7702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  742  743  744  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2349884
Bf3 love
Posté le 09-06-2014 à 11:27:29  profilanswer
Bonjour
Je dois monter un circuit pour un ami, avec un i7 et une 780ti (déjà possédés). Il a un budget restreint donc je part sur un 480 en 45 mm (monté la semaine dernière, max 45 degré sur une 290X avec 4770k).
Mais je me demandais finalement si je n'allai pas me débrouiller pour mettre un 240 en plus.
Et dans ce cas là mettre soit une ddc ou une d5. Et c'est la ma question laquelle prendre?
Mais ce n'est pas tout au niveau du boitier il hésite entre l'enthoo primo et le 900d, votre avis ?
Et dernière question je pensais le mettre en 16-10 comme d'hab, et dans cette photo (http://cdn.overclock.net/3/33/900x900px-LL-33db233d_image_4.jpeg) pour moi les tuyaux sont en 13-19. Donc j'aimerai savoir si cela avait un quelconque intérêt de mettre ses tuyaux mis à part le look, sachant qu'il est recommandé de mettre une d5 dans des circuits moins restrictif ?
Merci à tous !!!
n°2349898
spence fox​trot
Posté le 09-06-2014 à 13:04:36  profilanswer
si si pourtant... mais je vis dans les plaines du nord...
toto408 a écrit :
Par definition , l'eau en fusion (donc mélange eau + glaçons) c'est à 0°C. Évidemment faut de l'eau pure dans les conditions standards de pression et autre, mais avec de l'eau du robinet on doit vraiment pas être loin. C'est la definition du degrés Celsius...
p'tin, y'est urgent que je revois ma physique comme ma chimie... là aussi j'étais sur que c’était des glaçons sans eau le 0° :/
Merci :o
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2349905
Bi11Bar0ud
Posté le 09-06-2014 à 13:25:31  profilanswer
Pour les pompes, avec un top elles se valent ... La D5 est réputé plus silencieuse, mais comme souvent elle n'est pas utilisé en vitesse 5, car trop bruyante je préfère relativiser ces propos.
Concernant les tuyaux, la différence de perf est imperceptible en utilisation courante. Le choix (à mon avis) se fait surtout au niveau esthétique et c'est vrai que dans un grand boitier le 13/19 peut "mieux" remplir l'espace ... Après tu parles d'un budget restreint, et le 13/19 est plus cher à tous les niveaux :tuyau et embouts
Pas d'avis sur les boitiers, si y'a la place de tout intégrer laisse ton ami choisir, c'est quand même un choix assez perso un boitier [:piranhas1]
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2349907
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-06-2014 à 13:33:34  profilanswer
Du moment qu'elle ne touche pas le boitier et que le flux de liquide est régulier sans bulle/remous ou autre, la D5 au max est clairement silencieuse. Au niveau d'un bon 7200 tr récent en idle par exemple. :)
Après c'est sur que si c'est mal monté, oui ça devient bruyant. Mais c'est pas vraiment dû à la pompe, mais à des résonances.
Ne pas oublier que c'est un poil plus gros qu'une DCC aussi.
n°2349909
Bf3 love
Posté le 09-06-2014 à 13:58:01  profilanswer
Ouep ben pour le boitier c'est qu'il hésite justement, car moi c'est pas un soucis pour le montage mais je trouve par exemple qu'un des de 250mm à droite du gpu sur le primo est un peu étriqué ...
Puis pour le 13-19 c'est bien ça ds la photo?
Car en soit son budget est un peu illimité mais bon moi je suis du genre économe ^^
Encore merci :hello:
n°2349913
Keser
Posté le 09-06-2014 à 15:04:13  profilanswer
yop,
A bruit équivalent (disons le bruit d'un 120mm à 800rpm), lequel de ces rads sera le plus performant ?
- rad de 30mm 4x120mm
- rad de 30mm 4x140mm
- rad de 30mm 3x180mm avec ventilo 25mm
- rad de 30mm 3x180mm avec ventilo 32mm
n°2349928
antho11
Posté le 09-06-2014 à 17:49:56  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ok, je viens de piger... quand tu parlais de 2*120 et 1*200, je croyais que tu parlais des rads.
Je suis donc revenu à la page précédente du topic, et tu avais marqué 5 rad120... ce qui donne en effet un delta de 10° à 1000rpm.
antho11 a écrit :
Oui voila ^^ bon la vu la chaleur j'ai 16 degré de delta boitier ouvert ... pas bon mais bon je vais déjà etaloner la sonde d'eau
Bon ma sonde de température de flotte à une différence de +2 degré par rapport à mon thermomètre donc ... comme je suis à +15 de delta donc -2 égal 13 de delta avec 2*1000 rpm et 3*600 rpm
Et sachant que j'ai 5*120mm pour 500W à dissiper cela semble pas trop mal finalement non ?
Message édité par antho11 le 09-06-2014 à 17:51:41
n°2349932
toto408
free porn
Posté le 09-06-2014 à 18:08:26  profilanswer
Keser a écrit :
yop,
Celui qui a le plus de surface couplé aux ventilo qui crachent le plus, donc le dernier :)
OverClocking-Masters
n°2349937
Keser
Posté le 09-06-2014 à 18:27:52  profilanswer
Même si ses ventilo ont une pression pourri à cause de leur faible vitesse de rotation ? (300/400rpm pour ne pas faire trop de bruit)
n°2349979
toto408
free porn
Posté le 10-06-2014 à 00:19:54  profilanswer
Ah oui j'en sais rien [:transparency]
n°2349991
Bf3 love
Posté le 10-06-2014 à 07:09:23  profilanswer
Finalement 900d, ou enthoo primo, 10/16 ou 13/&9 ?
n°2349992
juan1972
Posté le 10-06-2014 à 07:14:40  profilanswer
à toi de voir, ça ne change rien aux perfs ;)
Message édité par juan1972 le 10-06-2014 à 07:14:50
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2349994
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-06-2014 à 07:55:10  profilanswer
fostercal a écrit :
Voici comment l'air entre et sort du boitier.
J'ai également modifier la position du réservoir.
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 952967.jpg
C'est mon 1er WC :
Comment fixer vous vos réservoir ?
Quel pompe me conseilleriez vous pour ce type de circuit ?
Hum... le rad du bas va envoyer son air chaud sur le rad du haut, ce qui va plomber ses perfs... cas typique du sandwich, à proscrire.
Quand il y a plusieurs rads dans un boitier, et sauf cas très particulier, ils doivent tous avoir le même sens de ventilation.
Miaou powaaaa !
n°2350044
yareah
Posté le 10-06-2014 à 21:18:05  profilanswer
Tiens poisson rouge puisque tu es la.
   J aimerais savoir qu elle difference de Temp° y a t il normalement entre l eau d'une loop et par exemple un proc ou un gpu?
   Je me pose cette question parce que avec la chaleur qui vient d arriver(Nice) et temps°ce sont pris presque 8° voire plus....et en idle cela devient bien chaud
n°2350063
Poisson ro​uge
Posté le 10-06-2014 à 23:29:04  profilanswer
Compliquer à calculer... beaucoup de paramètres entrant en jeux (qualité du contact cpu/IHS, planéité de l'IHS, qualité de la pâte thermique, etc...) et enfin, chaque cpu est différent et réagis différemment (en particulier en cas d'oc).
Bref, le mieux est de voir ton delta air/cpu quand tu es en aircooling, puis de comparer dans les mêmes conditions (même temp° d'air, même oc avec même vcore)... et regarder ton delta air/cpu, air/eau et eau/cpu pour avoir un base pour tes autres calcule.
Ca permet de savoir aussi si ta temp° est cohérente après un passage aircooling > watercooling.
Miaou powaaaa !
n°2350067
toto408
free porn
Posté le 10-06-2014 à 23:48:34  profilanswer
Si l'air prend 10°, tout le reste prendra 10°, c'est aussi simple que ça :D
n°2350086
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2014 à 10:37:04  profilanswer
En fait pas tout à fait, le rendement des différents échanges thermiques étant basé sur le delta entre chaque élément.
Mais il est vrai que tant qu'on reste dans une fourchette standard (bref, la plage d'utilisation d'un wc), la différence est minime et donc négligeable.
PS: Je serais incapable de faire un tel calcul, je me contente de livrer le résumé lu sur un test de wc.
Message édité par Poisson rouge le 11-06-2014 à 10:38:49
Miaou powaaaa !
n°2350088
yareah
Posté le 11-06-2014 à 10:52:59  profilanswer
Ok je vais essayer de calculer cela.
Après ceci dit , le Pc est dans le salon;contre un mur extérieur qui prends un bon bain de soleil chaque jour,donc il doit rayonner quand même pas mal de chaleur a l intérieur de la maison....
Dernière question:
Je n ai qu une faible augmentation des T° entre l idle et le full charge OCCT, a peu pres 10° pour l eau de ma loop avec un q6600 a 4ghz pour 1.5V, est ce synonyme de quelque chose en particulier ou juste une grosse inertie...d ailleurs entre parenthèse j ai les même temps entre le test occt @stock et celui overclocker
Message édité par yareah le 11-06-2014 à 10:54:26
n°2350089
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2014 à 11:26:54  profilanswer
Que ce soit en idle ou full, ton delta doit être en rapport avec la puissance dissiper et la vitesse de tes ventilos.
Donc, si tes ventilos sont en régulation auto avec une sonde de temp° par exemple, et qu'ils tournent moins vite en idel qu'en full... tu pourrais avoir en effet un delta air/eau stable.
Mais à vitesse de ventilation identique, tu auras une différence (plus ou moins importante en fonction du ratio rad / watts à dissiper).
Niveau inertie, on compte en général 30° pour que l'eau atteigne sa temp° de croisière... (plus ou moins suivant le volume d'eau dans le circuit).
Miaou powaaaa !
n°2350135
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-06-2014 à 15:13:44  profilanswer
Mon circuit met 12h a atteindre sa température d'équilibre [:cerveau couette]
(grosso modo 1mcube de flotte [:missbt] )
n°2350143
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2014 à 15:44:19  profilanswer
P'tite joueuse !
Message édité par Poisson rouge le 11-06-2014 à 15:44:39
Miaou powaaaa !
n°2350145
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-06-2014 à 16:08:37  profilanswer
n°2350151
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 11-06-2014 à 16:54:23  profilanswer
@Poisson rouge : Je t'ai laissé un MP Coupain! :)
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2350217
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2014 à 23:53:49  profilanswer
répondu ^^
Vi et alors !
 :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 12-06-2014 à 00:04:59
Miaou powaaaa !
n°2350236
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-06-2014 à 07:45:29  profilanswer
Tu voulais dire 30min non? ;)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2350237
Poisson ro​uge
Posté le 12-06-2014 à 07:51:07  profilanswer
Vi ^^
Miaou powaaaa !
n°2350521
krisvonsik​steen
Posté le 14-06-2014 à 12:27:33  profilanswer
Salut à tous, je reviens vers vous pour obtenir de l'aide de façon à pouvoir vidanger mon circuit WC avec vinaigre de vin Blanc!
Je ne sais plus combien de temps je dois laisser tourner mon circuit WC avec du vinaigre dedans! Merci pour vos réponses :jap:
n°2350557
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2014 à 16:05:08  profilanswer
1/4h à 1/2h c'est déjà pas mal...
Miaou powaaaa !
n°2350567
krisvonsik​steen
Posté le 14-06-2014 à 17:43:14  profilanswer
J'ai fais 20 Minutes et ensuite 3 cycles de 30 Minutes à l'eau Déminéralisée!
Ensuite j'ai mis 1/5 d'eau Déminéralisée avec le reste de LDR! ^^
Mici trop cool après quatre ans avec le même LDR passer à du neuf c'est dingue XDD j'ai chuté de 6°C encore mdr :D
Message édité par krisvonsiksteen le 14-06-2014 à 18:41:06
n°2350587
demolig
Posté le 14-06-2014 à 20:19:25  profilanswer
Bonjour, je suis en plein montage de mon wc, je me pose une question. Sur ma pompe laing j'ai la cosse d'alimentation et une autre petite cosse 3pin, un fil bleue, dois je mètre cette cosse sur l'emplacement cpu fan ?
Feed-back
n°2350591
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-06-2014 à 20:42:20  profilanswer
si tu as besoin de suivre la vitesse de ta pompe oui
sinon non :jap:
ca l'empechera pas de tourner
n°2350592
demolig
Posté le 14-06-2014 à 20:45:36  profilanswer
Ok merci; bon encore 30minute de test d'étanchéité et je rebranche tout. Je vais quand même mètre un warning de température dans le bios ont sait jamais.
Feed-back
n°2350630
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-06-2014 à 06:52:03  profilanswer
Je veux voir une photo !
Peaches182 // HWBot
n°2350662
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 15-06-2014 à 12:40:25  profilanswer
Arff maintenant que j'ai watercooler mon cpu, ca me chatouille de faire de même pour ma petite 8800GTS, j'ai déjà le waterblock qui traîne dans un coin.
Cependant j'ai une petite tour (Lian Li PC-A05N), je dispose déjà d'un docmicro 120 en rad.
Je pensé y rajouter un Radiateur Black ICE GT Stealth 240,qui est le plus fin que j'ai trouvé, avec des ventilo a 800rpm en extraction.
Ce sera suffisant ?
Message édité par mouillotte le 15-06-2014 à 12:41:11
n°2350663
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-06-2014 à 12:52:47  profilanswer
Ce sera suffisant ?
Oui  :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
n°2350665
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 15-06-2014 à 13:08:05  profilanswer
n°2350726
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2014 à 23:05:22  profilanswer
BIGTS... c'est un peu moisi ça (30fpi de densité !).
Y a pleins d'autre rads aussi fin, bien plus perf en pratique (400-1000rpm)... en fait tous les autres.
Miaou powaaaa !
n°2350758
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-06-2014 à 10:18:59  profilanswer
Ouaip même en push/pull c'est pas le top. Les Alphacool ST30 sont bien meilleurs pour une épaisseur similaire.
n°2350808
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 16-06-2014 à 19:15:47  profilanswer
Message édité par mouillotte le 16-06-2014 à 19:21:40
n°2350814
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2014 à 19:55:13  profilanswer
Largement oui :D
J'ai une DDC 1T 18w, et elle alimente 2 rad 360, un wb cpu, deux wb gpu, un réservoir, le tout avec 1L de liquide :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2350815
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 16-06-2014 à 19:56:13  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
