5392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1733113
spence fox​trot
Posté le 11-04-2008 à 01:03:47  profilanswer
niktard a écrit :
je voulais savoir si par hazard je pouvais mettre des gros tuyaux pour le CPU et la CG et des petits pour les block HDD ???
ca ferait :
Reservoir ( gros tuyaux ) >> POMPE  >>> CPU >>> CG >>>RAD TRIPLE (petit ) >>> HDD >>> RAD simple >>> reservoir...
ou est ce deconseillé ? car j'ai 3 block HDD et bon...
des photos/références  :)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1733134
Masure
Posté le 11-04-2008 à 09:23:58  profilanswer
Nokiwiazerty a écrit :
Le WB est un model ancien, qui dates un peu c'est vrai, la pompes est 100% neuve c'est une Hydrol elle a un bon debit et il y a pas de coudes & Co pous casser le debit tout est bien ranges rien d'autre que le CPU a refroidir avec un BIX 120mm !
Ce que je ne comprends pas c'est que lee WB n'encaisses pas la monte en temp, que il chauffes en Idle Ok je comprendrais ( comme avec un mauvais RAD Air) mais les temps en Idle sont bonnes 36° et redescendent de suite des que la charge baisse.
Un gros delta idle/burn en peu de temps de burn peut indiquer un mauvais contact WB/cpu. Tu peux aussi mesurer la température de l'eau pour voir si elle augmente conséquemment ou non.
Quand je suis passé de mon opteron 165 au core2duo, j'ai eu des températures affreuses après mon premier montage. J'ai démonté et regardé le contact WB/CPU, il s'avérait que le spreader du cpu était bien concave. J'ai poncé le spreader et remonté. Résultat > -15° en burn.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1733154
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 11-04-2008 à 10:26:24  profilanswer
neotheeraser a écrit :
Va dans un magasin d'aquarium et demande de l'éponge... c'est des petits bloques de mousse tu verras ça coûte entre 3 et 7€suivant la taille (prend le plus petit possible mais j'ai bêtement pris un gros morceau... :)
OK merci pour l'info, je vais voir ça ;)
Apparemment la je n'ai plus de fuites malgré le fait que le bouchon ne soit pas fermé à fond. En fait quand j'éteignais le PC il y avait une petite fuite qui se faisait à ce moment avec des bulles, comme un dégagement d'air. Cela ne le fait plus maintenant donc je penche pour un trop plein. Je vais quand même mettre de la mousse :)
n°1733160
neotheeras​er
Posté le 11-04-2008 à 10:36:26  profilanswer
Masure a écrit :
Chacun son truc. Moi je cherchais quelquechose de silencieux, perf, migrable en cas d'évolution de config sans me ruiner.
Grosso modo mon WC c'est ça et il me suit depuis bientôt 3 ans :
pompe > 50€
cpu > 25€
cg > 25€
rad > 30€
divers > 10€
Donc dans mon cas, ce n'est pas une économie de fond de tiroir. Un WB CPU à 60€, c'est 25% de plus sur le prix de mon WC pour quelque chose comme 5% de température en moins et une influence sur le bruit ou l'oc maxi encore moindre.
Il est à mon sens totalement mensonger de véhiculer l'idée selon laquelle un watercooling permet un OC beaucoup plus important que l'aircooling. On reste, pour simplifier, dans le même ordre de température contrairement à de l'extrême cooling où les températures très basses font gagner beaucoup d'OC.
Si tu prends un bon AC et un bon WC tu vas avoir quoi ? 100Mhz de plus stable à temp égale car tu auras pu augmenter le vcore ? Si tu es quelqu'un qui ne regarde pas le rapport prix/perf et qui fait ça pour le fun, pour les jolis toyos ou pour crâner, je dirais pas de soucis, c'est ton droit le plus strict.
Maintenant, n'allez pas dire que 400€ de WC valent le gain en perf objectivement.
divers 10€  :pt1cable:
Tuyaux? Ventilo? Liquide? embout?
Rien que le WB de ma carte graphique, ça m'a coûté presque aussi cher que tout ton montage  :pt1cable:
Si je suis passé au watercooling, c'est pas vraiment pour le côté OC, c'est surtout pour le côté silence... (WC obligatoire pour une 3870x2)
Donc oui 400€ de WC à cause de la CG en gros... c'est la vie  :love:
n°1733192
Masure
Posté le 11-04-2008 à 11:53:50  profilanswer
Bon ok j'y suis allé un peu léger sur le divers :
2m de tuyau : 5€
8 embouts : 16€
2 ventilos : 20€
eau déminéralisée : qq euros ou récup
n°1733283
ema nymton
Posté le 11-04-2008 à 15:36:34  profilanswer
Oui enfin toi tu est un mauvais exemple avec ta X2 qui a 2 GPU, alors forcement si tu prends un WB GPU a 37€ ( prix moyen du MWC60) tu en auras pour 74€, 1 seul WB GPU n'existes pas a ce prix la donc bref ... pareil si tu mets de ventilos a 20€ et plus...
C'est sur que le WC peut revenir tres cher car il y a enormement de pieces et en general plein de declinaisons les prix peuvent tripler, comme le dit Nokiwi le WC est plein de gadgetes que le AIR ne connait pas, bref du WC tu peux exploser les prix ça oui mais un WC complet a 300€ gagneras meme pas 10° par raport a un autre a 150€ !
n°1733298
neotheeras​er
Posté le 11-04-2008 à 16:16:44  profilanswer
D'accord, mais il sera en revanche peut-être plus silencieux non?
Rien que mes Noctua, j'en ai pour 60€ (3 sur le rad)
Pour ce que qui est de la CG, j'ai préféré prendre un WB complet...
n°1733349
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 11-04-2008 à 17:58:05  profilanswer
L'eau est pas chaude, je touches le RAD et les tyaux c'est quasi tiede ( du moins pour du 60° CPU !), donc c'estl e WB qui doit mal "prendre" la chaleur ?
Xbox 360 sur Paris
n°1733361
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 11-04-2008 à 18:33:31  profilanswer
oh les temps !!! Regardez les miennes :) Par contre le monito d'OCCT délire un peu , mon E6600 est à 3.2 Ghz @ 1.36V
http://img171.imageshack.us/img171/691/2008032117h23cpu1ky5.th.png
http://img171.imageshack.us/img171/5198/2008032117h23vcoreqa1.th.png
n'empêche que c'est pas terrible pour du WC [:wanleeburton] Nokiwiazerty
Message édité par manudrz le 11-04-2008 à 19:05:23
n°1733368
orionx31
Posté le 11-04-2008 à 18:48:57  profilanswer
t'es sérieu toi ?? 39° en full et t'es pas content???
n°1733371
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-04-2008 à 18:52:38  profilanswer
^^ ça va c'est pas le l'azote liquide dans un water :o
n°1733374
manudrz
Posté le 11-04-2008 à 19:04:51  profilanswer
non je disais ça pour Nokiwiazerty , moi mes temps' me vont trés bien . C'est juste qu'il a le même CPU que moi et qu'il y a une sacrée différence ...
n°1733377
orionx31
Posté le 11-04-2008 à 19:10:00  profilanswer
c'est le vcore après qui fait la difference et aussi pas mal le step...tu peux pas comparer les temps de 2 proco meme si ils sont identiques vu que le pureté de la silice varie d'un proc à l'autre...il y a plein d'autres facteurs style la frequence, le refroidissement du boitier, les compo du water, la temp ambiante...
n°1733380
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-04-2008 à 19:12:23  profilanswer
+1000  :)
n°1733395
Nokiwiazer​ty
Posté le 11-04-2008 à 19:34:17  profilanswer
Oui enfin j'utilise un Kit WC payes 40€, tout est neuf, simlpement un peu vieux, donc bon c'est clair que je vais pas faire du 35° en Full avec cela !
La seule chose qui m'ettonait c'est d'avoir des temps bonnes en Idle et moyennes en Ful, alors que en Air j'aurais des temsp moyennes en idle et mauvaises en Full avec un RAD de merde, bref le comportement du WC m'intrigues simlpement, car en Air si le RAD est pourri on le voit de suite en Idle !
Xbox 360 sur Paris
n°1733397
orionx31
Posté le 11-04-2008 à 19:37:40  profilanswer
ben c'est peut-etre que tes rad sont pas assez ventilés et qu'il sont bridés en full en quelque sorte
n°1733408
Nokiwiazer​ty
Posté le 11-04-2008 à 19:52:45  profilanswer
Oui enfin le BIX est quasi froid, ains que le reservoir et le tyau, donc bon si ils etaient a 50° je pensses que je le resentirais un minimum !
Xbox 360 sur Paris
n°1733411
orionx31
Posté le 11-04-2008 à 20:00:22  profilanswer
moi avec ma sonde de temp eau, à 25° je sens pas que c'est chaud, à 29° je le sens
n°1735373
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-04-2008 à 19:35:59  profilanswer
Mon circuit est actuellement composé de
1 Dtek Fuzion
2 MCW60
1 Laing + Top laing
1 Rad HTF Triple
Le rad est composé de tuyaux 8/10 apparemment
http://www.beton-wg.ch/pics/Marktp [...] ator.2.jpg
A votre avis ça serait pas ça qui tue mes perfs ( 45° Idle à 3600 1.46v et 60-62 full) ?
Au niveau Gpu, 40 idle 50-55 Full ça va à peu près.
Aussi mes ventilos sont des Revoltec 50 cfm
En mettant les Scynthe Ultra kaze 133cfm dessus, la temp Cpu descends bien plus bas dans les 55 full.
A votre avis rad ou ventilos fautifs ?
[FeedBack]
n°1735386
ema nymton
Posté le 16-04-2008 à 20:06:28  profilanswer
Utiliser des ventilos 38mm est vraiment un avenir, c'est la seule solution pour avoir des CFM sans aurgmanter la taille ou les Rpm !
J'ai remplace quasi tous mes ventilos par des 38mm ( Sanyo Denki et Scythe) et je peux te dire que des rads tels que le Ultra 120 xtreme aiment enormement les grosses pousses car ils ont des ailettes tres resseres, bref tu ne peux pas te tromper avec des 38mm ils sont parfaits pour pousser !
n°1735388
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-04-2008 à 20:12:24  profilanswer
Oui mais j'ai pas de Rhéobus
et ils sont très bruyants ^^
Dès que j'aurais un rhéobus je les mettrai sur le rad, c'est sur.
Mais j'aimerais savoir si le rad est pas en cause aussi
[FeedBack]
n°1735390
ema nymton
Posté le 16-04-2008 à 20:24:18  profilanswer
A 1000rpm sont pas pirre que des 120mm normaux, pis la tu as du Scythe pas du noname, le fait que ils soient plus epais n'aurgmantes pas le bruit justement !
n°1735395
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-04-2008 à 20:31:28  profilanswer
Non mais j'ai aucun moyen de les faire tourner à 1000rpm
Et j'ai des 3000rpm moi
C'est vrai que pour avoir tenté un montage kurdistique pour en sous volter 1 une fois (à base de résistances & co) c'est vrai qu'ils sont silencieux
Message édité par vitriol_drinker le 16-04-2008 à 20:31:33
[FeedBack]
n°1735401
ema nymton
Posté le 16-04-2008 à 20:39:28  profilanswer
Heuu tu as 3 models pour les Ultra Kaze 38mm, 3000rpm, 2000rpm ou 1000rpm, tout cela d'origine, regardes un minimum ce qui est vendu  :sarcastic:
n°1735406
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-04-2008 à 20:54:12  profilanswer
Certes
mais les mien que j'ai chez moi c'est le modèle 3000rpm
Ils sont déjà achetés
[FeedBack]
n°1735456
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 16-04-2008 à 23:22:22  profilanswer
petite question :
je monte mes WB avec de L'Arctic Silver 5 ou de l'Arctic Ceramique ?
n°1735462
mkost
Posté le 16-04-2008 à 23:47:04  profilanswer
Certes
en plus j'ai cru comprendre que les 3000 une fois sous volté font un tic tac assez present.
Chose no presentes sur les modeles 1000 & 2000. (j'ai moi meme 2* 1000)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1735463
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-04-2008 à 23:49:46  profilanswer
Qqun saurait où trouver un thermochill 360 à pas trop chère ?
Le moins chère que j'ai pu trouver http://www.aqua-pcs.co.uk/thermochill-pa1203-807-p.asp
58 € sans les fdp :o
Edit et pas de stock en plus [:klemton]
Message édité par Le Profanateur le 16-04-2008 à 23:50:19
n°1735469
Masure
Posté le 16-04-2008 à 23:53:41  profilanswer
benmohaa1945 a écrit :
petite question :
N'importe...
n°1735470
mkost
Posté le 16-04-2008 à 23:53:42  profilanswer
Aucune idee, je vien meme de regarder sur ebay en vain
edit: en fouinant j'ai trouvé ca, mais hors de pris il me semble
http://www.sidewindercomputers.com/thrapeheex.html
Message édité par mkost le 16-04-2008 à 23:59:02
n°1735481
christianm​en72
Posté le 17-04-2008 à 00:27:18  profilanswer
Sur nokytech une commande groupée est lancer pour les thermochill pa 120.3 si tu es intèresser ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1735482
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-04-2008 à 00:27:49  profilanswer
Ah non dutout C'est pas le cas des miens
[FeedBack]
n°1735483
mkost
Posté le 17-04-2008 à 00:35:38  profilanswer
c'ets deja ca alors ^^
n°1735484
Le Profana​teur
Posté le 17-04-2008 à 00:44:48  profilanswer
pourquoi pas vu que ça fait des mois que j'en cherche 1 :d
n°1735510
christianm​en72
Posté le 17-04-2008 à 09:41:03  profilanswer
Tu veux que je te donne lien de la commande groupée ???
n°1735519
pilef
Posté le 17-04-2008 à 10:16:16  profilanswer
Si tu as des adaptateurs 3 pins vers molex de ce style
http://www.materiel.net/live/13315.jpg
tu peux facilement brancher tes ventilos en 5V, en coupant les bords biseautés (qui font office de détrompeur) de la prise molex 4 broches et en la retournant, le fil d'alimentation du ventilo sera alors branché sur le 5v (fil rouge) au lieu du 12V (fil jaune).
On voit bien les biseaux sur cette photo (au bas de la prise molex) :
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/molex-to-pci-express-2.jpg
J'espère que c'est clair.
n°1735575
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-04-2008 à 13:42:31  profilanswer
Ué je sais, je vais essayer merci, voire ce que ça donne.
Mais avant faudrait que je trouve des vis pour mon rad plus longues :d
[FeedBack]
n°1735601
Le Profana​teur
Posté le 17-04-2008 à 14:50:45  profilanswer
nan t'inquietes, j'ai un compte noky depuis pas mal d'années ;)
n°1735617
jvx
Posté le 17-04-2008 à 15:30:18  profilanswer
Bonjours les gars  :D , je me remet au water cooling apres une expérience plus ou moins réussi avec un Kit Thermaltake Bigwater 735 ya 2 ans :pfff:
Voila les piece qui sont commander
Swiftech MCP355 High Performance 12V
Tygon R-3603 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing 5 Feet
Danger Den G1/4 to 3/8IN Perfect Seal Barb Chrome Fittings
Enzotech SCW-1 Sapphire CPU Water Block
Primochill PC Pure Extreme Water Replacement Coolant 32OZ - Invisible Blue
Feser One Fluid UV Black NON-CONDUCTIVE Water Replacement for Liquid Cooling
HW Labs Black Ice GT Xtreme 360 Triple
Cosmos S (la tige de droite pour la porte est déja defectueuse  :pfff: )
Ce qu'il me reste a commander.
Un top plexi combo réservoir ''XSPC Laing DDC Reservoir Pump Attachment''
Pour mettre dans l'emplacement 120mm en bas du boitier avec un delta 190CFM activer lors de séeance d'overclocking ''Feser X-Changer 120mm Xtreme Performance Radiator''
Premiere question comme mes ventilo son booster en 24V lorsque j'overclocke , je voulais savoir si la pumpe prendrais aussi le 24V ?
2'' ya t-il quelque chose de pas correct dans ce que j'ai acheter avant que je monte le tout ?  :D
Merci de me dire quelque conseille pour le montage et autre qui serait important que je sache  :D
n°1735669
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-04-2008 à 17:49:52  profilanswer
est ce que ce genre de rad:
http://www.dimastech.it/scripts/sp [...] 99&lang=EN
http://www.dimastech.it/img/prodotti/p99_i2.jpg
peut tenir un cpu ( dual ou quad ) et un chipset type nforce790 au frais
ac une laing, un wb ybris cpu a priori et un wb chipset basique
Message édité par noobzed le 17-04-2008 à 17:50:59
FEEDBACK HFR
n°1735680
Masure
Posté le 17-04-2008 à 18:03:58  profilanswer
Je sais pas si ça peut t'aider mais pour donner un ordre d'idée, j'avais :
- Opteron 144 @1.55v 2.8Ghz
- 7900GT @1.55v 700Mhz
sur un wc :
- Laing (1er modèle)
- BIX 120
- 1 ventilo globefan qui soufflait moyennement (je me rappelle plus le modèle ni la tension appliquée)
Et ça tournait à des températures très correctes genre 65° pour le CPU et 55° pour la CG. Faudrait juste comparer la puissance de ces deux éléments chauffants avec les tiens mais on doit être dans le même ordre de grandeur.
Message édité par Masure le 17-04-2008 à 18:04:39
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
