4887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  716  717  718  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2331140
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-01-2014 à 09:33:00  profilanswer
2-3° sans doute, 10-15° je pense pas... mais sur un wb gpu, la serrage peut avoir une très grosse influence (j'ai déjà eu 20°), je pencherai plutôt pour ça.
Miaou powaaaa !
n°2331141
TheCreator
Posté le 18-01-2014 à 09:42:07  profilanswer
jme suis dis ça aussi mais c'est serré sur des entretoises, aucune marge de serrage, donc ça limite grandement les serrages foireux... normalement!
n°2331163
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-01-2014 à 13:02:57  profilanswer
Je reviens vers vous car j'ai une nouvelle question :D
Il s'agit des nuisances électromagnétiques de la pompe vis à vis de l'alimentation, voilà je vais coller ma pompe à l'alim et je me demandais si ces nuisances peuvent venir perturber le fonctionnement de l'alim??
Je pense que le boitier en acier de l'alim créer une cage de faraday évitant déjà que l'alim ne perturbe le reste du montage et qu'il la protège aussi contre les nuisances externes mais j'aimerais avoir confirmation.
Merci!
BANNI de HFR
n°2331168
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-01-2014 à 14:01:51  profilanswer
ton alim se cogne comme de l'an 40 de ta pompe ... tu pourra la mettre dans le boitier d'alim que ca changerai rien
n°2331172
rosco
Posté le 18-01-2014 à 14:13:47  profilanswer
Pas d'incidence. Effectivement, l'alim est déjà en partie blindée par sa carcasse métallique car c'est une vraie source de parasites radiofréquences et ceci est encadré par des normes de CEM.
n°2331181
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-01-2014 à 16:28:57  profilanswer
Merci :)
BANNI de HFR
n°2331184
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 18-01-2014 à 17:16:31  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Le tdp des HD7870 est de 170w... donc proche de 200w avec oc je suppose.
Pour le cpu on est à 98.64w (théorique) avec ton oc.
Total > 500w.
Compter 200W sans OC car le TDP est donné uniquement pour le GPU (175W pour pitcairn XT). Mais si on fait de l'OC, l'étage d'alim de la carte peut bien chauffer et la plupart des nouveaux WB fullcover refroidissent à l'eau également les puces du VRM en plus du GPU.
A ne pas négliger surtout si on fait du multi-GPU!  :jap:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2331231
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2014 à 01:12:10  profilanswer
Ca peu être du à quoi le fait de cramer 2 pompes (Laing DDC)?
Trace de chauffe sous la pompe (plastique déformé, etc....)
Merci ;)
PS: branché sur une rallonge molex
n°2331232
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2014 à 01:18:43  profilanswer
Au multimètre ta molex envoie combien sur le 12v ?
T'as pas essayé de faire un branchement foireux en 7v avec du 12v/5v ?
Miaou powaaaa !
n°2331233
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-01-2014 à 01:46:25  profilanswer
Les 2 d'un coup? stock ou top custom?
n°2331240
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2014 à 02:35:49  profilanswer
C'est pas à moi que c'est arrivé :D
Une Laing 10W puis une 18W
Je vais lui demander pour les 7v, ça peux tuer une pompe de faire tourner en 7v?
Merci  ;)
Message édité par tistou77 le 19-01-2014 à 02:36:39
n°2331252
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2014 à 08:45:11  profilanswer
Le 7v en soit, non... avoir 5v sur la masse, oui.
Miaou powaaaa !
n°2331265
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 19-01-2014 à 11:50:16  profilanswer
Question, j'ai rempli mon réservoir avec l'eau distillé (1L) mais j'en ai pas assez ! j'aurai eu 1,5L sa aurai été mais la non... :/ le réservoir se vide avant que le circuit soit effectif. du coup faudrait que j'en recommande 1 bouteille.
Y'a pas moyen de mélanger l'eau distillée avec de l'eau déminéralisée ? (+anti algues, anti corrosion et colorant biensur)
Me reste 3L d'eau déminéralisée...
n°2331278
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2014 à 13:32:26  profilanswer
L'eau distillée... aucun intérêt.
L'eau déminéralisée est totalement adapté au wc et coute bien moins cher.
Aucun soucis pour mélanger les deux.
Miaou powaaaa !
n°2331318
ashkandie
Posté le 19-01-2014 à 16:11:01  profilanswer
Je viens de passer en water cooling, je pensais gagner en nuisances sonores, mais loin de là, la pompe fait un bruit d'enfer ! pourtant c'est que une DDC 1t :s
On peut la faire tourner moins vite ? Elle s'alimente en molex .
n°2331320
spence fox​trot
Posté le 19-01-2014 à 16:22:55  profilanswer
Oui en la sous voltant...
Mais avant, fais un test, prends la pompe dans ta main quand elle tourne, de façon à ce qu'il n'y ait aucune vibration.
Si plus de bruit "audible/contraignant" > faut isoler la pompe! (un tapis de silicone par exemple, ou de la mousse...)
Si toujours du bruit :
  • 1) Vérifier qu'il ne vient pas d'ailleurs
  • 2) démonter la pompe pour si il n'y a rien de casser ou de-axé
  • 3) ré-équilibrer la pompe (travail de perfectionniste, je ne l'ai jamais fait, mais bien envie de le faire pour la mienne ^^)
edit : tu confirmes que c'est une 1T? (donc une 10w?)
Parce que c'est vraiment étonnant... ce sont les plus silencieuses (des ddc)!
Sinon, si c'est bien la pompe, et qu'elle n'est pas abîmée... ça sera le sav :s
Message édité par spence foxtrot le 19-01-2014 à 16:25:13
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2331324
ashkandie
Posté le 19-01-2014 à 16:47:30  profilanswer
Oui c'est bien un 1T, elle est monté sur un réservoir 2 baies XSPC (très mal fait se rés au passage... la pipe d'arrivée est juste au dessus de celle de départ, horrible pour virer les bulles et on a l'impression que le réservoir est inutile du coup),
et quand je prend l'ensemble rés pompe dans la main le bruit est tout a fait normal, ca doit étre les vibrations qui se répercutent dans l'ensemble du boitier.
Impossible de l'isoler malheureusement le res me prend les 2 baies que j'ai de dispo:s
Message édité par ashkandie le 19-01-2014 à 16:50:02
n°2331337
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 19-01-2014 à 17:36:07  profilanswer
Les res/top en baie 5 pouces 1/4 c'est ce qu'il y a de pire niveau vibration (aucun découplage pompe/boîtier). Sans parler des problèmes de feeding au démarrage...
n°2331340
ashkandie
Posté le 19-01-2014 à 17:44:49  profilanswer
C'est quoi ça le feeding au démarrage ? Navré je débute dans le domaine :D
Quand je devrait nettoyer mon circuit je changerai de pompe pour un pwm et un res plus adapté :jap:
n°2331344
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 19-01-2014 à 18:06:28  profilanswer
Alimenter la pompe en eau pour l'amorcer. Chose parfois délicate avec ce genre de res/top dont la position de la pompe est parfois tête en bas.
n°2331360
spence fox​trot
Posté le 19-01-2014 à 19:09:39  profilanswer
Mais si tu peux ^^
Soit t'es bricolo, soit tu l'es pas!
Va falloir que tu joues avec du silicone, ou de la mousse expansive...
Attention, la mousse expansive c'est souvent comme de la super glue... c'est donc très dure à manipuler...
Avec le silicone, tu peux faire de beaux joints dessinés aux doigts, mais c'est beaucoup plus dense que la mousse expansive, donc moins d'isolation...
feed = alimenter
pwn?
là c'est toi qui va m'apprendre ^^
n°2331361
spence fox​trot
Posté le 19-01-2014 à 19:16:13  profilanswer
de mon coté, pour mon problème de vis, j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1417132242
Ils indiquent : (en noir pour eux, en rouge pour mes mesures sur mes vis)
Length of the thread (not include head) = 8mm (7,80 mm : 10,73 mm au total*, moins 2,93 mm, donc 10,73-2,93)
Thinkness of the head = 3mm (2,93 mm donc)
Diameter of the head = 5mm (5,37 mm)
Thread = M3 (j'en sais foutre rien! Mais j'ai 2,90 mm de diamètre sur le filetage)
Vous pensez que ça fera l'affaire? c'est juste 2€ mais bon...
(mon problème/crainte se situe au niveau du filetage... je ne sais pas si M3 signifie juste le diamètre ou le type de filetage, ou idéalement, les deux :D)
Edit : J'ai trouvé ça :
http://www.unitedfasteners.com.au/ [...] 147983.JPG
Ça à l'air de montrer que le M3 fait bien 3 mm de diamètre.. mais rien sur le filetage :s
Message édité par spence foxtrot le 19-01-2014 à 19:28:59
n°2331372
ashkandie
Posté le 19-01-2014 à 19:36:26  profilanswer
Mais si tu peux ^^
feed = alimenter
pwn?
Je suis bricolo c'est pas le problème =p
Le bas de ma pompe est même pas en contacte avec la tôle du boitier ! La pompe est juste en contact avec le réservoir, et c'est lui qui transmet les vibrations via la cage 5 "1/4
La seule solution que je vois c'est de virer la cage et poser le res sur une mousse au sol. D'ailleurs vous avez des ref de mousse de ce type ?
Pwm, en gros c'est la CM qui régule la vitesse de la pompe, ca évite qu'elle tourne a 100% pour rien tout le temps, et donc réduit le bruit au passage.
Me reste qu'a trouver ne DDC 1T 10w en pwm j'ai trouvé que des 18w pour le moment.
n°2331376
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2014 à 19:40:34  profilanswer
Pour les vis M3, le M c'est la norme, le 3 c'est le diamètre du filetage en mm ;)
n°2331377
spence fox​trot
Posté le 19-01-2014 à 19:48:59  profilanswer
hum
merci!
M pour métal? Si j'ai bien compris, y'a surtout une différence entre le bois et les métaux pour les vis...
M'enfin, j'imagine que le plus simple est de choper des vis m3 pour les essayer dans le waterblock...
Bof, j'commande, j'verrais bien xD
edit : j'vais aller taquiner EK en leur envoyant le lien :D
Message édité par spence foxtrot le 19-01-2014 à 19:50:25
n°2331379
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2014 à 19:52:13  profilanswer
M c'est pour la norme europe je crois
La norme américaine, c'est UNC, UNF
n°2331390
toto408
free porn
Posté le 19-01-2014 à 21:32:49  profilanswer
hum
merci!
Le plus cimple c'est d'aller au Castorama du coin, t'attendra pas 1 mois et le vendeur te dira exactement ce que tu as besoin :o
OverClocking-Masters
n°2331397
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2014 à 22:39:05  profilanswer
Déjà commencer par voir si ce ne sont pas simplement des bulles qui passent dans la pompe...
D'où l’intérêt de se renseigner et éventuellement poser des questions avant achat.
Je déconseil toujours les réservoirs baies avec pompe couplée au réservoir.
La pompe transmet les vibrations au res qui les transmets à la tour et il n'y a aucun "amortisseur".
 :sweat:
PS: Tant qu'on est dans les "bases" du wc, as tu bien pensé à faire tourner ton wc 24h config pc non alimentée ?
As tu pensé à installer un système de vidange (T avec fillport ou robinet) ?
La seul laing pwm vendu en tant que telle est là MCP35X (qui est en effet une laing 18w avec top et électronique modifiée).
De mémoire on peut acheter sur ebay un pcb modifié pour laing 10w pour la rendre pwm.
PS: Le pwm n'est pas géré que par les CM, mais aussi par certains rhéobus.
Le pwm permet de varier la puissance par impulsion (ex: 0v pendant 0.1s puis 12v pendant 0.1s, etc... donnant un équivalent de 6v) au lieu de simplement baisser la tension de manière continue.
Message édité par Poisson rouge le 19-01-2014 à 22:39:32
Miaou powaaaa !
n°2331400
ashkandie
Posté le 19-01-2014 à 23:02:53  profilanswer
Non j'ai vérifié =/
 :sweat:
J'ai posé mes questions sur un topic que j'ai ouvert pour l'occasion, on ne m'a rien dit à ce propos, mais bon je ne peux m'en prendre qu'a moi :D
Je l'ai faite tournée pendant toute une nuit avant d'alimenter le pc :jap:
et j'ai bien mi un système de vidange avec un T et un robinet :D
Merci pour les précisions !
Je ne savais pas qu'il existait des réhobus PWM, d’ailleurs je n'en voit pas l’intérêt étant donné qu'un réhobus normal peut gérer les ventilos PWM en modifiant le voltage.
Je connaissais le principe de la techno mais merci pour le rappel :D
Sinon je vais modifier ca en mettant ce rés : Réservoir
avec ce top : Top
et cette mousse pour les vibrations : Mousse
Tu en pense quoi ?
Et tant que j'y suis, j'avais posé la question sur ce topic à propos du tube que j'ai pris : Tube ainsi que du liquide
Savoir si c'était du bon matos ou pas (il n'y avait pas eu de réponse à l'époque malheureusement =/), j'ai découvert par moi même que le tube est pas top, il se tord lorsque l'on sert les raccords ><
Je risque d'avoir des surprises avec le liquide ? :D
n°2331406
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2014 à 23:57:29  profilanswer
Y a pas de mal... c'est juste que je vois tellement de monde se lancer dans le wc sans même comprendre la base.
Le PWM offre beaucoup plus de souplesse que juste la variation de la tension.
En général les ventilos fonctionnent de 5 à 12v, en dessous de 5v ils ne démarrent pas.
Ce qui donne, pour un ventilo 1200rpm@12v, 500rpm@5v...
Avec du pwm, tu peux les faire fonctionner bien plus bas que 500rpm.
Tu peux aussi faire de brusque variation de vitesse sans problème... ce qui n'est pas le cas avec une modification de tension.
Tout ceci est aussi vrai pour les pompes... les laing par exemple ne fonctionnent pas sous les 7v et ont besoin de 9v mini pour démarrer (sauf pcb modifié par un fabricant).
Enfin, rares sont les CM à gérer une forte puissance en pwm (ou en prise 3pin plus classique), même si certainement (haut de gamme) montent à plus de 20w, la plupart ne gère que 4-5w... insuffisant pour brancher une laing par exemple.
Autre avantage du rhéobus, pouvoir commencer la régulation dès l'allumage du pc.
avec ce top : Top
Tu en pense quoi ?
Les sandwichs de moussent ne marche pas trop mal (mais une éponge de cuisine fait presque aussi bien ^^).
De mémoire le mieux c'était le shoggy sandwich > http://www.overclockers.co.uk/show [...] =WC-000-MM
Mais ça a pu changer depuis.
Pour le top, ils se valent quasi tous en pratique (pas de différence de perf au final).
Pour le res, ca fait le boulot, prix correct en plus (perso je préfère les réservoirs+tops)
Pour le toyo, je ne connais pas toutes les références, et pas toutes les nouveautés (je suis plus sur la théorie que sur les produits, pas le temps de regarder tout ce qui sort).
En généra le Feser à bonne réputation... après, si tu as des courbes serrées à faire, c'est sure que le 10/13 pliera plus facilement que le 10/16.
Tu peux toujours utiliser les ressorts pour rigidifier certaines courbes.
Sinon, reste le tygon (mais hors de prix).
Pour le liquide, pas de soucis.
De plus, étant transparent, pas de risque de tacher les toyos.
Après, le prix est juste énorme... de l'eau déminéralisée à 0.5€/l et un peu de liquide de refroidissement auto, ça fait pareil (mais pas totalement transparent/incolore).
Miaou powaaaa !
n°2331409
ashkandie
Posté le 20-01-2014 à 00:12:24  profilanswer
Il y a d'autres techno plus perf que ce genre de mousses pour les vibrations ?
Malheureusement res+ top impossible sans passer par un double baie dans mon boitier =/
Je voulais partir sur des Tygon mais le prix m'en a dissuadé, surtout qu'il me fallait 4m...
J'ai hésité aussi entre 10/13 et 10/16, mais le prix des embouts a eu raison de moi =/ au final avec quelques coudes je m'en sort pas mal :)
Niquel pour le liquide j'avais peur qu'il manque des aditifs :D
n°2331412
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 00:43:46  profilanswer
T'as pas la place pour la pompe au fond du boitier ?
Miaou powaaaa !
n°2331417
Concertym
Posté le 20-01-2014 à 01:42:34  profilanswer
C'est grave si on a pas de T avec robinet ?
Parce que je me lance dans le water pour mon CPU d'abord puis pour ma CG ensuite.
J'ai déjà pas mal de matos acheté : Laing 10W, rad 240mm EK, Top res EK, de la mousse et du 13/19 en embout.
C'est vrai que je n'ai pas pensé a prendre de T avec robinet, mais au final c'est utile simplement pour purger le système plus.... simplement ?
n°2331418
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-01-2014 à 02:02:24  profilanswer
Oui, juste le coté pratique.
n°2331419
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 02:15:22  profilanswer
Sachant que tu auras besoin de purger quand tu rajouteras ta cg.
Et aussi une fois par an pour changer le liquide.
Miaou powaaaa !
n°2331430
ashkandie
Posté le 20-01-2014 à 08:59:47  profilanswer
Pour la pompe + top oui mais pas Pompe + Top + Res intégré =/
D'ailleur ca pose soucis de la faire tourner à l'envers la pompe ?( la tête en bas en fait :D )
n°2331432
TheCreator
Posté le 20-01-2014 à 09:02:56  profilanswer
il me semble que ça fait partie des positions interdites car la gravité fait que le rotor ne brassera jamais d'eau et ne pourra pas amorcer le circuit.
n°2331434
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 09:31:50  profilanswer
2 positions interdites:
-Rotor vers le bas.
-Sortie d'eau vers le bas.
Normalement les schémas montrant ces positions est fournis sur un papier avec la pompe.
Miaou powaaaa !
n°2331439
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 20-01-2014 à 10:27:32  profilanswer
J'ai reçu mon nouveau PCB DIYINHK suite au décès de ma DDC 1T 2 semaines après son achat (fuite au niveau du raccord du réservoir EK DDC X Res) et je me suis empressé de le monter. La pompe re fonctionne parfaitement mais je n'ai pas soudé le câble du mode PWM qui est disponible sur ce PCB.
Avant de le faire je voulais savoir si je pouvais utiliser le connecteur 4 pins branché directement sur un port PWM de la carte mère la pompe faisant 10W voire un peu plus avec ce nouveau PCB ?
ou alors dois-je utiliser pour la puissance une alimentation molex et mettre sur le connecteur 4 pins uniquement le tachy et le signal PWM ?
Flickr
n°2331440
TheCreator
Posté le 20-01-2014 à 10:32:01  profilanswer
-Rotor vers le bas.
bon suite à l'échec de mon water, je fais un full démontage, je ferais plein de photo de mon WB dual gpu pour la postérité :D
n°2331443
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2014 à 10:47:43  profilanswer
Fil pwm sur cm uniquement  ça ne marchera pas, il faut que les 4 fils (enfin, le tachy on s'en fou un peu) soient ensemble.
Par contre, pour le branchement sur la cm, faut regarder sur sa notice combien de watts elle supporte (sachant qu'au démarrage il y a un pic, c’est bien plus de 10w).
Je dirais que si elle tient pas plus de 15w, à éviter.
Quel échec ?
T'as même pas commencé !
Fais nous quelques photos de ta config histoire qu'on puisse t'aider à trouver des solutions.
Message cité 4 fois
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2014 à 10:48:07
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
