4070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  729  730  731  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2338816
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-03-2014 à 12:44:06  profilanswer
SI il y en a dans ton réservoir, pas de raison que ton wb (et ton rad/toyo, etc...) soit épargné.
Miaou powaaaa !
n°2338818
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 12:55:53  profilanswer
Par rapport à une Laing 10W avec top, la D5 avec top se situe où point de vue perf?
C'est kif kif à la position 4? quid du bruit?
Merci ;)
n°2338827
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-03-2014 à 13:43:14  profilanswer
Aucune différence notable par rapport à une DDC sauf si tu es parallélisé à mort, mais au niveau du bruit la D5 commence à vibrer méchamment à partir de la position 4.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2338829
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 13:51:36  profilanswer
Ok, donc une D5 avec top (pos 3) serai (quasi) aussi perfs qu'une Laing 10W. Enfin pas de différence de temps de l'eau en gros
Je me tate à changer ma 10W contre une D5 (c'est surtout pour le mod de la D5) :D
n°2338833
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 14:12:03  profilanswer
Aucun impact sensible sur les perfs:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
A noter que c'est avec la D5 en position 5.
En position 3, la D5 est inférieur en tout point à une laing 3.1.
Même si c'est toujours sans impact notable sur les perfs (inférieur à 1°).
http://poissonrougelechat.free.fr/Nokytech/DossierPdc/PratiqueTableau_th.jpg
Message édité par Poisson rouge le 11-03-2014 à 14:12:57
Miaou powaaaa !
n°2338835
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 14:18:02  profilanswer
Ok merci
Donc en pos 3 (pour pas que se soit plus bruyant qu'une Laing 10W), je n'aurais pas de différence de perfs (température)
Message édité par tistou77 le 11-03-2014 à 14:18:14
n°2338836
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 14:19:08  profilanswer
Oui, inférieur à 1°...
Miaou powaaaa !
n°2338838
pierrotlem​aboule
Posté le 11-03-2014 à 14:21:52  profilanswer
la grosse différence entre la D5 et les DCC est le taux sav....la D5 ne tombe quasiment jamais en panne contrairement à la DCC...
mon topic de vente
n°2338839
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 14:22:26  profilanswer
Ok merci ;)
Par contre la hauteur de refoulement est plus faible je crois, pas d'impact sur un circuit "classique"?
n°2338849
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-03-2014 à 15:04:07  profilanswer
Non pas d'impact à moins d'avoir un circuit bien chargé en composants restrictifs, du style plusieurs WB restrictifs couplés à 2 MORA2 mais là c'est abusé comme boucle :ange: .
Le tout en série!  [:cbrs]
Message édité par Farfyboom le 11-03-2014 à 15:04:55
n°2338856
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 16:09:30  profilanswer
Merci pour la confirmation ;)
Je n'étais plus très sûr :D
Mon circuit à juste 4 WB et 2 rads
n°2338873
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 17:46:43  profilanswer
Dernière question, entre la D5, MCP655, XSPC, Swiftech ou l'Alphacool c'est toute les même je crois, c'est Laing qui les fabrique?
Et sur la XSPC, on voit un tachy, qu'on voit pas sur les autres
La D5 et les autres ont aussi un tachy?
Merci ;)
n°2338890
dj pred
Posté le 11-03-2014 à 19:35:59  profilanswer
C'est tout fabriquer par Laing :) et tout les D5 model 655 ont le tachy
n°2338895
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 19:42:24  profilanswer
Après y a des modèles particulier:
Typiquement la D5 vario à un variateur de fréquence.
Tu peux te référer au fichier xls du topic sur nokytech sur la centra des pompes:
http://poissonrougelechat.free.fr/ [...] ompes.xlsx
Miaou powaaaa !
n°2338905
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 20:18:30  profilanswer
Ok merci, sur les photos ont voit les D5, 655, etc... sans tachy (fil bleu)
Je me posais la question si toutes les "D5" avait donc le tachy
Je regarderais ton fichier demain redfish (pas office sur le pc où je suis là) ;)
Celle là aussi c'est donc une Laing (une nue): http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ition.html ?
PS: Pas de marque à préférer plutôt qu'une autre alors, toutes ces pompes sont faite par Laing
Message édité par tistou77 le 11-03-2014 à 20:32:52
n°2338908
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 20:50:15  profilanswer
Après, faut garder en tête que switech marque sur ses docs, que si on change le top, ça fait sauter la garantie.
Mais bon, suffit de le remettre en place en cas de soucis, impossible de voir que tu en a utilisé un autre en pratique.
Miaou powaaaa !
n°2338909
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 20:52:39  profilanswer
Merci pour la précision ;)
Et pour mon post juste au dessus? :D
n°2338910
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 11-03-2014 à 20:54:05  profilanswer
JE relance au sujet du vinaigre ;)
Je vais changer le liquide de mon h320 edge, ça fait 1 1/2 an que le circuit est en fonction avec le liquide swiftech PM.
Je compte démonter mon wb "l apogé HD" pour lui faire trempette dans du vinaigre blanc.
Il y a t il un temps maximal à respecter sous peine de dommage sur le cuivre?
Le fait de démonter/remonter le wb après un certain temps de fonctionnement, ça craint pas trop pour le joint principal ou je dois en commander 1 en Rab en cas de soucis?
MErci pour votre aide.
Message édité par acidkhmer le 11-03-2014 à 20:54:39
n°2338917
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 21:07:56  profilanswer
Moi j'ai toujours rincer avec du vinaigre direct dans le circuit (mais je fais ça tout les 6 mois environ :D)
n°2338918
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 21:10:33  profilanswer
Sais pas, jamais eut de D5... et jamais cherché cette info.
Donc tu pars au même point que moi.
Miaou powaaaa !
n°2338926
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2014 à 21:55:13  profilanswer
Ok ;)
J'ai pas trouvé d'info si les Alphacool, XSPC, etc... sont bien des Laing rebadgé
n°2338934
acidkhmer
Posté le 11-03-2014 à 23:08:33  profilanswer
Du vinaigre pur avec pompe en marche?
 ou après dilution avec de l'eau déminéralisé?
n°2338940
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2014 à 00:18:49  profilanswer
Ha, je croyais que tu parlais du tachy.
Pour les marques, oui, rebadgées... pas d'autres différences à ma connaissance.
Miaou powaaaa !
n°2338949
dj pred
Posté le 12-03-2014 à 03:56:31  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok ;)
Oui c'est des rebadgées je possède une D5 de Alpha Cool et 2 de chez XSPC les spec sur l'étiquette arrière de la pompe sont identique, je pense que c'est juste un accord commercial pour étendre les ventes sur le marché.
n°2338957
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-03-2014 à 10:08:08  profilanswer
acidkhmer a écrit :
Vinaigre pur, laissé tourner pendant 15mn, puis rincer à l'eau démi 2 à 3 fois (30mn chaque rinçage)
Merci pour les infos, je prendrais surement l'Alphacool nue alors
n°2338960
pierrotlem​aboule
Posté le 12-03-2014 à 10:37:32  profilanswer
Merci ;)
tous les même...t'as une version sans tachy et également une version PWM...
http://www.opium-pc.com/pompes/407 [...] 2v-dc.html
mon topic de vente
n°2338998
LemonSyde
Posté le 12-03-2014 à 18:00:28  profilanswer
Petite question : je viens d'acheter une waterblock EK-Supreme LTX CSQ Acetal pour mon processeur (i5 4670K). Est-ce qu'une backplate est livrée avec ? Sur la boite c'est noté "plaques de fixations incluses". Mais je n'ai rien dedans...
n°2339027
dj pred
Posté le 12-03-2014 à 21:37:05  profilanswer
tout es dedans normalement moi c'était sous la mousse en fond de boite
n°2339028
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2014 à 21:38:24  profilanswer
Me semble qu'il n'y a pas besoin de backplate pour les sockets intel actuels...
Sinon, "plaques de fixations incluses" ça veut dire que plusieurs systèmes de fixations sont fournis (pour les différents sockets)... aucun rapport avec une backplate.
Miaou powaaaa !
n°2339038
LemonSyde
Posté le 12-03-2014 à 23:10:00  profilanswer
Je viens de regarder quelques vidéos sur des présentations de ce waterblock. Et pas de backplate dans la boite. Donc ça à l'air normal :)
ps : EK recommande vivement une backplate sur les sockets 115x. Mais ne les fournissent pas  :heink: (je viens d'aller jeter un œil sur leur site)
Message édité par LemonSyde le 12-03-2014 à 23:15:51
n°2339048
Poisson ro​uge
Posté le 13-03-2014 à 00:16:30  profilanswer
Le socket est pas déjà renforcé sur les 115x ?
Miaou powaaaa !
n°2339062
zombi3324
Posté le 13-03-2014 à 06:09:07  profilanswer
Ok donc une belle arnaque commerciale ces produits...
Vaut mieux eparecyne + eau déminéralisée
Maintenant va falloir nettoyer tout ça XD
n°2339066
Poisson ro​uge
Posté le 13-03-2014 à 07:48:23  profilanswer
Ca protège pas de l'oxydoréduction...
Miaou powaaaa !
n°2339072
Posté le 13-03-2014 à 09:41:01  answer
C'est normal.
Par contre si t'as pas le manuel c'est pas normal...
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046990495.pdf
n°2339075
pierrotlem​aboule
Posté le 13-03-2014 à 10:23:01  profilanswer
backplate non fournit c'est normal
c'est un block low cost, il faut bien faire des économies...même la fixation est cheap...et il n'y a pas de pâte thermique fournit non plus  [:markdavis]
bref pour 10€ de plus on peut avoir tout ça
mon topic de vente
n°2339137
LemonSyde
Posté le 13-03-2014 à 17:02:31  profilanswer
Mais est-ce que la backplate est obligatoire ?
n°2339162
Posté le 13-03-2014 à 19:57:08  answer
Ben non :pt1cable:
n°2339170
jm97411
Posté le 13-03-2014 à 20:26:51  profilanswer
:hello: Je me renseigne toujours, mais si je décide de passer sous eau ma gigabyte r9 290 windforce (qui fait légèrement trop de bruit en jeu... :o) :
J'aurai besoin de rajouter un rad à mon rad actuel (xspc 360, 30mm en push pull), un de 140mm en plus suffiras ?
Et est ce que je peux utiliser le rad de mon h100i qui traine (depuis l'instal du vraie water... :love:) ?  Ps : j'aimerai pas trop toucher au h100i (essayer de le revendre si possible, mais avec les pas de vis foiré ce seras chaud :s).
Le rad 140 à l’arrière du boitier serait le mieux je pense, ça éviterais un rad sur le devant (air chaud sur les dd etc :/) :jap:
Message édité par jm97411 le 14-03-2014 à 08:19:11
974
n°2339597
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 19:05:51  profilanswer
Je viens de passer mon PC sous water cooling :
http://www.tooPix.eu/userfiles/mini/626e0d4eadbd7ce16d11c3ffd39affec.jpg
Le circuit fait donc : Pompe => CPU => RAD TOP => CG => RESERVOIR => RAD BOT => Pompe...
Je regarde mes temps, et je vois ma CG reste dans les 40°  sur le bureau, et avec CSS de lancer, je monte a 55°, y a-t-il un soucis sur le waterblock ?
Topic Achats/Ventes
n°2339601
TheCreator
Posté le 16-03-2014 à 19:35:01  profilanswer
c'est quoi la cg? css ça devrait même pas faire monter la température si on parle bien de cs source :D
n°2339602
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 16-03-2014 à 19:38:00  profilanswer
css est bien source :)
La  CG c'est une AMD 7970
Topic Achats/Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
