4102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  751  752  753  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2354224
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 10:55:23  profilanswer
Re,
Dans une vidéo de tuto. watercooling choppé sur Youtube, j'ai pu voir que certains nettoient leurs radiateur avec de l'eau du robinet avant l’installation (radiateur neuf bien sûr). Et effectivement, ils retrouvent des petites particules noires (peinture ou autre) dans le circuit du radiateur.
Vous l'avez fait vous après avoir acheté du matos ? Vous rincez tous les éléments ou vous installez tout direct ?
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2354226
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2014 à 10:56:30  profilanswer
Je "nettoie" les rad à l'eau du robinet, puis après je rinçe à l'eau démi
n°2354228
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 11:10:06  profilanswer
Je nettoie tout le matos neuf à l'eau, puis à l'eau démi. Et pour l'occas, ça prend aussi du vinaigre (sauf si nickel).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2354229
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 11:13:18  profilanswer
J'ai monté mes waterblocks EK sans prélablement les nettoyer :O, ça commence mal. Je vais au moins nettoyer les RADS, réservoir et TUBE.
On risque quoi sinon ? Et pourquoi rincer à l'eau démi. après avoir rincé à l'eau du robinet ? Pour éviter la formation de calcaire ??
Message édité par Neil007 le 09-07-2014 à 11:14:30
n°2354230
TheCreator
Posté le 09-07-2014 à 11:14:24  profilanswer
rien.
n°2354231
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 11:15:28  profilanswer
Tu risque d'avoir laissé de la merde et de boucher les microcanaux des blocks :jap:
L'eau démi après l'eau du robinet, c'est une habitude. Y'a pleins de "petits" avantages.
n°2354232
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 11:16:30  profilanswer
Ok merci bien, je vais surtout BIEN nettoyer les radiateurs car apparemment ce sont les parties du watercooling qui contiennent le plus de peinture, poussière et autres salop****. Les waterblocks, ça ira, j'ai tellement galérer à les monter et à étaler la PK3.
Message édité par Neil007 le 09-07-2014 à 11:22:10
n°2354236
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-07-2014 à 12:05:31  profilanswer
Pour moi c'est : en 1er nettoyage à l'eau démi des rads, puis en second un leak test à l'eau démi pour les blocks.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2354243
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 12:22:54  profilanswer
Oui dans tous les cas, pour le leak test, je vais essayer de faire ce qui est préconisé par EK, à savoir laissé tourner uniquement le circuit water en démarrant l'alim. seul avec la technique du pont. Il préconise de faire ça pendant 24h :O va falloir être patient.
n°2354246
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2014 à 12:35:34  profilanswer
Perso, je laisse tourner 1h, 1h30. Je fais ça depuis des années et jamais eu de soucis
n°2354251
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-07-2014 à 13:03:26  profilanswer
Oui ce qui est important c'est la mise en pression du circuit, et généralement après inspection au bout d'une heure on voit déjà apparaître des gouttes qui suintent en cas de problème d'étanchéité d'un WB.
n°2354252
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 13:10:47  profilanswer
Euh, ou pas... :o
Quand un site de VPC m'a vendu du 13/17 comme du 13/19 et que j'ai pas fait gaffe au montage, sur des coiffes, ça a tenu 8h en pression, mais à froid. Et pis j'ai booté et benché, la chauffe du circuit + du wb cpu à suffit à faire sortir les toyo des deux coiffes CPU en quelques minutes...
Donc non, 1h à froid "pour tester la pression", ça suffit pas :jap:
Message édité par l0g4n le 09-07-2014 à 13:11:01
n°2354254
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2014 à 13:25:07  profilanswer
J'achètes toujours les tuyaux sur des sites de WC et vérifie bien sur les coiffes.
C'est clair que chez mat.net, le 10/16 est en réalité du 11/16 par exemple (c'était le cas à l'époque)
n°2354255
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 13:28:16  profilanswer
En l'occurence c'était chez PcLook, et c'était un soucis d'étiquetage :jap:
Quand t'a jamais monté que tu 10/13, c'est pas facile de voir les 2mm qui manque, surtout sur des monstres du genre du 13/19 :D
n°2354256
toto408
free porn
Posté le 09-07-2014 à 13:39:47  profilanswer
l0g4n a écrit :
Euh, ou pas... :o
Dans ce cas là 24h aurait pas suffit non plus
OverClocking-Masters
n°2354257
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 13:43:13  profilanswer
Nop. C'pour ça que je me tâte à chopper un peltier@90w et faire tourner mes loops avec quelques heures pour valider aussi la montée en température :jap:
n°2354260
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-07-2014 à 14:07:36  profilanswer
Vous commencez à me faire flipper avec vos histoires : j'ai fait trois commande de environ 300 euros chacune, deux sur caseking et une sur docmicro. J'ai reçu la prmeière de chez Cseking, rien à déplorer, impec. Pour les commandes suivantes, j'espère qu'ils vont pas se planter dans mes embouts surtout, c'est du 16/10 également. J'ai moyennement confiance en doc micro, je suis bloqué sur "en cours de préparation" alors que tout était censé être dispo. (depuis plusieurs jours maintenant).
Moi j'ai surtout été supris par la longueur du tuyau, 2 mètres, et en réalité ça parait vachement court, tout juste suffisant ... Tout comme le liquide.
Message édité par Neil007 le 09-07-2014 à 14:09:22
n°2354261
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2014 à 14:21:41  profilanswer
Tu aurais fait ton montage à l'eau démi, t'aurais pas eu le problème de quantité de liquide :o
Et ça t'aurais pas empêché de le changer par la suite :D
Et la longueur du toyo, ça s'estime avec un bout de ficelle en prenant des mesures ;)
n°2354265
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-07-2014 à 14:48:23  profilanswer
l0g4n a écrit :
Euh, ou pas... :o
Pour ce genre d'erreur de montage, pas besoin de faire un test supplémentaire à chaud avec un pelletier etc. Il suffit de couper un bout de tuyau et de le monter sur un raccord pour vérifier rigoureusement si les diamètres int/ext correspondent au raccord.
J'avais eu un problème similaire avec des coiffes 11mm utilisées au lieu de coiffes de 10mm : j'avais trouvé la fixation de la coiffe un peu lâche en la vissant, avant de me rendre compte que des coiffes de 11mm s'étaient glissées au milieu des 10mm... En tirant sur le tuyau j'ai pigé qu'il y avait un soucis et j'ai corrigé le tir. Du coup maintenant je checke chaque raccord avant le remplissage.
Un leak test c'est surtout fait pour vérifier des problèmes d'étanchéité venant des joints toriques (blocks/raccords/rés), ce que j'ai déjà eu sur une rallonge G1/4 qui avait un joint mal adapté et sur un res bay dont le joint n'était pas étanche une fois en pression. Par contre jamais eu de problème sur un WB.
n°2354276
toto408
free porn
Posté le 09-07-2014 à 16:35:41  profilanswer
Ou alors faut utiliser des raccords cannelés :o
n°2354306
Roms_26
Posté le 09-07-2014 à 21:10:25  profilanswer
SnowBear a écrit :
Puisqu'on parle d’Extrême...
ça se fait encore les plaques peltiers prisent en sandwichs entre le CPU et le Waterblock ?
Je suis sur un projet de tec, j'ai pas fini ma liste de courses de water. Intéressant à faire, à voir pour la faisabilité.. sinon je passe le matos en water box.
http://reho.st/preview/self/84371c8f9dcaee444cec28d194877cfa17ed3a96.jpg
n°2354346
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-07-2014 à 07:40:28  profilanswer
Ca peut suffire, mais certains ont eu des soucis au bout d'une 20aine d'heure...
C'est pas mal aussi de laisser tourner un peu avec un ldr réactif aux uv, on repère (avec éclairage uv) facilement les micro-fuites non visibles avec de l'eau déminéralisée.
Miaou powaaaa !
n°2354357
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-07-2014 à 10:31:20  profilanswer
parlant de leak test, il y a des cas non répertoriés de fuites, à chauds uniquement ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2354362
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-07-2014 à 11:01:51  profilanswer
Bah si ils sont non répertoriés, on en sait rien :o
J'ai déjà rien eu à froid, et seulement à chaud, mais j'en ai parlé 3 posts au dessus :o
n°2354364
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-07-2014 à 11:03:22  profilanswer
Microfuites (blocs fendus) et joints mais plutôt sur gros systèmes et fortes pressions, pas en WC grand publique.
n°2354375
NoradII
Posté le 10-07-2014 à 11:55:26  profilanswer
bigleu que t'es :o
et quand je dis non répertorié c'est que le monsieur ne sais pas d'ou ça vient, et qu'il a tout envoyé par la fenêtre [:typiquement]
Message édité par NoradII le 10-07-2014 à 11:57:00
n°2354920
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 15:25:21  profilanswer
Salut @ tous,
Je viens de terminer mes commandes pour mon petit water, manque de bol, première commande chez DOCMICRO et la Poste perd mon colis (livraison en point relais par colissimo avec un numéro en 6M) : le colis est bloqué sur la plate forme midi-pyrénées (pour une livraison à Toulouse .. :O) et plus d'avancement depuis, La Poste ne sait pas où est passé le colis...
500 euros de matos, première commande chez le DOC, bref la grosse guigne. Je regrette de ne pas avoir cocher l'assurance perte/vol..
Bon tout ça pour dire, avez-vous des bons retours avec DocMicro ? Est ce que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous ? A votre avis, DOc Micro renvoie tout le matos si l'enquête ne résout rien ?
Je les ai contacté ainsi que La Poste, sont pas très bavards je trouve mais ils ont ouvert un dossier avec une enquête ...
n°2354921
SnowBear
Posté le 15-07-2014 à 15:32:36  profilanswer
Docmicro ça fait partie des quelques shop (avec PC-Look) que je connait depuis plus de 10 ans et pour lesquels je commande les yeux fermés :D .
Après chez Docmicro ils n'ont pas l'air super bavards... (c'est une toute petite structure avec un magasin plus petit qu'une chambre de bonne :D )
n°2354922
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 15:36:15  profilanswer
Oui, je connais bien PC LOOk également, aucun soucis. Ca me rassure mais ça me dit pas si je me ferais dédommagé entièrement ou non par le Doc :D
Merci du retour :jap:
n°2354923
SnowBear
Posté le 15-07-2014 à 15:46:51  profilanswer
Jamais eu ce genre de soucis donc peut pas t'aider :D
n°2354924
Poisson ro​uge
Posté le 15-07-2014 à 15:47:43  profilanswer
En général pas de soucis avec DocMicro, sont sérieux...
Message édité par Poisson rouge le 15-07-2014 à 15:47:58
Miaou powaaaa !
n°2354927
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 16:07:05  profilanswer
Merci de votre soutien, je déprime, depuis le temps que j'attends de rassembler mon matos. Pour info., caseking.de sont super aussi , un large choix et je viens de troquer mes embouts EK qu'ils n'avaient plus en stock contre des Bitspower en shine black, sympa les mecs.
DocMicro viennent de me répondre pour me dire que le colis était en général perdu et indemnisé (sur la poste je vois indemnisé à hauteur de 23 euros le kg, je ne préfère pas savoir ce que ça veut dire réellement)
Ils ont l'air sérieux oui, en tout cas, ce n'est pas la première déboire qu'ils ont avec la poste on dirait, ils n'ont pas l'air très content de ce service et m'invitent à utiliser GLS à l'avenir.
n°2354928
Repie
Psykokwink
Posté le 15-07-2014 à 16:07:49  profilanswer
Si tu ne reçois rien il n'y a aucune raison que tu ne sois pas intégralement dédommagé = soit ils te renvoient de nouveau la commande, soit ils te remboursent.
C'est plus pour le doc que ça craint (en dehors du désagrément pour toi) s'ils n'ont pas bien assuré le colis..
edit: 23€ le kilo c'est l'indemnisation de la Poste de base si tu ne prends pas d'assurance. Après tu rentres dans les R1, R2, etc.. qui te coutent un peu plus à l'envoi et correspondent à un montant d'indemnisation en cas de perte/détérioration.
Message édité par Repie le 15-07-2014 à 16:09:36
n°2354930
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 16:13:25  profilanswer
Justement, c'est là où le bas blesse car à ma commande, je pouvais cocher une option sur DocMicro :
- assurance perte/vol (3 euros) que je n'ai pas coché :o étant donné que je n'ai jamais eu aucun soucis auparavant.
n°2354931
Repie
Psykokwink
Posté le 15-07-2014 à 16:22:05  profilanswer
Oui je connais cette "option" mais ça m'étonnerait que tu sois inquiété.
C'est vrai que c'est louche cette case mais je ne vois pas comment tu pourrais être tenu responsable de quoi que ce soit.
En plus merci les frais de port chez le doc... à ce prix là ils peuvent prendre des assurances.
n°2354934
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-07-2014 à 17:01:01  profilanswer
Après dans leur CGV, c'est indiqué que le produit voyage au risque et péril du destinataire. J'ai seulement vu mat.net ou c'était comme tel.
Maintenant, ce que ça veux dire exactement :??:
n°2354937
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 17:22:48  profilanswer
C'est bien ça d'où l'option d'assurance peut être pour justifier en quelque sorte que c'est bien le destinataire qui a souhaité que son colis ne soit pas assuré et donc son entière responsabilité.
Dans ce cas, le destinataire touche l'indemnisation de base de la poste, soit pour moi environ 23 euros sur 500 euros car le kilos excède à peine 1 kilo., ce qu'a l'air de me confirmer DOcMicro.
Bref, on va stopper le HS et la prochaine fois, j'y réfléchirais à deux fois avant de décocher une case.
Message édité par Neil007 le 15-07-2014 à 17:24:24
n°2354940
zendb
Posté le 15-07-2014 à 17:27:40  profilanswer
Pour ma part docmicro je les classes dans les VPC avec service client très limite ... les aléas et les mauvais coup mais j'ai jamais autant galéré pour récupéré 7 pauvres € pour un produit défaillant ! à lire les échanges de mails j'avais l'impression de faire jouer le SAV d'une bagnole ! au final j'ai presque laissé tombé, puis renvoyé un mail de news 4 mois après ... ils avaient été remboursé et attendaient juste que je me manifeste pour qu'ils me rembourse ... bah voyons.
Enfin bref, le seul avantage de docmicro c'est que c'est une boutique française avec des références plutôt correcte :)
Message édité par zendb le 15-07-2014 à 17:28:07
n°2354956
Posté le 15-07-2014 à 19:32:00  answer
Tant que tu n'as pas reçu le colis la vente n'est pas conclue = le matos ne t'appartient pas.
http://vosdroits.service-public.fr [...] 0037.xhtml
n°2354958
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-07-2014 à 20:03:46  profilanswer
Exact, quand on lit ça, on se rend compte que la plupart des sites de VPC ne respectent pas toujours la loi.
Pour le moment, c'est La Poste qui est fautive, je ne la blâme pas pour autant mais après c'est au vendeur d'assurer derrière si la livraison n'a pas lieu.
Wait and see
n°2354967
spence fox​trot
Posté le 15-07-2014 à 21:16:00  profilanswer
Cette case n'aurait une vraie valeur au mot pour mot que si c'était une vente entre particulier.
La seule chose que cette case peut "dire", c'est que tu souscrirais à un service "premium" où tu serais rembourser (ou ré-envoie de leur part) AVANT enquête par exemple.
Si c'est dans leur CGV, c'est abusif... et n'a aucune valeur légal (comme le confirme le lien donné plus haut).
Ça serait trop facile, et y'aurait énormément d'arnaque si pas...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
