2499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  704  705  706  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2323457
neyss
Posté le 01-12-2013 à 23:00:21  profilanswer
J'ai déjà des blocks de chez eux. J'aimerai tout prendre chez le même constructeur.
Du coup pour mon boitier, si je prends un 240, il devra aller à l'avant du boitier en aspiration. Le rad360 ira sur le top en extraction.
Ça nuira pas trop aux performance ? (l'eau passera d'abord dans le 360, puis dans le 240)
Mon FeedBack
n°2323458
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2013 à 23:03:39  profilanswer
Moi j'ai du Koolance, EK, HW Labs, etc... Faut pas choisir par rapport à la marque :D
Peu importe que le 360 soit avant ou après le 240, l'ordre ne change rien, tant que le reservoir est avant la pompe
n°2323459
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-12-2013 à 23:06:37  profilanswer
antho11 a écrit :
Moi aussi le ldr n'est pas conductif tu fais bien sécher et c'est bon faut pas croire que de l'eau dans l'ordinateur bousille tout mais faut bien sécher .
Le LDR (Liquide de refroidissement pour auto) est très conducteur d'électricité.
Les liquides spécial wc, sont peu ou pas du tout conducteur suivant le modèle... enfin au début, le simple contact avec l'air ou le cuivre des wb le rend petit à petit à nouveau conducteur.
neyss a écrit :
Pour la densité du PE (dans le cas ou je serai dans l'obligation de le prendre), il faudrait obligatoirement mettre des ventilos en push/pull ou du pull suffirait (avec les ventilo qui vont bien) ?
Il fait 38 fpi... c'est juste monstrueux.
Pour te donner un ordre d'idée, voici ce que ça donne avec un Hwlabs bigt stealth qui fait 30fpi seulement (!):
A faible ventilation (500rpm et -), un rad fin et de densité moyenne, ou un rad épais et peu dense fera bien mieux (ça peut monter à -5° !), et le BIGTS fera plus de bruit (l'air passant dans les ailettes très serrés siffle).
A forte ventilation (1500rpm et +), le BIGTS met minable le rad fin (mais franchement qui utilise sont wc à 1500rpm ou plus ?), mais reste derrière le rad épais (la densité des ailettes du BIGTS casse complètement le flux d'air)... pour un bruit abominable, bien supérieur à ceux des deux autres rads.
Si je retrouve les tests comparatif tu vera tout de suite les résultats chiffré.
Le BIGTS est le plus mauvais rad de wc ayant jamais existé à faible ventilation et de loin.
Il est juste mauvais à ventilation moyenne et passable à forte ventilation... mais en échange d'un bruit beaucoup plus important.
Alors imagine avec un rad de 38fpi.
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2323464
neyss
Posté le 01-12-2013 à 23:15:53  profilanswer
Effectivement, je ne m'en rendais pas compte. En fait, les rad de faible épaisseurs maximisent la densité pour augmenter leur efficacité.
Faut que je refasse des mesure concernant l'épaisseur de rad que je peux mettre. Il y a le câble 12v du proco qui gratte un peu dans l'épaisseur acceptable...
Je sais mais bon.
Sinon, je me posais plus la question car au final, ce qui va rentrer dans le boitier après avoir passer le rad240, c'est de l'air chaud, qui va ensuite passer dans le rad360.
Mais bon, pas le choix.
Mon FeedBack
n°2323467
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 23:23:38  profilanswer
Voila les amis, la joie n'aura pas duré bien longtemps. Fuite au niveau du tube du reservoir EK. Je n'aurai jamais du nettoyer les o-rings, je ne sais même pas comment les remettre proprement. je les ai enfoncé dans les deux bouchons haut et bas mais je ne pense pas qu'il fallait les enfoncer :(.
Quelqu'un aurait une astuce pour remettre proprement ces satanés o-ring?
n°2323470
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2013 à 23:38:42  profilanswer
Les o-ring des embouts? Faut juste les mettre en place, en serrant ils prendront leur place, après je n'y ai jamais touché (pas d'utilité)
n°2323471
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 23:46:38  profilanswer
Non ceux des couvercles plutôt. J'ai déconné :(
n°2323474
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2013 à 00:23:49  profilanswer
T'as pas serrés assez fort les top et bottom du reservoir alors, ça m'est arrivé une fois d'avoir un petit filet, serré un peu plus, et plus rien
n°2323488
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2013 à 07:11:58  profilanswer
Change le sens de ventilation d'un des rads alors... il faut impérativement que tous tes rads ventilent dans le même sens pour ne pas voir l'air chaud de l'un qui va gêner l'autre.
Miaou powaaaa !
n°2323530
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2013 à 14:27:17  profilanswer
Sur ma config, j'ai la ventile du rad du top qui extrait l'air, et la ventile du rad en façade qui aspire (dans le boitier donc) et pas de différence de perfs si la ventile du rad en façade extrait l'air
J'ai testé les 2 montages pour la ventile du rad en façade, en load, j'ai la même temps (1° de différence)
Alors j'ai laissé le montage avec la rad en façade qui aspire l'air :D
Message édité par tistou77 le 02-12-2013 à 14:27:45
n°2323540
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2013 à 15:16:45  profilanswer
Tu dois avoir un gros apport d'air frais via d'autres ventilos alors...
Après, 1° moins bon veut pas dire grand chose pour faire des généralités.
Si tu as 3 rad360 ventilés à 1000rpm, pour seulement 100w à dissiper, ce 1° devient énorme (en terme de ratio, même si en lui même c'est pinuts).
Message édité par Poisson rouge le 02-12-2013 à 15:18:01
Miaou powaaaa !
n°2323549
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2013 à 16:35:30  profilanswer
J'ai un rad 360 (façade en P/P) et un de 280 (top en Pull) ventilé à 600rpm env pour
- 4930K à 4.5ghz
- GTX 660ti FTW
- MOS + PCH
J'ai regardé avec 1 sonde pour prendre la temps du boitier, avec la ventile du rad en façade en aspi, j'ai max 1 ou 2° de plus dans le boitier, que lorsque la ventile du rad en façade est en extraction
En faite j'ai laissé le 360 en facade en aspi, car c'est les seuls ventilos qui sont en aspi dans le boitier
Message édité par tistou77 le 02-12-2013 à 16:37:26
n°2323569
neyss
Posté le 02-12-2013 à 19:09:43  profilanswer
J'ai pas très bien compris...
J'aurai cette config (monoGPU pour moi). On est d'accord que l'air fera ce chemin ?
http://img15.imageshack.us/img15/1859/ceio.jpg
Edit: je viens de comprendre. Si je met également le rad du top en aspiration (d'ailleurs, je me demande si j'aurai pas un problème pour fixé le rad, vu que je serai obligé de mettre les ventilo en push, vu que je devrais placé les ventilo d'abord), est-ce que le seul 120 sera suffisant en extraction ? Ou alors, on s'en fou ?
Message édité par neyss le 02-12-2013 à 21:00:34
Mon FeedBack
n°2323646
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2013 à 23:48:53  profilanswer
Vu le montage, je te conseillerai ceci:
-Rad du top en extraction.
-Rad en facade en extraction.
-Ventilo arrière en apport d'air frais.
Mais ça ne sera pas totalement optimal (perte de 1-2° peut être par rapport à un meilleur apport d'air frais).
PS: Tu peux aussi virer la cage HDD, placer le HDD dans un emplacement 5"1/4 avec anti-vibration... et mettre un ventilo en apport d'air frais en bas.
PS': Ou totalement l'inverse (rad/ventilos) si tu as des filtres sur les emplacement du top et façade.
- 4930K à 4.5ghz
- GTX 660ti FTW
- MOS + PCH
Bref, 150w pour le cpu, 150w pour la cg et on va dire 50w pour le reste... total 350w.
Niveau rad, l'équivalent de 5rad120 (un peu plus en fait à cause du 2*140).
Bref, delta air/eau si tout était nickel (apport d'air frais correct dans le boitier et les 2 rad en extraction)... aux environs de 7° à 1000rpm, 9° à 600rpm.
Maintenant, avec les deux rad en extraction mais aucun apport d'air frais (comme tu as testé)... bah forcément moins bon(vu que ton débit d'air est totalement castré), mais j'ai pas moyen de savoir de combien (sans doute dans les 2-3°).
Avec le rad360 en aspi et le rad280 en extraction... ça revient à n'avoir que le rad360 (le 280 doit fonctionner à 20% de ses capacité).
Ca nous ferait un delta air/eau de 11° environ à 1000rpm et 13° à 600rpm.
Soit 4° de plus qu'un montage nickel... et donc certainement dans les 1-2° de plus qu'avec les deux rad en extraction sans apport d'air.
En fait, tu te retrouve avec les mêmes perf qu'avec un seul rad360.
La différence est faible pour ton cas, car ta surface de rad est disproportionnée par rapport à la puissance à dissiper... un rad360 suffit pour avoir un delta correcte.
Sur une config wc dans la moyenne (un rad120 par 100w à dissiper), l’écart aurait été beaucoup plus important.
Si tu avais 500w à dissiper, la différence entre les deux montages (Nickel: 2 rad en extraction et arrivée d'air frais / mauvais: un rad aspire l'air de l'autre) la différence de delta aurait été de 6/7° environ (les perfs de 500w sur un seul rad360) !
PS: Pour rappel, l'air chaud qui sort d'un rad est environ 2° inférieur à la temp° de l'eau qui le traverse (enfin, ça dépend de la vitesse de ventilation, du débit, etc...).
Bref, si le rad1 à une eau à 30° qui le traverse.
Un air qui arrive à 20°... il va ressortir à 28°, et l'eau à 29° (gain sur l'eau, 1°, soit environ 1/10 du delta air/eau de 10°).
Le 2ème rad va devoir refroidir une eau à 29° avec de l'air à 28°.
Je te laisse deviner la qualité de l'échange thermique dans ces conditions (gain sur l'eau, 0.1°, soit 1/10 du delta air/eau de 1°).
* Ce sont juste des ordres de grandeur, pour donner une idée... en pratique c'est pas tout à fait ça, tu t'en doute.
Message édité par Poisson rouge le 02-12-2013 à 23:53:55
Miaou powaaaa !
n°2323653
neyss
Posté le 03-12-2013 à 02:08:07  profilanswer
Effectivement, j'ai des filtres en façade, en bas et sur le top. Du coup, je mets le rad du top et en façade en aspiration, et le 120 arrière va gérer l'extraction. Mais pour le rad du top, les ventilo seront en pull. Je dis ça, mais j'ai pas bien regardé les fixations, mais sur l'image que j'ai posté, il faudrait que je place les ventilos avant le rad.
Bon, j'ai pas le choix, mais pour ma culture: ça sera suffisant un seul ventilo pour l'extraction ? ça fera beaucoup d'air qui entre dans le boitier quand même.
Message édité par neyss le 03-12-2013 à 11:20:10
Mon FeedBack
n°2323661
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2013 à 07:42:06  profilanswer
Un seul ventilo en extraction fera que ce n'est pas équilibré, donc perte de pression statique, donc perte de flux d'air... donc pas optimal.
Mais ça sera toujours mieux (1-2° de perte sans doute) que si un rad envoie de l'air chaud sur l'autre.
Le seul cas ou il est possible d'utiliser un sandwich (2 rad l'un sur l'autre) / un rad soufflant l'air chaud sur l'autre, est quand on a 2 circuit et que le rad "défavorisé" est celui de la boucle gpu (toujours sans dépasser un delta de 20° sur cette boucle).
Message édité par Poisson rouge le 03-12-2013 à 07:43:51
Miaou powaaaa !
n°2323712
antho11
Posté le 03-12-2013 à 13:32:16  profilanswer
Y'a quelque part ou l'on trouve des WB pour 290 en stock ?
Message édité par antho11 le 03-12-2013 à 13:32:24
n°2323720
mazingerz
Posté le 03-12-2013 à 14:06:16  profilanswer
essaye d'envoyer un mail à doc micro savoir quand il seront réapro
mais ils ne vendent pas toute les marques
donc ça doit se trouver sur d'autre sites aussi ^^
n°2323726
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2013 à 14:39:42  profilanswer
De mémoire, j'ai 7, 8° de delta avec ce montage et ventilo à 600rpm
La raison pour laquelle je n'ai pas mis le rad en façade en extraction, est qu'hormis le ventilo à l'arrière du boitier, que je pourrai mettre en aspi, il n'y en a aucun autre en aspi.
Et mes temps sont pas trop mauvaise je trouve (environ 2° de plus qu'avec mon ancien boitier, 2 rads 360 à l'extérieure du boiter)
n°2323729
antho11
Posté le 03-12-2013 à 14:57:17  profilanswer
J'ai déjà commander sur le doc ils en ont vendredi mais je voulais savoir si yen avait d'autres déjà en stock
n°2323734
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2013 à 15:33:59  profilanswer
Du moment que tes temp° te conviennent aucun soucis, on est rarement à quelques degrés près...
C'est juste dommage de s'encombrer d'un rad280 inutile dans le montage.
Miaou powaaaa !
n°2323749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2013 à 17:22:19  profilanswer
Disons que j'ai la place dans le top pour le 280 (fait pour) :D
J'ai testé en coupant les ventilos du 280, je prends quelques degrée de plus...
n°2323870
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 04-12-2013 à 18:19:51  profilanswer
Je suis en train de me faire une liste de matériel de WC et j'hesite entre 2 radiateurs :  XSCP 280mm / 31mm et le HW labs black ice GT Stealth 280mm / 31mm.
Quel est la différence entre les deux, l'un est il à privilégier ?
Par ailleurs je souhaiterai réutiliser deux ventilateurs fractal 140mm que j'utilise aujourd'hui sur mon R4, seront il adapté à ces radiateurs et ou suffisant  ?
Par avance merci de vos réponses  :hello:
Message édité par Relaxincherry le 04-12-2013 à 18:24:01
Flickr
n°2323874
Poisson ro​uge
Posté le 04-12-2013 à 19:09:07  profilanswer
Oublie tout de suite le BIGTS... densité de 30fpi.
Le pire rad connu à faible ventilation (la densité d’ailettes casse complètement le flux d'air).
Juste médiocre à moyenne et forte.
Le tout, avec un bruit de sifflement marqué dès qu'on ventile un peu fort (passage de l'air entre les ailettes très rapprochées).
Pour le xspc ex (32mm d'épaisseur), c'est 18fpi... donc toujours trop dense.
Mêmes soucis que le BIGTS mais beaucoup moins marqués bien sure.
Regarde plutôt du côté des rad à 10-12fpi.
C'est le meilleur compromis pour un rad fin en terme de dissipation à faible ventilation.
Pour les ventilos fractales... je déconseil.
De base ce sont des ventilos assez moyen (mauvais équilibrage du rotor).
De plus, ce sont des ventilos typiquement adapté à une ventilation de boitier... pression statique assez faible... le flux d'air s’effondrerait une fois sur un rad de wc.
Miaou powaaaa !
n°2323879
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-12-2013 à 19:31:32  profilanswer
Chez HW Labs, tu as le 280 SR1 qui est bien 9, 10fpi ;)
n°2323880
R2medeu
Posté le 04-12-2013 à 19:42:59  profilanswer
Et moi qui tourne toujours avec mon vieux bix3 en push/pull   :pt1cable:
Mes Ventes / Mes Achats
n°2323898
Relaxinche​rry
Posté le 04-12-2013 à 21:19:10  profilanswer
Ok merci de ces précisions,
Du coup si je change mes ventilateurs par des ventilateurs avec une pression statique plus importante le XSPC conviendrait pour avoir un WC performant et relativement silencieux ?
(sachant que j'ai le switch 5V / 7V / 12V sur le fractal pour permettre en cas d'utilisation bureautique de diminuer le bruit)
Dans le cas ou ça irait quels ventilateurs serait adaptés ?
(je suis un noob du wc  :whistle: )
Flickr
n°2323901
antho11
Posté le 04-12-2013 à 21:30:08  profilanswer
Non le xpsc c'est du 18 fpi donc au minimum push pull et encore
n°2323911
Poisson ro​uge
Posté le 04-12-2013 à 22:11:04  profilanswer
Xspc, 18fpi, donc push/pull de ventilos à forte pression... et si possible avec 2 jupes (sans ça, avec la densité, il fera toujours plus de bruit qu'un rad peu dense).
Pour le choix des ventilos, en général rien ne sert de prendre plus de 1000rpm@12 (ce qui permet de descendre à 400@5v).
Message édité par Poisson rouge le 04-12-2013 à 22:11:54
Miaou powaaaa !
n°2323929
Relaxinche​rry
Posté le 04-12-2013 à 23:28:15  profilanswer
Ok, j'ai trouvé un comparatif sur un des topic WC et j'ai l'impression qu'en faible vitesse de rotation le Nexxos ST30 est plutôt peu restrictif au niveau des ailettes.
Par contre je ne trouve pas son FPI mais je l'imagine dans les 10/12 ? Si c'est le cas je le monterais bien avec 2 corsairs SP120 quiet !? (le nexxos 280 est en rupture du coup je prendrai le 240)
(Le SR1 est hors budget à priori !)
 :jap:  merci pour votre aide  :jap:
Flickr
n°2323930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-12-2013 à 23:30:32  profilanswer
Après suivant ton budget, les XSPC RX sont les meilleurs point de vue densité (très faible fpi), y a aussi les EK XT/XTX, Phobya G-Changer
n°2323946
toto408
free porn
Posté le 05-12-2013 à 01:37:08  profilanswer
C'est combien de fois un bix ? :??:
Et vu qu'on est pas aux US, c'est quoi l'unité en métrique correspondant aux fpi ? :??:
oui je sais  [:bidem]
OverClocking-Masters
n°2323954
R2medeu
Posté le 05-12-2013 à 05:50:33  profilanswer
Bix3 veut juste dire Black ice xtreme 3*120 en fait  :D
Bah ailettes pas 2.54cm  :pt1cable:  ou simplement y'a pas en métrique ou encore personne ne s'est posé la question avant  :lol:
n°2323964
Poisson ro​uge
Posté le 05-12-2013 à 08:10:35  profilanswer
ST30 > 14.5dpi.
Miaou powaaaa !
n°2323967
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-12-2013 à 08:35:15  profilanswer
fin par cm :spamafote:
n°2323977
antho11
Posté le 05-12-2013 à 10:55:18  profilanswer
arf j'ai pris le ST qui possède encore 14.5fpi en espérant que cela ne bride pas trop le flux avec deux XBL1
Message édité par antho11 le 05-12-2013 à 10:55:31
n°2323980
matthiman
de Gilead
Posté le 05-12-2013 à 11:14:57  profilanswer
rien ne vaut un bon vieux magicool apacher ^^
Ventes - Feedback
n°2323982
antho11
Posté le 05-12-2013 à 11:18:23  profilanswer
Je l'ai aussi celui la ^^ en 360 dommage y'en avait pas en 240
mais bon ça devrait aller au pire je lui colles les gentle typhon et roule !
Message édité par antho11 le 05-12-2013 à 11:18:52
n°2323991
toto408
free porn
Posté le 05-12-2013 à 12:53:41  profilanswer
Correction automatique + post un peu tard = fail :o
Je demandais le nombre de fpi pour le bix ;)
n°2324001
R2medeu
Posté le 05-12-2013 à 14:15:29  profilanswer
hum, en voila une bonne question :D
Je check ...
EDIT:
Bon apparemment et vu que le rad est monté je dirai entre 17 et 20 fpi :D
Message édité par R2medeu le 05-12-2013 à 14:19:33
n°2324147
matthiman
de Gilead
Posté le 06-12-2013 à 09:56:33  profilanswer
Salut à tous !
Bon j'ai du renvoyer ma CG en SAV donc j'en ai pour un moment sans pc :/
c'est l'occase de purger le circuit, je vais partir sur vinaigre blanc 15 minutes + 2 rinçages eau démi 30 minutes
Par contre j'ai rien pour purger, va falloir que je débranche un embout au niveau d'un rad, pas terrible quoi...
Je suis en tuyau 10/16, faut quoi comme "T" pour faire une vidange ? J'ai vu des truc sur docmicro mais pas en 10/16 :(
merci pour vos réponses
edit : effectivement chez le doc ils ont du 10*13 et du 13/16, peuvent pas avoir du 10/16 :o ?
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9732.html
Message édité par matthiman le 06-12-2013 à 09:59:52
Ventes - Feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
