3926 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  712  713  714  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2329331
fif
Salut à toi ...
Posté le 07-01-2014 à 21:01:49  profilanswer
jofc a écrit :
Je les laves individuellement à l'eau distillée?
Faudrait que je prenne un autre litre?
Me manque l'outil pour retirer les minivis ni cruciforme ni plate vis de ma cg (gtx680 2gb Gainward) et installer le wb gpu xspc dessus :-/ ça s'achète ou ce genre d'outil?
C'est des torqx ou philips,leroy merlin/casto
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2329356
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-01-2014 à 23:53:50  profilanswer
jofc a écrit :
Donc je monte mon circuit et met de l'eau déminéralisée pur sans rien d'autre ? ou vinaigre aussi ?
Combien de temps ?
J'ai 1L d'eau déminéralisé,en tout. Je peux en mettre quelle quantité sachant qu'il faut que j'en garde pour mon mélange avec mon colorant ?
La quantité d'eau nécessaire pour remplir 2 fois ton circuit... donc autant qu'il faudra (ça dépend de ton circuit).
Après, ça coute 0.5€/l, si il t'en manque, va faire un tour à la grande surface la plus proche.
 :whistle:
PS: Colorant + eau déminéralisée ça ne suffit pas... il faut impérativement aussi un anti-algues et un anti-corrosion.
matthiman a écrit :
1l ça va être chaud, je te conseillais de rincer chaque élément à l'eau distillée avant de les monter (le res, les rads...)
ensuite tu fais ton montage, mais jamais d'eau distillé pure ça va proliférer les saletés sinon (perso je coupe avec du liquide de refroidissement)
Bonne idée, ça économisera sans doute un rinçage du circuit complet (par contre ça implique un démontage complet, si ce n'est déjà fait).
Par contre, aucun intérêt à prendre de l'eau distillée pour un wc... ça coute X fois plus cher que l'eau déminéralisée, pour rien.
Relaxincherry a écrit :
Je risque d'avoir une deuxième pompe en rab, et du coup je me pose la question de l'utiliser. Est il intéressant de faire du bi circuit CPU/GPU ? Si non, est il intéressant de mettre les deux pompes en séries (est-ce techniquement faisable ?)
 :hello:  :jap:
Double circuit... ça dépend du cpu, du gpu et de la quantité de rad.
Pour les 2 pompes en série, gain en perf nul ou quasi nul (inférieur à 1°), pour plus d'encombrement, plus de bruit/vibration.
Seul intérêt, si une pompe tombe en panne, la 2ème continue à faire le boulot.
Note > Ne pas utiliser 2 pompes en parallèle (gain encore plus infime), mais si une pompe tombe en panne, la pompe restant va brasser l'eau en rond (en passant par l'autre pompe arrêtée).
Miaou powaaaa !
n°2329357
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 07-01-2014 à 23:54:54  profilanswer
Mr brico? ^^
Merci pour ta réponse, t'en fais pas j'ai pas précisé mais j'ai anti algues et anti corrosion, rien est monter encore, tout est neuf et juste sortie du carton, j'ai tout reçu aujourd'hui ;)
Je prendrai donc 1l au supermarché
Pour l'outil se serai top si mr brico l'avait
C'est du T5 en tournevis parce que c'est vraiment minuscule ^^ ?
Message édité par jofc le 08-01-2014 à 00:12:01
n°2329358
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 08-01-2014 à 00:06:25  profilanswer
Ce serait pour un 3570k Oc et une R9 290 Oc. J'imaginais mettre un rad 240 pour le CPU et un rad 240 + un 120 pour la carte graphique. J'ai pour l'instant un SR1 240 et un ST30 240. Je prendrai un ST30 120 pour compléter.
Le tout avec 5 SP120 déjà dans le boîtier.
Flickr
n°2329359
Concertym
Posté le 08-01-2014 à 00:14:17  profilanswer
Silencieux les SP120 sur rad ?
Je prevois d'en acheter vendredi pour mon rad 240.
n°2329374
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2014 à 07:59:38  profilanswer
Bref, 150w pour le cpu (oc) et 325w pour la cg (oc), total 475w.
Avec un seul circuit et l'équivalent de 5rad120, tu aurais un delta air/eau (théorique) de 9.5° à 1000rpm de ventilation (rajoute 2-3° à 500rpm).
Avec un circuit double:
-Cpu et 2rad120 > delta 7.5°.
-Cg et 3rad120 > delta 11° (avec 2rad120 seulement, 16°).
Bref, avec un seul circuit, 5rad120 me semble bien (on vise un delta de 10° ou moins pour le cpu, 20° ou moins pour la cg).
Avec un circuit double, 2rad240 suffisent amplement.
Miaou powaaaa !
n°2329375
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2014 à 08:04:32  profilanswer
Ca dépend du modèle de S120 envisagé...
Les High performance oublie (forcément 2350rpm)... les quiet sont déjà bien assez bruyant (1450rpm, inutilisable à cette vitesse en H24).
Miaou powaaaa !
n°2329386
Relaxinche​rry
Posté le 08-01-2014 à 10:25:26  profilanswer
Super merci pour ces infos  :jap:
Je vais regarder ça de plus près  :hello:
Pour les SP120 Quiet édition ils sont inaudibles en 5V et clairement audibles en 12V notamment ceux sur le rad Alphacool ST30 (cependant le bruit est acceptable pour moi).
J'ai sur mon fracal R4 le switch 5/7/12V qui me permet de me mettre à 12V uniquement lorsque je joue !
Flickr
n°2329388
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-01-2014 à 10:30:12  profilanswer
Tu peux toujours monter un clapet de non-retour au refoulement de chaque pompe pour éviter qu'elle ne tourne en canard si l'une des 2 pompes vient à tomber en panne. C'est pas mal pour la redondance, et le gain de perfs avec plusieurs pompes n'est pas si négligeable si tu as beaucoup d'éléments montés en parallèle sur le circuit.
Mais c'est peut-être sans intérêt si son circuit est simple (circuit série CPU/GPU classique)...  :jap:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2329407
jofc
Posté le 08-01-2014 à 12:05:11  profilanswer
Juste un petit.up.sur ma question
Les vis torkx sur la gtx680 gainward 2go c'est du T5?
Je vais à castorama cette après-midi ^^
n°2329421
Concertym
Posté le 08-01-2014 à 12:55:25  profilanswer
merci pour les retours sur le SP120
Je comptais prendre les quiet evidemment, et les reguler via rhéobus :)
Ca devrait aller
n°2329463
mimieseb
Posté le 08-01-2014 à 17:56:03  profilanswer
a partir de quand c'est conseillé de faire 2 circuits?
quand on part sur du sli?
n°2329467
matthiman
de Gilead
Posté le 08-01-2014 à 18:10:31  profilanswer
oui, au moins 2 cartes graphs qui consomment beaucoup
après si tu as assez de place pour mettre suffisamment de rad, ça peut le faire sur un seul circuit
Ventes - Feedback
n°2329473
mimieseb
Posté le 08-01-2014 à 18:36:13  profilanswer
ok mais le cpu risque de pas "aimé" si il se prend 2 ou 3 grosse cg
n°2329481
matthiman
de Gilead
Posté le 08-01-2014 à 19:08:29  profilanswer
c'est ça :jap:
Ventes - Feedback
n°2329488
toto408
free porn
Posté le 08-01-2014 à 19:40:44  profilanswer
Ce topic vient de dépasser en nombre de page le topic des photos de WC! Congrats à tous :o
OverClocking-Masters
n°2329511
Sprjnter
#2wheels
Posté le 08-01-2014 à 21:26:14  profilanswer
Ouai mais 2 fois moins de vues  :o  :o  :o
Mon Topic Achats/Ventes
n°2329521
toto408
free porn
Posté le 08-01-2014 à 22:26:05  profilanswer
Photos de wc ça doit être bien recherché sur Google :o
n°2329522
Sprjnter
#2wheels
Posté le 08-01-2014 à 22:31:00  profilanswer
4 ans de plus aussi  :o  :o  :o
n°2329528
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2014 à 23:00:42  profilanswer
Les pompes actuels sont tellement puissantes par rapport au besoin, que rien ne justifie 2 pompes en série ou // sur un circuit même alambiqué.
Une laing 10w avec un bon top monte à 1000l/h à vide et à une colonne d'eau de environ 4m.
Mettre 2 laing en série, double la pression (mais pas le débit), mais vu que la pression d'une seule suffit plus qu'amplement, le gain est faible.
Mettre 2 laing en //, double le débit (à vide), mais pas la pression... mais on est déjà avec une seul pompe à seuil ou l'augmentation de débit n'apporte quasi plus de gain.
Bref, dans les deux cas, pour un circuit tout en série, le gain est trop faible pour que ca vaille le coup.
Pour un montage avec beaucoup d’éléments en //, le problème est soit les zones non //isées, qui vont conditionné les pdc général du circuit (typiquement le wb cpu)... ou pour le cas d'un gpu//cpu, le problème d'équilibrer les pdc dans les 2 branches (ou plus), sans quoi tout le débit ira sur la branche avec le moins de pdc.
Au final, quitte à utiliser 2 pompes, il est beaucoup plus simple et rentable de faire 2 circuits séparés.
Quand à la sécurité (redondance), un simple paramétrage du bios pour couper le pc en cas de temp° cpu trop élevée est amplement suffisant (quelque soit l'origine/conséquence de la défaillance de la pompe).
Bref, 1 seule pompe suffit amplement pour un circuit en série, même très très chargé.
Et 2 pompes ne se justifient que dans le cas d'un circuit double, si on à beaucoup de watts à dissiper (typiquement sli/crossfire) et peu de place pour des rads.
Si tu as suffisamment de rad (comme le dit matthiman)... aucun soucis.
Pour l'ordre, l'eau ne prend que 0.5° en moyenne dans un wb cpu/gpu (max 1° si grosse dissipation et/ou un peu trop faible).
Donc, le CG n'influent pas directement sur la temp° du cpu dans ce cas, et si besoin tu peux toujours mettre le wb cpu en 1er.
Après, si tu n'a qu'un rad240 pour dissiper plusieurs centaines de rads... forcément.
 :whistle:
Théoriquement en 5v c'est 604rpm... silencieux à vide, mais juste discret une fois sur un rad (le vrai silence est à 400rpm environ)..
Quand au 12v, la différence de temp° par rapport à 5v sera dans les 2-3°.
Franchement, avoir 55°cpu/60°gpu au lieu de 58*cpu/63°gpu mérite t'il d'avoir un vrai boucan à côté de soi (car 1450rpm sur un rad c'est pas juste audible, c'est vraiment bruyant) ?
Miaou powaaaa !
n°2329538
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-01-2014 à 23:53:21  profilanswer
Certes mais pour le montage à 2 pompes je parlais uniquement de redondance, ce qui est pas mal pour les applications critiques qui demandent une grosse disponibilité (changer une pompe de watercooling c'est pas comme changer un HDD spare sur un fond de panier).
Pour les montages plus complexes, le problème d'équilibrage des pertes de charge est réglé en montant une pompe par boucle. Chaque pompe pousse la charge de sa propre boucle et tout est refoulé dans le vase d'expansion, mais on perd la redondance. Ce montage peut être utile si on a besoin de monter plusieurs éléments très restrictifs dans le même circuit, ou si les éléments à refroidir sont très nombreux. On peut citer par exemple le multi-GPU intensif ou les clusters CPU, mais c'est vrai que pour un PC classique une unique Laing DDC suffira à la plupart des utilisateurs.
Perso à partir de 3 GPU dans un même circuit je commence à me poser la question de mettre plusieurs boucles ou non. :jap:
n°2329539
jofc
Posté le 09-01-2014 à 00:10:16  profilanswer
Bon j'ai pu acheté mes tournevis torx pour monter le wb de ma gtx680 (T6)
J'en ai profité pour prendre un bidon de 5L d'eau déminéralisée.
Tous mes composant de mon wc sont neuf et aucun liquide ne les a encore parcouru. Vous me conseiller donc de les nettoyer avant de faire mon mélange eau distillée + colorant.
J'ai lu que pour nettoyer, je peux faire tourner le circuit 1/4 h juste avec de l'eau déminéralisée et faire ça 2-3 fois. C'est le mieux?
Y'a aucun dépôt vu que tout est neuf donc sort de boite.
n°2329553
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2014 à 07:46:52  profilanswer
Le truc, c'est que les éléments très restrictifs, ça n'existe plus vraiment.
Un wb de type 1a-hv2 ou nexxxos xp, ou pire un atotech, ne sont plus utilisé depuis des années.
Mêmes les wb cpu les plus restrictif actuels ne peuvent pas être qualifiés de hpdc, mais tout au plus de mpdc.
A noter que mettre en série plusieurs éléments avec (beaucoup ou pas) de pdc n'additionnent pas leur pdc... ça augmente un peu la pdc global du circuit, mais pas de beaucoup.*
Pour les wb pour CG, leur pdc sont faibles, limite négligeable comparés à celle du seul wb cpu... en mettre plusieurs série n'a pas d'impact notable sur le débit (et encore moins sur les perfs).
Même chose pour les rads.
Bref, une simple laing 10w suffit amplement pour un circuit avec wc cpu/3gpu/nb/hdd/ram/3rad360, le débit final est toujours suffisamment haut pour que l'éccart de perfs avec plusieurs pompes ou des boucles séparés, soit négligeable (1-2° grand maxi).
Perso, avec 3gpu, je réfléchi uniquement à faire 2 circuit.
Exemple avec un cpu à 150w (oc) et 3 gpu à 250w (comme on peut en voir en ce moment)... 900w total.
Circuit unique: Pour un circuit unique, il faut 9rad120 pour rester sur un delta de 10°.
Circuit double: 2rad120 suffisent pour avoir une boucle cpu à 7.5° et 4rad120 sur la boucle gpu pour avoir un delta de 18-19°... total 6rad120.
Économie de rad (et donc de place, pour l'intégration) en passant de 1 circuit à 2: 3rad120.
*Edit: Exemple avec un circuit avec une pompe laing 10w et un top, et 1wb ek supreme lt (ce qui se fait de plus hpdc actuellement).
Sans wb (juste un peu de toyo) > 895l/h
Avec un seul wb cpu > débit dans le circuit 350l/h.
Avec 2 wb cpu > 227l/h
Différence de delta air/eau entre 1w et 2wb... inférieur à 1°.
Exemple, avec un circuit complet: 1gpu vs 3gpu et les rads qui vont avec, laing 10w + top, 1wb nb, 1wb cpu :
-4rad120, 1 wb gpu: 266l/h
-9rad120, 3wb gpu: 220l/h
En pratique, toujours moins de 1° de différence sur le delta...
Si on passes les 3 gpu en ///, on passe à 281l/h. Toujours pas de différence notable sur le delta.
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2014 à 08:08:03
Miaou powaaaa !
n°2329554
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2014 à 07:49:46  profilanswer
Il peut y avoir du dépot sur des produits neuf (micro-copeaux ou poussière métallique d'usine par exemple).
Un rinçage est donc conseillé.
Le mieux est de faire ça avec le matos démonté (wb ouverts) à l'eau du robinet, éventuellement frotter avec une veille brosse à dents... puis de rincer à l'eau déminéralisée (sans remonter le matos).
PS: Fais bien la différence eau déminéralisée/distiller, ce n'est pas la même chose (et pas le même prix).
PS': Je me répète, eau déminéralisée + colorant n'est pas suffisant, il te faut un anti algues/corrosion.
Miaou powaaaa !
n°2329556
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-01-2014 à 08:31:27  profilanswer
Tiens, question redfish, j'aurais besoin d'échangeurs et/ou radiateur cuivre 3 core de taille assez imposante, t'as une idée d'ou trouver ça ? (avec les ref.)
C'est pour une dissipation d'approximativement 20kw température ambiante de 20°, delta air/eau de 20° (me faut 40° de température d'eau maximum en sortie des rads avant d'entrer dans un chiller conair earthsmart http://www.conairgroup.com/assets/ [...] er2011.pdf je voudrai éviter de monter en gamme avec un prérefroidissement quoi :x)
n°2329557
matthiman
de Gilead
Posté le 09-01-2014 à 08:34:51  profilanswer
mais qu'est-ce qu'elle va encore nous faire :d
Ventes - Feedback
n°2329558
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-01-2014 à 08:41:01  profilanswer
Refroidir mes serveurs, c'est que ça commence a faire 5 armoires 22u (ils sont déjà watercooler avec 1 360/serveur + le chiller, mais j'aimerai faire un circuit commun et globaliser le pole refroidissement, là c'est franchement crade :'(, je suis interdite de salle climatisée donc faut bien faire autrement hein :O )
n°2329559
TheCreator
Posté le 09-01-2014 à 08:45:29  profilanswer
5 armoires de serveurs [:transparency]
interdite de salle climatisée [:transparency]
T'es Julien Assange en fait? :o
n°2329561
TheCreator
Posté le 09-01-2014 à 08:50:44  profilanswer
Bon sinon de mon côté upgrade de config en mode vieux et conso ++, avec un q6600 et une gtx295. Je passe de ~215W à 400W [:tinostar] Du coup avec un rad de 360*200 dont 200² ventilés j'avais 8°c de delta, là faut que je compte sur un gros 12° non?
n°2329567
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2014 à 09:39:58  profilanswer
Qu'entends tu radiateur cuivre 3 core ?
Tu veux pas plutôt parler des rad passifs Cora (alu), ou des Mora ?
Sinon, pour 20.000w de chaleur à dissiper, avec un delta air/eau de 20° maxi, il te faudrait l'équivalent de 100rad120 ventilés à 1000rpm (soit un rad de 1m20 sur 1m20).
P: T'es sûre qu'il y a 22kw à dissiper ? o_O"
PS': Je parle bien de la dissipation des éléments sous wc (cpu, nb ?), pas de la conso total de tout le matos ou à la prise (cm, rendement alim, etc...).
Tu doubles quasiment ta dissipation, donc ton delta sera quais doublé... je dirais donc plutôt dans les 15° (14.88° théorique pour être précis).
PS: C'est quoi ton rad ?
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2014 à 09:42:01
Miaou powaaaa !
n°2329568
TheCreator
Posté le 09-01-2014 à 09:44:15  profilanswer
radiateur de moto :D densité moyenne et très peu épais.
je pense qu'il a bien besoin d'un traitement vinaigre, car il a jamais été vraiment nettoyé et ces circuits de flotte moto sont vraiment dégueu avec le temps. Je l'ai fait sur le radiateur de ma moto encore en service et j'ai sorti une énorme quantité de "peau" en rinçant ensuite. D'ailleurs les merdouilles qui trainent au fond de mon résé viennent surement du radiateur.
n°2329573
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 09-01-2014 à 11:11:08  profilanswer
Je reviens vous embêter pour savoir si il y a un kit AIO plébiscité ici ou si c'est vraiment que de la merde [:coffe]
Finalement j'ai fait mes emplettes (4770K, GTX770...) et il ne va plus me rester qu'une centaine d'euros dans mon enveloppe pour refroidir le CPU :o
Comme j'ai prix 4 barrettes de RAM (avec radiateurs), je ne pense pas pouvoir monter de gros rad. Je regarde donc du coté des AIO 120mm (CM Seidon 120XL, Antec Kuhler, Corsair H80i...)
A moins qu'on ne puisse avoir quelque chose de correct pour 150€ pour socket 1150 (la cg attendra) [:canaille]
EDIT : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11353.html [:canaille]² (un 120 c'est suffisant pour un core i7 que je ne compte pas spécialement OC ?)
Message édité par wade le 09-01-2014 à 11:15:54
n°2329575
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2014 à 11:27:36  profilanswer
Bref, c'est comme un Big Moma... en plus fin.
En général c'est bain d'acide (avec électrolyse) pour le récupérer nickel (y a des topics sur le sujet sur Nokytech, faut regarder en 2003 ou avant).
Si tu comptes pas oc, un bon ventirad (même pas énorme, ou ta ram passera) suffira amplement...
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2014 à 11:28:15
Miaou powaaaa !
n°2329576
wade
Posté le 09-01-2014 à 11:29:28  profilanswer
Après je me dis que pas OC un 4770K c'est un peu criminel :D
Tu penses quoi du kit que j'ai linké ?
n°2329582
jofc
Posté le 09-01-2014 à 11:57:51  profilanswer
Ah oui j'ai casiment fini de tout monter ^^
L'anti algue et l'anti corrosion, j'ai t'en fais pas
Et c'est vraiment obligé de démonter les wb ou je peux tout relier et faire tourner l'eau déminéralisée pure pendant 1/4h circuit complet ?
n°2329584
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-01-2014 à 12:09:14  profilanswer
Les AiO, valent a peu près les rad d'aircooling de même tarif. Tu perd tout l'intérêt du water (l'évolutivité, la classe, la possibilité de déporter loin tes calories à dissiper)...
Après, en occas, pour 150€, tu peut faire pas mal de choses. Genre, sur A/V Toulouse, pour 30€, t'a une DDC 18w et un rad 240mm.
Un 120, pour un i7, si il est OC, ça peut vite être court, et par rapport à un machin genre nhd14, tu vas pas y gagner grand chose (voir rien).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2329595
matthiman
de Gilead
Posté le 09-01-2014 à 12:51:22  profilanswer
sinon je vends pompe, réservoir baie, radiateur 120 et 2 ventilos 120 ici :d
manquera plus que quelques embouts, tuyau et bien sûr le WB cpu ;)
Ventes - Feedback
n°2329596
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-01-2014 à 12:54:07  profilanswer
Oui oui, je parle bien de 20kw : en gros au niveau conso, j'ai 7 serveurs 3u/rack, ils consomment 700w, ça me donne 570w dissiper environs par serveur, soit 4kw/rack a dissiper. Actuellement j'ai 10 mora pro 2 dans une sorte de watercase (faut imaginer un watercase qui fait grosso modo 20m cube hein ~90rad120). Tank de 200L + pompe de gavage venturi + chiller. La température est maintenue a 20degrés dans le watercase avec une clim locale (pour éviter d'avoir a faire une "salle blanche" climatisée) d'environs 20k BTU, le delta air/eau est de 35degrés avec T° d'entrée des rads a 65°, sortie a 45° environs (un poil chaud). En sortie de chiller actuellement j'ai 10° (c'est un 8k BTU) mais il pousse "trop" et vue que la courbe de température n'est pas linéaire, gagner 5 degrés en entrée de chiller me ferait économiser un max
Mon but là c'est d'optimiser les rad pour simplifier le circuit et consommer moins d'électricité (si les rad dissipent "mieux" j'aurai moins a pousser la clim)
Autrement pour les pompes/WB, c'est une solution asetek (le système de refroidissement ne fait que refroidir l'eau, il pompe pas grand chose, donc y'a un module de repartition de la flotte, et ça ressemble a ça dans mes serveurs : )
http://www.datacenterknowledge.com/wp-content/uploads/2011/12/asetek-liquid-cooled-blade.jpg
Là on parle quand même d'aller reproduire une sorte de varicondition H2O-316, c'est pas du petit watercase hein (ni du WC de tapette :O, c'est un WC de femme, de vrai ! Grosso modo c'est des sortes de wartercase de 54u de haut pour 19'' de profondeur, je vous laisse googler, et ça dissipe 16kw en environnement contrôlé)
Edit : liens vers le pdf de minkels http://www.minkels.com/getfile.php?id=2269
Message édité par MysterieuseX le 09-01-2014 à 13:03:18
n°2329600
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-01-2014 à 13:19:16  profilanswer
http://www.datacenterknowledge.com [...] -blade.jpg
 :love: Ca j'aime!
Tu devrais regarder du côté de chez Aquacomputer : http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2965
Avec plusieurs de ces machins bien ventilés avec des ventilos 140mm tu devrais pouvoir refroidir tout ton bousin. Ils font aussi des solutions sur mesure si tu rentres en contact avec eux...
Sinon tu peux carrément envisager des aéroréfrigérants industriels genre ça : http://www.guentner.fr/produits/aerorefrigerants/
n°2329601
matthiman
de Gilead
Posté le 09-01-2014 à 13:19:41  profilanswer
clair, j'en connais une qui risque d’avoir des demandes en mariage là :o
Ventes - Feedback
n°2329603
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-01-2014 à 13:28:09  profilanswer
Farfyboom a écrit :
 :love: Ca j'aime!
Non mais lol ... Y'a pas écrit google sur mon front pour me payer un chiller mitsubishi (genre ça http://www.air-water-chiller.com/p [...] -L200.html ), même si ma solution est déjà une solution hybride.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
