3964 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  750  751  752  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2353949
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-07-2014 à 17:51:51  profilanswer
Swyx a écrit :
@ Poisson rouge :
J'ai mis mes disques sur le coté du boitier, j'ai mis le ventilateur arrière en extraction et 2 120mm dans le fond en aspiration. Les températures ont pas trop bouger. peut etre en charge... je suis dans les 43°C au lieu de 45. mais rien de fracassant.
La puissance à dissiper en idle est faible comparé à la capacité du circuit... les écart seront donc beaucoup plus faible qu'en full.
De ce fait 2° en idle c'est déjà un gain énorme.
pingouinnuclaire a écrit :
Bon aller, petite question supplémentaire:
Pour monter un reservoir à plat, est-ce une bonne idée de partir sur un combo reservoir pompe comme çà:
http://www.docmicro.com/images/pro [...] 0-D5.1.jpg
ou alors il vaut mieux que je sépare les deux?
Histoire de pas avoir de souci de remplissage et de réservoir plus haut que la pompe, etc...
Sachant que dans ma config, un montage vertical n'est pas envisageable
Le gros soucis  c'est que la pompe va transmettre ses vibrations au réservoir qui va les transmettre au boitier...
Miaou powaaaa !
n°2354001
Repie
Psykokwink
Posté le 07-07-2014 à 22:29:26  profilanswer
J'avance gentiment sur l'intégration dans ma nouvelle tour, un Zalman H1  [:huit]
J'ai monté 2 rads de 120 (un slim, un épais) pour refroidir mon cpu et ma cg. Ca tourne avec une Laing ddc.
Je fais mumuse avec le rhéobus intégré et notamment avec la partie AHV (Automatic Heat Ventilation).
Vu que je suis sous eau je me tente l'expérience d'un circuit water semi-passif (à l'image de mon alim Seasonic X-650).
J'ai calé la sonde dans le rad du top à un endroit le plus abrité du souffle des ventilos. J'aurais bien aimé inverser avec ma sonde du circuit d'eau mais ça me donne des valeurs délirantes, un peu dég  [:luque]
Je peux régler l'ahv sur 35 ou 45°C. Dès que la sonde atteint cette température les ventilos des rads se mettent en branle.
Les ventilos de boitier, eux, tournent gentiment en permanence (reliés au rhéo eux aussi mais en manuel à vitesse réduite).
Juste une question : pas de contre-indication à laisser le circuit chauffer tranquillement sans ventilation sur les rads? La limite entendue c'est 60°c de toute façon il me semble, right?
n°2354019
NODeath
Posté le 07-07-2014 à 23:53:10  profilanswer
Je doute que cette question a déjà était posté mais je tente quand même le coup :whistle:
Est-ce qu'une jupe, (même homemade, genre un ventilo 12cm écorché :D) est bien pour un radiateur de watercooling, autant au niveau du bruit, qu'au niveau du débit d'air ?
C'est surtout le bruit qui me dérange.
Merci pour votre aide. :jap:
Message édité par NODeath le 07-07-2014 à 23:54:38
Topic [ACH]/[VDS]
n°2354021
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-07-2014 à 00:19:11  profilanswer
Garde au moins un des rads ventillé au mini tous le temps sinon ton systeme vas osciller tous le temps . A part ca cest good
Meilleur pour l'efficacite ... Pas pire pour le bruit
n°2354026
NODeath
Posté le 08-07-2014 à 01:22:23  profilanswer
Dans pas pire ça veut dire que ça ne change pas ? Je pensais que vu que le ventilateur n'est pas collé au radiateur on avait moins de bruit :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2354040
Poisson ro​uge
Posté le 08-07-2014 à 08:15:10  profilanswer
Coucou,
Si ça peut t'aider:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] iateurs...
http://www.coolingtechnique.com/ma [...] eview.html
Message édité par Poisson rouge le 08-07-2014 à 08:16:25
Miaou powaaaa !
n°2354041
Repie
Psykokwink
Posté le 08-07-2014 à 08:18:03  profilanswer
A priori ça n'oscille pas trop avec l'inertie. En effet avec le seuil à 35 c'est limite car cette température est rapidement atteinte. J'ai donc testé hier soir avec le seuil à 45.
En bureautique/surf la temp reste basse et les ventilos sont stoppés.
En jeu la température monte, notamment grâce à la cg, et à ~45° ça déclenche. Le top s'ouvre et les ventilos démarrent.
Ce qui est cool finalement c'est que la sonde mise dans les ailettes du rad du top (celle qui fait déclencher l'ahv) donne 45° quand la sonde dans le rad du bas donne ~46°.
Ensuite vu que j'étais en jeu j'ai pas super fait gaffe  [:sasuke-kun] mais je pense qu'effectivement le système a du s'arrêter puis s'enclencher, etc..
A voir donc, sinon en jeu je passerai en manuel. C'est vrai qu'à la longue j'ai peur que ça nique un peu les ventilos.
En tout cas en journée c'est nickel. Ça fait pas de bruit et je sais que même si ce n'est pas moi qui utilise le pc, si ça chauffe ça déclenche  [:sniper29]
Message édité par Repie le 08-07-2014 à 08:23:47
n°2354043
TheCreator
Posté le 08-07-2014 à 08:34:13  profilanswer
dites je sais pas où poser ma question alors je demande là :o
ma gtx580 tient des températures correctes en ayant monté la tension au max "safe" sur evga precision, à savoir 1.213v pour 1.000 stock.
est-ce qu'en montant la tension au delà, il y a risque de flinguer la carte, sans parler de température? est-ce que la seule température peut garantir que c'est safe?
car en jeu pendant une grosse heure j'ai que 77°, ça peut monter encore un peu sans soucis si on part sur du 85° max safe en jeu.
n°2354046
Swyx
Posté le 08-07-2014 à 09:20:00  profilanswer
@ poisson rouge, non justement 2°C en charge. en idle je n'ai aucune différence.
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°2354067
NODeath
Posté le 08-07-2014 à 11:28:19  profilanswer
Merci pour tes liens, ça confirme ce que je pensais, je vais pouvoir en mettre sur mon radiateur  :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2354072
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-07-2014 à 11:40:51  profilanswer
Faut prévoir de la place par contre car ça augmente de manière significative l'épaisseur du RAD. Impossible pour moi d'en mettre dans le 750D.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2354073
NODeath
Posté le 08-07-2014 à 11:50:12  profilanswer
Je vais prendre des ventilos et les "vider", ça passe dans le 800D. Ca arrive un peu au dessus de la carte mère. Après j'ai pas un radiateur qui fait 6cm de hauteur. :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2354076
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 08-07-2014 à 12:07:14  profilanswer
Salut, je reviens vers vous car j'aimerai savoir si le flux d'air de mon boitier pourrait être optimisé.
Actuellement ça donne ça:
http://img.imagesia.com/fichiers/lk/imag0665_imagesia-com_lkv0_large.jpg
J'ai deux rad 480 en push/pull qui sont en injection et tous les autres ventilateurs en extraction.
Les deux flèches vertes correspondent à deux ventilateurs placé en extraction sur la porte latérale opposée.
J'ai donc un rapport 8 injections/5 extractions.
Des modifs à faire ?
Message édité par jofc le 08-07-2014 à 12:09:43
n°2354084
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-07-2014 à 12:22:09  profilanswer
Pour moi, c'est bon, l'idéal aurait été autant de ventilateurs en extraction qu'en aspiration mais je suis dans le même cas que toi : pour ma part,  5*120 en extraction et 2*120 + 1*140 en aspiration.
n°2354085
jofc
Posté le 08-07-2014 à 12:25:18  profilanswer
D'accord, bon on peut pas faire grand chose alors
Toi tu as plus d'extraction que d'aspiration, moi c'est l'inverse et du coup même si y'a beaucoup de filtre, j'ai pas mal de poussière dans le boitier.
n°2354087
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 12:26:59  profilanswer
j'ai eu ouïe dire qu'un ventilo de plus en aspiration qu'en extraction permettait d'éviter la poussière afin de créer une suppression dans le boitier :)
Message édité par pingouinnuclaire le 08-07-2014 à 12:41:52
n°2354088
jofc
Posté le 08-07-2014 à 12:29:20  profilanswer
C'est plutôt l'inverse non ? 1 ventilo de plus en extraction non ?
n°2354090
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 12:41:24  profilanswer
Bah non, si t'as plus de ventilos en aspiration, tu auras forcement une pression positive dans le boitier et donc l'air aura tendance à sortir par tous les orifices possibles, alors que si tu as plus de ventilos en extraction, ton boitier va vouloir aspirer plus d'air qu'il n'en extrait, et donc aspirer la poussière avec...
je me trompe? On appelle les pros là!
La preuve tu dis que tu as pas mal de poussière.
Dans mon boitier actuel, j'ai 3 aspi et 2 en extra. j'ai pas trop de poussière, juste le ventirad et les filtres.
Message édité par pingouinnuclaire le 08-07-2014 à 13:38:22
n°2354091
TheCreator
Posté le 08-07-2014 à 12:43:57  profilanswer
Bah non, si t'as plus de ventilos en aspiration, tu auras forcement une pression positive das le boitier et donc l'air aura tendance à sortir par tous les orifices possibles, alors que si tu as plus de ventilos en extraction, ton boitier va vouloir aspirer plus d'air qu'il n'en extrait, et donc aspirer la poussière avec...
c'est effectivement ce qui se disait, et je constate pareil!
le problème c'est que j'ai un montage 100% extraction car je veux profiter du filtre à poussière du boitier, mais comme l'air s'infiltre partout, au final j'ai de la poussière quand même. En aspiration il me faudrait un filtre à poussière en 200*200, faut que je me bricole ça :D c'est quoi les matériaux à privilégier?
n°2354099
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 13:40:47  profilanswer
Donc en clair tu profites de ton filtre, mais aussi de tous les interstices de ton boitier et donc ton boitier est plein de poussière...
Et je pense qu'un filtre à poussière plus grand ne changera rien, à moins d'avoir un boitier parfaitement imperméable!
n°2354101
TheCreator
Posté le 08-07-2014 à 13:43:53  profilanswer
non justement, je parle de foutre mon 200mm latéral en push pour passer en pression positive dans le boitier, mais du coup il faut que je le filtre lui.
n°2354106
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-07-2014 à 15:14:57  profilanswer
Exact, moi je suis en dépression : apport d'air plus faible que l'air n'est extrait, du coup, je risque d'avoir de la poussière à long terme.
Il est expliqué sur OCN comment on peut équilibré les flux d'air d'entrée/sortie :
- dans le cas où tous les ventilateurs d'extraction sont sur les radiateurs (c'est mon cas), le flux d'air est réduit en sortie du boîtier (ça dépend de la pression statique du ventilateur, dans mon cas 5 Nb-Eloop sur RAD @ 800 RPM en push qui viennent puiser l'air dans le boitier)
- du coup, ça s'équilibre (+ ou - :O ça n'est pas non plus une science exacte) avec mes 3 corsairs AF (dont un 140) bien noté pour leur bon flux d'air qui eux sont simplement là en tant que ventilateurs de boitier et qui tournent un peu plus rapidement (pour info., les miens sont @ 1000 rpm)
n°2354113
cutnode
Posté le 08-07-2014 à 17:16:12  profilanswer
Bonjour à tous,
juste une petite question :
Un waterbloc CPU peut il etre pivoter à 180° par rapport à sa position initiale?
http://les-touristes.com
n°2354118
Posté le 08-07-2014 à 18:06:31  answer
Ca dépend du bloc, et surtout de sa fixation.
Quel modèle tu as ?
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2014 à 18:07:29
n°2354122
cutnode
Posté le 08-07-2014 à 18:23:06  profilanswer
J'ai un Ek supremacy sur fix 1155.
n°2354136
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 20:23:22  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Certains se sont-ils déjà penchés la dessus?
n°2354140
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2014 à 20:46:36  profilanswer
Depuis longtemps y'a des gens qui font mumuse avec du frigorifique :D
Alors oui, ça refroidis ton PC, mais au prix d'une chauffe et d'un bruit important dans ta pièce :/
Dans le genre, y'a les cascades aussi, qui permettent de descendre à encore plus froid :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2354154
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 21:36:00  profilanswer
Tiens faudrait modder un frigo alors :)
n°2354158
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2014 à 21:48:29  profilanswer
C'est un frigo  [:transparency]
A ceci prêt que plutôt de refroidir de l'air autour de tes composants et risquer de la condensation, il refroidis de l'eau que tu fait passer sur ton cpu/gpu. (qu'il faut quand même isoler de la condensation, la différence de température, surtout au boot, peut être achement importante).
n°2354160
toto408
free porn
Posté le 08-07-2014 à 22:02:51  profilanswer
En h24 c'est mort, faut se prendre la tête à tout bien isoler et au final y'a toujours des problèmes de condensation... En bench c'est top par contre
OverClocking-Masters
n°2354166
SnowBear
Posté le 08-07-2014 à 22:18:58  profilanswer
Puisqu'on parle d’Extrême...
ça se fait encore les plaques peltiers prisent en sandwichs entre le CPU et le Waterblock ?
n°2354168
arkrom
Posté le 08-07-2014 à 22:25:01  profilanswer
quasi plus .... trop cher, gain faible et tres complexe a mettre en oeuvre
hors bench pur et dure le peltier est mort
n°2354170
SnowBear
Posté le 08-07-2014 à 22:28:48  profilanswer
Oky :D .
Pour le côté cher je trouve que les prix ont vachement baissé quand même !
n°2354173
arkrom
Posté le 08-07-2014 à 22:30:05  profilanswer
les peltiers pas cher ont pas la puissance pour avoir un vrai gain
n°2354174
SnowBear
Posté le 08-07-2014 à 22:35:37  profilanswer
Fort dommage, moi qui voulait me faire un truc roots :D
n°2354195
toto408
free porn
Posté le 09-07-2014 à 00:31:37  profilanswer
SnowBear a écrit :
Oky :D .
Tes revenus ont peut-être augmentés aussi :o
n°2354197
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2014 à 00:38:37  profilanswer
Pique une vielle paire de bas à ta copine... ça marche bien.
Miaou powaaaa !
n°2354207
cutnode
Posté le 09-07-2014 à 08:03:08  profilanswer
cutnode a écrit :
Bonjour à tous,
Up s'il vous plait.
n°2354208
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2014 à 08:06:16  profilanswer
cutnode a écrit :
Up s'il vous plait.
Oui.
Miaou powaaaa !
n°2354217
cutnode
Posté le 09-07-2014 à 10:01:50  profilanswer
Merci Poisson rouge
n°2354224
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 10:55:23  profilanswer
Re,
Dans une vidéo de tuto. watercooling choppé sur Youtube, j'ai pu voir que certains nettoient leurs radiateur avec de l'eau du robinet avant l’installation (radiateur neuf bien sûr). Et effectivement, ils retrouvent des petites particules noires (peinture ou autre) dans le circuit du radiateur.
Vous l'avez fait vous après avoir acheté du matos ? Vous rincez tous les éléments ou vous installez tout direct ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
