2883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  719  720  721  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2332388
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 24-01-2014 à 23:15:39  profilanswer
bibi773 a écrit :
Bientôt on trouvera une solution pour mettre les rad dans le congèle xD
+10000 :D
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2332390
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 23:35:20  profilanswer
tiens je découvre un truc. J'ai mis les 4 fan sur la prise cpu_fan, et dans le bios je peux mettre une régul directemenbt sur la tension (car c'est des 3 pins), par contre je sais pas si on peut régler les palliers. là en idle ça tourne juste ce qu'il faut, mais en burn ça monte pas bien haut, sur un linpack qui arrive à 65°c ça prend à peine des tours. Du coup en jeu vu que c'est la gtx qui lâche 300W dans l'eau, ça va ptetre pas assez ventiler...
n°2332404
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-01-2014 à 08:49:22  profilanswer
Pour les poils de lapin, suffit de ta faire un filtre.
Les (vieux) bas de madame sont une bonne alternative à-pas-cher.
Déjà fait par plusieurs personnes... pas une bonne idée.
Message édité par Poisson rouge le 25-01-2014 à 08:49:39
Miaou powaaaa !
n°2332412
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-01-2014 à 10:37:02  profilanswer
Ce qu'il faudrait encore pour mieux refroidir c'est des puces se connectent à la CM par les tranches et non par le dessous (comme toutes les "anciennes" puces), ce qui pourrait permettre de refroidir le die pris en "sandwich" entre deux waterblock, en doublant la surface de contact ça ferait des merveilles :ange:
Message édité par SiZZiGETTE le 25-01-2014 à 10:37:48
BANNI de HFR
n°2332413
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 25-01-2014 à 10:53:05  profilanswer
ya des "solutions alternatives intéressantes" :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0504_2.htm
http://www.nokytech.net/images/zooms/WaterChiller%20by%20merco92/P1010035.JPG
Ou même :
http://images.bit-tech.net/content_images/2012/06/computex-diary-day-3/img_1806-1280x1024.jpg
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2332420
TheCreator
Posté le 25-01-2014 à 11:58:37  profilanswer
les performances sont impressionnantes :D
en idle l'eau est à +3°, en burn comme le bios envoie la purée dans les ventilos ça passe à +0° [:tinostar]
mesure de l'air à 10cm du radiateur, et mesure de la température radiateur avec une sonde nue coincée dans les ailettes non ventilées côté sortie du rad.
en gros l'eau retourne à la température ambiante à chaque passage dans le rad, c'est overkill :love: et sans bruit!
n°2332422
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-01-2014 à 12:05:37  profilanswer
En général les rads denses se comportent bien en pull. Comme quoi, tout est une question de jupe (je ne savais pas qu'on parlait frou-frou içi!  [:cerveau tarlooze] )
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2332456
jm97411
Posté le 25-01-2014 à 17:37:55  profilanswer
Salut, si je change les tuyaux plus le liquide d'origine d'un H320, j'aurais plus de garantie ?
Merci.
974
n°2332457
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 25-01-2014 à 18:06:23  profilanswer
Merci.
Je pense que tu pourras lui dire adieux en effet
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°2332459
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-01-2014 à 18:37:59  profilanswer
Swiftech axe sa communication sur la possibilité d'ajouter des éléments au circuit, ça ne devrait donc pas poser de problème.
De toute façon, les tuyaux d'origine, tu les ranges et tu les remettras en cas de problème.
n°2332463
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 25-01-2014 à 18:45:19  profilanswer
Ah tu m'apprends quelque chose d'intéressant, merci bien  :jap:
n°2332516
TheCreator
Posté le 26-01-2014 à 10:33:05  profilanswer
est-ce qu'il y a des forumeurs qui travaillent le plexi (ou assimilé)? j'aimerais bien refaire ma jupe de façon bien propre, mais j'ai pas les outils pour découper la matière première!
Message édité par TheCreator le 26-01-2014 à 10:33:19
n°2332519
Poisson ro​uge
Posté le 26-01-2014 à 11:26:15  profilanswer
Regarde pierreG60 sur Nokytech.
C'était le spécialiste du plexi (réservoir, tops, jupes, ...), à voir si il est encore actif sur le forum.
Miaou powaaaa !
n°2332551
loan__
Posté le 26-01-2014 à 15:53:42  profilanswer
J'ai acheté cette sonde : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8865.html  et je me demande ou la brancher ? elle comporte une petite prise au bout avec deux pins !
Faut que je la branche sur la carte mère, mon rhéobus (aérocool Touch 2100 : http://www.aerocool.com.tw/images/ [...] manual.jpg ) ou dois je acheter un afficheur spécialisé ! MErci.
Message édité par loan__ le 26-01-2014 à 15:54:22
n°2332555
webzeb
Posté le 26-01-2014 à 16:22:46  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai 12 ventilateurs Scythe Gentle Typhoon en 3 fils, répartis en deux groupes (6 pour le CPU et 6 pour les 2 GPU), que je souhaiterais piloter avec ma carte mère (Gigabyte GA-P67A-UD7-B3).
Une idée ?
Ma cm pilote déjà les deux pompes via des ports 4 fils (des MCP655 édition spéciale avec PWM).
n°2332557
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-01-2014 à 16:28:05  profilanswer
Une idée ?
Si ta cm sort assez, tu peut tenter des adaptateurs permettant de mettres X ventillos sur la même prise 3 pins :jap:
Genre ça http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9799.html
Par contre, si elle est pas capable de débiter le courant nécessaire, potentiellement, tu vas claquer une partit du circuit :o
Perso, je monte à 11 ventillos sur une seule prise de la Crosshair IV Formula :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2332562
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-01-2014 à 16:58:38  profilanswer
arkrom a écrit :
j'ai cherché des comparo entre cette pompe et un apogée drive 2 ..  ce model est une alternative pas degeu du tous au AIO moddé
La pompe de l'Apogee Drive 2 est une MCP35X et tu peux aussi trouver l'Apogee Drive 2 sans pompe, à toi d'y adjoindre la pompe de ton choix! ^^
Aurais tu oublié que mon Pype à une DDC Laing 10W + AP Drive 2?  :D
Message édité par moujet le 26-01-2014 à 16:59:00
n°2332566
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-01-2014 à 17:26:58  profilanswer
non j'ai pas oublié .. mais j'ai pas trouvé de test complet bench toussa otussa
n°2332626
loan__
Posté le 26-01-2014 à 22:26:47  profilanswer
bonsoir
personne n'a de réponse pour moi?
n°2332634
Poisson ro​uge
Posté le 26-01-2014 à 22:52:04  profilanswer
A brancher sur cm ou rhéobus.
Miaou powaaaa !
n°2332636
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-01-2014 à 22:52:56  profilanswer
loan__ a écrit :
bonsoir
Branche ta sonde sur ton rhéobus il y a ce qu'il faut et tu auras une visibilité immédiate de ta température de liquide directement sur ta facade de boitier
Message édité par moujet le 26-01-2014 à 22:54:43
n°2332649
asmomo
Posté le 27-01-2014 à 01:46:18  profilanswer
Ptain ma 5ème pompe vient de cramer, ma 2ème DDC1+ :/ C'est vraiment une pièce d'usure, limite faudrait en avoir en stock car là plus de PC principal...
D'ailleurs je vais être remotivé pour essayer de réparer la première, et peut-être celle-là, avec des cartes custom. Celle qui vient de lâcher sent le cramé mais elle tente quand même de démarrer, ça doit encore être un des 3 pôles de cramé, l'autre c'était ça aussi (elle arrivait même à démarrer avec de la chance).
n°2332652
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-01-2014 à 04:57:54  profilanswer
Omfg!  :ouch:  5 pompes en 5 ans ou plus? Ton pc tourne H24?
n°2332654
asmomo
Posté le 27-01-2014 à 07:34:35  profilanswer
Plutôt en 10 ans, 24/7 oui. Depuis que je suis passé aux pompes de WC, avant j'avais des pompes d'aquarium (MJ1000, Eheim) et elles elles fonctionnent toujours !
n°2332655
TheCreator
Posté le 27-01-2014 à 07:36:24  profilanswer
j'ai buté 4 pompes en 3 ans moi, bon des TT de merde mais quand même :D
n°2332656
Poisson ro​uge
Posté le 27-01-2014 à 07:43:39  profilanswer
2 laing 10w, la 1ère à été volée en même temps que mon pc dans le cambriolage, la 2ème tient depuis plus de 5ans (24/24 et 7/7).
5 pompes HS, je me poserai des questions sur la qualité de mon installation électrique et/ou de mes alims...
Message édité par Poisson rouge le 27-01-2014 à 07:44:12
Miaou powaaaa !
n°2332657
asmomo
Posté le 27-01-2014 à 07:47:02  profilanswer
Ce sont des 18W pour moi. Je viens de découvrir ça ( http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] 10388.html ), je pense que je vais mettre un truc similaire sur ma prochaine ! Voire un gros rad CPU full cuivre à caloducs que j'ai dans un coin :d
Sinon les 3 autres pompes c'était des merdes, une d'elle a d'ailleurs cramé une branche de mon alim' (qui tourne toujours). Laing c'est de la qualité mais il ne faut pas chercher loin pour en trouver en panne.
n°2332658
TheCreator
Posté le 27-01-2014 à 07:47:37  profilanswer
c'est ptetre asmono qui t'as tiré ton pc pour remplacer sa pompe :o
n°2332663
loan__
Posté le 27-01-2014 à 09:04:20  profilanswer
merci je vais regarder sur mon rehobus  :jap:
n°2332664
asmomo
Posté le 27-01-2014 à 09:13:58  profilanswer
Bon au final vu le prix d'un pad thermique j'ai acheté le rad tout fait avec les pieds, livraison express, un ptit 120mm car j'ai aussi un Noiseblocker qui se meurt (roulement mort), -100€ sur le compte en banque  [:sumo]
n°2332666
asmomo
Posté le 27-01-2014 à 09:17:52  profilanswer
Les 2 premières pompes cramées c'était des 1A-Cooling (je pense que 100% de ces pompes on cramé, du moins la première version).
Et la 3ème non Laing c'est quand j'étais pauvre et ne pouvait me payer une autre Laing, j'avais une Thermaltake en stock, c'est elle qui a brûle en emportant une branche de mon alim'.
n°2332668
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2014 à 10:35:29  profilanswer
1er pompe Laing 10W depuis plus de 5 ans, pas de soucis
n°2332678
Poisson ro​uge
Posté le 27-01-2014 à 12:16:43  profilanswer
J'ai pas souvenir que 1a est vendu des laing (uniquement des eheim)... la boite avait fermé avant que les laing soient dispo, de mémoire.
Message édité par Poisson rouge le 27-01-2014 à 12:16:59
Miaou powaaaa !
n°2332729
ashkandie
Posté le 27-01-2014 à 18:35:42  profilanswer
Il y a quelques semaines quelqu'un a posté un lien d'un revendeur de tout ce qui est visserie (quelqu'un cherchait un kit de visserie pour un waterblock) mais plus moyen de mettre la main dessus :D
Si jamais il repasse par là et peut me refiler le liens ce serrait sympa.
C'est pour commander des écrou haut moleté en m4.
n°2332739
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2014 à 19:02:11  profilanswer
Y a ceux là qui sont pas mal
http://www.bricovis.fr/2014//accueil.php
http://www.visseriefixations.fr/
n°2332744
ashkandie
Posté le 27-01-2014 à 19:09:30  profilanswer
merci :D
n°2332787
mimieseb
Posté le 27-01-2014 à 20:22:34  profilanswer
es que quelqu'un pourrait me dire quelle vis correspond au 6*32 sur un des deux sites  car j'ai besoin de plusieur longueur merci d'avance
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2332790
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2014 à 20:33:14  profilanswer
6x32 avec pas de vis UNC?
n°2332831
krisvonsik​steen
Posté le 27-01-2014 à 22:34:12  profilanswer
Moi ma pompe a 3ans et elle tourne toujours aussi bien^^ :D
n°2332833
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-01-2014 à 22:43:09  profilanswer
Les Laing DDC 2 (1+ et 1+T) étaient connues à une époque pour griller facilement si on remplaçait le top d'origine. Mais les nouvelles Laing supportent mieux les tops custom. Pour ma part j'ai une 1T depuis 6 ans qui tourne tjs au poil et une 3.25 depuis 1 an qui tourne H24, c'est du costaud!
n°2332895
mimieseb
Posté le 28-01-2014 à 12:40:12  profilanswer
oui je pense enfin celle courament utilsées dans les pc, alimentation, fixation cm etc
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
