4536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  749  750  751  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2353451
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-07-2014 à 21:08:59  profilanswer
tistou77 a écrit :
Et pour cela redfish?
Merci :)
Tu aurais moins de soucis... mais quid des arrivées d'air au final.
Faudrait aussi inversé l'autre rad dans ce cas.
jm97411 a écrit :
J'ai un I5 4670K (non oc pour le moment :o ) plus une 290 de Gigabyte http://www.ldlc.com/fiche/PB00160312.html avec un rad 360.
J'ai pour projet de passer la cg sous eau, mais un rad de 140 en plus suffiras ou non ? :jap:
275w pour la cg, 84w pour le cpu... total 350w environ.
Pour moi un rad360 seul suffit si tu cherches pas à chipoter à 2-3° prés... ça te fais un delta air/eau théorique de 11.6° à 1000rpm, et dans les 13.5~14.5° à 500rpm), parfaitement acceptable, surtout si tu n'oc pas.
Miaou powaaaa !
n°2353463
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-07-2014 à 22:30:29  profilanswer
Ok merci, je testerais bien. Le boitier a pas mal d'interstice donc ça devrai aller.
Mais ça poserai vraiment des problèmes si aucune ventilos en aspi?
Message édité par tistou77 le 03-07-2014 à 22:56:07
n°2353476
WizardPC
Posté le 04-07-2014 à 00:11:36  profilanswer
C'est quoi tes modèles de rads ?
Combien de temps avant de prendre la temp° ?
A noter que 2 rad480  pour cette puissance à dissiper (170w gpu + 130w cpu peu oc, total 300w) c'est un peu normal que les écarts soient faible.
Tu as un delta air/eau théorique de 3.75° à 1000rpm, le fait de ventiler à 500rpm ne te fera prendre que 20-30% de temp° de delta en plus... ce qui fait en général +2-3° si on part sur un delta de 10°... toi ça serait plutôt dans les +0.75-1.12°.
Passer à 1500rpm fait gagner en général -1°... donc pour toi dans les -0.37~0.56°.
Enfin, c'est très théorique.
Avec un rad épais et dense, les écarts seront plus importants.
Avec un rad fin et peu dense, plus faibles.
Bref, autant de rad pour une si faible dissipation est un peu inutile... tu aurais eut largement assez avec un seul rad480 (delta dans les 7.5° à 1000rpm, 9-10° à 500rpm).
Ce sont des Nexxos UT30, donc des modèles fin.
Environ 10min avant de prendre la température.
Merci des explications :jap: la température du liquide était à 30,5° environ, donc un petit delta :)
Oui je sais que 2*480 pour ça c'est surdimensionnés mais c'était pour le mod (cf ma signature si ça t'intéresse) et pour prévoir de grosses évolutions (oc, sli..)
En fait ce qui m'intrigue c'est que avec une t° ambiante de 27/28°C un liquide autour de 30° dans le réservoir, j'ai quand même un cpu a 68°.. Je devrais pas justement me rapprocher de la température ambiante ? Surtout avec deux 480 ? Ou pèche le refroidissement ?
Car j'ai testé avec les 5 vitesses de la pompe Laing D5 et y'a un écart de seulement 3° entre le plus faible et le plus fort débit.
Ou alors même si je monte mon cpu a 4,5Ghz par exemple, la température va reste à 68° ?
Ya quelque chose que je comprend pas.. :pt1cable: donc merci si tu peux m'apporter tes lumières !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2353478
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2014 à 00:29:29  profilanswer
Le delta eau/gpu dépend de la qualité de ton wb gpu (meilleur wb = transfert de chaleur du gpu vers l’eau plus efficace/rapide et donc delta plus faible), de la qualité du contact wb/gpu, de la pate thermique, du serrage, etc...
En général, sur un gpu non oc, classique (genre 150w), on à un delta gpu/eau dans les 20°.
Et plus le gpu dissipe (typiquement une 290, bi-gpu, gros oc), plus ce delta augmente.
Tu peu gratter les degrés (ponçage, pate thermique, serrage plus important, etc...), mais franchement, est ce bien utile ?
Ton gpu marche aussi bien à 68° qu'à 48°.... vu qu'il est prévu pour 80°+ en aircooling habituellement.
Si tu passes ton cpu 4.5ghz, il va passer de 84w (3.6ghz) à environ 160w.
Total avec le gpu > 435w.
Ce qui donne un delta théorique de 5.43°... soit une augmentation de la temp° de ton eau de 1.68°... et donc ton gpu va monter d'autant.
Message édité par Poisson rouge le 04-07-2014 à 00:30:29
Miaou powaaaa !
n°2353479
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2014 à 00:30:43  profilanswer
Il me semble que tu avais testé en mettant les 2 rad en extraction et rien aspi... le flux d'air s’effondre et tes temp° en pâtissent.
Miaou powaaaa !
n°2353481
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 04-07-2014 à 00:45:59  profilanswer
:hello: je me suis inspirée de lui pour montée ma tour
j'ai exactement le meme boitier et mes rad watercooling sont exactement positionner au meme endroit sauf que en bas j'ai mis un 240 donc dans la tour il y a 360+240+240 est ce que ces positionnement des ventilo sur les rad pour le flux d'aire sont optimun ou il y a des point a revoir
http://image.noelshack.com/minis/2014/27/1404427253-ll.png
Message édité par ccomesa le 04-07-2014 à 00:47:59
n°2353484
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-07-2014 à 01:55:58  profilanswer
J'avais testé avec le 360 en extraction et le 120 en aspi, pas de différence de temp (moins de 1, 2° en gros).
Là c'est pour la poussière, si tout les ventilos sont en aspi
n°2353488
jm97411
Posté le 04-07-2014 à 05:01:54  profilanswer
Ok merci, mais je pense à oc le tout...:D , donc minimum un rad de 140 en plus ? :jap:
974
n°2353502
Bi11Bar0ud
Posté le 04-07-2014 à 09:53:48  profilanswer
Oui surtout que tu pars avec un "handicap" avec les temparerature ambiante élévée à laquelle vous avez droit à la réunion ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2353505
WizardPC
Posté le 04-07-2014 à 10:23:04  profilanswer
Merci @Poisson rouge :)
Tu parlais de mon GPU mais moi du CPU. Il monte à 68° alors qu'il est qu'à 3.6Ghz, ce qui me semble beaucoup vu le refroidissement (je me trompe peut-être) donc je voulais savoir d'ou pouvait venir le problème ? Problème de pâte thermique ? du wb directement ?
n°2353520
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2014 à 12:29:32  profilanswer
Autant pour moi, lu trop vite.
Pour la réponse, sensiblement la même:
-Vérifier si IHS plan.
-Vérifier si base wb plan.
-Vérifier si pate thermique bien mise.
-Vérifier serrage wb.
-Vérifier si sonde temp° cpu ok (test en aircooling).
-Vérifier débit pompe (si temp° eau trop haute).
-Etc...
Miaou powaaaa !
n°2353521
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2014 à 12:32:26  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 253-ll.png
Le rad de facade et du bas envoie leur air chaud sur le rad du top... ce qui l'amène à un rendement quasi nul (tu l’enlèverais, tes temp° seraient les mêmes à 1° près)..
Relis un peu les 3 dernières pages, on en parle.
Pour résumé, hors montage particulier (avec 2 loops), tous les rads doivent ventiler dans le même sens.
T'as combien de watts à dissiper au total ?
Si tu passes tout en aspi (ext>rad>int) ET que tes ventilos de rad sont équipés de filtres... tu ne devrais avoir plus que les micro poussières (assez fine pour passer les filtres)entrant dans ton boitier.
Par contre, vu que tu n'a pas de ventilo extrayant l'air... tes temp° vont s'en ressentir.
Si tu oc, c'est un peu différent.
On va dire 350w pour la CG pour un oc moyen et 150w pour le cpu... total 500w.
Pour l'équivalent de 4 rad120 (un 360 et un 140), ça te fait un delta dans les 12.5°... acceptable.
Avec uniquement le 360, ça aurait donné un delta de 16.6°, ce qui commence à faire trop pour le cpu.
Fait par forcément plus chaud que chez nous, c'est plus stable.
22° en moyenne l’hiver, 28° en moyenne l'été.
Ici, à Marseille, on frôle souvent les 35-37°... alors que c'est plus rare à la Réunion (l'océan régule les temp°).
Message édité par Poisson rouge le 04-07-2014 à 12:34:38
Miaou powaaaa !
n°2353530
jm97411
Posté le 04-07-2014 à 13:49:48  profilanswer
Ok merci, donc si je rajoute un rad 240 sur l'avant c'est good :D, c'est le seul endroit ou je peux le placer (voir 360, np pour la auteur, vue que j'ai enlevé carrément la cage du haut... :o).
Mais j'ai peur pour l'apport d'air frais dans le boitier, avec le rad  qui vas envoyer l'air "chaud" qui sort du rad à l’intérieur du boitier, mais d'une autre façon j'aurais plus la carte graphique qui souffle son air chaud à l'intérieur..., je peux aussi changer de sens le 140mm à l’arrière pour apporter de l'air frais (je sais ça passeras par les rads  :o).
C'est pas faux ! Même si l'été c'est plus dans les 30-34°c :p
Message édité par jm97411 le 04-07-2014 à 13:50:08
974
n°2353534
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-07-2014 à 14:12:25  profilanswer
Là c'est pour la poussière, si tout les ventilos sont en aspi extraction
Me suis trompé :D
Aurais je un problème si tout les ventilos sont en extraction (et aucun en aspi)?
Message édité par tistou77 le 04-07-2014 à 14:13:05
n°2353540
Poisson ro​uge
Posté le 04-07-2014 à 14:23:54  profilanswer
Faut penser à garder un flux d'air équilibré... à peut prêt autant de ventilo en aspiration qu'en extraction.
Sans ça le flux d'air va s’effondrer et les perfs avec.
Je pensais pas autant...
tistou77 a écrit :
Me suis trompé :D
Le même qu'avec tous les ventilos en aspi... sauf qu'en plus la poussière entrera par tous les trous possibles.
Si tous tes ventilos en extraction occupent tous les espace par où l'air pourrait entrer... tu te retrouve avec un flux d'air quasi nul.
Le seul cas où ça marche, c'est avec un boitier en mesh, donc très ajouré.
Message édité par Poisson rouge le 04-07-2014 à 14:54:32
Miaou powaaaa !
n°2353559
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-07-2014 à 14:58:04  profilanswer
Ok merci, je vais laisser comme tel alors :)
n°2353609
jm97411
Posté le 05-07-2014 à 10:24:33  profilanswer
:hello: J'ai ce wb pour le cpu : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Mais je voie qu'il y as différents waterblocks (acetal / nickel / acetal + nickel) lequel je prends par rapport à mon wb cpu ? :pt1cable:
Celui la est ok ? http://www.materiel.net/waterblock [...] 03160.html :jap:
Message édité par jm97411 le 05-07-2014 à 10:27:57
974
n°2353610
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-07-2014 à 10:30:07  profilanswer
Celui dont tu préfère le look, c'est finis les problème d'incompatibilité dans les circuits de water (ou, du moins, avec des pièces "du commerce" ) :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2353611
jm97411
Posté le 05-07-2014 à 10:32:42  profilanswer
Ok merci, mais c'est normal que la version "nickel" coute plus cher ? :o
974
n°2353616
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-07-2014 à 11:02:13  profilanswer
Yep. En fait, c'est un waterblock en cuivre avec une couche de nickel par dessus. D'un coté, ça évite l'oxydation (enfin, sauf quand Ek fait de la merde, remember :D), et c'est vachement plus esthétique (quoi que... coté CPU/GPU...), mais c'est plus cher que du cuivre, donc ça ajoute des €€€...
n°2353726
TheCreator
Posté le 06-07-2014 à 10:52:00  profilanswer
j'ai changé de gpu, j'ai pris une gtx580, sauf que depuis la remise en eau, la pompe est constamment décrochée :/
genre le débit est vraiment ridicule, mais la pompe tourne à fond. Elle m'avait déjà fait ça une fois avant, mais là c'est l'inverse, ya qu'une fois où elle a accroché et le débit était tout à fait normal.
du coup j'ai des températures merdiques et la 580 chauffe trop :fou: ya une technique pour solutionner ce genre de soucis?
n°2353730
Posté le 06-07-2014 à 11:18:42  answer
Qu'est-ce que tu appelle décrocher/accrocher ?
Tu veux dire que t'as de l'air dans la pompe ?
n°2353732
TheCreator
Posté le 06-07-2014 à 11:31:41  profilanswer
non, elle brasse sur place sans déplacer l'eau! je pensais pas que c'était possible mais elle me l'a fait une fois déjà avant. le rotor tourne à fond mais elle ne pousse quasiment pas.
n°2353741
Posté le 06-07-2014 à 12:07:51  answer
Sachant que :
C'est forcement une bulle d'air.
Si c'était un circuit trop restrictif elle n'aurait jamais "accroché".
n°2353742
pingouinnu​claire
Posté le 06-07-2014 à 12:09:09  profilanswer
Bon bah je continue: y a t'il un réel intérêt ou une réelle différence entre acétal/nickel/cuivre?
Qu'est ce qui est le plus performant?
n°2353746
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-07-2014 à 12:32:41  profilanswer
Y'a une bulle d'air. Fait une purge proprement.
Déjà, Acétal, c'est pas le matériaux qui transmet la chaleur, mais celui qu'on met "dessus" le waterblock, pour faire joli (et qui coûte pas cher). En général, t'a acétal ou plexy. Le plexy, c'est joli tu vois a travers, l'acétal ça fait "propre" (et ça risque pas de fissurer si tu serre les embouts comme un barbare). Donc plexy ou acétal, même combat niveau perf. Intérêt plexy si tu veux voir l'intérieur du wb, acétal si tu veux pas t'inquiéter des risques de fissures.
Nickel et cuivre... Doit y avoir une différence de 0.1°c peut être :D Au final, un wb Nickel, c'est un wb cuivre avec une couche de nickel. L'avantage, c'est que le nickel s'oxydera pas, t'aura moins de maintenance à faire. Par contre, y'a eu (et y'aurais toujours) des soucis avec les plaquage nickel de Ek qui partent en petits morceaux au bout de quelques mois/années...
Donc niveau perfs, aucun intérêt. Niveau esthétique, forcément et niveau maintenance, potentiellement.
n°2353750
pingouinnu​claire
Posté le 06-07-2014 à 13:02:24  profilanswer
Clair net et précis! Merci pour ta réponse!
n°2353762
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 06-07-2014 à 15:10:51  profilanswer
Je connaissais le problème du plaquage nickel des Apogee GTX, mais pas chez EK Waterblocks. Tu as un lien?
Attention, déconseillé aux âmes sensibles : http://www.overclock.net/t/1200435 [...] -corrosion
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2353764
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-07-2014 à 15:28:20  profilanswer
http://www.overclock.net/t/915966/ [...] ating-info
Sur le coup, ça a fait beaucoup de bruit. Surtout quand Ek à annoncé que le problème, c'était les liquides et les silver coils (alors que la concurrence à pas le problème, et que beaucoup tournent à l'eau démi sans silver coil)... Depuis, ils ont augmentés l'épaisseur, mais le problème n'a pas totalement disparus on dirais (j'ai un LTx sous la main qui est touché :( ).
n°2353768
Posté le 06-07-2014 à 15:52:26  answer
:) J'ai réglé un problème qui trainait depuis trop longtemps à savoir : fixer ensemble un ventilo bitfenix spectre 230, un radiateur phobya xtreme 200 et un bitfenix prodigy.
Le radiateur vient avec deux plaques qui se vissent sur le radiateur et fournissent des trous taraudés : fabriqués façon j’emboutis pour faire le trou et je taraude le bout de copeau qui reste accroché  :pfff:
http://reho.st/preview/self/403a3f13cfae75388cc8cb861d4362cca663bb42.jpg
Manque de pot malgré toutes les combinaisons possibles aucune ne permettait, ni le montage du ventilo sur le rad, ni le montage du rad sur le boitier.
http://reho.st/preview/self/945f023ccb3b2c7f0adab4773e49bf0e23b7bb17.jpg
Un montage avec des colliers de serrage à bien fonctionné pendant des mois mais c'était très HB  :whistle:  (colliers qui serraient au travers des ailettes du rad...)
Finalement j'ai fait 4 pattes en plastique, sur chacune deux trous de 3.2mm (pour du M3) espacés de 22mm et voilà pour la fixation du ventilo. Ca me permet également de ne pas utiliser les plaques de fixation à la qualité douteuse.
http://reho.st/preview/self/ee2235d6d7716eb6d9eb3401309a64eb393ee6f1.jpg
Maintenant pour la fixation du radiateur au boitier j'ai pas eu le choix, il a fallu percer : 4 trous de 3.2mm aux coins d'un carré de 185mm, légèrement décalé sur la gauche pour éviter le PCB d'I/O qui se trouve à droite.
http://reho.st/preview/self/9fbe27f737e2fd66da3e7b6b71e8d5cccf2cdd61.jpg
C'était pas bien compliqué mais fallait tout de même se sortir les doigts  :D
Conclusion : les tailles non standard c'est le mal.
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2014 à 15:54:17
n°2353783
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2014 à 17:17:11  profilanswer
Le problème du nickelage sur les block Ek a été corrigé depuis.
n°2353785
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-07-2014 à 17:23:57  profilanswer
C'est aussi ce que je pensait, et que la gamme des LTx profitait de la correction.
Celui que j'ai sous les yeux est pourtant touché par le soucis. Du coup, soit c'est plus récent que les LTx (et c'est possible, j'ai pas retrouvé de date exacte du fix), soit y'a encore des soucis...
n°2353795
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2014 à 19:28:49  profilanswer
J'en suis à mon 2eme WB CPU nickelé de chez EK depuis la correction, et pas de soucis
n°2353808
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-07-2014 à 22:17:10  profilanswer
Et j'ai moi même un wb gpu full cover (donc avec beaucoup de surface), qui date d'avant la correction et qu'a pas le problème. Du coup, j'évite de faire des généralités  [:transparency]
n°2353828
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 06-07-2014 à 23:27:23  profilanswer
Après s'il s'agit d'une série défectueuse, c'est juste de la loterie et tu as été gagnant.
Perso je suis en full nickel EK, et j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent...
n°2353849
TheCreator
Posté le 07-07-2014 à 08:05:34  profilanswer
bon j'ai résolu mon soucis de pompe qui pousse pas, en fait j'avais plein d'air dans mon rad 120 dans le boitier, j'ai passé une bonne demi-heure à masser les tuyaux pour faire sortir des petites bulles et refaire le niveau, d'un coup les tuyaux sont devenus beaucoup plus durs et plus de bulles!
ce qui est étrange c'est que j'avais pas du tout eu ce soucis sur la purge d'avant, sur un circuit identique à l'exception du block gpu.
enfin en tout cas j'ai gagné 5°, la 580 tient la tension max sans dépasser 75°.
n°2353852
Swyx
Posté le 07-07-2014 à 09:55:31  profilanswer
@ Poisson rouge :
J'ai mis mes disques sur le coté du boitier, j'ai mis le ventilateur arrière en extraction et 2 120mm dans le fond en aspiration. Les températures ont pas trop bouger. peut etre en charge... je suis dans les 43°C au lieu de 45. mais rien de fracassant.
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°2353873
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-07-2014 à 11:46:49  profilanswer
Bon ça y est, j'ai monté mes deux waterblocks GPU et mon waterblock CPU, c'est imposant le matos quand même. J'attends la fin du mois pour acheter le reste des éléments et je vous ferais un retour juste après. EN espérant que tout se passe bien.
Pour les connecteurs, faut serrer à la main uniquement ? Fort, très fort ?
Mes waterblocks sont en plexi donc j'imagine qu'il va falloir y aller doucement.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2353875
TheCreator
Posté le 07-07-2014 à 11:49:03  profilanswer
généralement je serre au max à la main + un léger coup de clé juste de manière à pas pouvoir desserrer à la main dans la foulée. mais oui sur du plexi, surtout pas de serrage trop généreux.
n°2353917
pingouinnu​claire
Posté le 07-07-2014 à 15:42:51  profilanswer
Bon aller, petite question supplémentaire:
Pour monter un reservoir à plat, est-ce une bonne idée de partir sur un combo reservoir pompe comme çà:
http://www.docmicro.com/images/pro [...] 0-D5.1.jpg
ou alors il vaut mieux que je sépare les deux?
Histoire de pas avoir de souci de remplissage et de réservoir plus haut que la pompe, etc...
Sachant que dans ma config, un montage vertical n'est pas envisageable
n°2353949
Poisson ro​uge
Posté le 07-07-2014 à 17:51:51  profilanswer
Swyx a écrit :
@ Poisson rouge :
La puissance à dissiper en idle est faible comparé à la capacité du circuit... les écart seront donc beaucoup plus faible qu'en full.
De ce fait 2° en idle c'est déjà un gain énorme.
Le gros soucis  c'est que la pompe va transmettre ses vibrations au réservoir qui va les transmettre au boitier...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
