5304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  717  718  719  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2331443
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-01-2014 à 10:47:43  profilanswer
Relaxincherry a écrit :
J'ai reçu mon nouveau PCB DIYINHK suite au décès de ma DDC 1T 2 semaines après son achat (fuite au niveau du raccord du réservoir EK DDC X Res) et je me suis empressé de le monter. La pompe re fonctionne parfaitement mais je n'ai pas soudé le câble du mode PWM qui est disponible sur ce PCB.
Avant de le faire je voulais savoir si je pouvais utiliser le connecteur 4 pins branché directement sur un port PWM de la carte mère la pompe faisant 10W voire un peu plus avec ce nouveau PCB ?
ou alors dois-je utiliser pour la puissance une alimentation molex et mettre sur le connecteur 4 pins uniquement le tachy et le signal PWM ?
Fil pwm sur cm uniquement  ça ne marchera pas, il faut que les 4 fils (enfin, le tachy on s'en fou un peu) soient ensemble.
Par contre, pour le branchement sur la cm, faut regarder sur sa notice combien de watts elle supporte (sachant qu'au démarrage il y a un pic, c’est bien plus de 10w).
Je dirais que si elle tient pas plus de 15w, à éviter.
TheCreator a écrit :
bon suite à l'échec de mon water, je fais un full démontage, je ferais plein de photo de mon WB dual gpu pour la postérité :D
Quel échec ?
T'as même pas commencé !
Fais nous quelques photos de ta config histoire qu'on puisse t'aider à trouver des solutions.
Message cité 4 fois
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2014 à 10:48:07
Miaou powaaaa !
n°2331444
TheCreator
Posté le 20-01-2014 à 10:57:50  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Quel échec ?
faut que je distribue les sacs à vomi avant :o
je refait tout ça cette semaine et je ferais appel à tout le bon sens du topic :D
n°2331446
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 20-01-2014 à 11:15:29  profilanswer
Je pensais vu ce genre d'adaptateur : répartiteur PWM que le fil PWM n'était que la commande et que brancher seulement le signal PWM sur la CM serait suffisant  (ce répartiteur a une alimentation sata "externe" ) ?!
La doc technique ne donne pas la puissance disponible sur ces ports malheureusement  (MSI Z77 G45) , je pense que je vais donc rester en fonctionnement à 100% la pompe devant être en théorie plus silencieuse avec ce nouveau PCB...  :hello:
Flickr
n°2331447
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-01-2014 à 11:17:07  profilanswer
T'es sur ? Normalement, le PWM, tu fournis l'alim sur un fil (le jaune), et le signal sur un autre (le nouveau 4ème fil), et c'est le controlleur qui s'amuse à envoyer l'alim (jaune) au rythme des impulsions du fil de commande (le 4ème) non ?
Le courant passe pas par le fil PWM, c'est juste une commande (enfin, pour moi :jap:).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2331456
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 12:00:12  profilanswer
Je pensais comme ça aussi, mais quelqu'un sur ce topic à expliqué le truc... apparemment ça marche pas.
Miaou powaaaa !
n°2331458
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-01-2014 à 12:04:39  profilanswer
Merde, si jamais t'a un liens vers le post, je prend :jap:
n°2331459
Posté le 20-01-2014 à 12:08:56  answer
Le fil pwm seul sur la mobo ca fonctionne j'utilise ca.
[edit] sous reserve que la masse de la pompe et de la mobo soient connectées par ailleurs
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2014 à 12:11:30
n°2331463
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2014 à 12:25:05  profilanswer
Sur la MCP35X, il n'y a que le tachy et le PWM qui sont connectés à la mobo :
http://www.overclockers.com/forums [...] ureid=2784
n°2331474
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 13:41:51  profilanswer
Bon apparemment ça peut marcher ou pas, suivant si il y a un contrôleur pwm sur la cm et/ou le ventilo... apparemment c’est un beau bordel.
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2014 à 13:42:07
Miaou powaaaa !
n°2331475
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 13:42:30  profilanswer
Bon à savoir !
Miaou powaaaa !
n°2331481
Relaxinche​rry
Posté le 20-01-2014 à 14:34:14  profilanswer
Du coup je vais tester et je vous donnerai la réponse pour ma config  :D
Flickr
n°2331492
spence fox​trot
Posté le 20-01-2014 à 15:59:25  profilanswer
Bon Aster, puisque tu es dans le coin, quand est-ce que tu nous renouvelles ce sondage? ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2331494
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2014 à 16:02:30  profilanswer
Qu'est ce que tu veux que je sonde ? [:zebra33]
n°2331501
spence fox​trot
Posté le 20-01-2014 à 17:33:35  profilanswer
Uranus! :D
(mass effect....)
Euh, genre est-ce que quelques restrictions telles que deux ou trois coudes choquent toujours autant de monde? ^^
Vu que ça devient super négligeables dans ce monde de U-hpdc :o
n°2331507
Posté le 20-01-2014 à 17:43:33  answer
spence foxtrot a écrit :
Uranus! :D
(mass effect....)
Mass effect ? => Rambo 3.
Pour les coudes y a cet article :
http://martinsliquidlab.org/2013/0 [...] rformance/
n°2331509
spence fox​trot
Posté le 20-01-2014 à 17:50:59  profilanswer
n°2331595
ashkandie
Posté le 20-01-2014 à 23:01:01  profilanswer
Petite question :
Vous pensez que c'est possible de découper ce genre de mousse pour y placer la partie basse de la pompe ?
Ou bien ca risque de chauffer ?
n°2331597
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 23:07:54  profilanswer
C'est prévu pour, pas de soucis... une pompe évacue la majorité de sa chaleur (une pompe de 10w dégage 10w de chaleur, d'une manière ou d'une autre*), dans l'eau du circuit.
*En perte de chaleur dans le moteur, puis en mouvement de l'eau, qui crée aussi de la chaleur en frottant sur les parois des tubes ou des wb, etc...
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2014 à 23:09:13
Miaou powaaaa !
n°2331602
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 20-01-2014 à 23:31:37  profilanswer
Cette réplique provient de Rambo 3 pas de masse effect...
"Where are the missiles? "
"In Uranus"
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2331608
spence fox​trot
Posté le 21-01-2014 à 00:57:39  profilanswer
"In Uranus"
Bah moi je connais celle qui vient de Mass effect 2 :o
> In Mass Effect 2, when the player sends the first probe to the planet, EDI comments "Really, Commander?", and after the second launch, she sighs "Probing Uranus"
Edit : probe = Sonde pour ceux qui n'auraient pas suivis :o
Message édité par spence foxtrot le 21-01-2014 à 00:59:27
n°2331616
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-01-2014 à 08:21:49  profilanswer
 :non:
la masse et le pwm, ca suffit... et la 12v sur l'alim... (enfin, sur ma mobal, ca marche :))
n°2331767
TheCreator
Posté le 22-01-2014 à 09:13:48  profilanswer
bon j'ai merdé je crois, j'ai commandé deux embouts coudés Acool, en 10mm cannelés. J'ai regardé très rapidement hier soir, ça passait mais alors pas du tout, le tuyau nageait complet autour de l'embout.
j'avais aussi pris un ressort pour 12mm externe, il passe très difficilement voir pas du tout selon l'humeur.
j'ai du merder quelque part. Le tygon 10/12 c'est pas une dimension intermédiaire?
n°2331771
bibi773
Posté le 22-01-2014 à 09:36:04  profilanswer
Salut, normalement 10 c'est interne et 12 externe mais sa doit pas être très rigide. Perso j'utilise du 10/16 pour les courbe chui tranquille.
J'ai une petit question:
Une MCP35X peut elle géré 2 rad 360 pour refroidir CPU+GPU a savoir que je pense faire un WC externe avec environ 50 Cm au dessus du PC donc un tuyaux de 50 qui monte et un qui descend. Vous croyez qu'en refoulement sa va passé.
n°2331773
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-01-2014 à 09:51:47  profilanswer
Le Tygon existe en 9.5mm ou 11.1mm interne.
Et la MCP35X est assez puissante pour ton circuit bibi773.
Message édité par aster le 22-01-2014 à 09:52:54
n°2331775
TheCreator
Posté le 22-01-2014 à 09:53:45  profilanswer
ça me revient  [:jsuistropcon]
bon ben deux embouts 10mm pivotants, coudés 90°, à brader [:tinostar] et du coup ça m'avance pas ma config :/
n°2331782
TheCreator
Posté le 22-01-2014 à 10:43:13  profilanswer
je testerais quand même le 11 sur les embouts 10mm, j'ai des clamps bien hardcore, et j'ai une vielle eheim 1000 station qui pousse bien fort pour les tests d'étanchéité :D
n°2331785
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-01-2014 à 10:53:33  profilanswer
Mauvaise idée, les clamps n'empêcheront pas la fuite.
T'as pas des embouts en 12 qui trainent?
n°2331790
TheCreator
Posté le 22-01-2014 à 11:07:32  profilanswer
non j'ai que du 6/8 coiffe, et du 11 cannelé droit, or j'ai besoin de coudé, le boitier mini tour c'est pas permissif :D
n°2331794
Poisson ro​uge
Posté le 22-01-2014 à 11:32:33  profilanswer
Y a pas d'histoire de "refoulement" dans un circuit fermé... donc aucun soucis, même si ton rad était 20m au dessus de ta pompe (enfin, si, pour l’amorçage, mais y a moyen de contourner le problème).
PS: Pour ton toyo, ça donne quoi quand tu le mesures ?
Message édité par Poisson rouge le 22-01-2014 à 11:34:22
Miaou powaaaa !
n°2331824
bibi773
Posté le 22-01-2014 à 14:01:14  profilanswer
Effectivement il va falloir que je mesure mais je n'aurais pas de problème à l'amorçage car la pompe sera logiquement au dessus du PC en hauteur, me reste donc à choisir la plus silencieuse j'hésite entre la MCP35X que j'ai déjà dans mon Prodigy qui me plaie ou une MCP655. Mais il faut encore que je trouve une solution pour les branché à la carte mère sans que sa fasse dégelasse sur le bureau car il va falloir 50/75 cm de câble je pense :p.
En tous ca merci pour les réponses.
n°2331843
Poisson ro​uge
Posté le 22-01-2014 à 17:22:52  profilanswer
La mpc655 n'a pas grand intéret en wc actuellement... elle à un ratio débit/pression intéressant uniquement pour du lpdc old-school (et encore, vu qu'elle est bruyante en pos5, il faut passer en pos3 pour avoir le silence, et dans ce cas elle est moins perf qu'une laing 10w).
Tout ça pour plus cher, plus encombrant, etc...
Miaou powaaaa !
n°2331867
Posté le 22-01-2014 à 19:36:22  answer
Comparaison entre la MCP35X et la MCP655 PWM, les deux à 100% de PWM.
Les données viennent de martin's liquid lab.
http://reho.st/self/e69790b5a3f0e21683b2ec6ccf9bb02fc26c67cd.png
n°2331880
xxgenoxx
Posté le 22-01-2014 à 20:43:42  profilanswer
J'aimerai avoir votre avis pour mon montage :
http://imageshack.com/a/img819/4687/2z7m.jpg
Je dois caser un autre 360 à droite, mais je ne pourrai pas le mettre en push/pull vu la place restante. Quel est le mieux ? Un en push pull et l'autre en push avec le flux d'air de l'extérieur qui va à l'intérieur pour les deux ? Ou les deux en push. J'ai peur que les flux d'air opposés posent problème.
Merci  :)
Message édité par xxgenoxx le 22-01-2014 à 20:44:17
n°2331881
matthiman
de Gilead
Posté le 22-01-2014 à 20:45:35  profilanswer
et pourquoi pas les 2 en pull pour moins perturber le flux d'air ?
Ventes - Feedback
n°2331890
Poisson ro​uge
Posté le 22-01-2014 à 21:55:45  profilanswer
Je vote aussi pour les 2 en pull (donc ventilos entre l'extérieur du boitier et le rad).
Après on peux aussi mettre en push (ventilo au centre du boitier, soufflant sur le rad)... les ventilos étant plus vers le centre leur bruit sera atténué, de plus le push à un bruit plus sourd et moins régulier, donc plus agréable.
Miaou powaaaa !
n°2331893
xxgenoxx
Posté le 22-01-2014 à 22:15:38  profilanswer
Pull pas possible pour des raisons esthétiques ^^ Par contre il y a peut-être moyen en push avec les ventilos à l'intérieur. C'est pas une mauvaise idée !
Voilà à la base ce que ça doit donner :
http://imageshack.com/a/img593/9480/6749.jpg
n°2331962
jm97411
Posté le 23-01-2014 à 07:57:11  profilanswer
Bonjour, changer mon h100i pour un H320 serait une bonne idée ? et que vaut la pompe du h320 par rapport à une vraie pompe ?
n°2332039
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 23-01-2014 à 15:38:01  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai monté un WC avec une grosse tuyauterie (Tubes 13/19 mm) et je voudrai savoir si je n'ai pas fait erreur sur la pompe car je possède une swiftech 1200L/H mais pas beaucoup de poussée statique donc je voudrai savoir si l'on pourrait m'orienter vers une super méga pompe comme celle-ci: AquaXtreme 150Z-DC12 mais contrairement, qui serait sortie dans le commerce!
Merci pour vos réponses
Message édité par krisvonsiksteen le 23-01-2014 à 15:40:34
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2332041
TheCreator
Posté le 23-01-2014 à 15:41:24  profilanswer
la 1200 galérerait? t'as quoi comme circuit, une armoire serveurs? :D
je serais très surpris que t'aie des soucis. avec une toute petite DC-LT, j'amorce facilement un circuit qui s'étale sur facilement 80cm de hauteur.
n°2332042
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 15:49:04  profilanswer
Non pardon, je me suis mal exprimé^^
Je veux dire que ma Pression maxi atteignable est super faible comparée à la AquaXtreme 150Z-DC12
Je ne parlais pas de mon Débit maxi atteignable qui est bon^^ :ange:
n°2332043
TheCreator
Posté le 23-01-2014 à 15:53:13  profilanswer
oui j'avais compris ça comme ça, je reste sur ma position :D Mais d'autres répondront mieux que moi ici.
Elle est donnée pour quelle hauteur de refoulement?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
