3682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  709  710  711  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2327533
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 27-12-2013 à 16:00:54  profilanswer
Simple question, les accessoires pour les réservoirs ayant pour but de minimiser les bulles marchent vraiment ou c'est gadget ?
Il y'a déjà un système comme cela d'origine lorsqu'on achète un réservoir ?(un XSPC Photon 270 dans mon cas).
n°2327534
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-12-2013 à 16:11:35  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
En théorie oui... mais en pratique non.
Les ventilos de 200m restent à 2.5cm d'épaisseur et tournent lentement, d'où une pression statique faible... ce qui fait que le débit d'air s’effondre en présence des pdc des ailettes du rad.
Donc en théorie un rad200 devrait être 2.5 à 3 fois plus performant qu'un rad120, en pratique ça vaut un peu moins que 2rad120 (ou un rad240).
Phobya et Silverstone font maintenant des ventilos 180*32mm, dont un qui est vraiment costaud en pression statique : le SST-AP182 de Silverstone (500-2000 tr/min) ou "Air Penetrator". http://www.silverstonetek.com/prod [...] 44&area=en
J'aime bien le nom!  :sol:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2327538
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-12-2013 à 16:29:51  profilanswer
J'imagine pas le bruit du truc a 2000rpm. :D Mais c'est vrai que ça doit être pas mal. :D
Personnellement, j'ai un 200mm avec un push/pull de bitfenix en 200mm, régulé au minimum c'est inaudible et je trouve que ça ventile pas trop mal. Après a fond ca fait un peu de bruit quand même mais la le flux est assez dingue. Après quid de la dissipation. :/
Mon Topic Achats/Ventes
n°2327540
jofc
Posté le 27-12-2013 à 16:44:48  profilanswer
Help, désolé de vous presser mais je suis entrain de faire ma commande sur DocMicro ^^
Nécéssaire ou pas cet accessoire ?
Au pire je ferai une deuxième commande mais quite à commander autant tout commander en une fois  :)
n°2327542
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-12-2013 à 16:48:30  profilanswer
J'en ai pas dans mon reservoir et je n'ai ni bulle ni tourbillon donc je dirais pas obligatoire.
n°2327559
jofc
Posté le 27-12-2013 à 18:09:47  profilanswer
Commande passé !!!
Alors un récapitulatif :
http://img.imagesia.com/fichiers/en/wc3_imagesia-com_enp0_large.png
Avec Colissimo et non pas GLS vu que certains ont eu pas mal de problèmes avec eux apparemment.
+ 4 jupes néoprènes pour les rads 480 afin de limiter les vibrations lorsqu'ils seront en P/P (commandées directement sur XSPC car Docmicro les avait pas en stock).
Et merci beaucoup pour toutes vos réponses et toute l'aide que vous m'avez apporté.
J'ai laissé le "stoppeur de bulle" de côté du coup ;)
Je vous tient au courant et n'oublierai pas les photos en temps voulu  :)
Message édité par jofc le 27-12-2013 à 18:15:08
n°2327561
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-12-2013 à 18:39:32  profilanswer
2000rpm sur un ventilo de 180mm, j'imagine pas en effet le bruit quand on sait ce que cette vitesse donne sur un ventilo de 120mm... sachant que c'est exponentiel.
Par contre, la pression statique est en effet honorable, même à faible vitesse, pour un ventilateur de cette taille... merci les 32mm.
Après, un bon ventilo de 120mm fait forcément bien mieux.
Pour l'exemple...
Noctua NF-P12 (120mm-25mm).
63cfm > 1.21mmH2O
78cfm > 1.43mmH2O
92cfm > 1.68mmH2O
SilverStone AP182 (180mm-32mm).
60cfm > 0.70mmH2O
80cfm > 1.10mmH2O
130cm > 2.45mmH2O
170cfm > 6.10mmH2O
Miaou powaaaa !
n°2327562
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2013 à 18:45:48  profilanswer
jofc a écrit :
Commande passé !!!
http://img.imagesia.com/fichiers/e [...] _large.png
Perso, je t'aurais plutôt conseillé:
-Pompe MCP350.
-2 embouts droits en rab.
-2 embouts coudés en rab.
-1m de toyo en rab.
-Il te manque un anti-corrosion et un anti-algues.
-L'eau distillée n'apporte rien de plus que l'eau déminéralisée pour un wc... alors qu'elle coute beaucoup plus cher (5€/l vs 1€/l en grande surface).
PS: Pour tes rads, push ou pull seul ou push/pull ?
Quels ventilos ?
Miaou powaaaa !
n°2327577
jofc
Posté le 27-12-2013 à 20:15:21  profilanswer
Pour les embouts, je pensais compenser en faisant de grandes courbes grâce à l'espace disponible dans l'enthoo
J'ai pris 2m de tuyau ;) juste que je n'ai pas afficher la colonne "quantité" en rab comme tu dis.
Concernant les anti algues et corrosion, l'eau distillé e que j'ai prise comporte pas mal de filtres mais mon anglais n'est pas assez bon pour savoir si il y'a un anti algue ou anti corrosion ?
http://www.mayhems.co.uk/shop2/1-l [...] e-h20.html
Si ce n'est pas présent, je prendrai du biocide en plus.
Les rads seront tous les deux en push pull et je pense partir sur des corsair SP120 high performance que je régulerai.
n°2327590
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2013 à 22:15:24  profilanswer
Pour ton liquide, c'est juste de l'eau super-distillée (donc filtré par divers filtres suivant l'élément qu'on veut filtrer).
Bref, c'est une eau sans microbes, sans calcaires, sans minéraux, etc...
De l'eau pure quoi.
Mais au simple contacte de l'air et des métaux de ton circuit wc, elle va se reminéraliser, ioniser, microber et tout le reste.
Il faut donc bien un additif anti-algues et un anti-corrosion en plus.
Pour les ventilos, 2350rpm@12v est sans intérêt en usage courant (hors bench donc).
C'est un vrai boucan à cette vitesse... 1000rpm est déjà bien audible.
En général on descente à 400-600rpm pour avoir le silence.
Hors, 2350@12v, ça fait 980rpm@5v (pour peu qu'il supportent une tension aussi basse, ce qui n'est pas garanti vu qu'il est donné pour une plage 7-12v).
C'est pour ça qu'on prend plutôt des ventilos tournant à 1000rpm@12v environ.
PS: A moins que tu es pris la version PWM (et encore).
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2013 à 22:33:56
Miaou powaaaa !
n°2327592
jofc
Posté le 27-12-2013 à 22:31:03  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais donc m'orienter vers un additif, tu me conseil un produit en particulier ou n'importe quel anti algue-corrosion fera l'affaire ?
Niveau silence, celui-ci m'importe peu je dirai. Je cherche simplement les ventilateurs me permettant de tirer profit des radiateurs au maximum. Sans parler de la vitesse de rotation, il faut surtout une forte pression statique avec les rads que j'ai commandé non ?
Après en avoir discuté sur ce topic, le enthoo étant pourvu à l'emplacement des rads de filtres, je mettrai les 2 480 en aspiration et tout les autres ventilateurs en extraction c'est à dire 3*140mm en extraction, ça irait ?
J'ai aussi 2 ventilos 140mm en façade qui sont actuellement en aspiration, il me faudrait les passer en extraction aussi ou je peux les laisser comme cela ?
Ca fait beaucoup de question mais je préfère m'informer :)
n°2327612
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2013 à 01:25:21  profilanswer
Additif: Aucune importance.
Ventilos/Rad: Pour le monsta, même si il fait 80mm d'épaisseur (soit 70mm d'ailettes et 2*5mm de jupe), il ne fait que 10fpi.
Pour le nexxxos xt45, 12fpi pour 45mm d'épaisseur (dont 30mm d'ailettes).
Bref, du push/pull de ventilos classiques ou du push (ou pull) de ventilos à forte pression.
A noter que les SP120 ont une pression très moyenne.
3.10mmH2O à 2350rpm (inutilisable tellement c'est bruyant) et 63cfm.
1.29mmH2O à 1450rpm (encore trop bruyant) et 38cfm.
Pour comparaison, un Noctua P12 à le même flux d'air (63cfm)... à 900rpm (contre 2350rpm pour atteindre cette valeur sur le SP120).
Et 1.21mmH2O à 900rpm (presque autant que le SP120 à 1450rpm)... 1.68mmH2O à 1300rpm.
Bref, à vitesse "exploitable" au quotidien (500 à 1000rpm)... le P12 à un bien meilleur comportement.
Sur des rads comme ceux que tu as choisis, entre un push/pull de SP120 à 2350rpm et du push seul de P12 à 600rpm, si tu as 3-4° de différence, c'est le bout du monde... pour une différence de bruit incomparable.
Bref, on peut toujours ventiler plus fort, mais arrive un moment où ça ne vaut plus le coup...
Un peu comme la différence entre une laing 10w vs 2 laing 18w sur un circuit (la différence est dans les 1° maxi).
Sens de ventilation: Nickel si filtre.
Message édité par Poisson rouge le 28-12-2013 à 01:26:17
Miaou powaaaa !
n°2327616
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-12-2013 à 01:50:52  profilanswer
Pour les ventilos, les Scythe Gentle Typhoon sont très bien, mais pas très esthétiques :D
n°2327617
jofc
Posté le 28-12-2013 à 01:53:52  profilanswer
Un bien bel éclairage !
Je vais donc me renseigner sur ce P12 ;)  (j'avoue que je regardais aussi les SP120 pour leur look voulant me lancer dans le modding (noir/jaune) et du coup si les Scythe ne sont pas très esthétique je peux déjà les virer de la liste des ventilos possibles puis le marron des noctua... bof).
Pour la ventilation, y'a des filtres donc c'est nickel mais sans t'offenser, ça ne répond pas à ma deuxième question qui est de savoir si je dois inverser le sens des ventilos en facade pour les mettre en extraction ?
Merci déjà pour ton aide précieuse.
J'ai commandé du biocide extreme de Mahyems (pour algues) et de l'anti corrosion de chez The feser company (pas bien grave si c'est pas de la même marque je suppose).
Message édité par jofc le 28-12-2013 à 01:56:07
n°2327621
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2013 à 02:58:14  profilanswer
Le noctua P12 commence à se faire vieux (c'était une référence il y a quelques années)... on fait mieux depuis, c'était juste un exemple.
Pour le sens de ventilation, les rads (avec filtres) en aspiration, les autres (sans rad et sans filtre) en extraction.
Miaou powaaaa !
n°2327623
jofc
Posté le 28-12-2013 à 03:11:57  profilanswer
Je regarderai dans le même genre de ventilos alors
Pour ce qui est du sens de ventilation, je les mettrai donc tous en extraction sauf ceux des rads :-)
Je n'ai plus de questions en tête pour l'instant mais je reviendrai surement vers ton savoir :)
n°2327628
Romiinet
Posté le 28-12-2013 à 06:51:47  profilanswer
Les SP120 tiennent les 5V et même moins , la vitesse de rotation minimum que j'ai u est d’environ ~400rpm si j'ai bonne mémoire, mais effectivement la pression statique en prend un coup.
M'enfin... pression statique ou pas tant qu'il y a un minimum de flux d'air dans le rad... 90 % du boulot est fait, après... :o
EDIT: http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Message édité par Romiinet le 28-12-2013 à 06:56:05
Achats & Ventes
n°2327636
jofc
Posté le 28-12-2013 à 10:32:34  profilanswer
Concernant le voltage c'est déjà ça puis de toute façon, je les ferai pas tourner à 5V mais quand même un peu plus ^^
Le problème c'est que dans un Monsta qui fait 8cm d'épaisseur, il faut que ce flux d'air soit assez important pour le traverser sans encombre
n°2327657
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2013 à 13:19:25  profilanswer
Y a pas que l'épaisseur qui compte, la densité est plus importante...
Miaou powaaaa !
n°2327714
jofc
Posté le 28-12-2013 à 17:50:46  profilanswer
la densité c'est ce qui à pour unité "fpi" ? Ca se calcule ou ce sont les constructeurs qui les donnes ?
Message édité par jofc le 28-12-2013 à 18:34:18
n°2327725
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2013 à 18:36:45  profilanswer
Fpi= Fin per inch = Ailettes par pouce.
L'info est parfois présente sur le site constructeur (ou marchand).
Sinon, il suffit de trouver (google) une photo de bonne qualité du rad et compter les ailettes sur 12/24/36cm et faire une règle de trois.
Message édité par Poisson rouge le 28-12-2013 à 19:11:11
Miaou powaaaa !
n°2327749
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 28-12-2013 à 22:34:48  profilanswer
Pour l'exemple...
63cfm > 1.21mmH2O
78cfm > 1.43mmH2O
92cfm > 1.68mmH2O
60cfm > 0.70mmH2O
80cfm > 1.10mmH2O
130cm > 2.45mmH2O
170cfm > 6.10mmH2O
Oui mais ça envoie quand même bien du pâté sur un radiateur adapté avec FPI bas.
Je suis d'accord avec toi que les 120 sont mieux car on a beaucoup plus de choix et ont un rapport perf/taille meilleur. Au final c'est comme chacun le sent, ça dépend des intégrations. Personnellement un push/pull sur un gros rad 1080 adapté pour recevoir 4 de ces engins par façade, je testerais bien pour voir ce que ça peut donner en performances brutes. :D
n°2327752
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2013 à 00:58:38  profilanswer
Forcément moins perf qu'avec 9 ventilos de 120mm... mais niveau gestion des câbles d'alim c'est pas pareil.
Miaou powaaaa !
n°2327764
mimieseb
Posté le 29-12-2013 à 09:12:02  profilanswer
perso j'avais 4*180 phobya en 32 sur un 1080 ben je peut te dire que j'ai vite reprit 9*120
car quand tu commence a tomber la vitesse les perfs s'ecroulent vite
n°2327777
silv3rm@n
Posté le 29-12-2013 à 11:33:41  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11040.html
Bonjour vous pensez quoi du ventilo dans le lien ?
J ai des rad alphacool de 60 mn merci
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2327847
shaka-31
Posté le 29-12-2013 à 18:57:25  profilanswer
Bonsoir,
2  questions , la première quelle waterblock me conseilleriez vous pour un cpu ( socket 1150) , et les +/- des tubes rigides vs classiques.
n°2327885
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2013 à 21:42:00  profilanswer
La pression semble juste au dessus de la moyenne pour une ventilo à 1600rpm.
Après, faut voir que tu ne l'utilisera sans doute jamais à cette vitesse... plutôt à 400-500rpm en h24 (pour le silence).
Or, avec 6v mini, il ne descendra normalement pas sous les 800rpm.
Concernant le ratio perf/silence, on ne peut rien en dire en regardant la fiche technique, la valeur en dB et Cfm n'est clairement pas fiable sur ces fiches (chaque constructeur ayant sa méthode de mesure).
Bref le mieux reste de lire des tests et comparatifs.
shaka-31 a écrit :
Bonsoir,
Pour le wb cpu, prend le moins cher ou celui que tu trouve le plus beau... ils se valent quasi tous à 1-2° près en situation réelle.
Après, si tu es vraiment à 1-2°, regarde les tests et comparatifs (en général en anglais), ça sera plus parlant.
Pour le tube rigide et semi-rigide, il ne doit être utilisé qu'avec les embouts Plug'n'cool.
Embouts parfait pour un usage en air comprimé ou eau froide... mais totalement déconseillé en wc.
En cas de surchauffe, si le liquide devient trop chaud, il risque de ramollir le toyo qui va alors se déchausser de l'embout... bonjour les chutes du Niagara dans le pc.
Certains en ont fait les frais (vu sur Nokytech, à plusieurs reprises, il y a une 10aine d'année, quand ces embouts/toyo étaient à la mode).
Et toyo à ne pas utiliser avec des embouts à coiffe (quasi impossible à serrer) ou des colliers (ça tient mal même après serrage), et surtout ça force sur les fixation des wb... et ça pince facilement sur les courbes serrées.
Miaou powaaaa !
n°2327907
Zouhir93
Posté le 29-12-2013 à 22:19:07  profilanswer
j'ai un kit H220 et j'aimerais avoir des avis comment construire mon circuit
première disposition:
Rez => Pump/WB CPU/ => WB GPU => RAD 240 => RAD 200 => REZ
ou alors
Rez => Pump/WB CPU/ => RAD 240 => WB GPU => RAD 200 => REZ
laquelle des deux serait "meilleure" ?
si vous avez d'autres suggestions, n’hésitez pas :jap:
n°2327908
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2013 à 22:20:58  profilanswer
Le mieux pour l'intégration, tant que le reservoir est avant la pompe, le reste est sans importance ;)
n°2327911
loan__
Posté le 29-12-2013 à 22:44:06  profilanswer
Bonsoir,
Je vais bientôt attaquer le montage de mon water. Concernant le montage du waterblock (un ek supremacy) sur mon 4770K, dois je d'abord fixer les tubes dessus et proceder au montage du waterblock sur le proco ? ou puis monter le waterblock et procéder au montage des tubes apres ?
Je vous pose cette question car je me demande si les waterblock bouge lorsque l on force dessus?  Probleme deja rencontré lors de montage de radiateur classique et donc mauvaise étalage de la pate thermique qui en découle!
n°2327918
Poisson ro​uge
Posté le 30-12-2013 à 00:39:59  profilanswer
On monte en général le wb avant de mettre les toyos.
Coiffe à serrer à la main à fond, avec 1/4 de tour maxi à la pince/clef pour finir.
Par contre n'oublie pas de faire tourner ton circuit (pompe allumée donc) 24h (et pas juste 10min) avec ta config non alimentée... histoire de ne pas tout perdre en cas de fuite, même tardive (parfois elle peut arriver après plusieurs heures).
Si tu as du liquide réactif aux uv, tu peux traquer les fuites avec une lumière noire.
Message édité par Poisson rouge le 30-12-2013 à 00:40:50
Miaou powaaaa !
n°2327920
loan__
Posté le 30-12-2013 à 01:17:46  profilanswer
n°2327922
Zouhir93
Posté le 30-12-2013 à 01:33:48  profilanswer
n°2327937
zycker
Posté le 30-12-2013 à 09:53:40  profilanswer
Dites, sur ma config (6950@6970 + 2500K @4.2 GHz) j'atteint 75° en full sur le gpu comme le cpu, l'air sortant du radiateur (2x120) est bien chaud.
La seule conclusion c'est qu'il me faut un autre radiateur ou un plus grand ?
n°2327938
matthiman
de Gilead
Posté le 30-12-2013 à 10:05:47  profilanswer
ah oui clairement...
minimum le double (2*240)
Ventes - Feedback
n°2327939
thibault00​7
Posté le 30-12-2013 à 10:09:22  profilanswer
240 pour ta config c'est en effet a mon avis bien trop faible.
avec une hd6970 et un q6600 @ 3.6 (dissipation surement proche de ton 2500k) j'ai un 480.
n°2327940
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-12-2013 à 10:23:11  profilanswer
Avec deux 6970 et un X6, j'ai 3x ce que tu as :jap: (2*360).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2327942
zycker
Posté le 30-12-2013 à 10:34:15  profilanswer
C'est bien ce que je craignais. Il me reste bien un BIP 240 mais je viens de passer ma config dans un boîtier de Mac G5, c'est aéré mais 6 disques avec 2x 240 je vois pas comment je vais faire rentrer ça.
Je passe le dossier au bureau d'étude :o
edit: J'ai retrouvé cette image posté un peu avant :
http://www.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg
Je vais déjà essayer de mettre 4 ventilateurs sur mon radiateur avant d'en monter un autre.
Message édité par zycker le 30-12-2013 à 10:38:46
n°2327946
Poisson ro​uge
Posté le 30-12-2013 à 11:05:40  profilanswer
Faut voir quel rad, ventilos et vitesse de ventilation tu as...
Le fait de passer de push seul à push/pull peut ne pas faire gagner même un seul degré suivant le cas.
Miaou powaaaa !
n°2327981
jofc
Posté le 30-12-2013 à 14:56:20  profilanswer
Je reviens pour quelques questions, allant mettre le réservoir, sur l'un des deux emplacement prévu pour dans le primo, je compte mettre sur l'autre emplacement (situé à l'arrière du boitier), deux ventilateurs de 80mm chacun en extraction pour aider à extraire un peu plus l'air qui sera amené par les deux rad 480 en aspiration (donc favoriser le débit à la pression statique ?).
Seulement, ayant des critères bien précis je ne sais pas lequel prendre.
Faisant du modding, je voudrai qu'ils soient noir à la base et surtout qu'ils soient démontable pour que je puisse repeindre aisément la partie des pales.
Biensur j'aimerai avoir le plus performant en terme de refroidissement mais dans ces critères-ci. Pour ce qui est du silence, c'est pas ce que je recherche en premier.
Merci :)
Message édité par jofc le 30-12-2013 à 14:59:17
n°2327986
thibault00​7
Posté le 30-12-2013 à 15:35:32  profilanswer
je pense que cela ne sera helas pas encore suffisant.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
