4522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  708  709  710  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2326702
antho11
Posté le 21-12-2013 à 16:27:43  profilanswer
Voila donc boitier fermer je suis à 10 de delta donc très bon je sais pas quel était le problème  ... en tout cas je suis content .
Par contre déçu des scythe thypon y'a un bruit même à 500 tours minutes ...
Message édité par antho11 le 21-12-2013 à 16:30:11
n°2326719
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2013 à 17:24:15  profilanswer
Ok, c'est cool ;)
T'as juste inversé le sens de ventilation (flux d'air allant dans le boitier à flux d'air allant vers l'extérieur)?
n°2326752
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-12-2013 à 19:16:04  profilanswer
Au final, la seule différence est l'inversion du sens de ventilation de tous les ventilos (sur rad et autres) et le fait d'avoir enlever les filtres...
Pour savoir d'où venait ton soucis il faut tester ces deux éléments...
Miaou powaaaa !
n°2326792
antho11
Posté le 21-12-2013 à 23:17:15  profilanswer
Un truc con mais possible c'est en régulant les ventilons je suis descendu trop bas et hop ils avaient pas assez de voltage pour démarrer .
Vu que j'avais pas de visu direct sur eux m'enfin ... La carte est vraiment mieux refroidi la j'ai perdu 10 degré facile surtout sur les vrm donc c'est,mieux en extraction y fait moins chaud la dedans
Message édité par antho11 le 21-12-2013 à 23:19:50
n°2326794
Poisson ro​uge
Posté le 21-12-2013 à 23:32:33  profilanswer
Par contre, plus de filtres à poussière... faudra faire le ménage régulièrement (au moins 1 fois par mois dans le rads).
Miaou powaaaa !
n°2326829
antho11
Posté le 22-12-2013 à 09:13:07  profilanswer
Même si cela souffle vers l'extérieurs ? A l'intérieur du boîtier il est sensé ne pas trop en avoir ? .
Pour les ventilos boitiers j'en ai un sur le 200 et un 140
Message édité par antho11 le 22-12-2013 à 09:13:27
n°2326843
Repie
Psykokwink
Posté le 22-12-2013 à 11:21:40  profilanswer
L'air va justement passer par toutes les entrées non forcées donc non protégées.
n°2326846
antho11
Posté le 22-12-2013 à 11:27:40  profilanswer
J'ai enlever que celui du bas ... y'en avait pas 50 non plus ^^ et vu que sa souffle à la place d'aspirer, en tout cas la j'ai de vrai température de WC
Message édité par antho11 le 22-12-2013 à 11:27:54
n°2326863
Poisson ro​uge
Posté le 22-12-2013 à 12:53:15  profilanswer
Logiquement, tu es sensé avoir un équilibre entre air entrant et sortant au niveau des ventilos.
Donc, même si tous tes rads extraient l'air du boitier... les autres ventilos en amènent, et la poussière avec.
Bref, quelque soit ton sens de ventilation, si tu n'as pas de filtres sur les ventilos amenant l'air, tu auras de la poussière.
Message édité par Poisson rouge le 22-12-2013 à 12:53:32
Miaou powaaaa !
n°2326879
antho11
Posté le 22-12-2013 à 14:24:53  profilanswer
Ouais c'est inévitable cette poussière je vais voir si je peux rajouter des filtres sur les ventilos manquant
n°2326921
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2013 à 18:14:53  profilanswer
En tuyaux 10/16, y a quoi come tuyaux bien transparent?
Les nouveaux Tygon E-3603 sont moins transparent que les R-3603 (Les E sont pareil que les R3603)
J'avais comparé les R3603 et R-3603, et c'est dernier sont bien transparent sur la tranche du tuyau, les R3603 sont légèrement opaque
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 22-12-2013 à 18:15:49
n°2326925
heamer
Posté le 22-12-2013 à 18:35:11  profilanswer
Très transparent: masterkleer. Mais il le sont pas très longtemps :D.
Après sinon je t'aurais dit du tygon R-3603 voir E-3603.
n°2326926
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-12-2013 à 18:36:28  profilanswer
+1 pour les filtres à poussière
Quand je vois la poussière qui s'accumule sur mes filtres au bout de seulement 2 semaines, j'imagine même pas comment on peut faire sans!
Pour info si je ne nettoie pas régulièrement les filtres en face avant de mon boîtier, je perds facilement 2 à 3 °C de delta T voire même plus si je laisse les filtres s'encrasser.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2326930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2013 à 18:47:05  profilanswer
A propos des Tygon, regardes mon post juste au dessus :D
Les masterkleer à éviter alors, quelqu'un a essayé les Primochill?
n°2326931
heamer
Posté le 22-12-2013 à 19:07:36  profilanswer
Justement j'ai dit tygon ( plus précisément R-3603 et E-3603 ) car c'est une valeur sûre, à défaut d'avoir une surprise avec les autres marques ^^. Car après avoir lu pas mal d'avis ça dépend vraiment de ce que tu fou comme ldr. Le tygon, bien que quand même critiquer ( son prix, pas toujours à la hauteur de ce dernier ), est souvent privilégié.
Après quel est le mieux entre les différents modèle je laisse quelqu'un d'autres s'en charger, mais je pense pas que la différence soit si évidente.
PS: Juste avec du tygon, évite les ldr mayhems ( surtout les versions pastel ).
Message édité par heamer le 22-12-2013 à 19:08:16
n°2326936
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2013 à 19:33:25  profilanswer
J'avais testé le tygon R-3603 et R3603, le R-3603 est plus transparent, ne terni pas à la longue, etc... comparé au R3603
Le E-3603 à l'air d'être comme le R3603 de visuel (j'ai les différentes ref sous les yeux :D)
Je verrai bien au bout de quelques temps si le E-3603 se terni comme le R3603
n°2327027
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 23-12-2013 à 15:41:06  profilanswer
Re le topic,
Bon suite à vos conseils j'ai donc reçu ma commande de chez Docmicro avec un waterblock supremacy et 1 rad SR1 en 240 pour mon 3570k à 4.2Ghz.
J'envisage de remplacer ma 7950 vapor x par une R9 290 de base que je passerai sous eau en rajoutant un 2ème rad SR1 240. Cela sera il suffisant, sachant que j'aimerais OC un peu la R9 ?
Ma config est dans un fractal R4. J'avais pensé au début mettre le SR1 en façade, un ST30 240 en haut du boitier avec un autre ST30 120 sur l'arrière mais je suis quasi sur que ça ne passe pas  :( .
Message édité par Relaxincherry le 23-12-2013 à 15:47:58
Flickr
n°2327043
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 23-12-2013 à 17:38:17  profilanswer
Juste, je pensais partir pour mon WC sur l'eau distillé UltraPure de Mahyems en prenant en plus le colorant jaune Mahyems pour que je dose à ma guise...tout cela avec du Tygon 13/19. Pourquoi déconseilles-tu les ldr Mahyems avec du Tygon ?
n°2327044
heamer
Posté le 23-12-2013 à 17:53:42  profilanswer
Les tuyaux tygon on des réactions avec les liquides mayhems ( en particulier les versions pastel ) et cela dès quelques semaines.
K-limes en à fait l'expérience:
http://img15.hostingpics.net/pics/621044moisi01.jpg
Donc par défaut évite les liquide mayhems avec ce type de tuyaux. Cependant les versions non pastel semble ne pas trop avoir de soucis, tu peux toujours essayé mais si tu peux te rabattre sur un autre liquide identique autant faire avec.
n°2327047
jofc
Posté le 23-12-2013 à 18:04:39  profilanswer
Le problème c'est qu'en Jaune non UV, y'a que du Mahyems. Et si je veux pas de Jaune UV c'est parce que ça rend plus vert que jaune je trouve.
Je ferai tourner mon circuit seulement avec l'eau distillée pendant quelques jours et ajouterai le colorant qu'après pour voir déjà si il n'a pas de problèmes Tygon/eau distillée Mahyems. En tout cas merci d'avoir averti
Une question toute autre, une pompe MCP655 suffit pour passer dans une CG (GTX680), un processeur (4770K), un radiateur Nexxos Monsta 480 et un radiateur XT45 480 ?
Message édité par jofc le 23-12-2013 à 18:08:31
n°2327092
Poisson ro​uge
Posté le 23-12-2013 à 22:57:55  profilanswer
Oui, une mcp655 suffit amplement... même pour plus chargé que ça.
Mais bon, une mcp350 fera aussi bien pour moins cher, moins d'encombrement et moins de vibrations.
Message édité par Poisson rouge le 23-12-2013 à 23:02:34
Miaou powaaaa !
n°2327093
jofc
Posté le 23-12-2013 à 23:00:45  profilanswer
Niveau encombrement c'est pas trop le problème, ça rentre dans un Enthoo primo ^^ Puis il y'a un emplacement dédié à la pompe. Après si la MCP350 fait aussi bien, pourquoi ne pas la prendre
n°2327094
Poisson ro​uge
Posté le 23-12-2013 à 23:07:03  profilanswer
J'ai édité entre temps:
"...moins cher, moins d'encombrement et moins de vibration."
Je rajouterai aussi qu'elle consomme moins (10w).
Miaou powaaaa !
n°2327108
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 24-12-2013 à 01:04:13  profilanswer
Je dirais tout simplement rapport pref/bruit meilleur pour la MCP350 par rapport à la D5 Vario qui est réputée pour vibrer fort à partir de la position 4. Mais bon de toute façon un découplage obligatoire quelle que soit la pompe si l'on veut avoir le silence...
Le top aussi peut également avoir une incidence sur le rapport perf/bruit, avec un meilleur résultat pour les tops acetal d'après cet article de Martin : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] g-round-1/
Bonne lecture! :jap:
n°2327117
hsaroth
Posté le 24-12-2013 à 07:22:41  profilanswer
Petite chose à part, Jofc, quand tu as parler du Enthoo primo, j'ai voulu en savoir plus, et je suis tombé sur la présentation du boitier par Cowcotland... boitier magnifique dis donc... ! J'ai juste été déçu quand le gars parle des 2 ventilos de 140mm et donc "on pourra intégrer un radiateur de water cooling" de 240 ?? 2 x 140 = 240 OK j'avais oublié la chose :'( (désolé encore pour cette petite irruption) :p
n°2327134
jofc
Posté le 24-12-2013 à 12:05:44  profilanswer
Pour le TOP Acetal je ne savais pas, je vais lire cet article avec intérêt, merci pour le lien
Pour hsaroth, tout est ici ;) :
http://www.youtube.com/watch?v=qk3Qx7raS80
Et je confirme ce boitier est une merveille  :pt1cable:   Tu peux aller sur le topic unique sur ce forum, j'y est mis mes impressions plus détaillées
Message édité par jofc le 24-12-2013 à 12:06:12
n°2327174
Poisson ro​uge
Posté le 24-12-2013 à 17:31:46  profilanswer
2*140=280.
Miaou powaaaa !
n°2327180
jofc
Posté le 24-12-2013 à 17:55:38  profilanswer
Je crois que c'est justement ce qui le tracassait   :jap:
n°2327402
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2013 à 20:59:44  profilanswer
Pour une 780ti et un 4770 OC, un rad 200 + 240 + 120 n'est pas suffisant, n'est ce pas?
n°2327405
jofc
Posté le 26-12-2013 à 21:16:02  profilanswer
Ca te fais du 280 par composant ce qui est honorable. Je ne sais pas si la 780ti chauffe beaucoup mais ça sera peut être un peu juste.
Un rad de 200 ? Pas moyen de mettre un 360 ?
Message édité par jofc le 26-12-2013 à 21:40:58
n°2327408
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2013 à 21:18:40  profilanswer
Non, juste cette place là avec le boitier.
Et les rads 200 c'est pas top surtout avec les ventilos de 200mm qui n'ont pas une bonne préssion statique.
Et c'est plus 225 par composant, le rad 200 doit dissiper 150W je suppose
Message édité par tistou77 le 26-12-2013 à 21:19:35
n°2327411
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-12-2013 à 21:38:35  profilanswer
Si 120mm dissipe 100W avec une surface de 144cm2 alors le 200mm avec une surface de 400cm2 devrait normalement dissiper environ 277W non?
D'un point de vu purement théorique.
De plus la pression statique n'est pas le seule facteur déterminant vu que les ailettes dur rad joue beaucoup aussi. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2327412
jofc
Posté le 26-12-2013 à 21:41:04  profilanswer
Pour ma part voici l'intégration que je vais réaliser:
La pompe sera une MCP655 finalement et les 2 rads seront en Push/Pull avec des SP120 High performance.
(Ce boitier est magistral pour du WC, tout est prévu :) merci Phanteks)
http://img.imagesia.com/fichiers/en/dsc-0082_imagesia-com_en0j_large.JPG
http://img.imagesia.com/fichiers/en/dsc-0086_imagesia-com_en0k_large.JPG
http://img.imagesia.com/fichiers/en/dsc-0087_imagesia-com_en0i_large.JPG
J'en peux plus de ce ventirad horrible et qui à des performances très limites. Vivement le modding.
Vous me conseillez de mettre les radiateurs en extraction d'air ou en injection ?
Et la théorie reste de la théorie, le mieux est de tester soit même et en utilisation réelle.
La densité des ailettes oui et l'épaisseur des radiateurs aussi peut aussi beaucoup influer.
Message édité par jofc le 26-12-2013 à 21:44:27
n°2327414
matthiman
de Gilead
Posté le 26-12-2013 à 21:52:15  profilanswer
le mieux est d'amener de l'air fais dans le boitier et d'extraire l'air chaud à travers les rads ;)
Ventes - Feedback
n°2327415
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-12-2013 à 21:53:53  profilanswer
Perso j'utilise un 200mm en façade et je trouve la dissipation très bonne. :D
n°2327417
jofc
Posté le 26-12-2013 à 22:01:26  profilanswer
Extraire l'air chaud à travers les rads ? Pourquoi pas mais ça ne vas pas réchauffer le liquide passant dans les radiateurs du coup ?
n°2327418
matthiman
de Gilead
Posté le 26-12-2013 à 22:11:03  profilanswer
me suis mal exprimé, l'air froid vient de l'extérieur, passe à travers les rads, et ressort tout chaud dehors :)
Ventes - Feedback
n°2327421
jofc
Posté le 26-12-2013 à 22:24:04  profilanswer
Ah donc de mettre les deux radiateurs en injection et tous les ventilos qui ne sont pas sur les rads en extraction pour sortir tout l'air chaud. C'est bien ça ?
n°2327458
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2013 à 01:35:02  profilanswer
En théorie oui... mais en pratique non.
Les ventilos de 200m restent à 2.5cm d'épaisseur et tournent lentement, d'où une pression statique faible... ce qui fait que le débit d'air s’effondre en présence des pdc des ailettes du rad.
Donc en théorie un rad200 devrait être 2.5 à 3 fois plus performant qu'un rad120, en pratique ça vaut un peu moins que 2rad120 (ou un rad240).
Miaou powaaaa !
n°2327486
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-12-2013 à 11:24:45  profilanswer
Ok, merci de clarifier.  :jap:
n°2327533
jofc
Posté le 27-12-2013 à 16:00:54  profilanswer
Simple question, les accessoires pour les réservoirs ayant pour but de minimiser les bulles marchent vraiment ou c'est gadget ?
Il y'a déjà un système comme cela d'origine lorsqu'on achète un réservoir ?(un XSPC Photon 270 dans mon cas).
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
