6294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  757  758  759  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2356995
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 31-07-2014 à 09:56:57  profilanswer
tistou77 a écrit :
En changeant la carte mère aujourd'hui, j'en ai profité pour tourner le Supremacy de 90° (meilleur temps quand IN/OUT en haut et en bas au lieu de gauche/droite de ce que j'ai vu sur plusieurs forum)
Et je dois dire que je suis surpris
Supremacy avec IN/OUT à gauche et droite (temp ambiante ~22, 23° si je me souviens bien)
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 422861.png
Supremacy avec IN/OUT en haut et bas (temp ambiante +26°)
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 422863.png
Avec une temp ambiante de 3° de plus, les cores chauffent moins....
Par contre en IDLE, j'ai pas vu de difference!! :lol:
Es-tu sûr que ça ne provient pas simplement d'une déviation des perfs due à une différence de qualité du montage?
Pour valider ton hypothèse, il faudrait que tu fasses plusieurs montages dans chaque configuration et que tu établisses ton delta sur les moyennes.
Message édité par Farfyboom le 31-07-2014 à 09:57:42
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2356997
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-07-2014 à 10:06:02  profilanswer
Cest tests ont déjà été fait sur différent forum (XS entre autre) qui montre qu'un montage à 90° est plus perfs
D'ailleurs j'ai fais une dizaine de montage avec le 1ere montage (test de CPU) et j'ai toujours eu les mêmes temps à 1° près
Petite question, avec ce montage à 90°, les 2 tuyaux du CPU se "touchent", c'est pas grave?
n°2357030
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 31-07-2014 à 13:20:27  profilanswer
Non je ne vois pas pourquoi ça serait grave.
n°2357158
Posté le 01-08-2014 à 12:50:02  answer
Je pense qu'il imaginait un transfert de chaleur du tuyau chaud vers le tuyau froid.
Aucun risque : d'une part la différence de température entre les deux est très faible, d'autre part le contact thermique est tout à fait négligeable.
De mon côté j'ai trouvé un ventilo de 15cm pour mon réserator.
Un Delta EFB1512HE : 12V 2.22A et raisonnablement entre 200 et 300 CFM  :whistle:
J'étais curieux de tester un ventilo à 3 pales, vu qu'il travaillera avec peu de résistance à l'air ca devrait le faire.
Comparaison avec le shadow wings.
http://reho.st/preview/self/36ff2d5dd9ecee9ec6cae4dd65c595d66e562284.jpg
Posé sur le résérator, avec une des deux grilles qui venait avec.
http://reho.st/preview/self/d236a0ec0177b28cca050b8ec96d4e025e3cc947.jpg
Bien sûr ca fait du bruit, quoique assez grave, proche du bruit d'un ventilateur de maison.
Bonne nouvelle il démarre et fonctionne en 5V.
Il devrait rentrer dans le tube autour de mon reserator en lui coupant les pattes de fixation, mais l'intégralité du ventilo est en métal, il va falloir jouer du dremel.
n°2357169
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-08-2014 à 13:43:37  profilanswer
BORDEEEELLLL ca vas souffler :sol:  [:bakk53]  j'ai deja eu ca entre les mains et ........  [:perco_35:2]  ca brasse de l'air
n°2357172
Posté le 01-08-2014 à 13:49:19  answer
Ca donne la même sensation que quand j'avais deux papst 120mm 24V début 2000 alors qu'à l'époque même le 80mm était rare hors des alims (alims qui étaient donc en 80mm).
n°2358190
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-08-2014 à 15:24:33  profilanswer
Pour une fois, c'est moi qui ai des questions :o
Une question en fait, assez spécifique : Quel est le modèle de ventilateur idéal pour mon besoin ?
Bon, maintenant, faut détailler mon besoin :D
- Montage en push-pull,
- Montage uniquement sur des rad, pas slim, pas fat, standards 35/40mm (ptète un peu plus avec les jupes intégrées, on vas pas chipoter),
- Montage horizontal ET vertical (oui, j'ai DEUX rads :o),
- Silencieux ET performants.
L'objectif, c'est de pouvoir remplacer mes 6*NB XL2 et mes 6*revoltec airguard, en y gagnant en silence et en performances de refroidissement.
Je peut réguler des ventilos 3 pins, même 24, via la carte mère (c'est le cas actuellement :o). Je pourrais aussi réguler des PWM (mais avec plus de difficultés), donc l'une ou l'autre connectivité ne pose pas de soucis.
Idéalement, je veux bien des avis argumentés, ou des liens vers des test (en conditions wc, pas juste pour ventiler des boitiers ou des h80 corsair :o) :jap:
Merci :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2358362
nvidiafore​ver2
Posté le 08-08-2014 à 14:05:07  profilanswer
Merci :)
http://www.kitguru.net/components/ [...] mm-review/
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2358363
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 14:30:05  profilanswer
Merci mais...
n°2358416
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 18:49:19  profilanswer
Que se soit en AIO ou vrai "WC", le ventilo est toujours sur un rad, non?
n°2358420
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 18:57:21  profilanswer
Entre un ventilateur sur un rad fin d'AiO (avec, peut être, une densité très faible ou au contraire très importante), et un push-pull sur un rad plus épais, avec une densité plus importante ou plus faible, je devine qu'il peut y avoir de grosses différences, non ?
n°2358424
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 19:23:05  profilanswer
Oui il y aurai des différences entre du Push et P/P
Mais dans les tests, même sur un AIO, c'est testé sur le même rad
Et je doute que les rads des AIO soint vraiment moins dense que nos rads de WC.
Et à géométrie égale, la différence entre un rad fin et épais est de 1° environ.
Message édité par tistou77 le 08-08-2014 à 19:23:38
n°2358427
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 19:38:44  profilanswer
Merci pour le cours de water sur la différence de température entre un rad fin et un rad épais, mais je suis au courant ;)
Par contre, la différence de bruit entre un rad épais et un rad fin, ça doit pas être de l'ordre de 0.1dB :o
Et, surtout, ça dépend de la forme des pales du ventilateur, de la distance entre le ventilos et les lames du rad...
n°2358436
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 20:49:50  profilanswer
Bah (re) regardes le tests d'HFR sur les ventilos, ou sur XS, ils sont très bien.
n°2358440
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 21:15:13  profilanswer
Mais justement, si je viens poser la question ici, c'est pas juste parceque je veux un ventilateur "bien", mais parceque je veux un ventilateur "bien" dans des conditions bien précises :jap:
n°2358441
Posté le 08-08-2014 à 21:25:49  answer
Ils font combien de FPI tes radiateurs ?
n°2358444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 21:44:46  profilanswer
Les Scythe Gentle Typhoon sont très bien pour n'importe quel montage.
Pareil pour les Aerocool DS (un micro chouilla plus bruyant à l'horizontal, moteur tête en bas)
n°2358455
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 22:15:27  profilanswer
Une 15aine, c'est du Magicool 360 Ultra - Like.
Je penchait aussi sur les Scythes Gentle Typhoon, mais ça fait des années qu'ils sont au top, me disait qu'il y avais peut être mieux depuis :jap:
n°2358456
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-08-2014 à 22:19:40  profilanswer
:hello: je viens de monter un big momma dans ma tour pour le délire :lol:
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] 220738.jpg
le problème ces pour le ventilo il fait 16 de long et 20 de large je pensais a un ventilo de 18 ou 20 mais je connais pas trop ces dimensions si vous pouvez m'orientez
n°2358470
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 08-08-2014 à 22:42:20  profilanswer
Salut à tous.
J'aurais quelques questions à propos du watercooling.
En gros je voudrais savoir quelques sont les 2 pompes et réservoir les plus utilisé dans le monde du watercooling, de préférence ceux de petite taille.
Je design une tour, j'aimerais intégrer des emplacements par défaut pour les modèles courants d'où ma question.
Merci d'avance  :jap:
Message édité par tintin33 le 08-08-2014 à 22:48:06
n°2358474
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 22:47:07  profilanswer
Laing DDC (MCP 355) et D5 (MCP 655) sont les pompes généralement utilisées.
n°2358475
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 22:47:08  profilanswer
Laing DDC 10/18w et Laing D5 :o
Putain, grilled à 3s :D
Message édité par l0g4n le 08-08-2014 à 22:47:26
n°2358477
tintin33
Posté le 08-08-2014 à 22:50:00  profilanswer
Wow merci pour la rapidité de la réponse tistou et l0g4n (grillé à 1s ;) )
En tout cas je remarque qu'il n'y a aucune norme pour ce genre de produit. Dans ce cas comment faites vous pour faire tenir votre pompe/réservoir ? simplement posé dans le fond du boitier ?
Message édité par tintin33 le 08-08-2014 à 22:50:32
n°2358484
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 23:12:21  profilanswer
Y'a pleins de supports différents qui existent, la mienne est à quelques millimètres du fond du boitier, suspendue par le toyo qui pend du res ;)
n°2358489
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-08-2014 à 23:46:08  profilanswer
La mienne est juste posé dans le boitier avec une petite mousse isolante entre le boitier et la pompe :)
n°2358490
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-08-2014 à 23:54:50  profilanswer
La mienne est grosse (de pompe).
 [:anakronik:4]
n°2358571
NODeath
Posté le 09-08-2014 à 14:40:56  profilanswer
J'ai une petite question concernant la ventilation.
J'ai actuellement un Corsair 800D avec un rad triple équipé de 3 noiseblocker XL1, et j'aimerais bien mettre des ventilos un peu plus axés pour les radiateurs genre les Corsair SP120Quiet voir Performance à la limite si ce n'est pas trop bruyant.
Dans le reste du boitier j'ai les ventilateurs de bases du boitier, j'avais des NZXT qui date de 2010 mais ca faisait trop de bruit de moteur. Du coup je pense les changer par des Corsair AF140.
Est-ce que j'aurais un gain niveau température par rapport à la ventilation actuelle ?
Et sinon pour les HDD, est-ce c'est mieux un Corsair SP ou AF ? Sachant que c'est des tout petit trou avec peu d'air qui peut passer.
Et une dernière, est-ce que ça servirait à quelques chose une jupe "homemade" avec des ventilos pour les Corsair SP120 que je veux mettre sur mon radiateur de water ?
Quand j'ai acheté mes ventilos il y a 4-5 de ça je ne pensais pas que c'était si important la pression statique ou même qu'il y avait des ventilos qui sont orientés ventilation à vide. :o
Merci d'avance pour vos réponses.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2358627
tintin33
Posté le 09-08-2014 à 17:37:40  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses !
Et niveau réservoir, vous avez une idée des petits modèles pas mal utilisé ?
n°2358678
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-08-2014 à 23:42:22  profilanswer
boo2 a écrit :
hum en fait j'ai dis des bétises.
Avant j'avais les 2 de 140 mm qui était aspiraient l'air de l'extérieur, étant persuadé du contraire, j'ai monté les nouveau en extraction.
c'est peut être ca.
Mais du coup je fais comment ? ( maintenant y a un rad, si je les mets en aspi, ca va pomper la chaleur des rad pour le renvoyer dans le boitier :/
En plus c'est délicat d'accés pour les inverser, sans devoir démonter tout le WC :(
si je fou celui de 140 a l'arrière en aspiration, ca peut le faire ?
Le plus important est d'avoir tous les rads dans le même sens de ventilation (int>rad>ext ou l'inverse, mais pas de mix), il ne faut pas qu'un rad envoie son air chaud sur l'autre rad... sinon ça plombe son rendement.
Ames974 a écrit :
Selon vous, un rad XSPC 240 RS serait suffisant pour un Phenom II X6 1055T + R7 260X ?
Tout en sachant qu'il n'y aura pas d'OC (ou du moins pas un truc de malade, genre passer des 2.80GHz d'origine à 3GHz), et je ne recherche pas le froid absolue, quelque chose de fiable et silencieux :o
Cpu > 125w
Gpu > 115w
Total > 240w
Avec un rad240, tu auras un delta air/eau de 12° théorique, avec une ventilation de 1000rpm... 2-3° de plus à 400rpm.
Aucun soucis au quotidien, faudra juste oublier l'oc je pense.
Toutes les DDC ne sont pas des MCP (nom donné par Swiftech à ses laings rebadgées/modifiées).
La mcp355 est  la laing 18w... et ce n'est pas la plus utilisée des mcp, qui est la mcp350 (10w).
Sans doute le switech microres.
Perso je lui préfère le Tank Lt de Watercool.
Miaou powaaaa !
n°2358688
Concertym
Posté le 10-08-2014 à 02:04:24  profilanswer
Salut !
j'aimerais savoir si un rhéobus 12W par canal serait suffisant pour alimenter et réguler une laing 10W.
Je possède un Scythe Kaze Master en rhéobus.
Merci bien :bounce:
n°2358702
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2014 à 10:19:09  profilanswer
Ca risque d'être juste, sachant que la pompe au démarrage à un pic de puissance plus elevé
n°2358703
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 10-08-2014 à 10:31:22  profilanswer
Je dirais même que c'est insuffisant! La plupart des régulateurs compatibles avec les pompes Laing disposent d'un puissance de 30W mini pour absorber le courant d'appel au démarrage de la pompe.
n°2358711
Concertym
Posté le 10-08-2014 à 12:36:05  profilanswer
Okay, j'm'en doutais un peu... Bon pas grave, on va changer de rhéobus :p
Merci a vous ;)
n°2358723
tintin33
Posté le 10-08-2014 à 16:12:47  profilanswer
Ok super, merci pour la réponse :)
Pour les fanas du water, un boitier mATX, moyenne tour, couleur rouge aluminium brossé et aluminium pour la porte.
2 emplacements pour 2 rad de 240, emplacement pour 2 types de pompes/réservoirs.
2 emplacements pour DD, 3 emplacements pour SSD.
A première vue, cela vous semble sympathique ?
n°2358724
CafeRapido
Posté le 10-08-2014 à 16:49:22  profilanswer
J'arrive un peu tard pour le reserator mais le ventilo parfait ça serait pas celui-ci?
http://www.pcworld.fr/materiel/tes [...] 9421,1.htm
n°2358726
Posté le 10-08-2014 à 17:15:26  answer
Bof, je préfère bricoler mon système moi même avec un ventilo bien méchant si besoin :p
Je suis en train de mastiquer le haut du tube pour cacher les ondulations avant de le peindre en noir.
n°2358737
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2014 à 18:11:29  profilanswer
Le même qu'avec tous les ventilos en aspi... sauf qu'en plus la poussière entrera par tous les trous possibles.
Si tous tes ventilos en extraction occupent tous les espace par où l'air pourrait entrer... tu te retrouve avec un flux d'air quasi nul.
Le seul cas où ça marche, c'est avec un boitier en mesh, donc très ajouré.
Je reviens avec la question de tout les ventilos en extraction (juste le rad en façade qui passerai d'aspi en extraction, le rad dans le top est déjà en extraction)
J'ai ça comme boitier, les grilles mesh sont sur le devant du boitier, mais il y a aussi le rad 360 à ce niveau là.
http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/10/mini_140810063359804401.png
Pas assez "ajouré" je suppose?
Merci :)
PS: sinon je teserais bien voir ce que ça donne.
Si ça ne va pas, c'est quoi qui trinquerai en 1er?
J'ai du mal à cerner les surpréssion/dépression des flux d'air dans le boitier :D
Message édité par tistou77 le 10-08-2014 à 18:13:51
n°2358744
CafeRapido
Posté le 10-08-2014 à 19:44:32  profilanswer
Tiens petite question au passage. Je suis en train de passer ma config sous eau et je voudrais être certain que mes rad sont adaptés.
J'ai le couple i7 3770k / GTX 670
TDP de base --> TDP OC
i7 3770K : 77W --> ??
GTX 670 : 170W --> 215W (170 x 1.22 grâce à MSI AB)
Quelqu'un a une idée pour le i7 3770K? En faisant une recherche rapide pas trouvé :o
Edit : pour le i7 disons à frequence 4,5MHz
Message édité par CafeRapido le 10-08-2014 à 19:45:25
n°2358745
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-08-2014 à 19:48:59  profilanswer
Pour le proc, je dirai un TDP  proche de 2 ou 3W. :o
Message édité par Le Profanateur le 10-08-2014 à 19:49:14
n°2358746
CafeRapido
Posté le 10-08-2014 à 19:51:14  profilanswer
Cool un seul rad 240 pour tout refroidir :D
n°2358747
Posté le 10-08-2014 à 19:59:08  answer
Je dirais 150W pour le CPU.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
