4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1739408
sapphire a​depte xd
Posté le 27-04-2008 à 10:49:40  profilanswer
voila une photo ( le 360 est bien calé a l'avant, on le devine difficillement :jap: )
http://img182.imageshack.us/img182 [...] 015mz8.jpg
Pour la voir en plus gros c'est ici : http://img182.imageshack.us/my.php [...] 015mz8.jpg
Message édité par sapphire adepte xd le 27-04-2008 à 10:51:11
n°1739423
sapphire a​depte xd
Posté le 27-04-2008 à 11:38:24  profilanswer
voila donc j'ai changé les tuyaux et j'ai un peu mieux en temp donc du 39/36/34/34 à 3200Mhz @ 1.41V
n°1739682
neotheeras​er
Posté le 27-04-2008 à 20:38:29  profilanswer
Boujour tout le monde.
J'ai une grosse inquiétude là!
Mon WC fonctionne depuis environ 3semaines je dirai et depuis 24-48h je trouvais que ça faisait un peu plus de bruit!
Bref j'ouvre la tour et là stupeur!!!
Déjà mes tuyaux étaient transparents avant...désormais ils sont devenus bien roux (comme si il y avait une réaction qui avait été faite: corrosion  :??: )
De plus le niveau de flotte dans le top de ma pompe avait baissé, j'ai du remettre environ 30ml d'eau! c'est énorme!
J'ai alors regardé et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une fuite... sinon mon pc aurait explosé de toute façon non?
Je comprends pas trop ce qu'il se passe!
Mon liquide c'est du: feser one pure water. certains disent qu'il faut aucun additif alors que d'autres disent le contraire... j'ai l'impression qu'il faut que je rajoute quelque chose moi: anti corrosion? anti algue? Punaiz ça me soule trop! Je dois me procurer ça où?
Merci d'avance pour vos avis, c'est bien étrange tout ça  :(
n°1739684
letintin
Posté le 27-04-2008 à 20:39:43  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Bah, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dit que seul le débit pouvait avoir une répercussion sur les perf...
C'est rosco qui nous a démontré ça...
Mais, aster, indirectement avec ces courbes théoriques, montre qu'à présent, la pression pourrait avoir une répercussion très notable!!!
Preuve en est!
Le fuzion avec les "nozzle" serait plus performant...  Hors, il n'améliore pas le débit, au contraire il cause une restriction... qui a pour effet l'augmentation de la pression et la diminution du débit...
La première chose à laquelle on pense, c'est que le fait que la pression, quand elle augmente, diminue la couche limite... ce qui a pour but d'augmenter l'échange rad/liquide...
Et visiblement pour le fuzion, la perte des performances due au débit perdu, et non seulement rattrapée mais améliorée aussi puisque que l'on a de meilleures performances au final...
Si c'est le cas, les "nozzles" home made risquent de voir le jour pour beaucoup de block lpdc...
ben c'est le propre du hpdc d'etre perf grace a la pression
n°1739685
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-04-2008 à 20:42:24  profilanswer
1 ça suffisait.... [:tinostar]
si vous vous y metter à 2.... [:tinostar]
n°1739688
spence fox​trot
Posté le 27-04-2008 à 20:51:55  profilanswer
pour l'instant je ne fait que répéter ce qui a été dit ici hein  :o
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1739818
toto408
free porn
Posté le 28-04-2008 à 00:57:11  profilanswer
La pression en sortie d'une pompe est max quand l'eau ne circule pas... Je vous invite donc à pincer vos tuyaux afin de monter la pression et ainsi augmenter les perfs de la pompe :) L'idéal étant bien sûr d'arriver à stopper carrément l'écoulement du fluide :)
OverClocking-Masters
n°1739893
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 11:15:47  profilanswer
faut pas abuser non plus!
Reste que pour le fuzion... les résultats sont là....
n°1739904
stevenwhat​else
Posté le 28-04-2008 à 11:46:15  profilanswer
Bonjour est -ce que la grosseur des tuyaux apporte grand chose ou pas?
n°1739906
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 11:56:15  profilanswer
Oui, regarde ce graphe :
Tu prend l'intersection de la courbe rouge (pompe) et du tuyau qui t'interesse. Tu releves la valeur de l'abscisse.
Impact des tailles de tuyau avec une DDC+ / PA120.2 / ApogeeGTX / 2m de tuyau / C2D@100W par Cathar :
http://img206.imageshack.us/img206/2302/tubingsus0.png
Tu vois qu'avec du 8mm, ça fait 4.7 L/min et avec du 12mm, ça fait 6.4L/min.
On gagne donc 1/3 de débit rien qu'avec les tuyaux.
n°1739922
stevenwhat​else
Posté le 28-04-2008 à 12:47:00  profilanswer
Donc le plus intéressant c'est d'avoir de gros tuyaux?
n°1739923
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 12:50:46  profilanswer
n°1739934
stevenwhat​else
Posté le 28-04-2008 à 13:52:25  profilanswer
Ok donc même avec un water block hpdc je peux mettre des gros tuyaux ou il c'est quand même mieux de prendre un waterblock lpdc?
n°1740009
neotheeras​er
Posté le 28-04-2008 à 15:42:00  profilanswer
 :bounce:
n°1740081
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 17:42:25  profilanswer
Je dirais d'après mes vagues souvenirs de chimie que c'est de l'oxydo-réduction.
Le dépôt serait du Cu2O d'après la decription que tu fait.
Donc il y aurait aussi du H2 gazeux qui se forme. Ca fait pshiit quand tu ouvres le reservoir?
2Cu + H2O -> Cu2O + H2
Ca me parait pas absurde, mais j'ai pas fait ça depuis le lycée donc  :whistle:
Si je me gourre corrigez moi :jap:
n°1740111
sapphire a​depte xd
Posté le 28-04-2008 à 18:33:46  profilanswer
non ca doit etre cela Aster :jap: D'après mes souvenirs de S, le cuivre solide se dissout dans l'eau avec l'oxydo-réduction avec l'eau presente. Donc le liquide devrait bien etre roux :o
Et de plus il est vrai que du dihydrogene est produit lors de cette réaction... Au pire tu teste avec l'expérience de la flamme => si détonation + flamme verte bleue => alors H² présent :jap:
n°1740124
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 28-04-2008 à 18:44:42  profilanswer
et puis son pauvre réservoir part en miettes ^^
nan je déconne :) c'est pas assez puissant (il en faudrais une grosse quantité sous pression)
n°1740153
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 19:23:32  profilanswer
erreur!
Message édité par spence foxtrot le 28-04-2008 à 19:37:49
n°1740155
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 19:23:46  profilanswer
Bah se sera mieux suivant les produit de ton installation...
Tu as quoi comme installation?
Combien de m de tuyaux (même approximatif) tu as/auras, diamètre du tuyau?
Ensuite, en lpdc, on a pas forcément les block les plus performants en terme de dissipation de chaleur...
C'est un tout ^^
n°1740165
stevenwhat​else
Posté le 28-04-2008 à 19:37:25  profilanswer
Ba pour l'instant j'ai rien, je compte passer ma config au watercooling et je me renseigne parce que j'y connais pas grand chose.
Sinon le mpdc c'est le juste milieu entre le lpdc et le hpdc?
Est-ce qu'on peut mélanger hpdc et lpdc tout en restant performant bien sur?
n°1740169
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 19:40:00  profilanswer
oui!
Ma config > laing ddc1+T > ek supreme > gts lite360 > fc79 > gtslite 360 > coolplex50 > pompe
HPDC
LPDC
NC
n°1740181
stevenwhat​else
Posté le 28-04-2008 à 19:49:57  profilanswer
Mais tant qu'a mettre des gros tuyaux mieux tout mettre en lpdc c'est mieux non?
n°1740227
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 20:47:04  profilanswer
ça dépend... ^^
n°1740243
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:01:09  profilanswer
Avis à la populasse!
On arrête d'employer les termes HPDC/MPDC/LPDC sur ce topic!
Les gourous du WC nous ont déjà expliqué maintes fois que ça ne voulait plus rien dire avec le matos actuel!
Donc ceux qui continuent à les employer seront assimilés à des Trolls  [:garath_] , passibles de sanction!  [:jpa]
On peut parler de la techno employée dans un bloc (micro-canaux, impacts de jets, picots, mazes, etc) et des pertes de charges qu'il occasionne.
Mais dire qu'un Apogee est un bloc LPDC ou qu'un NexXxos x² est bloc HPDC, c'est des foutaises!
Comparez les bases:
http://img134.imageshack.us/img134/2627/10760ol8.jpghttp://img152.imageshack.us/img152/7831/nexxxoszl3.png
Les impacts de jets ensuite sont utilisés aussi bien dans un EK Supreme, que dans un Swiftech Storm, 2 blocs pourtant classifiés différement dans les WC shops...
Bref,
stevenwhatelse, tu choisis le bloc que tu veux, tu prends les tuyaux les plus gros possibles.
spence foxtrot, tu ne dis plus de gros mots :o
n°1740247
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:03:55  profilanswer
Comparez les bases:
Bref,
What??
Si si hpdc et lpdc peuvent être utilisé au niveau de "charge de la pompe"...
Dans un hpdc on préférera un circuit cour contre un plus grand dans un lpdc
Message édité par spence foxtrot le 28-04-2008 à 21:04:56
n°1740252
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:12:02  profilanswer
D'ordinaire je suis patient, mais là... [:prozac]  [:ddr555]
Une pompe a un débit max et une pression max, 2 caractéristiques déterminante dans son choix, en fonction du circuit qu'on a.
T'as un circuit peu restrictif? tu prends une bonne vieille Eheim 1250 (gros débit mais peu de pression) qui va te donner 700L/h facile.
T'as un circuit très restrictif? tu prends une DDC ultra (grosse pression, débit moyen) qui va pouvoir maintenir un débit correct malgré tous les blocks µchannels que tu lui mets
Message édité par aster le 28-04-2008 à 21:13:02
n°1740256
sapphire a​depte xd
Posté le 28-04-2008 à 21:14:00  profilanswer
exact Aster , d'ailleurs , BAN ! ! !  :o
n°1740258
Le Profana​teur
Posté le 28-04-2008 à 21:16:13  profilanswer
What??
Stop. [:manust]
n°1740261
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:16:58  profilanswer
Je vais quérir Boble... :o
n°1740263
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:17:37  profilanswer
d'où les circuits hpdc et lpdc...
Si on voit qq1 qui a un circuit pré existant avec une hydor20, un ek supreme 3 rad de 120.. on va pas lui dire qu'il peut rajouter un 240 et une wb vga...
On doit garder ces termes... mais ok pour plus les utilisé en terme de performance de dissipation ça tout à fait d'accord...
Message édité par spence foxtrot le 28-04-2008 à 21:18:10
n°1740264
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:20:53  profilanswer
n°1740267
Le Profana​teur
Posté le 28-04-2008 à 21:25:46  profilanswer
Relis toi avec le cerveau en activation.
n°1740269
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:27:52  profilanswer
il l'est...
peut-être n'as tu juste troller pour le plaisir et qu'il n'y a simplement pas d'erreurs...
C'est pas moi qui disait qu'avec des petites pompes dans des circuits restrictifs fallait pas faire de longs circuits...
n°1740271
Le Profana​teur
Posté le 28-04-2008 à 21:29:41  profilanswer
comme d'hab tu mélanges tout :spamafote:
n°1740272
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:30:11  profilanswer
là tu m'aides vraiment tu sais!
n°1740274
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:36:06  profilanswer
où est l'erreur?
Dans tous les circuits:
Plus les tuyaux sont courts, mieux c'est.
Plus les tuyaux sont gros, mieux c'est.
Plus on a de débit, mieux c'est.
n°1740276
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:36:57  profilanswer
je suis pas en contradiction avec ça...
n°1740277
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:39:25  profilanswer
Qu'est ce que ça veut dire alors?
n°1740281
spence fox​trot
Posté le 28-04-2008 à 21:42:31  profilanswer
bah dans un hpdc on préférera le circuit avec le moins d'élément possible (par exemple, un block, un rad, un réservoir/pompe), tandis qu'avec du lpdc on ait plus de marge (un ou deux blocs et un rad en plus)...
Sinon la pompe force trop si le circuit est trop chargé... et paf la pompe! (me rappelle de ma Tt... une pensé pour elle d'ailleurs  :cry: )
edit : je viens de comprendre ce qui gêne dans la phrase lol
on préférera pas un circuit plus grand, mais on aura plus de marge pardon ^^
Message édité par spence foxtrot le 28-04-2008 à 21:43:18
n°1740287
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-04-2008 à 21:46:25  profilanswer
On doit penser différement... :p
Pour moi, dans un circuit déjà restrictif, ça change pas grand chose de rajouter un block de plus.
Par contre dans un circuit super optimisé, c'est le drame!
n°1740296
sapphire a​depte xd
Posté le 28-04-2008 à 22:09:34  profilanswer
en effet, puisque une laing DDC suivra pratiquement toujours :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
