3717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  718  719  720  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2332043
TheCreator
Posté le 23-01-2014 à 15:53:13  profilanswer
oui j'avais compris ça comme ça, je reste sur ma position :D Mais d'autres répondront mieux que moi ici.
Elle est donnée pour quelle hauteur de refoulement?
n°2332045
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 23-01-2014 à 15:55:16  profilanswer
Euh^^
3.1m, c'est pour ça que je pense devoir changer c'est une SWIFTECH MCP655
Elle a deux ans et je l'avais acheté sans trop réfléchir vu que lire 1200L/H dessus me suffisait  :ange:
Message édité par krisvonsiksteen le 23-01-2014 à 16:04:53
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2332049
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-01-2014 à 16:09:46  profilanswer
jm97411 a écrit :
Bonjour, changer mon h100i pour un H320 serait une bonne idée ? et que vaut la pompe du h320 par rapport à une vraie pompe ?
La pompe Swiftech est AMHA la meilleure des pompes d'AIO.
Elle bénéficie de certains raffinement de la MCP35X (axes céramique, PWM, volute spirale) et elle est suffisamment puissante pour permettre l'adjonction d'autres éléments dans le circuit.
Reste qu'elle n'est pas fabriquée par Laing et qu'elle ne peut prétendre à la fiabilité des DDC. (Et certains des premiers modèles ont présenté des défauts)
n°2332059
TheCreator
Posté le 23-01-2014 à 16:48:01  profilanswer
krisvonsiksteen a écrit :
Euh^^
pour moi c'est largement suffisant. Mais les habitués confirmeront, ou pas :o
n°2332061
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 16:54:32  profilanswer
Merci de ta réponse, j'attends d'autres avis pour savoir comment faire pour refroidir encore mon PC^^ :jap:
n°2332062
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-01-2014 à 16:57:52  profilanswer
j'ai cherché des comparo entre cette pompe et un apogée drive 2 ..  ce model est une alternative pas degeu du tous au AIO moddé
n°2332063
Posté le 23-01-2014 à 17:01:40  answer
A mon avis si tu sais pas précisément pourquoi tu veux ce genre de pompe c'est que tu n'est a pas besoin.
Détaille ton systeme qu'on vérifie si ca t'apportera quelque chose.
n°2332067
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 17:26:46  profilanswer
OK :)
My Computer
Configuration Actuelle en Image ici:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1-2014.png
-MOTHERBOARD:
CROSSHAIR V FORMULA-Z
-PROCESSOR:
AMD® FX 8350
23.5 x 210.7Mhz FSB (24/24h & 7/7j)
CPU à 4952Mhz 24/24h 7/7j = 1.560v
CPU North Bridge à 2317Mhz = 1.35v = CPU NB VID CONTROL = Normal Voltage
North Bridge = 1.25v
Hyper Transport à 2739.2Mhz = 1.30v
Load Line Control = Ulta Hign = CPU 1.56v
http://valid.canardpc.com/5vvkfg
-MEMORY:
GSKILL RIPJAW X 17000
CL9-11-10-28-1T 1.68V
2x4Go Unganged Mode DDRIII-2133
Overclock Mémoire= 2246.8Mhz (Stable avec FX 8350 Black Edition)
-GRAPHIC CARD:
Nvidia
eVGA Geforce GTX 670 FTW 2Go
*OC Stable 24h/24h & 7j/7j via BIOS:
GPU = 1333 Cores / 1752 Mémoire / Pas de Boost
-HARD DISK SYSTEM:
Crucial SSD M4 - 2.5 pouces - 64 Go - SATA 6 Go/s(1)
SEAGATE Momentus Momentus XT - 2.5 pouces - 750 Go + 8 Go SSD
Seagate Baracuda 500Go (1)
Seagate Baracuda 1To(1)
SEAGATE Momentus Laptop SSHD - 2.5 pouces - 1 To + 8 Go SSD
-Other Stuff:
Boîtier
Cooler Master HAF-X 932
-Power Supply:
COOLER MASTER 1100W
-MOTHERBOARD Cooler:
Pas pour le moment (refroidissement de base)
Water Cooling perso
1/Reservoir - Phobya - 5,25' Dual Bay
2/-POMPE DE WATERCOOLING - SWIFTECH MCP655 1200 L/h, 12v
3/Radiateur Watercooling - COOLGATE 240 - Noir + Ventilateurs Be Quiet - 2 X 120mm
4/-CPU Cooler - Waterblock CPU - Universel - EK-Supreme HF - Full Nickel
5/-GRAPHIC CARD Cooler - EK-FC680GTX Nickel Acetal
6/Radiateur Watercooling - G-Changer 560 - Noir + Ventilateurs Be Quiet - 4 x 140mm
Raccord 1/4 en 13/19 mm et Tubes 13/19 mm
Pâte Thermique & Installation:
Coollaboratory Liquid Ultra
http://www.youtube.com/watch?v=3N3D1zaeJoU
Message édité par krisvonsiksteen le 23-01-2014 à 17:45:09
n°2332079
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2014 à 18:09:12  profilanswer
1 240 + 1 560 pour 1 cpu + 1 cg :ouch:
Ventes - Feedback
n°2332080
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-01-2014 à 18:13:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai monté un WC avec une grosse tuyauterie (Tubes 13/19 mm) et je voudrai savoir si je n'ai pas fait erreur sur la pompe car je possède une swiftech 1200L/H mais pas beaucoup de poussée statique donc je voudrai savoir si l'on pourrait m'orienter vers une super méga pompe comme celle-ci: AquaXtreme 150Z-DC12 mais contrairement, qui serait sortie dans le commerce!
Merci pour vos réponses
Aucun soucis... quel que soit la config wc.
OK :)
My Computer
-MOTHERBOARD:
-PROCESSOR:
AMD® FX 8350
-MEMORY:
-GRAPHIC CARD:
Nvidia
-HARD DISK SYSTEM:
-Other Stuff:
Boîtier
-Power Supply:
COOLER MASTER 1100W
Water Cooling perso
Heu... on avait pas besoin de tous les détails non plus.
 :whistle:
Ca sert à quoi autant de rad ?
Message édité par Poisson rouge le 23-01-2014 à 18:39:03
Miaou powaaaa !
n°2332084
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 18:24:45  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ça sert à quoi autant de rad ?
c'est ma config depuis plus de deux ans... :D
J'ai changer trois fois de Carte Mère (et donc deux fois de WaterBlocks NB), donc j'attends un peu pour remettre un nouveau WaterBlock au NB ça sert toujours
et je trouvais ça bien et puis mettre un Rad après mon reservoir (pour rafraîchir l'eau stagnante du reservoir avant de passer de nouveau dans mon WaterBlock CPU) je pensais que c'était une bonne idée et j'ai gagné presque 10°C au CPU donc bon :ange:
Message édité par krisvonsiksteen le 23-01-2014 à 18:25:39
n°2332091
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2014 à 18:40:02  profilanswer
L'ordre des élements est sans importance... l'eau ne prend que 0.5° environ en passant dans un wb... et ne perd pas plus en passant dans un rad.
Message édité par Poisson rouge le 23-01-2014 à 19:10:17
Miaou powaaaa !
n°2332098
dangenoire
Posté le 23-01-2014 à 18:53:18  profilanswer
bonjour,
j'ai une petit question pour optimiser mon WC.
la config concerné
- i5 4670k
- cm z87
- R9 290 (actuellement 7970 pas WC)
actuellement j'ai le proc sous eau (non OC) avec un RAD 240.
Comme je vais changer de CG pour la mettre sous eau (en full cover) je vais prendre une R9 290
Je me demandais si au vu du faible TDP du processeur rajouter un 2e RAD 240 suffirais a refroidir la CG et le processeur?
=> je pense être juste avec 2 RAD 240 vu que la R9 a un TDP entre 250 et 300 (je part sur 300)
je ne pense pas OC le processeur de suite (mais il le sera un jours :D  ), avec l'OC du processeur ne serait il pas mieux de mettre directement un 360?
Quelqu'un pour me conseillé sur le sujet?
Message édité par dangenoire le 23-01-2014 à 18:54:08
n°2332099
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 18:58:14  profilanswer
D'accord, merci^^ :jap:
n°2332107
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2014 à 19:08:59  profilanswer
dangenoire a écrit :
bonjour,
la config concerné
- i5 4670k
- cm z87
si tu O/C ni le cpu ni l acg 2*240 va être juste mais ça va aller.
Par contre clairement si tu peux mettre un 360 direct ce sera nettement mieux, surtout en cas d'O/C
Ventes - Feedback
n°2332109
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2014 à 19:10:31  profilanswer
krisvonsiksteen: Tu dissipes avec tes wb environ 400w (Grand max. 175w cpu, 200w gpu, 25w cm).
Avec l'équivalent de 6.5rad120 (ta config), tu à un delta air/eau théorique de 6°.
Avec l'équivalent de 4.5rad120 (uniquement le rad560), tu aurais un delta de 9°...
Message édité par Poisson rouge le 23-01-2014 à 19:10:56
Miaou powaaaa !
n°2332115
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 19:31:41  profilanswer
Comment ça?
n°2332117
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2014 à 19:37:22  profilanswer
euh, c'est quoi la phrase que tu comprends pas ?
en gros tu as 400w à dissiper dans ta config, donc si tu gardes juste le 560 tu auras un delta de 9°C, largement suffisant ;)
Ventes - Feedback
n°2332119
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 19:40:32  profilanswer
Pourtant j'ai perdu 10°C facilement en mettant mon 240 :'(
n°2332130
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2014 à 20:07:43  profilanswer
ton montage était surement tout pourri avant :d
Ventes - Feedback
n°2332132
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-01-2014 à 20:19:07  profilanswer
[:ayalou]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2332140
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2014 à 20:44:57  profilanswer
Tu parles de 10° de gain sur l'eau ou sur le cpu (ou gpu)?
Si c'est sur l'eau, il restait certainement plein d'air dans ton rad, ou alors mauvais montage des ventilos (genre push/push ou pull/pull, un grand classique), etc...
Si sur le cpu, mauvais montage wb, pate thermique mal appliquée, etc...
Miaou powaaaa !
n°2332149
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 21:27:24  profilanswer
Non non non pas d'air, et je parle pour mon CPU et mon GPU car les deux ont baisser niveau températures^^
n°2332150
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 21:27:45  profilanswer
+10000
n°2332151
dangenoire
Posté le 23-01-2014 à 21:27:54  profilanswer
Merci je vais partir sur le 360 sa me permettra d'oc (un ptit peu) quand je le voudrais ou aurais besoin.
et pour la place devrais y arriver dans le cosmos 2  :lol:
n°2332209
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 08:14:47  profilanswer
bon ma GTX s'avère être très généreuse en OC, mais du coup elle chauffe encore plus, faut vraiment que je ventile mon rad :D
comment on reconnait un ventilo optimisé pour la pression statique plus que pour le débit?
ceux là par exemple, de visu ils sont plutôt équilibrés non?
http://www.polomod.com/forum/vente/zm-sf3.jpg
sinon j'ai bien noté l'idée des 180mm mais je préfère me faire une belle jupe multifan pour des 120, qui ont plus de chances de resservir après :D
n°2332213
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 08:24:50  profilanswer
surtout vu la diff de prix entre un 240 et un 360, te prive pas !
Ventes - Feedback
n°2332222
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 10:09:12  profilanswer
bon ben j'ai trouvé 4 NFP12 pour ventiler mon rad de moto, avec une jupe custom et deux autres 120 que j'ai déjà, ça sera top.
maintenant pour le montage, pull obligatoire pour la poussière (j'ai un lapin, niveau poils c'est une horreur mais ça ne passe pas le radiateur en pull donc très simple à entretenir), et niveau alimentation sur une seule molex ça devrait aller, j'espère :D
edit:
c'est gérable par contre d'avoir sur une seule rampe molex, 8 ventilos 120mm à vitesse moyenne + une DC-LT? Sinon faut que je mette une deuxième rampe sur l'alim modu, et vu que j'ai une mini-tour c'est tout de suite la misère :/
Message édité par TheCreator le 24-01-2014 à 10:10:45
n°2332346
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 19:47:48  profilanswer
bon ben j'ai monté ma jupe custom, c'est une pièce d'orfèvrerie :love: je fais quelques photos pour la postérité :o
n°2332351
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2014 à 20:12:48  profilanswer
On veux tes tofs !
:p
Miaou powaaaa !
n°2332353
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 20:15:46  profilanswer
attention les yeux [:typiquement]
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/404/78jh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/829/ax8d.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/t3y3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/833/7jx0b.jpg
n°2332360
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 20:57:30  profilanswer
OMG :ouch:
THE HB :sol:
et niveau perfs ?
Ventes - Feedback
n°2332367
Yoyo64
Y€$
Posté le 24-01-2014 à 21:22:32  profilanswer
Home Made !!!    [:rhetorie du disko]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°2332372
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 24-01-2014 à 21:57:42  profilanswer
ravi d'avoir participé un peu a ce mod :D
si tu veux des ventilos pour le push hésites pas :whistle:
n°2332375
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 22:21:13  profilanswer
ya pu d'place :o
par contre en longueur il fait pile 360mm donc si je retrouve 2 nfp12 je refais une jupe pour 2*3.
sinon les perfs, c'est roxxor! après une grosse heure de jeu qui pompe bien, World of Tanks (le gain de fou avec l'oc de la gtx et du q6600 d'ailleurs, 30 -> 40fps :love:) l'eau est toujours ice-cold!
ce qui est bluffant c'est qu'en entrée du radiateur c'est bien chaud, et en sortie c'est strictement froid, ils pompent pas à moitié les b12  [:vapeur_cochonne]
n°2332378
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2014 à 22:36:45  profilanswer
Rhaaaaaa loooove !
:love:
Edit: T'as essayé en push ?
Histoire de profiter des turbulences...
Message édité par Poisson rouge le 24-01-2014 à 22:37:53
Miaou powaaaa !
n°2332381
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 22:55:08  profilanswer
bah comme j'avais dit (je crois :D) le push c'est mort pour la poussière et les poils de lapin.
en 3 mois, never forget:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/k7p5.jpg
je pourrais tester pour la perf mais là j'arrive même pas à chauffer l'eau :D
par contre j'ai essayé avec mes régul fixes noctua, en LNA c'est parfait mais évidemment la résistance fait grille pain, en ULNA ça démarre pas. Je vais chercher une res de grosse puissance de la bonne valeur, et rajouter un switch façade!
Message édité par TheCreator le 24-01-2014 à 22:57:01
n°2332382
bibi773
Posté le 24-01-2014 à 22:56:32  profilanswer
MDR le bourrin j'adore!!! [:antoni]
Message édité par bibi773 le 24-01-2014 à 22:56:58
n°2332384
bibi773
Posté le 24-01-2014 à 22:58:22  profilanswer
Bientôt on trouvera une solution pour mettre les rad dans le congèle xD
n°2332385
TheCreator
Posté le 24-01-2014 à 22:59:43  profilanswer
bah j'y ai beaucoup réfléchi, mais ça fait débarquer la question de la condensation malheureusement, et là c'est plus la même histoire...
n°2332388
krisvonsik​steen
Posté le 24-01-2014 à 23:15:39  profilanswer
+10000 :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
