7273 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  741  742  743  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2348430
NODeath
Posté le 22-05-2014 à 16:22:23  profilanswer
J'ai une petite question concernant un watercooling AIO, j'ai actuellement un watercooling en kit (cf ma config), et j'aimerais passer à quelques choses de plus discret et plus compact. Je lorgne beaucoup sur le Swiftech H230 ou H220 si c'est suffisant pour remplacer tout mon bazar :D.
Est-ce que vous pensez que je perdrais par rapport au matos que j'ai actuellement ?
Le fait qu'il soit évolutif m'intéresse, même si dans l'immédiat je ne suis pas prêt à remettre 70-90€ dans un waterblock GPU. :jap:
Merci pour votre aide.
Message édité par NODeath le 22-05-2014 à 16:22:37
Topic [ACH]/[VDS]
n°2348471
loan__
Posté le 22-05-2014 à 22:11:49  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
5° de delta avec linpack pour un i7 avec un rad360 me semble normal.
La temp° en full par contre... pas bon, pas mais invraisemblable.
Faudrait comparer au temp° que tu avais en aircooling dans les mêmes conditions de test (linpack, temp° de la pièce, etc...).
Non oc c'est 84w de tdp.
Bon j'ai refait quelque test un plus poussé :  je pense vraiment que j ai un problème quelque part !!!
Cpu OCCT Large test (30 mn) : température pièce : 21.7 °
 - temp boitier 23° water 28°  - temp core temp max par core : 68-68-65-60° (la température oscillé régulièrement entre 61-64°)
Cpu OCCT Linpack 64bits, Avx et core logiques sélectionné (30mn) : température pièce  21.2°
 - temp boitier 23°  water 28 ° - temp core temp max par core :  73-74-73-70°
Soit j'ai un processeur en carton  :fou:  ou soit j'ai un problème dans le montage !
soit j ai mal mis ma pate c'est la première fois que j'utilise de la gelide extrem et j ai procédé comme d'habitude en faisant une ligne sur le processseur j'aurai peut êttre du l'etaler.
Je me demande aussi si les tubes n'ont pas fait bouger le waterblock, je pensais pas que le 13/19mm était aussi rigide mais le waterblock me semblait bien fixe.
J'aurai du le décapsuler direct comme j avais prévue à la base car en investissant dans un watercooling aussi cher je ne pensais pas avori des températures aussi elevés !!!
n°2348482
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-05-2014 à 23:46:08  profilanswer
Possible que la sonde cpu soit mal calibré d'usine aussi...
Message édité par Poisson rouge le 22-05-2014 à 23:46:30
Miaou powaaaa !
n°2348486
loan__
Posté le 23-05-2014 à 00:18:03  profilanswer
Oui ... difficile de savoir dans ce cas
n°2348489
MorgaN 007
Posté le 23-05-2014 à 05:08:25  profilanswer
Démonte ton wb cpu. Étale ta pâte thermique au lieu de faire un trait. Après la marque de la pâte fait une légère différence. Pour ma part article silver 5.
n°2348494
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-05-2014 à 07:45:39  profilanswer
En 2014 ? C'était le top du top y'a 10 ans cette pâte. Y'a 10 ans... :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2348495
MorgaN 007
Posté le 23-05-2014 à 08:03:23  profilanswer
Pour l instant mon proc o/c (i7 2700k) @ 4,5 tranquillement dépasse pas le 40 en burn ainsi que ma gtx 680 o/c. Peut être vielle, mais fonctionne très bien :jap:
n°2348497
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-05-2014 à 09:01:33  profilanswer
Je dis pas qu'elle fonctionne mal, mais qu'il y a désormais mieux sur le marché :jap:
Et donner des températures dans le vent comme ça, ça n'a aucune valeur :D
Moi mon X6@4.2Ghz dépasse pas les 30°c en burn. En hiver, fenêtre ouverte, avec les 2*6 ventillos des 2*360 push/pull a donf :jap:
n°2348499
MorgaN 007
Posté le 23-05-2014 à 09:26:42  profilanswer
Je comprends, je suis pas fermé a la question, que prends tu en pâte thermique valable pour cpu et gpu ? Je l essayerai des cette été.
Je vais tester et si tu as tort, je te retrouverai :D
Sinon tu as raison, (j ai un monsta 280 et 1 rad 420 avec ventilos a 700 t/mn, ds une pièce de 21 en temp, refroidissement CM, cpu et gpu) tout dépend du matos.
Message édité par MorgaN 007 le 23-05-2014 à 09:29:54
n°2349076
loan__
Posté le 30-05-2014 à 13:41:15  profilanswer
Bonjour tout l'monde,
Voila je vous fait partager mon retour sur mon démontage et remontage de mon système suite à mes température que je trouvais trop élevées !
Chose promise chose faites j'ai décapsulé le proco ( suis passé très près de le flingué lol) et j'ai appliqué de la Gelid Extrem entre le die et le his !
Idem entre le waterblock et le processeur avec de la Gelid Extrem... mais si j avais su j'aurai pris une autre pâte car elle est extrêmement difficile a étaler et selon moi y avait surement moyen de faire mieux j'aurai du acheter de la cool colaboraaty...
Donc résultat des tests comme l'autre fois :
Cpu OCCT Large test (30 mn) : température pièce : 21.4 °
 - temp boitier 22° water 27°  - temp max par core : 53-55-55-53°
Cpu OCCT Linpack 64bits, Avx et core logiques sélectionné (30mn) : température pièce  21.4°
 - temp boitier 23°  water 28 ° - temp max par core :  59-62-63-60°
C'est tout de même mieux que l'autre fois !!! je sais pas si c'est dû au décapsulage ou à la façon de remettre ma pâte entre le waterblock et le processeur ( la premiere fois j'avais tiré une ligne verticale ) !
Je reste tout de même déçu des performances ! j'aurai pensé qu'avec un tel systeme de refroidissement j'aurai une température de 50-55° max sur un test au max.
Je vais essayer maintenant de mettre un peu de voltage et de le stabiliser à 4,5 Ghz ===> mon objectif de départ !
j'attend vos com et ce que vous en pensez !
n°2349079
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-05-2014 à 14:18:36  profilanswer
La gain de temps est du au décaps ;)
La Gelid est très bonne mais dur à appliquer c'est vrai, le mieux est de la chauffer un peu avant (bain marie, sèche cheveux, etc...)
n°2349087
loan__
Posté le 30-05-2014 à 15:34:04  profilanswer
J y ai penser figure toi mais j avais déjà tout remonté !   :p
n°2349105
antho11
Posté le 30-05-2014 à 18:39:57  profilanswer
Dites moi j'ai une R9 290 OC et un 2500K OC
J'ai 5 * 120 mm
Niveau température j'ai
Ambiant : 23 degré
PC : 27 degré
et eau 39.5 degré
C'est pas top non ? j'ai disons 4 ventilos à 800 tours/minutes et un à 500
n°2349150
loan__
Posté le 30-05-2014 à 23:52:03  profilanswer
J'ai 5 * 120 mm
Ambiant : 23 degré
PC : 27 degré
et eau 39.5 degré
et en température cpu et gpu ça donne quoi ?
n°2349161
antho11
Posté le 31-05-2014 à 09:40:38  profilanswer
Mon CPU c'est pas bon mais lui il s'est avéré qu'il a un défaut d'IHS car d'origine avec le rad stock il se met en sécurité donc ...
Sinon pour la r9 autour de 60 degré sous watch dogs
Message édité par antho11 le 31-05-2014 à 09:40:50
n°2349436
ancienpseu​dodead
Posté le 03-06-2014 à 14:25:05  profilanswer
J'ai 5 * 120 mm
Ambiant : 23 degré
PC : 27 degré
et eau 39.5 degré
Je trouve ca un peu chaud non, perso avec mon 2500k@4.6 à 1.23 et ma r9 290 un peu clock aussi 1150 et 1350 je crois
Eau vers 37/39 en jeux
la carte vers les 50° et le proco dépassant pas les 55°
le tout avec un 360 et 3 ventillo en push je connais pas les rpm mais ca souffle +1000 je pense
Je sais, mon 240 attend d’être rajouté dans le circuit  :p
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°2349472
nvidiafore​ver2
Posté le 03-06-2014 à 21:27:19  profilanswer
Salut j' aurais besoin de vos conseils pour l' achat d'embouts autobloquants en 10/16
J' en ai trouvé ici : http://www.aquatuning.fr/index.php [...] eries.html
Cependant je suis un peu perdu  . je ne sais pas lequel choisir .
Votre aide serait grandement appréciée .
Message édité par nvidiaforever2 le 03-06-2014 à 21:30:57
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2349503
Poisson ro​uge
Posté le 04-06-2014 à 08:04:01  profilanswer
J'ai 5 * 120 mm
Ambiant : 23 degré
PC : 27 degré
et eau 39.5 degré
Quel sens de ventilation pour les rads ?
Où sont ils placé dans le boitier ?
Quels autres ventilos sont installé dans le boitier et quel sens de ventilation ?
Quel oc pour le cpu et le gpu ?
Les temp° que tu donnes sont dans quelles conditions (quel bench ? combien de temps ?).
Miaou powaaaa !
n°2349505
TheCreator
Posté le 04-06-2014 à 08:40:46  profilanswer
Pour information, le montage de la pompe en suspension par le toyo, c'est une catastrophe pour le bruit :D
la pompe est juste sous la sortie du wb gpu, ya ~2cm de toyo. ça fait vraiment un max de bruit, en calant de la mousse sous la pompe pour soulager la tension ça atténue à mort mais la mousse s'est tassée donc c'est revenu plein pot, au final je vais devoir mettre une vraie cale semi-rigide...
n°2349507
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-06-2014 à 08:43:33  profilanswer
Suspends là via du simple fils. :d
Avec un trucs dessous si un des fils cèdent, si la pompe est trop haute.
J'ai pas trouvé mieux pour isoler totalement mes pompes :d Même dans la main, ça fait toujours un son identique. :miam:
n°2349509
TheCreator
Posté le 04-06-2014 à 08:55:39  profilanswer
bah là avec 2cm de toyo et dans un boitier mini tour c'est chaud, la dc-lt passe vraiment à rien, ya 2cm dessous donc c'est plus simple de caler un truc dessous plutot que de refaire tout mon circuit. faut calculer au poil pour faire un vrai circuit là dedans :D
n°2349617
antho11
Posté le 05-06-2014 à 17:52:47  profilanswer
Les deux extrait l'air chaud en dehors du boitier (un au dessus et un dessous)
et 2*120mm et 1*200mm font rentrer de l'air dans le boitier
OC 2500k @ 4.5GHZ et la R9 290 @ 1175mhz avec une bonne augmentation de voltage
Je dirais du watch dogs 30 min après
En ce moment je test boitier à l'air avec tous les ventilos à fond je vous redirais le résultat
Message édité par antho11 le 05-06-2014 à 17:53:39
n°2349747
antho11
Posté le 07-06-2014 à 10:01:14  profilanswer
Tout ouvert et tous les ventilos à fond je suis à 13/14 degré de delta ... pas top comment peut - on savoir si la sonde de température de flotte est juste ?
Message édité par antho11 le 07-06-2014 à 10:04:49
n°2349759
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2014 à 12:36:11  profilanswer
tu la met à l'air libre à côté d'un thermomètre de référence... et tu compares.
Pour tes temp°...
A dissiper:
-Cpu 150w environ
-Gpu 350w environ
Total > 500w.
Avec deux rad120 et un rad200 (qui équivaut à 2rad120)... soit un équivalent de 4rad120.
Tu devrais avoir un delta air/eau dans les 12.5° à 1000rpm... 2-3° de plus à 500rpm... 1-2° de moins à1500rpm et +.
Message édité par Poisson rouge le 07-06-2014 à 12:39:53
Miaou powaaaa !
n°2349773
Posté le 07-06-2014 à 17:52:55  answer
Sans thermomètre de référence tu peux :
- placer la sonde dans un bac d'eau avec plein de glacons = 0°C
- placer la sonde dans de l'eau bouillante = 100°C
n°2349775
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-06-2014 à 19:00:43  profilanswer
Un certain nombre de sondes ne supportent pas les 100 degrés et ca peut tout simplement les bousiller... Comparer la température avec un thermomètre de référence à l'air libre est encore la solution la plus simple :jap:
BANNI de HFR
n°2349778
antho11
Posté le 07-06-2014 à 19:52:27  profilanswer
Pour tes temp°...
A dissiper:
-Cpu 150w environ
-Gpu 350w environ
Total > 500w.
Donc comme j'ai 5*120 je devrais être à 10 degré de delta à 1000 rpm ?
Message édité par antho11 le 07-06-2014 à 19:52:38
n°2349789
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2014 à 21:33:54  profilanswer
Pourquoi 5 rad120 ?
Miaou powaaaa !
n°2349790
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2014 à 21:37:10  profilanswer
Ok, je viens de piger... quand tu parlais de 2*120 et 1*200, je croyais que tu parlais des rads.
Je suis donc revenu à la page précédente du topic, et tu avais marqué 5 rad120... ce qui donne en effet un delta de 10° à 1000rpm.
Miaou powaaaa !
n°2349810
antho11
Posté le 08-06-2014 à 10:36:41  profilanswer
Oui voila ^^ bon la vu la chaleur j'ai 16 degré de delta boitier ouvert ... pas bon mais bon je vais déjà etaloner la sonde d'eau
n°2349835
fostercal
Posté le 08-06-2014 à 19:40:02  profilanswer
hello à tous !!!
J'aimerais monter un WC :
Voici ma config :
Core I 7  Socket 2011
CM : ROG Rampage black edition
2 Titan
ce schéma est l'esquisse de mon projet.
Quels sont vos avis ?
je n'ai pas encore choisi les pièces
http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/08/mini_140608074701655773.jpg
n°2349857
ashkandie
Posté le 09-06-2014 à 00:39:31  profilanswer
fostercal a écrit :
hello à tous !!!
Voici ma config :
2 Titan
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 655773.jpg
Apparemment tu as choisi un réservoir baie avec une pompe couplé à celui ci. Évite absolument ça, niveau vibration c'est juste horrible et ça fait vraiment beaucoup de bruit.
Sinon je sais pas si ce sera suffisant en nombre de rad, faut voir avec les experts :jap:
n°2349862
Bf3 love
Posté le 09-06-2014 à 01:47:32  profilanswer
Selon vous pour un circuit en 10-16 avec 2 rad 480 1cpu 2 gpu, ddc ou d5 ?
Et la personne pour qui je dois monter le pc hésite entre le 900d et l'enthoo primo. Votre avis ?
Message édité par Bf3 love le 09-06-2014 à 02:11:07
n°2349863
spence fox​trot
Posté le 09-06-2014 à 02:12:17  profilanswer
pas vraiment non :s
Dans les glaçons, ça sera plutôt supérieur à 0°C...
Ensuite, il a pas vraiment renseigné sa position géographique... donc s'il vit en altitude, l'eau monte à 120° avant de bouillir à 2 ou 3000m...
Non y'a plus efficace en fait :
es-tu allergique antho? Ou as-tu une quelconque maladie actuellement?
Si non : alors tu peux utiliser la prise casque, elle est à 37°C normalement :)
 [:dehors2]
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2349864
Le Profana​teur
Posté le 09-06-2014 à 04:27:25  profilanswer
La température d’ébullition baisse si la pression baisse, donc en montagne l'eau va surement pas bouillir à 120° :whistle:
Principe inverse utilisé dans une cocote minute/autocuiseur par exemple.
n°2349865
spence fox​trot
Posté le 09-06-2014 à 05:49:43  profilanswer
prof d'école en mousse qui nous l'avait dit y'a perpet' :o
J'avais jamais cherché à vérifier.
Merci, j'me sens moins con là :o
(jusqu'à présent j'avais un projet en tête de cuisson de frite sous vide pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 150 puis 180°...)
n°2349868
Posté le 09-06-2014 à 08:42:51  answer
Ahah ce vieux fail :lol:
Tu dois pas souvent faire la cuisine non plus.
n°2349871
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2014 à 10:05:00  profilanswer
fostercal a écrit :
hello à tous !!!
Voici ma config :
2 Titan
Miaou powaaaa !
n°2349876
fostercal
Posté le 09-06-2014 à 10:44:17  profilanswer
Voici comment l'air entre et sort du boitier.
J'ai également modifier la position du réservoir.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/09/mini_140609104636952967.jpg
C'est mon 1er WC :
Comment fixer vous vos réservoir ?
Quel pompe me conseilleriez vous pour ce type de circuit ?
n°2349881
toto408
free porn
Posté le 09-06-2014 à 11:05:26  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
pas vraiment non :s
Par definition , l'eau en fusion (donc mélange eau + glaçons) c'est à 0°C. Évidemment faut de l'eau pure dans les conditions standards de pression et autre, mais avec de l'eau du robinet on doit vraiment pas être loin. C'est la definition du degrés Celsius...
OverClocking-Masters
n°2349884
Bf3 love
Posté le 09-06-2014 à 11:27:29  profilanswer
Bonjour
Je dois monter un circuit pour un ami, avec un i7 et une 780ti (déjà possédés). Il a un budget restreint donc je part sur un 480 en 45 mm (monté la semaine dernière, max 45 degré sur une 290X avec 4770k).
Mais je me demandais finalement si je n'allai pas me débrouiller pour mettre un 240 en plus.
Et dans ce cas là mettre soit une ddc ou une d5. Et c'est la ma question laquelle prendre?
Mais ce n'est pas tout au niveau du boitier il hésite entre l'enthoo primo et le 900d, votre avis ?
Et dernière question je pensais le mettre en 16-10 comme d'hab, et dans cette photo (http://cdn.overclock.net/3/33/900x900px-LL-33db233d_image_4.jpeg) pour moi les tuyaux sont en 13-19. Donc j'aimerai savoir si cela avait un quelconque intérêt de mettre ses tuyaux mis à part le look, sachant qu'il est recommandé de mettre une d5 dans des circuits moins restrictif ?
Merci à tous !!!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
