4108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  711  712  713  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2328747
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-01-2014 à 16:40:43  profilanswer
wade a écrit :
Je viens drapaliser ici car je commence à m’intéresser au WC, ma config (dans mon profil) commence à se faire vieille et est très bruyante, sans compter le nettoyage obligatoire tout les 6 mois (le boitier n'a aucun filtre et est une sacré passoire).
Auriez vous quelques bons liens pour que je puisse commencer à me documenter ? Y'a t'il des références de pompes/waterblocks/radiateurs qui font l'unanimité ici ? Un shop de référence ? (j'aime bien PC look et materiel.net)
Mon but serait d'avoir une machine passive en idle/bureautique/dev (je sais pas si les rads classiques de ce genre  http://www.materiel.net/radiateur- [...] 41503.html peuvent convenir pour ça), en jeu le bruit m'importe peu (dans une certaine mesure hein :o).
Je compte monter une machine avec un core i5 4670 ou i7 4770 selon finances. Je n'ai encore rien décidé pour la carte graphique, je ne cherche pas le top niveau, mais surtout une CG qui explose mon crossfire de 4850HD en terme de perfs (pas compliqué) tout en gardant une consommation mesurée (plus compliqué peut être ?).
Je suis assez bricoleur, mais je cherche surtout quelque chose de rockfiable, qui ne demande pas trop d'entretien.
Merci d'avance [:wade:3]
Prends un de tes rad de moto :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2328957
shaka-31
Posté le 05-01-2014 à 19:58:05  profilanswer
Bonsoir,
 Est ce que les bouchons sont fournis avec les WB Ek gpu ?
n°2328965
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-01-2014 à 20:26:47  profilanswer
Oui. 'fin c'est indiqué clairement sur le site de EK tout comme les notices de montages en pdf qui y sont toutes. :o
n°2329070
LAs3R
Posté le 06-01-2014 à 13:48:40  profilanswer
Je voudrais savoir si c'est sensé d'utiliser un monsta (480) en pull uniquement (voire en push) ou est-ce que dans ce cas il vaut mieux partir sur un rad moins gros ?
edit : j'utilise des GT AP-13  comme ventilos
Message édité par LAs3R le 06-01-2014 à 13:50:13
n°2329072
TheCreator
Posté le 06-01-2014 à 13:51:57  profilanswer
mon water a pris 2° de delta, je vais vidanger et rincer, vous conseillez quoi comme produit pour rincer le circuit? un truc qui puisse tourner dans le circuit complet si possible. l'eau oxygénée ça défonce pas le (faux) plexi?
n°2329076
loan__
Posté le 06-01-2014 à 14:12:32  profilanswer
bonjour a tous,
j ai un soucis pour monter ma pompe Swiftec 655 avec mon réservoir ek140 avec le top intégré. j ai donc monté la pompe dessus puis la patte de fixation fourni avec mais dans mon boitier coooler master Haf 932 je n ai rien pour fixer tout ça .
auriez vous quelque idée.
petite question aussi au niveau du montage du joint sur la pompe sur la notice ek il dise de faire le montage dans l'ordre reservoir/top - pompe - joint - plaque qui vient fermé le tout... mais moi j ai mis réservoir/top - joint - pompe - plaque !
j ai bon ou pas car sa me semblait plus logique le joint venant s insérer dans la rainure d la pompe prévue a cet effet.
merci.
J'ai trouvé une partie de ma réponse : http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109842652.pdf
C'est marrant sur les notices fournies avec le matériel ils placent le joint apres la pompe.
Encore une question j'ai utilisé le joint fourni avec le réservoir/top   ek dx5 ! c'est bon ou j'aurai mieux fait d'utiliser le joint qui était d'origine sur la pompe Swiftech mcp655 ???
Merci  :jap:
Message édité par loan__ le 06-01-2014 à 17:37:55
n°2329082
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-01-2014 à 14:51:03  profilanswer
Ce qui compte c'est que tu es bien un joint entre chaque pièce (pompe>joint>top>joint>réservoir>joint>couvercle).
Si tu ne comptes l'utiliser qu'en pull ou push (bref, pas de push/pull et avec des ventilos classiques, en effet, mieux vaut partir sur un rad plus fin et/ou moins dense.
PS: Tu fais référence au Phobya Monsta ou au NexXxos Monsta ?
Vinaigre et eau déminéralisée.
Message édité par Poisson rouge le 06-01-2014 à 14:52:24
Miaou powaaaa !
n°2329083
TheCreator
Posté le 06-01-2014 à 15:03:14  profilanswer
oké, dans quelles proportions? :D
n°2329085
LAs3R
Posté le 06-01-2014 à 15:06:47  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, je pensais au NexXxos Monsta, je vais voir pour un UT60 dans ce cas !
n°2329087
matthiman
de Gilead
Posté le 06-01-2014 à 15:07:59  profilanswer
un 1er rinçage 100% vinaigre, 1/4h
puis 3 rinçages eau déminéralisée, 1/2h à chaque fois ;)
Ventes - Feedback
n°2329090
Poisson ro​uge
Posté le 06-01-2014 à 15:14:30  profilanswer
Un comparatif des ST30, XT45, UT60 et Monsta en vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=HzRdutIq-VE
Gros comparo des rads (dont le monsta et le UT60)
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ds.173028/
Le UT60 semble un excellent compromis à faible/moyenne vitesse.
A noter que le ST30 s'en sort aussi très bien (un peu meilleur à 600rpm, un peu moins bon à 800rpm).
Oublies les scores à 1200rpm ou plus, bien trop bruyant à l'usage.
Pour moi qui ventile à 400rpm je choisirai le ST30.
Miaou powaaaa !
n°2329091
TheCreator
Posté le 06-01-2014 à 15:14:39  profilanswer
ok! merci à vous deux :D
n°2329092
LAs3R
Posté le 06-01-2014 à 15:23:10  profilanswer
Merci encore une fois  :jap:
n°2329096
matthiman
de Gilead
Posté le 06-01-2014 à 15:45:45  profilanswer
pinaise ça me donne envie de changer mes magicool 30 et 45mm par des ST30 :d
Ventes - Feedback
n°2329121
loan__
Posté le 06-01-2014 à 17:39:06  profilanswer
tu procede comment exactement tu vidange tu remplace le liquide par ta solution nettoyante et tu fait tourner la pompe pendant le temps que tu as indiqué ?
n°2329141
matthiman
de Gilead
Posté le 06-01-2014 à 19:16:50  profilanswer
oui exactement, en vidant bien le circuit à chaque fois :)
Ventes - Feedback
n°2329168
loan__
Posté le 06-01-2014 à 21:15:32  profilanswer
OK sa me servira quand je nettoirai mon circuit merci
n°2329223
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 07-01-2014 à 10:47:52  profilanswer
Pourquoi pas, mais comment je roule après ? :D
Surtout que c'est un beau bestiau, ce qui n'empêche pas la moto d'être une chaudière [:tinostar]
http://www.equipmoto.fr/images/thumbnails/converted/products/2013/03/24/protections-de-radiateur-grille-de-radiateur-RG-RACING-motos-TRIUMPH-TIGER-EXPLORER_9abbf5a7.jpg
Je pense faire mes emplettes hardware demain (selon soldes), le matos WC devrait venir un peu après. Au cas ou je me débarrasserais de mon nine hundred, y'a des bons boitiers qui acceptent un 360 à l'intérieur sans faire trop de charcutage ?
Message édité par wade le 07-01-2014 à 10:48:19
n°2329225
TheCreator
Posté le 07-01-2014 à 10:54:52  profilanswer
j'ai un radiateur de z750, ça marche du tonnerre, faut juste une installation custom quoi. Si je savais me servir de mes mains je ferais un montage en l'intégrant à la porte du boitier, avec extraction de l'air du boitier au travers du rad, ça aurait de la gueule :love:
n°2329226
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-01-2014 à 11:03:51  profilanswer
Xigmatek Elysium, mais c'est gros :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2329227
wade
Posté le 07-01-2014 à 11:10:32  profilanswer
Vu les cotes, le nine hundred a l'air ridicule à coté :D
n°2329228
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-01-2014 à 11:16:41  profilanswer
Oui :D
n°2329231
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 07-01-2014 à 11:36:06  profilanswer
BIG ENOUGH ?
ELYSIUM > (W)230 x (H)618 x (D)663
FULMO GT > (W)235 x (H)640 x (D)674
Strike X-ST > (W)230 x (H)635 x (D)700
Message édité par NoradII le 07-01-2014 à 11:44:54
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2329232
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-01-2014 à 11:39:20  profilanswer
Mais vachement moins pratique pour avoir un rad long dans le top, ou en façade, sans sacrifier trop de 3"1/2.
n°2329233
wade
Posté le 07-01-2014 à 11:43:16  profilanswer
NoradII a écrit :
BIG ENOUGH ?
Ouais enfin quitte à partir sur l'obésité morbide t'as le Lian Li D8000 :D Y'en a un autre qui est 2 fois plus haut qu'un boitier classique mais je retrouve plus la ref [:canaille]
http://www.overclockerstech.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/lian-li-pc-d8000.jpg
n°2329234
NoradII
Posté le 07-01-2014 à 11:45:50  profilanswer
lol un Lian Li large comme ça et 2x plus haut qu'une tour ?
n°2329239
dj pred
Posté le 07-01-2014 à 12:06:26  profilanswer
corsair 900D :)
n°2329242
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2014 à 12:15:51  profilanswer
define xl R2 ?
Ventes - Feedback
n°2329258
wade
Posté le 07-01-2014 à 14:10:15  profilanswer
Mozart TX, j'arrivais plus à remettre la main dessus :D
http://xxdarckcrystalxx.free.fr/Matos/Thermaltake/MozartTX/1024x768/DSCN1478_redimensionner.JPG
Mais c'est un nain, 85 litres vs 143 pour le Lian Li, je le voyais beaucoup plus gros !
Message édité par wade le 07-01-2014 à 14:10:35
n°2329259
TheCreator
Posté le 07-01-2014 à 14:11:34  profilanswer
et puis Tt quoi  [:do not want]
n°2329267
jo_rel
Posté le 07-01-2014 à 15:00:24  profilanswer
fractal define arc mini r2 , micro atx et possibilité de monter 360 sur le top plus 240 en façade , mais exits la bais 5.25 =/
n°2329285
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 07-01-2014 à 17:08:21  profilanswer
Petite question, je viens de recevoir tout mon matos watercooling tout neuf, il est conseiller de faire un nettoyage du tuyau avec eau distillé + vinaigre avant de faire tourner le circuit avec le liquide ou pas utile quand le tuyau est neuf (c'est du Tygon) ?
n°2329287
Concertym
Posté le 07-01-2014 à 17:10:05  profilanswer
Le arc midi est full ATX pas micro (je l'ai et je suis en train de faire mon water dedans ^^). Et +1 pour le 360 sur le top et le 240 en facade, mais c'est pas super pratique. Mieux vaut faire 280mm sur le top et 240 en facade :)
n°2329288
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2014 à 17:37:35  profilanswer
oui il faut mieux rincer une fois tous les composants à l'eau déminéralisée ;)
jo_rel a précisé arc mini et pas midi ;)
Ventes - Feedback
n°2329289
shaka-31
Posté le 07-01-2014 à 17:38:27  profilanswer
Les Wb cpu pour socket 1150 c'est les même que que pour 1155/1156 car sur doc quand je recherche pour 1150 il me donne tout.
n°2329290
jofc
Posté le 07-01-2014 à 17:47:31  profilanswer
Donc je monte mon circuit et met de l'eau déminéralisée pur sans rien d'autre ? ou vinaigre aussi ?
Combien de temps ?
J'ai 1L d'eau déminéralisé,en tout. Je peux en mettre quelle quantité sachant qu'il faut que j'en garde pour mon mélange avec mon colorant ?
n°2329296
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 07-01-2014 à 17:57:59  profilanswer
Je risque d'avoir une deuxième pompe en rab, et du coup je me pose la question de l'utiliser. Est il intéressant de faire du bi circuit CPU/GPU ? Si non, est il intéressant de mettre les deux pompes en séries (est-ce techniquement faisable ?)
 :hello:  :jap:
Flickr
n°2329298
fif
Salut à toi ...
Posté le 07-01-2014 à 18:04:16  profilanswer
http://www.equipmoto.fr/images/thu [...] bbf5a7.jpg
Pour répondre a la question initiale,j'ai un mora 3  pro avec 18 xl1@5v et bien c'est tres silencieux et tres frais cf ma config
n°2329301
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2014 à 18:22:45  profilanswer
Combien de temps ?
1l ça va être chaud, je te conseillais de rincer chaque élément à l'eau distillée avant de les monter (le res, les rads...)
ensuite tu fais ton montage, mais jamais d'eau distillé pure ça va proliférer les saletés sinon (perso je coupe avec du liquide de refroidissement)
Ventes - Feedback
n°2329307
jofc
Posté le 07-01-2014 à 19:06:42  profilanswer
Je les laves individuellement à l'eau distillée?
Faudrait que je prenne un autre litre?
Me manque l'outil pour retirer les minivis ni cruciforme ni plate vis de ma cg (gtx680 2gb Gainward) et installer le wb gpu xspc dessus :-/ ça s'achète ou ce genre d'outil?
Message édité par jofc le 07-01-2014 à 19:08:18
n°2329331
fif
Salut à toi ...
Posté le 07-01-2014 à 21:01:49  profilanswer
C'est des torqx ou philips,leroy merlin/casto
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
