4084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  710  711  712  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2327986
thibault00​7
Posté le 30-12-2013 à 15:35:32  profilanswer
zycker a écrit :
C'est bien ce que je craignais. Il me reste bien un BIP 240 mais je viens de passer ma config dans un boîtier de Mac G5, c'est aéré mais 6 disques avec 2x 240 je vois pas comment je vais faire rentrer ça.
Je passe le dossier au bureau d'étude :o
edit: J'ai retrouvé cette image posté un peu avant :
http://www.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg
Je vais déjà essayer de mettre 4 ventilateurs sur mon radiateur avant d'en monter un autre.
je pense que cela ne sera helas pas encore suffisant.
n°2328036
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-12-2013 à 21:11:04  profilanswer
jofc a écrit :
Je reviens pour quelques questions, allant mettre le réservoir, sur l'un des deux emplacement prévu pour dans le primo, je compte mettre sur l'autre emplacement (situé à l'arrière du boitier), deux ventilateurs de 80mm chacun en extraction pour aider à extraire un peu plus l'air qui sera amené par les deux rad 480 en aspiration (donc favoriser le débit à la pression statique ?).
Seulement, ayant des critères bien précis je ne sais pas lequel prendre.
Faisant du modding, je voudrai qu'ils soient noir à la base et surtout qu'ils soient démontable pour que je puisse repeindre aisément la partie des pales.
Biensur j'aimerai avoir le plus performant en terme de refroidissement mais dans ces critères-ci. Pour ce qui est du silence, c'est pas ce que je recherche en premier.
Merci :)
Tu as quoi comment système de ventilation actuellement ?
Combien de ventilos sur les rads, en soufflerie ou extraction par rapport au boitier ?
Même questions pour les ventilos qui ne sont pas sur des rads ?
Sinon, mettre des ventilos en série (ce qui est le cas par exemple quand les ventilos du rad extraient l'air du boitier que d'autres ventilos amènent l'air dans le boitier) revient à additionner leur pression mais pas leur débit (comme pour des pompes de wc).
Plus de pression veut dire moins de perte de débit en présence de pdc (ailettes de rads, grilles d'aération, etc...).
En général, les ventilos de 80mm on un rendement pas très intéressant... en terme de ratio bruit/débit d'air, 2 ventilos de 80mm font moins bien qu'un seul ventilo de 120mm.
Message édité par Poisson rouge le 30-12-2013 à 21:11:24
Miaou powaaaa !
n°2328054
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 31-12-2013 à 01:06:30  profilanswer
Je l'ai détaillé quelque post plus tôt ;)
Mon wc va bientot arriver , j'aurai donc deux rads de 480 en aspiration en push/pull surement avec des SP120 higj performance du coup vu qu'on peut les réguler et le silence ne me gênant pas (souvent un casque sur les oreilles ^^), je ne les mettrai pas en dessous de 8V donc il seront bien utilisé :)
En ventilo boitier, j'aurai 2 ventilos 140 sur le coté en extraction ainsi que deux en facade en extraction, un de 140 en extraction à l'arrière et il me reste l'emplacement de mon réservoir à l'arrière que j'utiliserai pas car je vais le mettre sur l'autre réservoir prévu du primo. Du coup autant  créer un flux d'air à cet emplacement, mais seul des ventilo de 70mm ou 80mm y rentrent. je pensais donc mettre 2 ventilo de 80mm en extraction. L'emplacement fait enfait un carré de 80mm x 70mm mais du coup je vais prendre des ventilos de 80 x 80 et je bricolerai un peu :)
n°2328064
Poisson ro​uge
Posté le 31-12-2013 à 08:32:05  profilanswer
Ha oui.
Le problème du topic unique, à moins de passer sa vie à toute revoir en arrière, tu mélanges tout...
Vu le nombre de ventilos déjà présents, laisse tomber les 80mm... ça vaut pas le coup.
Miaou powaaaa !
n°2328236
eldrene
Posté le 01-01-2014 à 20:18:58  profilanswer
Quelqun aurait un bon tuto pour monter un water ?
n°2328237
jofc
Posté le 01-01-2014 à 20:30:49  profilanswer
C'est pas sur ce forum que ça manque ce genre de tuto ! Plein de membres ont posé ce genre de question (j'en fais parti) alors regarde un peu les autres post de cette section, tu trouvera facilement ;)
Et ça marche, je laisse tombé pour les ventilos 80mm
Message édité par jofc le 01-01-2014 à 20:31:24
n°2328262
Poisson ro​uge
Posté le 01-01-2014 à 23:21:24  profilanswer
Tu peux aussi regarder les 2 topics de centralisation sur le forum de Nokytech.
Miaou powaaaa !
n°2328264
eldrene
Posté le 02-01-2014 à 00:30:57  profilanswer
ok ok je recherche pluto un tuto en video jais trouver sa sur youtube qui a lair pas male mais dans la troissieme partie le gas a une petite fuite sa ma biens refroidie
http://www.youtube.com/watch?v=LFFWLiLXtfk
n°2328265
jofc
Posté le 02-01-2014 à 00:43:31  profilanswer
Le risque 0 n'existe jamais !
Puis si tu prends ton temps en respectant bien les consignes et en prenant soin du matos pas de problème.
Puis tu fais tourner en alimentant que ta pompe pendant 24h, comme ça même si y'a une fuite, si ton liquide n'est pas conducteur (ce qui est souvent le cas), même si il y'en a plein sur tes composants, ça devrai rien leur faire. Tu nettoie soigneusement les composants pour enlever le liquide et tu répares ta fuite et puis re test qu'avec la pompe puis si tout va bien au bout de 24h, tu pourra tout ré-alimenter sans souci.
n°2328267
eldrene
Posté le 02-01-2014 à 01:00:04  profilanswer
ok ok par contre pour faire tourner que la pompe il existe quoi comme methode a part les trombone sur le 24pin ?
Message édité par eldrene le 02-01-2014 à 01:01:25
n°2328268
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2014 à 01:05:36  profilanswer
Un boitier de lecteur/disque PATA externe (en utilisant l'alim du boitier)
Message édité par tistou77 le 02-01-2014 à 01:07:03
n°2328271
eldrene
Posté le 02-01-2014 à 01:53:43  profilanswer
ok ok je vais essayer de voir comment sa marche
n°2328275
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2014 à 07:10:05  profilanswer
Si le boitier peut fournir assez de puissance pour la pompe... sinon tu risque de cramer l'alim.
Message édité par Poisson rouge le 02-01-2014 à 07:10:25
Miaou powaaaa !
n°2328295
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-01-2014 à 10:41:30  profilanswer
Perso je me sers de ça pour démarrer ma pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ro-RU.html
Contrairement à ce qui est écrit, une Laing 18W démarre très bien avec cette alim.  :jap:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2328331
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2014 à 14:00:08  profilanswer
Les laing 18w demande plus de 18w au démarrage... possible que le transfo tienne un temps, mais finisse pas lâcher rapidement.
Miaou powaaaa !
n°2328332
eldrene
Posté le 02-01-2014 à 14:01:30  profilanswer
si non il y a d'autre solution ?
n°2328333
jofc
Posté le 02-01-2014 à 14:04:30  profilanswer
Pourquoi tu ne veux pas faire la méthode du trombone ?
Personnellement je n'en connais pas d'autres.
n°2328338
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-01-2014 à 14:22:23  profilanswer
N'importe quel transfo qui sort du 12v >2A devrais suffire à démarrer une laing.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2328351
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 02-01-2014 à 15:54:58  profilanswer
Je viens drapaliser ici car je commence à m’intéresser au WC, ma config (dans mon profil) commence à se faire vieille et est très bruyante, sans compter le nettoyage obligatoire tout les 6 mois (le boitier n'a aucun filtre et est une sacré passoire).
Auriez vous quelques bons liens pour que je puisse commencer à me documenter ? Y'a t'il des références de pompes/waterblocks/radiateurs qui font l'unanimité ici ? Un shop de référence ? (j'aime bien PC look et materiel.net)
Mon but serait d'avoir une machine passive en idle/bureautique/dev (je sais pas si les rads classiques de ce genre  http://www.materiel.net/radiateur- [...] 41503.html peuvent convenir pour ça), en jeu le bruit m'importe peu (dans une certaine mesure hein :o).
Je compte monter une machine avec un core i5 4670 ou i7 4770 selon finances. Je n'ai encore rien décidé pour la carte graphique, je ne cherche pas le top niveau, mais surtout une CG qui explose mon crossfire de 4850HD en terme de perfs (pas compliqué) tout en gardant une consommation mesurée (plus compliqué peut être ?).
Je suis assez bricoleur, mais je cherche surtout quelque chose de rockfiable, qui ne demande pas trop d'entretien.
Merci d'avance [:wade:3]
Message édité par wade le 02-01-2014 à 15:55:36
n°2328357
jofc
Posté le 02-01-2014 à 16:35:45  profilanswer
Déjà le shop de référence pour n'importe quel watercooling...http://www.docmicro.com/index.php
Niveau pompe, la référence: Une Laing D5 (10W te suffit amplement si tu n'as pas de raison particulière à prendre une 18W)
Waterblock, n'importe lesquels tant qu'ils sont compatibles avec ta CG/ton CPU. Ca se joue à 1-2 degrés près selon les WB donc prend juste ceux qui te plaisent ;) (XSPC raystorm, Apogee HD...)
Radiateurs, tout dépend de la place que tu as dans ton boitier (lequel ?, tu comptes le changer ?), tu en à de différentes épaisseurs 30-45-60-même des 80 (en mm), mais il faut aussi regarder leur densité et leur FPI (Attend Poisson Rouge, il t'expliquera ça mieux que moi ;) ) et surtout il faut qu'ils soient adapté aux ventilateurs que tu vas utiliser avec puis faut savoir si tu veux des rads en push/pull (ventilos des deux côté du radiateur) ou juste push ou juste pull. Sur des rads 240 tu pourra mettre 2xventilos 120mm (4 en P/P), sur des 360 3xventilos 120mm (6 en P/P) et ainsi de suite...
Pour la carte graphique, je peux pas t'aider, j'ai jamais eu de crossfire ni de 4850HD (demande dans la section CG ;) , tu aura plus d'avis pour ça )
Niveau processeur, certains te diront que le I5 est le meilleur rapport prix/perf pour ce dont tu as besoin ce qui est vrai mais c'est sur que si tu as le budget autant prendre le I7.
Message édité par jofc le 02-01-2014 à 16:37:06
n°2328359
wade
Posté le 02-01-2014 à 16:44:26  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Je m'instruis en regardant autant de tutos montage que je peux.
J'ai un petit faible pour le gigantesque Nova 1080 (à visser sur le coté du boitier) : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10758.html je me demande si il pourrait assurer un refroidissement passif hors jeu...
Message édité par wade le 02-01-2014 à 16:44:42
n°2328360
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-01-2014 à 16:54:13  profilanswer
il est énorme certe  ... mais sans ventillation du tout il est très mauvais ( pas fait pour etre en passif )
par contre avec un souffle minimal, en IDLE il est magic :jap:
pour le passif le MORA2 est pas mal du tout :jap: mais le prix est abusif :sweat:
ou alors tente de mettre la main sur 2 reserator
Message édité par arkrom le 02-01-2014 à 16:55:12
n°2328361
wade
Posté le 02-01-2014 à 16:57:56  profilanswer
PcLook le met dans sa section passif, mais en effet j'ai vu quelques témoignages prouvant le contraire sur le net :/
Un classique 3x120 avec 3 ventilateurs à basse vitesse en pull je suppose que ce serait déjà un excellent compromis dans mon cas ?
EDIT : Ça a l'air pas mal du tout ça : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11352.html [:canaille]
EDIT2 : Plutôt ça pour la Laing : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html
Message édité par wade le 02-01-2014 à 17:18:18
n°2328363
arkrom
Posté le 02-01-2014 à 17:03:08  profilanswer
en passif il marche a peu pres si tu le met horizontal avec d' lair pour respirer dessus et dessous .... mais adieux a ton bureau vu la place que ca mange
vu ta config un 3*120 /3*140/4*120 c'est le plus classique/pratique
a la rigueur, une config hybride passif/actif reste possible mais c'est plus cher :jap:
n°2328390
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2014 à 19:40:27  profilanswer
jofc & arkrom > Tout bon ! J'aurai pas dit mieux.
PS: Le passif n' a pas de réel intéret en wc... même sur ce rad, 9 ventilos à 400rpm sont inaudibles à plus de 10cm, pour des perfs bien supérieur au passif.
PS": un I5 très oc et deux 4850HD aussi ça monde à maxi 400w... il te faut donc l'équivalent de 4rad120 pour avoir quelque chose d'équilibré.
Tu auras un delta air/eau de 10° en full avec les ventilos à 1000rpm, ou 12-13° à 400rpm... et autant dire qu'en idle ça chauffera pas, même à 400rpm.
Message édité par Poisson rouge le 02-01-2014 à 19:42:54
Miaou powaaaa !
n°2328399
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-01-2014 à 20:36:28  profilanswer
Puissance max au démarrage d'une DDC 3.2 : 20W@12V à vide.
Le transfo fait 2A donc 24W en 12V, avec un circuit "normal" ça passe à l'aise.
Et pour info j'ai jamais eu aucun problème et j'ai déjà démarré plusieurs circuits avec.  :jap:
n°2328415
jofc
Posté le 02-01-2014 à 21:48:24  profilanswer
@Wade, Tu as quel boitier ?
n°2328432
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-01-2014 à 23:10:19  profilanswer
Ce rad n'est clairement pas fait pour le passif, d'autant que comme l'a dit Redfish tu peux garder une config au frais dans le silence en sous-voltant les ventilos.
Pour commencer, je te conseillerais quelque chose de moins "too much" comme par exemple un bon 360 push/pullé.
n°2328438
wade
Posté le 02-01-2014 à 23:46:31  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses :)
J'ai un antec nine hundred sur lequel je pensais fixer le rad à l'extérieur, à droite, avec des entretoises.
n°2328441
arkrom
Posté le 02-01-2014 à 23:55:34  profilanswer
Si tu cherche une solution a deux vitesse ... il reste possible de mettre un rad triple en externe  derriere + 1 200mm dans le top .
En idle il sera possible de couper la ventilation du rad triple. le 200 suffira pour surfer sans sur-chauffer .
n°2328442
wade
Posté le 03-01-2014 à 00:02:29  profilanswer
Ah ouais, c'est vrai que ça peut être sympa d'exploiter ce ventilateur géant :)
Ce genre de rad donc ? http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html A lui seul il ne suffirait pas à ton avis ?
n°2328443
arkrom
Posté le 03-01-2014 à 00:15:16  profilanswer
a la louche ca équivaut a 2*120. cest asses en idle pour cpu + gpu  sans forcer sur la ventil ... mais ingame meme en soufflant comme un goret ca sera trop leger ....
n°2328445
wade
Posté le 03-01-2014 à 00:34:14  profilanswer
C'est noté ;)
Je pense à une question con :D Quel est la taille max d'un circuit de WC si on veut rester raisonnable ? Est-ce que ça s'est fait ici de faire passer les tuyaux WC à travers une cloison pour mettre le rad dans la pièce d'à coté ?
J'aurais bientôt un chauffe eau thermodynamique (une mini pompe à chaleur) dans mon cellier (la pièce à coté du bureau, le mur sur lequel est collé mon PC), la température de la pièce sera donc un peu plus basse que le reste de la maison. Ca serait peut être pas mal d'exploiter ça [:canaille]
n°2328448
arkrom
Posté le 03-01-2014 à 00:49:33  profilanswer
Ca depend surtout de la longeur / difference de hauteur  .. a vu de pied 8 a 10 mètres  et a plat ca va commencer a faire trop loin pour du matos classique watercooling . Si tu passe sur du matos plus hardcore ...... l'imagination est la seule limite.
Il y a quelques années jai monté un système frigo pour refroidir une becanne avec plus de 50 metres de distance 150m de tube et 32 échangeurs ( une vrai merde au passage )  :jap: mais c'etais tout en tube indus certifié 12 bar pour le "mou" et inox soudé pour le rigide ..
n°2328465
Poisson ro​uge
Posté le 03-01-2014 à 07:43:38  profilanswer
Le rad dans une autre pièce, avec trous dans le mur, un grand classique du wc.
Certains utilisent même des raccords rapide pour pouvoir partir en lan en désolidarisant les toyo, utilisant uniquement alors les rads interne et se séparant des rads externes.
D'autres utilisent des rads de chauffage en passif.
D'autres encore des couronnes de cuivres (10-20m).
On en à même vu un utiliser l'eau de sa piscine.
Message édité par Poisson rouge le 03-01-2014 à 07:44:56
Miaou powaaaa !
n°2328514
wade
Posté le 03-01-2014 à 13:14:47  profilanswer
J'avais vu sur un site un mec qui utilisait l'eau de son puit :)
n°2328515
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-01-2014 à 13:16:22  profilanswer
Y'en a un qui traine sur HFR/SMP-fr, il refroidis son bi-xéon s2011 et une armée de CG et de cartes raids avec la flotte de son puit :o
Mosie qu'il s'appelle :o
n°2328519
arkrom
Posté le 03-01-2014 à 13:33:44  profilanswer
en direct ou via un echangeur ???
sinon vous aviez vu le PC posé dans un frigo avec le reservoir dans le congelo ??
n°2328526
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-01-2014 à 13:37:18  profilanswer
Échangeurs, en direct, j'imagine pas la tronche des blocs GPU/CPU :D
n°2328560
Poisson ro​uge
Posté le 03-01-2014 à 16:07:50  profilanswer
Bonjour la condensation dans le pc... et le bruit du frigo qui tourne 24/24 pour arriver à suivre (sans parler de sa mort prématurée).
Miaou powaaaa !
n°2328747
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-01-2014 à 16:40:43  profilanswer
Prends un de tes rad de moto :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
