5278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  758  759  760  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2358747
Posté le 10-08-2014 à 19:59:08  answer
Je dirais 150W pour le CPU.
Posté le 10-08-2014 à 19:59:08  profilanswer
n°2358748
CafeRapido
Posté le 10-08-2014 à 20:04:07  profilanswer
OK super
Donc un rad 240 + un 200 ça passe :love:
n°2358756
NODeath
Posté le 10-08-2014 à 20:37:47  profilanswer
Hello
J'ai toujours du mal à me décider pour savoir si je mets une jupe ou pas sur mon radiateur de watercooling. (swiftech 360)
Déjà je compte mettre 2 "jupe" en néoprène ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 0931.html) de chaque côtés du radiateur pour éliminé toutes vibrations que ce soit des ventilateurs ou de l'eau qui circule dans le rad. Mais je ne sais pas si ça apportera un vrai gain de mettre une jupe de 2.5 à 3cm entre le ventilateurs et le radiateur.
Quelqu'un à une idée ? Je ne trouve pas grand chose ou beaucoup de test avec des jupes. J'ai fouillé un peu sur overclock.net mais y'a rien de bien convainquant. :/
Merci d'avance.
Message édité par NODeath le 10-08-2014 à 20:38:22
Topic [ACH]/[VDS]
n°2358795
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-08-2014 à 10:59:32  profilanswer
n°2358796
NODeath
Posté le 11-08-2014 à 11:25:04  profilanswer
Merci poisson rouge, j'avais vu les liens 1 et 3 que tu m'avais montré. Mais le test V2 non, en faite c'est pas convainquant à baisse vitesse. Après ça dépend du rad bien entendu. Rien ne remplace le pushpull.
Je vais juste mettre du néoprène pour supprimer les vibrations et isoler un peu plus l'air.
EDIT : Sinon je compte passer du 13/19 à du 10/13 rigide. Je perdrais en température d'après vous ?
Message édité par NODeath le 11-08-2014 à 11:59:07
Topic [ACH]/[VDS]
n°2358820
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2014 à 14:33:18  profilanswer
Aucune différence de temp° sensible (genre 0.1°).
Par contre, jamais de toyo rigide en wc (à moins que ce ne soit les tubes rigides ?).
Et le toyo 10/13 à tendance à plier facilement (mieux vaut du 10/16).$
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2014 à 14:34:52
Miaou powaaaa !
n°2358830
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 11-08-2014 à 15:31:26  profilanswer
Petite question suite à l'intégration d'une carte graphique dans ma loop que voici :
- 3770k @ Stock et WB EKWB
- R290X @ Stock et WB EKWB full cover
- 1 rad XSPC EX280 + 2 x Be Quiet! Shadow Wings 140mm PWM
- 1 rad XSPC EX120 + 1 x Be Quiet! Shadow Wings 120mm PWM
Mon objectif est en priorité le silence de fonctionnement, c'est pourquoi mes ventilos sont régulés en PWM (vitesse 40% quand CPU < 40°C, 100% quand CPU 100%)
J'ai fait un petit stress test et j'aimerais un avis sur ces valeurs
- Air 23°C
- Eau à 27°C en idle, stabilisation à 39°C en pleine charge
- GPU 55°C, VRM 50°C
- CPU 63°C
Ca vous parait correct?
n°2358832
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-08-2014 à 15:52:25  profilanswer
Il te manque au moins un rad 240 je pense,
16° de delta c'est beaucoup pour une loop avec le CPU.
Tes ventilos tournent à combien?
n°2358835
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 11-08-2014 à 15:59:16  profilanswer
Les 140mm tournent à 1000rpm quand le PWM est à 100%
Le 120mm tourne lui à 1500rpm quand le PWM est à 100%.
n°2358839
Keser
Posté le 11-08-2014 à 17:12:31  profilanswer
Comment tu test en pleine charge ?
C'est juste le cpu ?
ingame ?
Ou le cpu sous linx + le gpu sous furmark en xtrem burn ?
Sinon tes temps me paraissent correcte pour un test ingame intensif avec des ventilo sous volté.
n°2358844
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 11-08-2014 à 17:37:49  profilanswer
J'ai tout simplement lancé 3dmark plusieurs fois d'affilée sans interruption.
En jeu, je tombe sur de températures un peu plus faible (température d'eau à 37°)
C'est pas un vrai stress test, c'est sûr, mais ça représente à peu près l'utilisation max que je vais en faire.
Message édité par Mdkart le 11-08-2014 à 17:45:09
n°2358878
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2014 à 20:30:53  profilanswer
16° c'est pas trop un soucis sachant que ni le cpu, ni le gpu, ne sont oc.
Une eau à 40° est loin des 60° maxi préconisé pour la pompe, et le cpu à 63° n'est pas un soucis en soit.
Par contre, si un jour il y a oc (en particulier cpu) il faudra plus de rad.
Sinon, cpu 100w environ, cg 300w environ, total 400w... avec l'équivalent de 2rad120, ça fait un delta théorique de 20° en charge.
Donc, j'en déduit que ton bench ne stress pas le cpu+gpu dans ses derniers retranchements.
Note: Plus de rad permettrait par contre de rester avec les ventilos à 40% même en pleine charge... donc plus de silence.
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2014 à 20:34:30
Miaou powaaaa !
n°2358883
nikko02
Posté le 11-08-2014 à 21:00:14  profilanswer
Hello je me lance dans mon premier watercooling et besoin du petit conseil , mon boîtier est un corsair air 540 j ai un rad 240 /30  a monter en top avec 2 shadows wing , un rad 360/30  a mettre en front avec 3 shadows wings 120 , un 140 shadows wing au cul
Première question le sens des ventilos je pensais en front vers l intérieur du boitier , au top vers l interieur du boîtier aussi et le 140 en extraction ? Qu en pensez vous ?
Deuxième question est ce assez pour tenir au frais un 3770k 1,17 v 4.5 ghz et une 7970 1200/1600 1,2V
Merci de votre aide ?
Message édité par nikko02 le 11-08-2014 à 21:20:26
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2358887
NODeath
Posté le 11-08-2014 à 21:08:51  profilanswer
Oui des tubes rigides, genre les EK ou primochill. Du 12/16 tu veux dire ? Car 10/16 ça n'existe pas.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2358889
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 11-08-2014 à 21:22:57  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait, j'ai plus que l'équivalent de 2 rads de 120 puisque j'ai un rad de 120 et un rad de 2x140mm.
Si le delta de température n'est pas génant, je pense rester sur cette config car je n'ai plus beaucoup de place pour intégrer de nouveaux rads sans modifier profondément le boitier.
n°2358890
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2014 à 21:31:46  profilanswer
Je parlais de "toyo" et non pas de "tubes"... le 10/16 existe bien en toyo.
Au temps pour moi, j'avais lu trop vite (fin de ligne ventilo 140mm) et cru que tu avais un simple rad140 et non pas un rad280.
Ce qui nous fait 400w pour l'équivalent de 3rad120, donc un delta air/eau théorique de 13.3°... donc avec tes 16° tu doit avoir un truc pas optimisé (mais c'est pas gênant).
Miaou powaaaa !
n°2358892
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 11-08-2014 à 21:39:00  profilanswer
Possible que ça soit ma pompe qui ne tourne pas suffisament vite? C'est une Laing D5 avec un top EKWB, dont le potentiomètre est quasi au mini.
Message édité par Mdkart le 11-08-2014 à 21:39:14
n°2358893
NODeath
Posté le 11-08-2014 à 21:57:35  profilanswer
Moi c'est les tubes que je parle, je vais pas changer des tuyaux par d'autres tuyaux. Je veux un truc plus propre et discret  :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2358898
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-08-2014 à 22:28:28  profilanswer
C'est pas plutôt environ 300W pour 3 rads 120 (1 rad 280 et 1 rad 120)?
Message édité par tistou77 le 11-08-2014 à 22:29:20
n°2358910
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2014 à 23:05:25  profilanswer
La CG est à presque 300w, le cpu à presque 100... total 400w.
A dissiper avec l'équivalent de 3rad120, qui dissipent 300w à un delta air/eau de 10° pour 1000rpm, donc 13.3...° pour 400w.
Miaou powaaaa !
n°2358912
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2014 à 23:11:30  profilanswer
Petit oc du cpu, on va dire 100w, gpu avec oc moyen (a moins que ce soit une Ghz édition), on va dire 300w... total 400w.
Avec l'équivalent de 5rad120, tu auras un delta air/eau théorique de 8° à 1000rpm, +2~3° à 500rpm.
Bref, plutôt bon.
Pour ta ventilation, en général on prend l'air du boitier pour ventilé les rads qui extraient l'air du boitier.
Par contre, 5 rad en extraction et un seul en apport d'air, c'est pas très équilibré... ton flux d'air sera bridé.
De plus, ton boitier sera en dépression, pas top pour la poussière.
Miaou powaaaa !
n°2358918
CafeRapido
Posté le 11-08-2014 à 23:58:23  profilanswer
- Air 23°C
- CPU 63°C
Moi il y a un truc qui me chagrine mais je me trompe peut-être. On a un circuit fermé, une eau à 39°C OK, un GPU qui balance 300W, un cpu qui balance 100W et on se retrouve avec un cpu plus chaud que le gpu  :??:
Message édité par CafeRapido le 12-08-2014 à 00:02:49
n°2358922
Concertym
Posté le 12-08-2014 à 00:07:59  profilanswer
J'ai le meme cas de figure pour le water d'un pote.
Le SLI de 770 ne dépasse pas les 45°C en jeux, par contre le proco monte a 65°C facilement, avec un OC a 4.4ghz... (i5 3570K)
J'avous ne pas comprendre non plus.
(Edit : J'y ai installé 2x 240mm (un de 30mm + un de 45mm) + 1x 360mm + 1x 120mm. Ca devrait turbiner du tonnerre pourtant ^^)
Message édité par Concertym le 12-08-2014 à 00:12:56
n°2358937
nikko02
Posté le 12-08-2014 à 06:34:34  profilanswer
Bref, plutôt bon.
merci de ton aide  , il faudrais  donc passer le top en extraction ?, comme prevu de base , tant pis si il aspire l'air chaud du 360 ..
 vous en pensez quoi pour le top comme ca ,,
http://img4.hostingpics.net/pics/488185corsaircarbideair54014.jpg
ou comme ca
http://img4.hostingpics.net/pics/538257corsaircarbideair54015.jpg
Message édité par nikko02 le 12-08-2014 à 06:52:58
n°2358940
CafeRapido
Posté le 12-08-2014 à 07:49:10  profilanswer
Salut nikko
Même si l'air chaud monte j'aurais une préférence pour le second montage. Tu aurais un boîtier plus chaud mais des éléments mieux refroidi.
Tu pu essayer également d'avoir les 5 en extraction et le dernier qui envoie de l'air frais dans le boîtier mais comme expliqué il faudra mettre un filtre en entrée pour la poussière.
Sinon le mieux est de tester et comparer :)
Message édité par CafeRapido le 12-08-2014 à 07:52:55
n°2358945
Posté le 12-08-2014 à 08:28:08  answer
Pour déterminer la température il ne faut pas que la puissance.
Il te manque la surface et la résistance thermique entre l'eau et la source de chaleur.
n°2358947
CafeRapido
Posté le 12-08-2014 à 08:53:09  profilanswer
Exact il y a la surface j'avais zappé ce paramètre important.
Faudra que je retrouve cette valeur pour les 2
n°2358956
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-08-2014 à 10:23:35  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/4 [...] r54014.jpg
ou comme ca
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] r54015.jpg
Teste les 2, et avise.
La théorie veux que la 2 soit mieux (le rad aspire ainsi de l'air frais).
J'avais quasiment le même montage (remplace le triple en façade par un simple monté aussi en aspi en bas de boitier) et la solution 1 était de très loin la meilleure. Surement un manque d'extraction de la tour (juste un 120)
Donc teste :d  Ce qui vaut pour 3/4 des questions ici ou presque. :d
Message édité par Le Profanateur le 12-08-2014 à 10:28:23
n°2358961
toto408
free porn
Posté le 12-08-2014 à 10:37:09  profilanswer
ou comme ca
Avec le premier montage c'est comme si t'avais pas le second rad sur le top, vue qu'il est refroidi par de l'air chaud
OverClocking-Masters
n°2358962
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-08-2014 à 10:48:16  profilanswer
Après tout dépends du boitier, j'ai ce montage et aucune différence de perfs (1° d'écart) avec la ventile dans l'autre sens :)
n°2358968
nikko02
Posté le 12-08-2014 à 11:23:41  profilanswer
ok merci je  vais tester et si la solution 2 est meilleur  ,faut que je trouve un bon filtre pour le 240 , quelqu'un a une reference a ma proposer ?
n°2358971
Concertym
Posté le 12-08-2014 à 11:57:49  profilanswer
Oui, ca c'est génial : http://www.materiel.net/accessoire [...] 77458.html
J'en met partout :p
n°2358974
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2014 à 12:32:10  profilanswer
En effet, avoir un rad qui souffle son air chaud sur l'autre est en général contre productif... sa ramène le rendement du rad recevant l'air chaud à quasi zéro (bref, autant pas le mettre).
Je rentre pas dans les détails, j'ai expliqué de nombreuses fois ici (et sur Nokytech) le pourquoi du comment.
Après, avoir les deux rads dans le même sens mais un seul ventilo pour amener l'air frais (ou extraire l'air chaud), c'est vraiment pas bon... parfois pire.
C'est à dire qu'il vaut mieux parfois un seul rad avec un boitier bien ventilé que 2 rad avec un boitier mal ventilé.
Il faut bien garder en tête que pour avoir 2 rads dans son boitier... il faut un boitier adapté, ce que ne sont pas la plupart des boitiers vendus dans le commerce.
Qualité de pate thermique, qualité du contact wb/puce, surface de la puce, qualité du maze du wb, etc... beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Miaou powaaaa !
n°2358975
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2014 à 12:34:46  profilanswer
Ps: nikko02, t'as pas possibilité de mettre des ventilos dans le bas ou sur la porte (avec bricolage si nécessaire) ?
Message édité par Poisson rouge le 12-08-2014 à 12:36:35
Miaou powaaaa !
n°2358984
CafeRapido
Posté le 12-08-2014 à 13:52:58  profilanswer
Salut poisson rouge
Tu as raison concernant ces paramètres. C'est pourquoi j'ai en tête depuis le depuis un pb au niveau du wb cpu (sans piste plus précise, il faut faire des essais pour cela).
Mets avant de dire des c*nneries je préfère me renseigner sur les surfaces de transfert (quand j'aurai du temps ce soir).
Sa situation m'intéresse car je vais prochainement passer ma config sous eau.
n°2358986
guigui26
technoloGEEK
Posté le 12-08-2014 à 13:56:14  profilanswer
salut à tous, vous savez ce que ça vaut les colorants Mayhems pour LDR de voiture (dilué avec de l'eau déminéralisée) ?
il n'y a pas de risque que ça fasse des dépôts ?
Rien
n°2358991
nikko02
Posté le 12-08-2014 à 15:48:53  profilanswer
possible dans le bas du boitier mais faut que je m'achete un dremel pour les coupes (a la  meule ca risque d 'etre severe comme decoupe ... :na: ) apres si je rajoute un 140 en bas tu pense que je dois :
-remettre le rad du top en extraction et le nouveau 140 en aspiration pour ramener de l air frais  ?
- ou meme mettre le 140 arriere et le nouveau bas en aspiration et le front et le top complet en extraction ?
http://img4.hostingpics.net/pics/688627carbideair54061280x1024.jpg
merci Concertym pour les filtres , j'ai pris 2* 140 pour bien couvrir le top du corsair air 540 , meme si j'ai un rad deux fois 120 ,  au moins ca couvre bien tout les espaces vu que le boitier accepte un rad 280
Message édité par nikko02 le 12-08-2014 à 15:59:58
n°2359061
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2014 à 23:55:26  profilanswer
Perso je mettrais les rads en prise d'air frais et rejet dans le boitier.
Certes ça augmente la temp° de l'air dans le boitier, mais ça ne devrait pas poser soucis pour les éléments non wc (ram, hdd, mofset, etc...) hors gros oc.
Après si tu veux oc la ram à ses limites ou pousser la tension sur le cpu et/ou le nb... soit tu wc la ram et/ou l'étage d'alim... soit tu inverse la ventilation rad/boitier.
Le gros avantage d'avoir les rads prenant l'air extérieur avec 5 ventilos et 2 ventilos en extraction, et que tu aura moins de poussière grâce à la surpression dans le boitier.
Sous réserve bien sûre d'équiper les rads avec des filtres à poussière.
Miaou powaaaa !
n°2359108
nikko02
Posté le 13-08-2014 à 11:34:09  profilanswer
merci poisson rouge , je vais faire different test et surement moder le bas du boitier pour installer 2*140 , de tout facon j'ai pas besoin des chariots 3.5 j'utilise seulement deux ssd......
Message édité par nikko02 le 13-08-2014 à 13:23:25
n°2359178
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 13-08-2014 à 18:04:50  profilanswer
Salut les gars,
Question à la con que je me pose en se 13/08/2014.
Utile ou pas de superposé deux rad de 360 couplé par un ensemble de ventilo ?
Dans cet esprit là:
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=6750&d=1261647111
Merci!
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2359181
CafeRapido
Posté le 13-08-2014 à 18:14:13  profilanswer
Ça semble être une mauvaise idée.
Pas pigé le concept de filer de l'air chaud au 2e rad. :??:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
