5021 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  728  729  730  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2337957
jm97411
Posté le 05-03-2014 à 07:38:59  profilanswer
Salut, juste une petite question :
C'est normal que j'ai de la condensation en haut de mon réservoir (top sur pompe) ? :o
J'ai enlevé le bouchon ce matin, essuyer, mais la je regarde et c'est revenu...  :heink:
Message édité par jm97411 le 05-03-2014 à 07:40:55
974
n°2337958
TheCreator
Posté le 05-03-2014 à 07:41:01  profilanswer
parois froides, air hyper humide chaud, ça me semble plutôt raccord :o
n°2337959
jm97411
Posté le 05-03-2014 à 08:30:02  profilanswer
 :o ok !  :jap:
974
n°2337960
TheCreator
Posté le 05-03-2014 à 08:33:50  profilanswer
à mon tour de questionner :o
mon apogee (base cuivre) est hyper oxydé dans le maze, la base est nickel car je le ponce régulièrement, mais dedans c'est limite noir partout.
ya un produit qui peut lui rendre son état de surface, ou simplement frotter avec une brosse laiton? (sans passer au travers non plus évidemment :D)
n°2337968
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2014 à 09:56:19  profilanswer
Vinaigre et huile de coude  [:nushku:3]
n°2337969
TheCreator
Posté le 05-03-2014 à 09:59:17  profilanswer
bah j'ai mis le vinaigre en statique pour nettoyer mon ancien colorant alimentaire, qui s'est défendu en se regroupant en petites boules :o
mais niveau surface c'est toujours aussi noir. Comme c'est impossible de frotter autrement qu'à la brosse, plutôt métal ou plastique?
edit: c'est ça comme maze
http://www.legitreviews.com/images/reviews/457/apogee_gt_1.jpg
Message édité par TheCreator le 05-03-2014 à 09:59:44
n°2337972
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2014 à 10:21:00  profilanswer
Vas-y à la brosse métallique, tu vas pas passer à travers
n°2337980
Bi11Bar0ud
Posté le 05-03-2014 à 11:58:17  profilanswer
Essayes au ketchup + brosse à dent, ça devrait suffire
J'aurais trop peur de flinguer le maze à la brosse métallique  :sweat:
Edit: Ton maze est noir surement parce que t'as utilisé de la javel à une époque pour nettoyer ton circuit ;)
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-03-2014 à 13:45:17
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2337981
TheCreator
Posté le 05-03-2014 à 12:06:32  profilanswer
non jamais! que de l'eau démin, et du vinaigre ménager.
n°2337984
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-03-2014 à 12:37:49  profilanswer
Ouais la brosse métallique ça me paraît un peu bourrin! Moi j'y vais au vinaigre blanc pur avec une vieille brosse à dents, et ça fonctionne bien en général.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2337990
Bi11Bar0ud
Posté le 05-03-2014 à 13:46:21  profilanswer
Ah, j'avais cru qu'à l'époque des aliens dans ton circuit, tu leur avait mis une petite dose ... Autant pour moi  [:befree]
n°2337991
TheCreator
Posté le 05-03-2014 à 13:50:54  profilanswer
j'avais pas ce block là encore :D j'avais le vieux TT monobloc donc jamais ouvert... ça doit être la fête dedans :o
non là le apogee était bien avant de tourner quelques mois à l'eau démin pure, visiblement ça a bien rushé l'oxydation!
je tenterais le vinaigre + frottage!
n°2337996
Bi11Bar0ud
Posté le 05-03-2014 à 14:55:33  profilanswer
je tenterais le vinaigre + SEL + frottage!
 [:aloy]
n°2338010
spence fox​trot
Posté le 05-03-2014 à 17:53:05  profilanswer
Et du vrai acide chlorhydrique? ça serait pas plus efficace?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2338099
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-03-2014 à 23:45:41  profilanswer
Mon dieu! Son pseudo dit vrai, il crée la vie!!!
[:megaduf:1]
n°2338114
spence fox​trot
Posté le 06-03-2014 à 04:47:21  profilanswer
Farfyboom a écrit :
Mon dieu! TheCreator Son pseudo dit vrai, il crée la vie!!!
[:megaduf:1]
Fixed!  [:moundir]
S'il a crée la vie...
n°2338281
webzeb
Posté le 07-03-2014 à 14:53:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un circuit avec deux boucles :
Boucle n° 1 : CPU
  • Swiftech MCP655-PWM-DRIVE 12 V ;
  • Waterblock CPU ;
  • Radiateur 360 avec trois ventilateurs en push et trois ventilateurs en pull.
Boucle n° 2 : 2 x GPU
  • Waterblock GPU n° 1 ;
  • Waterblock GPU n° 2 ;
Je souhaiterais :
  • Piloter la vitesse des pompes en fonction de la température CPU/GPU (la version PWM de la MCP655 est alimentée par une bête Molex en 12 V, mais elle a un connecteur 4 pins additionnel qui permet de la piloter :) ) ;
  • Piloter la vitesses des ventilateurs en fonction de la température CPU/GPU (ce sont des Scythe Gentle Typhoon avec connecteur 3 pins) ;
  • Ne démarrer les ventilateur en pull qu'à partir d'un certain seuil.
Comment puis-je procéder ?
Sur ma carte mère (GA-P67A-UD7-B3) j'ai :
  • Un port ventilateur CPU 4 pins ;
  • Trois ports ventilateurs système (dont un seul 4 pins) ;
  • Un port ventilateur alimentation (3 pins il me semble) ;
  • Un port ventilateur chipset (3 pins il me semble aussi).
J'ai aussi les connecteurs ventilateurs des deux cartes graphique (radeon HD 7970 de base).
n°2338287
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-03-2014 à 15:11:36  profilanswer
Sur une mobo Asus, on peut faire tout ça avec le soft AI-Suite\FanXpert
Je ne sais pas si c'est aussi bien foutu dans EasyTunes.
EDIT : tu peux peut être avec SpeedFan, d'autres t'en parleront mieux que moi
Les pompes doivent aller sur le header 4 pins CPU (avec un Y PWM) car les autres headers 4 pins sont factices, ils n'ont de PWM que le connecteur.
Les ventilos sur les headers system via des duplicateurs 3 pins.
Message édité par aster le 07-03-2014 à 15:12:30
n°2338291
webzeb
Posté le 07-03-2014 à 15:16:18  profilanswer
J'ignorais ça pour les autres headers ! :sweat:
Problème, ça empêchera de piloter indépendamment la pompe du CPU et la pompe des GPU, c'est dommage.
D'autant qu'il m'arrive de traiter des batch de photos (=> tire sur le CPU uniquement) comme de jouer (=>tire sur les deux)...
n°2338299
webzeb
Posté le 07-03-2014 à 15:50:46  profilanswer
Pas moyen d'utiliser le connecteur ventilateur d'une des cartes graphiques pour piloter la pompe de la boucle GPU ?
Avec un câble comme ça :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M10560546
Swiftech précise bien qu'il faut un "vrai" PWM, avec du 12 V fixe.
(cf. http://www.swiftech.com/pwmcontrollers.aspx)
n°2338301
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-03-2014 à 15:57:22  profilanswer
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 7-b3_e.pdf
Page 27
Je pense que tu peux utiliser les connecteurs de CG, mais j'ai jamais essayé.
n°2338324
TheCreator
Posté le 07-03-2014 à 20:36:44  profilanswer
bon j'ai fait une petite modif de mon water, exit le rad de moto, j'ai un 360 slim avec les 6 noctua, et un rad 120 épais en pull intégré qui fait l'extraction du boitier.
le tout avec 0.05 de vcore en moins (un cran), ça fait environ 8°c de moins en burn, rockstable :D
comme quoi hein, quand c'est fait pour ça marche souvent mieux :o
Message édité par TheCreator le 07-03-2014 à 20:36:56
n°2338391
mimieseb
Posté le 08-03-2014 à 11:30:25  profilanswer
dans l'optique d'optimiser mon flux d'air je pensais mettre des jupes pour ventilateur mais pour faire office de jupe placer le "carénage" d'un ventilateur mort  mais es que çà ne seras pas trop épais ?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2338393
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-03-2014 à 11:47:25  profilanswer
T'es entré dans le rang ? Fini les montages HB ? C'est la fin d'une époque :/
Prochain stade, le topic et une config sur million$$pc ???
n°2338394
julienbert​hier
Posté le 08-03-2014 à 11:48:15  profilanswer
Si c'est pas du 38mm, ca doit aller :)
n°2338400
mimieseb
Posté le 08-03-2014 à 13:00:16  profilanswer
ben c'est de ventillo classique de 25mm
n°2338406
TheCreator
Posté le 08-03-2014 à 13:51:19  profilanswer
ouais :D pareil en moto en plus :/ je travaille propre maintenant  [:reddie]
n°2338463
julienbert​hier
Posté le 08-03-2014 à 22:52:02  profilanswer
c'est con, ca me plaisait bien ta touch' home made, et je trouve que ca collait bien a l'esprit early WC :d
Message édité par julienberthier le 08-03-2014 à 22:52:18
n°2338720
ashkandie
Posté le 10-03-2014 à 20:00:24  profilanswer
Ma DDC 1T met vraiment pas mal de temps pour démarrer, j'ai le temps d'être sous windows pour vous dire :D
C'est annonciateur de son décès d'ici peu de temps ?
n°2338726
mimieseb
Posté le 10-03-2014 à 20:37:35  profilanswer
tu as quoi comme liquide
as tu essayer de vidanger et nettoyer?
n°2338729
ashkandie
Posté le 10-03-2014 à 20:40:38  profilanswer
j'ai ca comme liquide : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 10557.html
J'ai vidangé et nettoyé mon circuit ce week end, ca fait quelque temps qu'elle met de plus en plus de temps à démarrer =/
Edit: bon je vais changer question sécurité, j'hésite entre reprendre une ddc 1t ou passer sur une MCP35X qui a le PWM ?
J'ai 1rad 240 30mm et 1 rad 360 30mm + 2 WB.
Message édité par ashkandie le 10-03-2014 à 20:47:17
n°2338765
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-03-2014 à 23:28:12  profilanswer
Elle est branchée sur quoi ta pompe ?
Molex 4p ? Cm ? Rhéobus ?
Miaou powaaaa !
n°2338780
ashkandie
Posté le 11-03-2014 à 07:00:49  profilanswer
Molex 4p
n°2338783
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 07:37:46  profilanswer
Ok, pompe hs alors...
Pour la 1t ,ou la 35x... comme tu veux, ça dépend surtout si tu as du pwm qui peut envoyer 18w au moins.
La 35x est un peu plus cher, mais le pwm permet de baisser la vitesse facilement pour réduire les vibrations.
Miaou powaaaa !
n°2338784
ashkandie
Posté le 11-03-2014 à 08:22:05  profilanswer
Okay merci, j'ai commandé la 35x, elle s'alimente par Molex mais est régulée par pwm, donc pas besoin d'avoir un port pwm qui envoi 18w apparemment :)
n°2338788
Posté le 11-03-2014 à 08:34:17  answer
Effectivement sur le fil PWM il n'y a pas de puissance, c'est juste un signal.
n°2338795
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 09:42:42  profilanswer
Oui, c'est vrai, j'avais oublié... elle à son propre module de controle pwm, dont besoin d'avoir le l'alim gérée par la cm.
Message édité par Poisson rouge le 11-03-2014 à 09:43:20
Miaou powaaaa !
n°2338800
ashkandie
Posté le 11-03-2014 à 10:12:33  profilanswer
Bon dernière question du coup :
J'avais un top xspc sur ma ddc 1t, vu que le top de la 35x est compatible avec les embouts filetage 1/4 est ce que je le remplace par mon ancien (meilleurs perf peut être ?)  où est ce que c'est inutile ?
n°2338801
Posté le 11-03-2014 à 10:15:09  answer
Inutile car le top de la 35x doit être meilleur.
n°2338804
zombi3324
Posté le 11-03-2014 à 10:24:13  profilanswer
Salut
Bientôt l'heure de purger mon circuit. J'avais mis du liquide orange fezer one je crois,.j'ai un gros dépôt rose dans le réservoir xspc de ma laing (ddc 10w).  Y a des chances que mon waterblock soit touché par les dépôts ? Ek Suprem HF.
n°2338816
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2014 à 12:44:06  profilanswer
SI il y en a dans ton réservoir, pas de raison que ton wb (et ton rad/toyo, etc...) soit épargné.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
