6830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  737  738  739  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2346153
MorgaN 007
Posté le 01-05-2014 à 20:15:37  profilanswer
Keser, te vds mon res EK pour D5 prochainement si tu veux :lol:
Après pour ma pars savoir si la d5 est silencieuse avec juste un top, faut lancer un appel :jap:
En baie intégré trop bruyante pour moi, même en vitesse 1.
n°2346156
toto408
free porn
Posté le 01-05-2014 à 20:31:26  profilanswer
Keser a écrit :
Arf, je pensais justement prendre un réservoir au format 5.25" avec la pompe d'intégré, je trouve ca plus facile pour l'intégration et le remplissage.
Sinon laing ddc 10 w ou Laing D5 :)
En faite j'ai déjà une DDC 10W (actuellement dans un placard) et je la trouve bien trop bruyante même sous volté. (en faite elle est silencieuse mais pas inaudible)
Mais il se pourrait que je soit tombé sur un modèle défectueux.
Sinon je pensais à des petits modèles du style EK DCP 2.2 ou Alphacool DC-LT, bien que cette dernière à aussi l'air d'être bruyante...
Par contre j'ai jamais testé les D5, au niveau minimum elles sont vraiment inaudible ? (je dis bien inaudible et pas silencieux, càd qu'une mouche volant à 20m devrait couvrir le bruit de la pompe à 50cm)
Pour avoir testé les deux, la d5 sans top est quasiment inaudible en position 1, mais à perfs équivalentes la ddc est moins bruyante.
Et au final j'étais repassé en air cooling qui est moins bruyant, avec un WC t'aura toujours un peu de bruit d'écoulement
OverClocking-Masters
n°2346157
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-05-2014 à 20:40:13  profilanswer
MorgaN 007 a écrit :
Actuellement i7 2700k a 4.7 GHz (vcore a 1,32), gtx 680 oc quasi Max et watercooling alimentation de la maximus v.
Je souhaiterai un sli de la future série 800 de nvidia (870 ou 880).
Bref, à dissiper:
-Cpu > 150w environ.
-Gpu > 250w environ.
-Cm > 25w environ.
Total > 425w.
Avec l'équivalent de rad140 dissipant chacun 110w@10°@1000rpm.
Ca nous fait un delta air/eau théorique de 9.6... ce qui est dans la moyenne .
Donc ta quantité de rad, contrairement à ce qu'on t'as dis, est totalement adaptée et pas du tout surdimensionné.
Compte 2-3° de plus à 500rpm environ (inaudible).
A noter, si tu as un rad qui envoie son air chaud sur l'autre, et à moins d'avoir un boitier avec un énorme afflux d'air frais (par les autres ventilos), tu devrais avoir un delta quasi double ou presque (entre 15 et 18° à vue de nez).
Ensuite, si tu passes en SLI, avec une 2ème CG iddentique et autant oc, tes rads ne seront pas suffisant.
En circuit unique, ça te ferais 675w à dissiper avec 4rad140... soit un delta théorique de 15.3°, pas fameux du tout.
En passant en circuit double:
-Boucle cpu: 150w / 2rad140 (slim) > Delta de 6.8°.
-Boucle gpus+mofset: 525w / 2rad140 (monsta) > Delta de 23.9°... hum trop élevé*.
En rajoutant un simple rad140, ça tomberait à 15.9°, là c'est ok**.
Mais bon, il faut 2 pompe et 2res...
*On évite de dépasser un delta de 20°... en été, avec 35° dans le bureau ça fait une eau à 55°, la limite est 60° pour la pompe.
**Aucun soucis pour les gpu, qu'ils soient à 40 ou 70°, ils fonctionnent tout aussi bien, et cela influence peu l'oc de ces derniers.
PS: Pour ton post précédent > La convection naturelle peu être considérée comme négligeable dès qu'il y a des ventilos actifs dans un boitier...
Keser a écrit :
Quelle est la pompe la plus silencieuse avec vmod ?
Je voudrais watercooler ma cg mais ce qui me rebute c'est la pompe, je voudrais quelque chose d'inaudible à 50cm, est ce que ca existe ?
Si tue s prêt à vmod... une MPC350.
Sinon, je dirais MCP35X. Elle est PWM, tu peux donc descendre bien bas.
Miaou powaaaa !
n°2346159
Poisson ro​uge
Posté le 01-05-2014 à 20:41:49  profilanswer
SI ta purge est bien faite et ton réservoir bien monté... aucun bruit de ce côté là.
On entend uniquement la pompe et/ou les ventilos, éventuellement.
Miaou powaaaa !
n°2346163
MorgaN 007
Posté le 01-05-2014 à 21:04:14  profilanswer
Donc tu me conseil en face avant d éjecter l air dehors, un ventilo de 120 en bas et juste le ventilo arrière qui injecte dedans cela peut être suffisant en air frais ds ma corsair 750d pour les deux rads ?
Admettons que mon sli je le mets pas en watercooling, mon monsta en façade suffit pour mon cpu et carte si comprends bien ?! Car je pense que le slim de 280 risque d être juste pour le cpu et carte mère ?
Merci pour tout :)
n°2346167
Poisson ro​uge
Posté le 01-05-2014 à 21:59:19  profilanswer
Ouaip, les 2 rads en extraction... et les autres ventilos en apport d'air.
Ca sera nickel.
Penses à mesurer tes temp° avant et parès modification, pour que tu nous dise le gain réel.
Pour cpu+mofset, 175w max, donc un seul rad280 suffit amplement pour avoir quelque chose de correcte (delta 10° c'est 220w environ, t'as de la marge pour rester dans la moyenne).
Par contre, si tu wc pas les CG... elles vont beaucoup chauffer l'air de ton pc (elle va y ajouter 500w de chaleur), il faudra donc certainement inverser le sens de ventilation du rad, et mettre tous les autres ventilos (4 donc) en extraction (ou alors 2 en apport et 2 en extraction pour passer en pression positive dans le boitier, et éviter la poussière sur les ventirads des cg).
Message édité par Poisson rouge le 01-05-2014 à 22:01:11
Miaou powaaaa !
n°2346168
MorgaN 007
Posté le 01-05-2014 à 22:06:00  profilanswer
Je pensais à virer le Monsta en façade, donc ventillo avant en apport d air frais sur cartes graph avec celui du bas. Et garder le slim 280 en top pour cpu et carte mére et pourquoi pas mettre en push pull (extraction d air en dehors)? Surement un gain en ventilation ?!
Message édité par MorgaN 007 le 01-05-2014 à 22:06:37
n°2346173
Keser
Posté le 01-05-2014 à 23:11:59  profilanswer
Avec vmod, une MCP 350 peut descendre jusqu'à combien de rpm ? (d'origine je crois que c'est 3900rpm)
Sinon la MCP 35X à l'air d'être vraiment silencieuse en low, elle peut descendre jusqu'à 1250rpm d'après la fiche technique.
n°2346178
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 09:15:20  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions techniques qui me permettent de boucler ce projet  :love:
Je vais donc faire 2 circuits, 1 pour CPU + CM et un pour RAM, 2 GPU et rheobus, chacun relié a un Radiateur NexXxoS UT60 420mm (3 x 140mm)
J'aurais 5 questions  :jap:
1) Quelle pompe (D1 ? D5 ?) me conseillez-vous? Sachant que tout sera branché sur un Alphacool Heatmaster 2, que je prendrai le cooler afin de ne pas me limiter pour la pompe et que les waterblocks sont de marque Alphacool (CPU + rheobus), EK (GPU) et Bitspower (RAM).
http://www.alphacool.com/product_i [...] anguage=en
Pumps known to be compatible:
-EK-DCP 2,2 /4,0
-Laing DDC-1T / Laing DDC-1T Plus (requires active cooling)  (as well as the RT models)
-Phobya DC12-220/260/400
-Laing D4 & D5 ( requires active cooling)
-Alphacool TPP644 & VPP655 (requires active cooling)
La MPC35X et la VPP655 sont des Laing D5 en version PWM, c'est bien ca ? La premiere est fabriquée par Swiftech et l'autre par Alphacool, c'est tout ?
Pourquoi la Swiftech n'est pas listée ???
2) Y'a-t-il une différence entre le débitmetre Innovatek FlowMeter PRO rev3.6 a 41.23 euros et l'Aquacomputer Durchflusssensor a 38.21 euros ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] m-tre.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] djust.html
Il faut 2 débitmetres s'il y a 2 circuits ?
3) La pompe choisie étant PWM, avec le rheobus Heatmaster 2 + le cooler, je pourrai a la fois choisir une puissance de rotation faible (1250RPM pour la pompe et 600RPM pour les ventilateurs par exemple) et programmer le rheobus afin que des qu'un seuil de température est atteint, la rotation augmente... et donc le bruit).
Cela me permet de regarder un film sans entendre la pompe ni les ventilos et passer a une séance de calcul (rendu 3D, montage 4K,...) en accordant moins d'importance au bruit et plus a la puissance de la config ?
Je ne dis pas de conneries ?
4) Est-ce un résumé correct pour comprendre le schmilblick ?
(Puissance totale a dissiper) / (nombre de ventilos x100W pour du 120mm ou x110W pour du 140mm) * 10 degrés = delta.
Le delta est la base de tout systeme water cooling et ce chiffre doit etre le plus petit possible (idéalement zéro). C'est le nombre de degrés que le liquide a en plus que la température de l'air ambiant.
Processeur overclocké + CM, le tout dissipant 200W, radiateur de 420mm (3x140mm) ->
200W / (3*110W) * 10 degrés -> 200 / 330 * 10 = 6 degrés (ce qui est tres bien, meme en été surtout que je vis dans des pays ou les étés nécessitent obligatoirement la clim et que ma femme ne supporte pas la chaleur). Température de la piece = 30 degrés maxi, donc température du liquide = 36 degrés, le processeur fonctionnera de facon stable.
Pour les GPU, tu dis qu'on peut monter a 70 degrés donc un delta de 40 maximum. Mais en général, un DT de 20 est conseillé
-> x / 330 * 10 = 40
-> x = 1320 W
Si on accepte un delta de 40, donc un circuit a 70 degrés quand la piece est a 30 degrés, un rad de 3x140mm peut dissiper 1320 W, soit largement un quad-SLI de GTX780 (contrairement a ce que je lis souvent). A condition qu'il n'y ait pas le processeur dans le circuit...
Pour peu qu'on ait besoin de 4 GTX780  :D
5) Pour la RAM, quel delta maxi est conseillé ???
Message édité par synefil le 02-05-2014 à 12:47:14
n°2346188
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-05-2014 à 11:13:47  profilanswer
-EK-DCP 2,2 /4,0
200W / (3*110W) * 10 degrés -> 200 / 330 * 10 = 6 degrés (ce qui est tres bas, meme en été surtout que je vis dans des pays ou les étés nécessitent obligatoirement la clim et que ma femme ne supporte pas la chaleur). Température de la piece = 30 degrés maxi, donc température du liquide = 36 degrés, le processeur fonctionnera de facon stable.
Pour les GPU on peut monter a 70 degrés donc un delta de 40 maximum
-> x = 1320 W
Le mieux pour que ça prenne pas 150 ans c'est que tu fasses ta liste de matos complet et qu'on te dise si ça paraît bon ou pas avant de commander. Pour le montage on verra après (la théorie et la pratique toussa toussa)...
A priori, globalement :
- Pourquoi mettre le rhéobus Alphacool dans la boucle GPU? En fait pourquoi le refroidir à l'eau vu que tu vas sûrement pas tirer dessus au max, autant mettre des rads passifs et c'est réglé...
- Si tu n'envisages pas de faire du push/pull, aucun intérêt de prendre un rad 60mm. Autant prendre la version 30mm qui sera bien plus efficace à basse ventilation.
Pour les réponses, de mon point de vue :
1/ 2 Laing DDC-1T te suffiront amplement, même si tu parallélises tes blocs GPU. Comme ça pas besoin de tirer beaucoup de puissance sur ton rhéobus, et c'est l'une des pompes les plus silencieuses du marché.
2/ Connais pas ce matos, mais bon installer un débitmètre dans un circuit me paraît peu utile car une régulation sur la ventilation de l'échangeur aura beaucoup plus d'effet sur le delta T qu'une régulation sur le débit du circuit. Pour moi c'est du gadget.
3/ Je ne vois pas l'intérêt de prendre une pompe PWM si tu comptes acheter un rhéobus à 70e.
4/ A 70°C de T° eau je ne donne pas cher de ta pompe (et même de tes GPU si utilisation intensive...), compte plutôt 20 à 25°C de delta-T max pour un circuit GPU comme l'a dit Redfish. Ce qui donne une T° eau de 50/55°, déjà pas mal mais viable pour un circuit en H24. Donc ce n'est pas en contradiction avec ce que tu lis souvent, et tu comprends mieux pourquoi dissiper 2500W avec un rad 560 (même HwLabs  :D ), c'est du gros n'importe quoi dans un contexte de watercooling PC.
5/ Aucune idée mais je les mettrais dans la boucle CPU pour avoir un tout cohérent au niveau des températures d'O/C.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2346194
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 12:14:59  profilanswer
Pour le cpu+cm+ram, un 2*140 suffit amplement.
Il ne me semble pas compatible PWM.
La MCP35X est une version modifiée de la Laing DDC1+ (et non pas D5).
La VPP655 est bien une D5 modifiée.
Laing 3.1 (10w): DDC1T (Laing) / MCP350 (Swiftech), mais aussi MCP35B en pwm.
Laing 3.15 (10w) version avec électronique optimisée par laing.
Laing 3.2 (18w): DDC1+ (laing) / MCP355 (Switech), mais aussi MCP35X en pwm.
Laing 3.25 (18w) version avec électronique optimisée par laing.
Laing D5 (24w): D5 (Laing) / MCP655 (Switech), mais aussi MCP655B avec régulateur de tension. / D5 vario (Dangerden) / TPP644 et VPP655 (Alphacool) / Etc...
Je dirais que même un seul n'est pas forcément utile, perso j'en ai pas.
Le rhéobus ne me semble pas compatible PWM.
En tout cas, aucune mention sur la fiche fabricant...
C'est une règle de 3:
(Puissance à dissiper)*(10°)/(Taille de rad: 100w par module de rad120 ou 110w par module de rad140)= Delta air/eau.
A noter qu'en général on vise 10°, car c’est un bon compromis en temp° de l'eau et encombrement des rads.
Imaginons que tu es 300w à dissiper, un delta de 10° s’atteint avec 3rad120.
Si tu veux descendre à 5°, il faut 6rad120... beaucoup de place à trouver pour un faible gain.
Si tu veux descendre à 2.5°, il faut 12rad120... autant dire que ça vaut pas le coup.
A l'inverse, un delta de 20° ne nécessite que 1.5rad120.
-> x = 1320 W
Pour le gpu, tu peux même monter à 90° sans que ça lui pose de soucis (après, c'est pas dis que tu puisses faire un gros oc stable à cette temp°).
Par contre, pour ton calcule, si ton eau est à 70°, ton gpu lui sera forcément plus haut (il ne peut pas être à la même temp°)... environ +20° environ.
Par contre, pour la pompe, tu ne peux pas monter aussi haut... il ne faut pas qu'elle dépasse les 60°, et il faut une petite marge.
Bref, 50-55° pour l'eau c'est déjà beaucoup... c'est pour ça qu'on se limite à un delta air/eau de 20°.
Qu'importe la boucle, mais bon, vu le peu que ça dégage, autant le mettre avec le cpu et la cm.
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2014 à 12:27:53
Miaou powaaaa !
n°2346195
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 12:23:11  profilanswer
De mon côté, j'ai toujours été partisan du "on doit comprendre ce qu'on fait avant de le faire".
Un wc sa se prépare, il faut prendre son temps...
Car il est marqué dans la doc:
Laing DDC-1T / Laing DDC-1T Plus ( requires active cooling)
Laing D4 & D5 ( ( requires active cooling)
Et un peu plus bas:
Maximum power draw per channel: 18W uncooled, 38W cooled with item No. 11045
Donc pas besoin de refroidissement pour une laing 10w, mais nécessaire pour une 18w (MCP35X) ou 24w (D5).
100% d'accord.
Les plus silencieuse, oui... inaudible boitier ouvert à moins de 30cm, non.
La MCP35X le permet... après, c'est un choix.
Sinon, quel intérêt de mettre les GPU en parallèle ?
Une pompe PWM permet de descendre bien plus bas que ne le permettrait n'importe quel rhéobus à régulation de tension classique.
Mais clair que ce rhéobus n'est pas adapté, il faut un rhéobus PWM pour réguler en PWM une mcp35X.
Miaou powaaaa !
n°2346196
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 12:26:43  profilanswer
Question, j ai pris le monsta 280, il me semblais qu a lui seul il pourrait refroidir plus qu un slim ou un 6 cm vu qu il fait 8 cm d'épaisseur non ? La base, j avais pris lui en cas ou je ferai un sli et slim pour cpu et carte mère.
Cet aprem, j écoute poisson rouge et je vais inverser les ventilos et je vous tiens au jus si j y gagne ou pas en temp.
Message édité par MorgaN 007 le 02-05-2014 à 12:29:28
n°2346197
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 12:30:56  profilanswer
Si tu regarde les tests, il y a peu de différence entre un rad fin et un rad épais (il faut aussi prendre en compte la densité).
Comme je le disais plus haut, n'importe quel rad slim de 360 (même médiocre) fera toujours mieux qu'un rad épais de 240 (aussi bon soit il).
Bref, l'important c'est la surface, l'épaisseur et la densité c'est juste pour optimiser et gratter 1-2°.
Miaou powaaaa !
n°2346198
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 12:41:34  profilanswer
Merci de l info supplémentaire, comme demandé plus haut, push/pull sur un slim ni fait pas plus au refroidissement finalement ?
n°2346203
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 13:43:01  profilanswer
Parce qu'il est indiqué dans la notice Alphacool que si l'on voulait brancher une pompe D5, ca chauffait trop et il fallait ajouter le cooler. Bon... 18 euros quoi.
Vrai a 600 RPM.
Selon le comparatif géant de techpowerup sur des rads 360 (on peut imaginer que la hiérarchie est la meme sur des rads 420), on voit bien que ca ne sert a rien d'avoir un Monsta si on aime le silence ! A 600RPM, les meilleurs rad font 30mm d'épaisseur  ;)
Mais la différence n'est pas énorme non plus :
A 600 RPM, DT de 8,7 pour le ST30 et de 9,1 pour le UT60. 0,4 degrés de perdus... Insignifiant. Un coude mal placé dans le circuit peut faire perdre plus, non?
A 800 RPM, DT de 8,1 pour le ST30 (on ne gagne que 0,6 degrés en poussant a 800RPM) et de 7,6 pour le UT60 : 1,5 degrés de mieux, 800RPM est le meilleur compromis.
Avec 8,9 / 7,3 / 6,5 a respectivement 600 / 800 / 1200 RPM, le XPSC RX360 est un excellent rad, tant a faible vitesse de ventilation qu'en sortant l'artillerie lourde.
7,3 degrés a 800RPM, il refroidit comme un un ST30 ou un XT45... a 1500RPM  :lol:
Le XPSC RX3660  :love:
C'est un 46mm, surement le bon compromis... sauf chez Alphacool ou le XT45 est moins bon que le ST30 et le UT60  :??:
EDIT : A priori, il y a plusieurs versions. Je le vois tantot a 46mm, tantot a 58,5mm et tantot a 63mm. Pas clair, je reste sur l'Alphacool  :o
Mais a 1500 RPM, le UT60 est bien meilleur, proche d'un monsta (5,7 degrés au lieu de 5,2 quand le le ST30 est a 7,2). 6,3 pour le RX360 46mm c'est mieux qu'un 30mm mais nettement en dessous d'un 60mm.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ds.173028/
Si je souhaite vous faire part de mon analyse, je dirais :
- Aucun intéret a prendre un gros rad bien épais comme le monsta, sauf si on sohaite monter un push-pull et faire tourner les ventilos a au moins 1500RPM.
Avec 2 rad 560 et 16 ventilos a 2400 RPM, c'est Roissy in live mais les performances doivent etre a la hauteur du bruit généré.
Pour ceux qui préferent le silence, il faut choisir entre 30 et 60mm.
Le 30mm est meilleur si vous savez que vous ne dépasserez pas 600RPM. Votre config est stable et votre WC sert avant tout a gagner des dB -> Alphacool ST30
Vous ne gagnerez que 0,2 degrés sur un 46mm et 0.6 degrés sur un 60mm mais c'est toujours ca de gagné  :D
Si vous aimez le silence mais que vous trouvez que la config est discrete a 800RPM et que de temps en temps vous poussez le processeur en lui faisant faire des calculs, alors il faut envisager au minimum un 46mm. A 800 / 1500 RPM, la comparaison 46mm / 30mm donne 7,3 / 6,3 au lieu de 8,1 / 7,4, le gain est réel
 :bounce:
Pour ma part, je préfere perdre 0,4 degrés a 600RPM car a cette vitesse, cela signifie que je ne pousse pas le CPU.
Par contre, 1 degré de moins a partir de 800RPM, je prends  :)
PS : ils marquent : Delta-T – Difference between air and water temperature. Lower = better
Pour moi c'est plus compréhensible de dire l'inverse, c'est la différence entre l'eau et l'air (le liquide étant a une température plus élevée que l'air ambiant).
Sinon il faudrait mettre des "-"  :sarcastic:
OK
Je croyais que c'était obligatoire. Comme un ventilo qui doit avoir 4 fils pour etre régulé par un rhéobus...  :??:
Pour un Delta de 20, c'est donc 400W avec un Rad de 2 ventilos, soit un SLI de 2 cartes graphiques moyen de gamme seulement.
Avec rad 240, ca donne x / 200 * 10 = 20 -> x = 400. Les cartes ne doivent pas excéder 400W.
Mais bon si on tolere un delta jusque 30, ca fait 600W pour un rad de 240, quasiment toutes les cartes peuvent etre refroidies par un rad 120 et il faut ajouter un rad 120 par GPU (donc 240 pour un SLI) mais un rad 120 peut refroidir une carte mere ET un rheobus par exemple.
J'ai parfaitement compris maintenant  :jap:
2500W pourquoi pas. Mais le delta est plus important, car de toute facon on n'enverra pas 2500W dans un rad (a moins de faire tourner un push-pull de ventilos a fond). Mais les résultats seront proches sur tout rad épais (donc thériquement meilleurs sur un monsta)
OK donc circuit 1 = CPU + CM + RAM
circuit 2 = 2 GPU + Rhéobus (les CG devraient etre bien refroidies)
Message édité par synefil le 02-05-2014 à 14:04:27
n°2346205
simokaz
Posté le 02-05-2014 à 14:21:01  profilanswer
Attention à ne pas trop te focaliser sur le delta T! Prends en compte la praticité du circuit (vidange) et le bruit, pour les temps si tes cg sont à 50°C au lieu de 45 ce n'est pas un drame!
n°2346206
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 14:37:04  profilanswer
Pour le moment ca donne ca (refroidissement d'un CPU i7-4770K overclocké, 2 GPU GTX 770 ou 780, la CM, 4 RAM 32Go 1,5V CL9) :
2 Pompes MCP35X + Tops ???
2 supports antivibrations (ou juste dela mousse) ???
2 reservoirs Alphacool Cape Coolplex Pro 50 LT
Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP³ Light
Waterblock RAM Bitspower Module Water Cooling Set For 4 Banks 4-DIMMs Plexi (BP-RAMS44-IRDRD)
2 Water Blocks Full Copper GPU GTX780 EK ou GTX770 (je scrute les promotions compatibles avec WC)
2 Backplate GTX770/780
Bridge EK-FC Dual Parallel SLI (pour avoir les 2 CG a la meme temperature ???)
4M de Tuyau transparent Saint-Gobain TYGON R3603 - 9,5/15,9mm
24 embouts droits Métal noir a Coiffe 1/4'' 10/16mm
2 robinets Métal noir pour Embouts 1/4"
4 Jeux de 10 Joints pour Embouts 1/4" blancs Réactif aux UV
Rouleau de tétra-fluoroéthylène PTFE
3 L de Liquide Transporteur de Chaleur blanc reactif aux UV
2 Radiateurs 480mm (4 x 120mm) Alphacool UT60 (520 x 124 x 60mm)
8 ventilos 120mm Aerocool Dead Silence White LED (4 pour chaque radiateur), tournant a 800RPM
4 ventilos boitier 140mm Aerocool Dead Silence White LED (2 en aspiration et 2 en extraction tournant au mini : 400RPM ? Juste pour ventiler et mettre le boitier en legere pression positive)
8 Cables en Y pour connecter chaque rangée de ventilo sur un seul port du rhéobus
10 grilles 140mm (8 pour les rads et 2 pour le boitier en extraction)
2 filtres a poussieres 120mm pour les 2 ventilos en aspiration
Rheobus 6 canaux + 2 pompes + au moins 4 sondes de température
Ou plutot Rheobus 6 canaux + au moins 4 sondes de température : Quel modele ? Lamptron FC5 V3 30W/c.
et je régule les pompes PWM a partir du bios ? Mais je prefererais un modele a integrer dans le boitier, pas un truc a mettre dans une baie 5,25, je trouve que ca denature le boitier mais c'est purement personnel comme point de vue  :wahoo:
Existe-t-il un soft qui permette de gérer avec fiabilité la vitesse des ventilateurs et des pompes, de mettre des alarmes (quand le CPU atteint 70 degrés, merci de faire tourner la pompe plus vite et d'accélérer la cadence des ventilateurs, idem pour le GPU, la CM) ?
Mais il faut quand meme connecter tous les ventilateurs et les 2 pompes quelque part... Sur la carte-mere ?
Donc l'idéal (pour ma config) serait de prendre 2 pompes Swiftech MCP35X avec leurs Connecteurs 4 broches PWM reliés directement a la carte-mere ?
A 1300 RPM elle devrait etre inaudible a 50cm
Message édité par synefil le 02-05-2014 à 14:47:57
n°2346210
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 14:51:01  profilanswer
Oui, le but est de chercher un DT inférieur a 10 pour le CPU et a 20 pour les GPU.
Ensuite, on "optimise" comme dit le topic. Mais si pour gagner 0,5 degrés, il faut dépenser beaucoup ou bien s'enquiquiner, ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la recherche de performances pures !
Optimiser, c'est obtenir mieux sans dépenser beaucoup plus ou sans tomber dans des bricolages comme au début du WC.
n°2346213
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 14:57:29  profilanswer
il y a peu de différence entre un rad fin et un rad épais...
S'il y a bien 2 choses que je retiens, c'est :
1) Ca sert a rien de prendre une pompe puissante et un rad épais, les marques induisent les clients en erreur ! Faut étaler !
De meme, 120 ou 140 ne changent pas grand chose.
1 rad fin de 480 sera plus efficace que 2 rad épais de 240
Et Pan! les idées recues  :p
2) Split the loop : sépare les circuits, le CPU d'un coté, le ou les GPU de l'autre.
2 circuits avec 2 pompes 10W et 2 rad de 480 valent mieux qu'1 seul circuit avec 1 pompe 24W et 4 rads de 240.
C'est juste ?
Message édité par synefil le 02-05-2014 à 14:59:54
n°2346247
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 17:14:48  profilanswer
Faut garder en tête qu'un rad480 à les mêmes perfs que 2rad240.
Et qu'un rad épais sera plus performant qu'un rad fin à forte ventilation. Et vice-versa...
A cela vient se rajouter le fait qu'un rad peu dense est plus performant qu'un rad dense à faible ventilation. Et vice-versa...
Ensuite, le push/pull profite plus à un rad épais et/ou dense qu'un rad fin et/ou peu dense.
Enfin, la densité à plus de "poids" dans le calcule que l'épaisseur du rad.
Bref, un rad480 n'est pas forcément plus performant qu'un 2rad240 épais.
Ca dépend de la vitesse de ventilation, de la présence de push/pull et de la densité des rads.
Le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est que pour un usage H24 (400-600rpm), tous les rads se tiennent dans un mouchoir de poche.
Partant de là, autant prendre au plus simple... rad fin, moyennement dense, en push (ou pull) seul... c'est le meilleur ratio perf/prix.
Le double circuit n'a d'intérêt que pour un SLI/Crosffire (voir multi cpu), où la puissance à dissiper est très importante... et donc nécessiterait beaucoup de rad pour avoir un temp° d'eau adéquat pour le cpu (delta 10° ou moins).
Pour un circuit classique (cpu oc, nb, gpu oc... soit 400w max), ça n'a clairement pas grand intérêt.
2 rad240 ne sont pas trop difficile à caser avec un boitier adapté, et ça ne vaut pas le coup de devoir acheter (et caser) 2 pompes et 2 réservoirs (sachant que 2 pompes implique 2 fois de plus de bruit).
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2014 à 17:16:28
Miaou powaaaa !
n°2346248
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 17:15:03  profilanswer
Même avec une 10aine de coudes, ça se joue à moins de 0.4°.
Sauf qu'en pratique, des ventilos à 800rpm c'est juste discret (et encore), mais pas inaudible.
En H24, si on cherche le silence, on tourne entre 400 et 600rpm en fonction de la qualité acoustique du boitier.
1500rpm et plus c'est bon pour bench... mais c'est clairement pas agréable pour les oreilles.
 :bounce:
Franchement, ça change quoi 1° de moins sur le cpu, même en bench (ce qui va servir une fois l'an)?
Au prix d'un rad plus cher, plus encombrant, qui génère plus de bruit (passage de l'air dans les ailettes plus dur), plus cher en ventilo vu qu'il en faut le double pour le push/pull, une fois de plus, plus encombrant, plus de fils à brancher, etc...
On gagnerait 5°, pourquoi pas (et encore).
Que tu dises:
-La différence entre l'air et l'eau.
ou
-La différence entre l'eau et l'air.
Il y a toujours la même valeur absolue les séparant ("+4" ou "-4" donne "4" en valeur absolue).
Un ventilos à juste besoin de 2 fils pour être régulé par variation de tension.
Le 3ème fil est le tachymètre (remonter du nombre de tour/minute).
Le 4ème fil sert pour les ventilos PWM, c'est le fil servant a commander la modulation de tension.
Sauf que si il fait 30° dans pièce, ça fait une eau à 60°, la pompe ne va pas aimer sur le long terme... et ne parlons pas d'un pic de chaleur à plus de 30° ponctuellement.
60° c'est la limite pour la pompe, mais 50-55° est quand même mieux pour un usage H24.
De mon expérience personnelle sur rad slim de densité moyenne (12fpi):
A 400rpm, passer de push seul à push/pull > Gain de 2°.
A 800rpm > Gain de 1°
A 1200rpm et + > Gain 0°
Sur un rad moins dense, le gain serait encore plus faible.
Le fil PWM et le fil du Tachymètre uniquement sur la CM (si elle supporte le PWM, ça devrait être le cas).
Les fils d'alimentation (+12v et masse), sur la CM uniquement si elle peut supporter plus de 18w par connecteur (possible sur certains CM haut de gamme, sinon la limite est souvent à moins de 5w).
Sinon ces fils sont à brancher sur une molex classique (ou sur un rhéobus supportant cette puissance).
Optimiser, c'est tenter d'améliorer quelque chose qui fonctionne déjà correctement.
Après libre à chacun de définir ou est sa limite... certains vont bricoler, d'autres investir des sommes folles.
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2014 à 17:18:58
Miaou powaaaa !
n°2346249
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 17:23:33  profilanswer
C'est ce test qui m'avait donné envie  :D
n°2346251
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 17:25:07  profilanswer
Poisson rouge, j ai testé ma config avec ventilos inversé en façade.
Je gagne 2 à 3° max. Avant en game, 40° pour CPU et GPU, maitenant 37 et des pointes à 40 rarement, que cela soit le CPU et GPU. GPU est mieux refroidit par contre.
Je pense Peut être enlever le monsta en façade, pour que la façade avant envoie du frais avec ses deux 140 et mettre un rad slim 240 en bas de la tour (pour remplacer) le Monsta en extraction.
n°2346252
synefil
Enjoy life
Posté le 02-05-2014 à 17:27:23  profilanswer
je parlais bien entendu d'une config orientée silence, avec des ventilos a faible allure  ;)
Mais tu as bien résumé
surtout les vice-et-versa
quand une config est performante dans un usage, elle est médiocre dans l'usage opposé
on choisit entre silence et performances mais on peut tomber sur des compromis
Mais 4 rads 86mm x 4 ventilos, donc 8 par rad, qu'il faut pousser pour que ce soit efficace sur un rad épais, ca ne pourra jamais etre silencieux  :na:
n°2346270
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 18:36:29  profilanswer
les ventilos de ton rads en façade soufflai l'air dans le boitier avant, et là ça souffle vers l'extérieure, c'est ça?
J'avais testé une fois d'inversé aussi le sens de ventile, mais j'avais pas vu de différence (rad façade souffle à l'intérieur et rad dans le top souffle vers l'exterieure)
Après si je laisse le rad en façade avec la ventile vers l'extérieure, je n'ai plus aucun ventilo en aspi pour le boitier :D
n°2346275
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 18:44:02  profilanswer
Le seul truc qui me dérange beaucoup c est le bruit en façade !!! C est fait surtout pour aspirer et pas le contraire apparemment.
n°2346276
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 18:45:48  profilanswer
Moi j'avais pas vu de différence pour le bruit en façade :D
Mais c'est la modif que tu as faite alors?
n°2346277
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 18:49:24  profilanswer
Oui. Avant Je me plaignais du bruit de la pompe, maintenant je l entends plus :D
n°2346282
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 18:55:25  profilanswer
ok :D
C'est quoi comme pompe?
n°2346283
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 18:57:28  profilanswer
mcp655 (D5), mais en baie elle fait un peut de bruit. Donc je vais partir sur un res/top mais pas en baie ou top et res. Je sais pas quel est le meilleur choix !
n°2346301
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 19:44:42  profilanswer
L'un ou l'autre est bien :)
juste bien isoler la pompe du boitier ou le reservoir si res/top
n°2346304
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 19:53:24  profilanswer
OK merci de ton avis. Bon apres deux heures de jeux, finalement bientôt j ai plus de temp que avant. La tour aime pas les ventilos qui extraient en face avant :non:
Je m étais trop avancé sur le coup.
n°2346306
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 19:59:22  profilanswer
Même si c'est pas bien, les ventilos en façade (Push/Pull) souffle dans le boitier et celui du top extrait
Il n'y a qu'en bench ou y a de l'air chaud qui rentre dans le boitier et encore la temp ambiante en dessous du rad du top, est de 1 à 2° de plus quand j'avais testé les 2 montages
Après ma config est peut être un rare cas :D
EDIT: les tests que j'avais fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2310575
Message édité par tistou77 le 02-05-2014 à 20:15:23
n°2346313
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 20:26:23  profilanswer
Mes temps sont plus basse que toi avec tour fermé et rad façade qui souffle ds l intérieure. Taleur, mon monsta commencé à chauffer beaucoup. La j ai remis tout comme avant et j entends enfin ma pompe :D
n°2346315
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2014 à 20:29:04  profilanswer
Même CPU, OC, etc...
Comparer ce qui est comparable :D
Message édité par tistou77 le 02-05-2014 à 20:47:39
n°2346317
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 20:38:33  profilanswer
Quels sens de ventilation pour tes autres ventilos de boitier ?
Miaou powaaaa !
n°2346318
Keser
Posté le 02-05-2014 à 21:11:52  profilanswer
A votre avis, est ce que cette config est viable ?
- Pompe Swiftech MCP35X à 20%
- Radiateur Alphacool ST30 120 avec un ventilo bequiet ou scythe à 500/600rpm
- Waterblock intégrale de cg (genre EK-FC R9-290X) ou seulement dédié au gpu (du type MCW82) pour une 290 légèrement oc
- Réservoir dédié pour faciliter le remplissage
- Éventuellement des raccords autobloquant pour faciliter l'entretien du pc
- Tuyaux de 8 ou 10mm de diamètre interne.
Quand je vois qu'une 295 est refroidit avec un simple rad 120, ca devrait également être possible sur une 290 (osef si le gpu atteint les 90°C, il est prévue pour).
Edit : Je viens de voir que vous recommandez un rad de 30mm pour les faible flux d'air (120mm à 5/600rpm).
On voit dans les tests que c'est effectivement une meilleur solution qu'un rad de 60mm quand l'eau à un delta inférieur à 10°C.
Mais si l'eau atteint un delta de 20 ou 30°C, est ce que le rad de 30mm est toujours plus efficace que le 60mm ?
Message édité par Keser le 02-05-2014 à 21:20:35
n°2346323
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 21:28:21  profilanswer
2700k -> 4,6 à 1,305v (Max 40° in game), je peux le monter à 4,7 pour 1,34 et je prends 3° de plus (Max en jeux 43° a cette valeur)
Gtx 680@ 1200/1800 (Max 40° in game)
Sous prime95 au bout de 2h pour 4,7 -> entre 56 et 61°
Sous occt, c est vrai, me semble que je suis un poil plus haut  ;)
n°2346325
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2014 à 21:32:27  profilanswer
HD290, tdp 295w... et ça c’est sans oc.
Avec un seul rad120, ça te ferai un delta air/eau proche de 30°... trop élevé.
Pas un soucis en soit pour la CG, mais un soucis pour la pompe (max 60°, si possible moins en H24).
La pompe aura une eau à 50° si il fait 20° dans pièce, 60° si il fait 30°.
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2014 à 21:33:21
Miaou powaaaa !
n°2346326
MorgaN 007
Posté le 02-05-2014 à 21:34:10  profilanswer
Face avant push/pull vers l extérieure
Celui du bas envoi du frais ds la tour
En top extrait l air du boîtier (celui ou y a le rad slim)
Derrière ramène de la fraîcheur ds le boîtier.
Finalement cela marche pas. Le monsta chauffe beaucoup. J ai remis comme avant et il chauffe plus, celui du top qui chauffe maintenant comme avant.
Pis maintenant j entends plus les ventilos, juste ma maudite pompe   :D
Message édité par MorgaN 007 le 02-05-2014 à 21:40:10
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
