateur à l'avant et un à l'arrière) cela permettrait de supprimer un ventilateur ?
Message édité par evilgruz le 29-08-2014 à 00:50:31
n°2361407
heamer
Posté le 29-08-2014 à 12:05:10  profilanswer
A température égale tu gagneras en décibel en passant d'un air-cooling à un water. Tu as quelque fois la pompe qui fait du bruit mais çà dépend de l'isolation de ton boitier, du kit que tu achète et surtout de ta sensibilité au bruit.
J'ai personnellement un kit all in one ( antec 920 ), on entend un peu la pompe ( oreilles à 10 cm de la pompe ) mais les ventillos cache largement le bruit seulement moi. Le bruit est vraiment faible pour ma part.
Pour répondre à ta question du placement du radiateur à l'arrière, c'est tout à fait possible. Cependant il serait plus efficace de le mettre à l'avant en absorption.
n°2361411
NODeath
Posté le 29-08-2014 à 12:25:22  profilanswer
Ca dépend vraiment de la pompe, j'ai une MCP 35X qui a tourné longtemps en 12v, je ne l'entendais pas. Elle est sur des petits patins en néoprène de 1cm, c'est top. De plus elle a le PWM pour ceux qui sont vraiment très sensible. :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2361431
Posté le 29-08-2014 à 15:06:37  answer
A 100% de PWM tu l'entendais pas ? :pt1cable:
n°2361434
joum43
Posté le 29-08-2014 à 15:52:44  profilanswer
La mcp 35x est super, je l'ai aussi, et franchement pas de bruit, bien couvert par les excalibur :pt1cable:
En plus le fait qu'elle se connecte en molex et 4 pins soulage mon aquaero, c'est une bonne idée !
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2361441
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 29-08-2014 à 17:04:13  profilanswer
Salut les gens!
Je reviens encore une fois vous emmerdez avec mes questions a 2 francs :lol:
A la recherche comme d'hab de l'optimisation de mon WC (bien avancé avec les conseil de poisson rouge et d'autres (Page: 761) )
Je me demander qu'elle était la meilleurs configuration entre ses deux la:
1)
http://img.imagesia.com/fichiers/nq/1_imagesia-com_nqo9_large.jpg
2)
http://img.imagesia.com/fichiers/nq/2_imagesia-com_nqo8_large.jpg
Ventilo Rpm +/- 1500/1600.
Je n'ai pas trouver de véritable test qui se rapprocher de mon questionnement du jours.. :/
Merci les gars! :bounce:
Message édité par valdus_heresi le 29-08-2014 à 17:04:47
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2361442
Posté le 29-08-2014 à 17:13:10  answer
Bah le premier y a pas à hésiter : t'as deux fois plus de ventilos. Y aura plus d'air qui va passer => plus performant.
D'ailleurs t'as la réponse là où t'as pris les images.
http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] h-testing/
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2014 à 17:17:56
n°2361444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2014 à 17:15:57  profilanswer
Le 1er plutôt :)
La seule différence, c'est que le 1er est en Push/Pull
Le P/P peu permettre de baisser les rpm des ventilos tout en gardant les mêmes performances qu'un Push simple (ce que j'ai aussi constaté chez moi)
Il y avait un test sur Martin Labs, où en P/P tu avais un gain assez minime (me souviens plus exactement, mais c'était à peine quelque degrée)
EDIT: c'est pas celui là que j'avais vu, mais ça donne une idée (faut comparé les Push, Pull No Shroud)
http://martinsliquidlab.files.word [...] .png?w=614
Message édité par tistou77 le 29-08-2014 à 17:25:42
n°2361445
Posté le 29-08-2014 à 17:18:24  answer
Edité, merci tistou77 ^^
n°2361446
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2014 à 17:20:14  profilanswer
n°2361452
valdus_her​esi
Posté le 29-08-2014 à 18:03:29  profilanswer
Et bien merci!!
n°2361499
evilgruz
Posté le 30-08-2014 à 05:05:58  profilanswer
Merci pour tes réponses.
J'ai lu que la pompe du Corsair series H60 étaient très silencieuse.  :??:
Le radiateur serait mieux à l'avant, en remplacement du ventilateur boitier en aspiration ?
n°2361544
Boctambul
Posté le 30-08-2014 à 14:39:16  profilanswer
Moi j'ai une question vous mettez du PWM sur vos Rad ?
n°2361549
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2014 à 15:08:50  profilanswer
Pas moi, les rpm ne bougent pas en idle/load ;)
n°2361550
CafeRapido
Posté le 30-08-2014 à 15:18:32  profilanswer
Je vais partir sur le même principe :)
n°2361555
Bf3 love
Posté le 30-08-2014 à 15:59:39  profilanswer
Une idée pour le fait que le f blood red devienne opaque ?
http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/30/140830042251555850.jpg
n°2361558
Posté le 30-08-2014 à 16:15:49  answer
Je dirais que c'est parce que t'as des bulles.
Réduit le débit et remplis le réservoir totalement pour voir.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 16:16:09
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
