3517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  703  704  705  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2322833
Overdos3
Posté le 28-11-2013 à 20:36:21  profilanswer
Romiinet a écrit :
Le savon n'attaque pas le cuivre, et même si c'était le cas pour le temps d'un lavage de ~5min [:mr marron derriere]
Je parlais que pour le vinaigre ^^
n°2322834
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-11-2013 à 20:36:41  profilanswer
Overdos3 a écrit :
Et vous n'avez jamais eu de problème de corrosion pour le cuivre des blocks?
Pas de soucis sur une courte période.
Limite, au contraire, ça permet de bien le décrasser.
jeromb1 a écrit :
j'ai seulement pensé qu'en meme temps vu les tous petits maze que j'ai sur mes waterblocks c'est pas 2 pauvres raccords 1/8 qui poseraient probleme.
mais je suis quand meme septique
Je te confirme que c'est pas non plus le bout du monde... tu peux y aller sans soucis.
Miaou powaaaa !
n°2322843
jeromb1
Posté le 28-11-2013 à 21:01:15  profilanswer
c'est pareil le temps est trop court.
moi je les decrassais au cillit bang. le cuivre n' pas bougé.
faut pas laisser tremper pendant 3semaines non plus
n°2322857
neyss
Posté le 28-11-2013 à 22:18:00  profilanswer
J'ai besoin d'un avis
-i5 4670k
-gtx 780 (que je vais surement overclocker)
Je prendrais:
- Laing DDC 1T
- Un rad ek coolstream PE 360 ( http://www.ekwb.com/shop/radiators [...] riple.html )
ou un ek coolstream XT 360 ( http://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xt-360.html )
Je voudrais savoir si le rad sera suffisant (apparemment, non). Et pour la pompe si elle était parfaite.
Message édité par neyss le 28-11-2013 à 23:53:15
Mon FeedBack
n°2322866
jo_rel
Posté le 28-11-2013 à 23:26:25  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Si t'es sur Marseille, je peux te prêter un taraud 1/4".
Nooooon le messie du WC d'hfr est marseillais aussi :D
Message édité par jo_rel le 28-11-2013 à 23:26:42
Discord : j0orel
n°2322888
Romiinet
Posté le 29-11-2013 à 01:14:05  profilanswer
Le vinaigre ça ternit le plastic, sur mon res de ddc le bouchon n'étais pas en plexi mais en plastic "alakon" du coup il est devenue tout blanc, depuis cette mauvaise expérience je préfère tout faire à la main, sauf pour les rad, la ta pas le choix ^^
Achats & Ventes
n°2322911
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2013 à 07:36:30  profilanswer
Pompe, nickel.
Cpu, 84w non oc, 125-150w suivant oc.
Gpu, 250w non oc, 275-300w suivant oc.
Pour rester dans la "norme" d'un wc correcte... il te faudrait donc l'équivalent de 4 à 5 rad120 (suivant si oc ou pas).
Miaou powaaaa !
n°2322955
antho11
Posté le 29-11-2013 à 14:32:19  profilanswer
Au niveau de la pompe
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Ceci va bien pour un GPU et CPU ? (celle que j'ai actuellement, pour voir si cela vaut le coup de racheter une )
Message édité par antho11 le 29-11-2013 à 14:32:46
n°2322959
matthiman
de Gilead
Posté le 29-11-2013 à 15:11:38  profilanswer
bien moins chère là
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html
C'est celle que j'ai, je la trouve un peu bruyante à fond (donc je régule par la mobo), si je devais changer je reprendrai une laing 10w :jap:
Ventes - Feedback
n°2322964
antho11
Posté le 29-11-2013 à 16:12:38  profilanswer
oui j'ai vu le prix, met la sur un gros bout de mousse on entend plus rien apres
n°2322965
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2013 à 16:13:29  profilanswer
Oui ça suffit... mais perso je préfère les laing 10w (considérées comme plus fiable).
Miaou powaaaa !
n°2322979
antho11
Posté le 29-11-2013 à 17:28:48  profilanswer
Oui .. Mais pour le prix c'est pas mal je trouve
Bon reste plus qu'à me décider comment goupiller tout ça dans le boîter pour que cela soit joli et efficace
Message édité par antho11 le 29-11-2013 à 17:29:50
n°2322982
matthiman
de Gilead
Posté le 29-11-2013 à 17:43:59  profilanswer
je l'ai découplé (elle pend dans le boitier :d) donc pas de vibration mais je l'entends quand elle tourne à fond
Ventes - Feedback
n°2323030
Overdos3
Posté le 29-11-2013 à 21:03:59  profilanswer
Alors les questions de noobs continuent mais c'est comme ça qu'on apprend.
J'ai acheté mes embouts et mes tuyaux y a deux ans et j'ai oublié la taille de mes embouts. De quel façon puis-je déduire le diamètre de mes embouts?
n°2323031
R2medeu
Posté le 29-11-2013 à 21:06:07  profilanswer
Avec une règle en plastique et en mesurant :D j'ai fait pareil y'a quelques semaines  :D
Message édité par R2medeu le 29-11-2013 à 21:06:44
Mes Ventes / Mes Achats
n°2323041
Overdos3
Posté le 29-11-2013 à 22:30:43  profilanswer
Quand je mesure le diamètre du rond à l'intérieur du tube j'ai 10mm et le diamètre de tout le tube est bien 16mm. Du coup, mes embouts seront bien des 10/16 non?
n°2323042
R2medeu
Posté le 29-11-2013 à 22:36:40  profilanswer
ouaip, tout simplement :D
n°2323090
antho11
Posté le 30-11-2013 à 09:00:09  profilanswer
C'est les promos chez le doc !
Je commande aujourd'hui , pour le rad j'hésite entres les deux moins cher
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
Message édité par antho11 le 30-11-2013 à 09:21:45
n°2323127
periaz
This is pure art...
Posté le 30-11-2013 à 12:00:16  profilanswer
Le st30 est vraiment excellent si ton ventilateur tourne à faible vitesse (<800/1000 rpm)
n°2323129
antho11
Posté le 30-11-2013 à 12:01:46  profilanswer
Oui c'est le cas donc je par sur celui ci ! Merci
n°2323136
periaz
This is pure art...
Posté le 30-11-2013 à 13:02:23  profilanswer
Très bon choix ! :D
n°2323145
Piratel
Posté le 30-11-2013 à 13:47:47  profilanswer
salut à tous j'ai actuellement un kit de watercooling XSPC, qui fonctionne a merveille d'ailleurs, le problème est que mes tuyaux sont transparents et qu'ils ont prit une couleur jaunâtre (malgré un Kill coil et du biocide), donc faut-ils les changer? et en prendre des opaques?(sachant que mon radiateur et au-dessus de mon boitier)
n°2323153
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-11-2013 à 14:35:11  profilanswer
Tout dépend, si la couleur te gènes tu peut les changer, mais si tu t'en fout, ça ne sert à rien de les changer.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2323162
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2013 à 16:01:34  profilanswer
Les xspc EX c'est du 18fpi si je ne me trompe pas (edit: c'est bien ça)... à oublier donc.
Le ST30 c'est 14.5fpi... on peu pas dire que ce soit peu dense.
Message édité par Poisson rouge le 30-11-2013 à 16:08:24
Miaou powaaaa !
n°2323165
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2013 à 16:13:58  profilanswer
Hé ben, y a une grosse différence entre l'EX et le RX :D
n°2323166
antho11
Posté le 30-11-2013 à 16:32:46  profilanswer
Voila j'ai tout commander y'en à pour 300e tout de même mais ça va être bien sympa :) faut attendre 5j pour la dispo du WB 290
Message édité par antho11 le 30-11-2013 à 16:32:56
n°2323285
neyss
Posté le 01-12-2013 à 02:56:49  profilanswer
-i5 4670k
Je prendrais:
- Laing DDC 1T
- Un rad ek coolstream PE 360 ( http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11564.html )
ou un ek coolstream XT 360 ( http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8586.html )
Une chtite réponse, siouplait  :o
Accessoirement, si vous avez des ventilo à me conseiller ? Je comptais partir sur du noctua. Mais je vois favoriser la pression statique ou pas ? (c'est fonction de l'épaisseur, mais je m'y connais pas assez)
Mon FeedBack
n°2323287
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2013 à 03:19:04  profilanswer
Pour la pompe c'est ok
Un seul rad 360 ne suffira pas, et prends plutôt le Ek XT, le PE est très dense
PS: j'en vends un de rad 360 :D
n°2323328
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 12:13:28  profilanswer
Bonjour les amis,
Voila pour la première fois depuis que je me suis mis au watercooling, j'ai eu ma vraie première fuite.
En testant la Loop, sans que les composants soient branchés bien sur, je n'ai remarqué aucune fuite. Après j'ai essayé de replacer mon reservoir EK sans le débrancher, ce qui a fait bouger un embout et en rallumant la pompe, j'ai remarqué du LDR sur le pcb de ma carte graphique :(. j'ai vite débranché, repéré la fuite, essuyé le pc avec du sopalin.
J'ai été tellement dégoutté que j'ai tout démonté et je ne sais même pas si ma carte est toujours fonctionnelle.
Que dois-je faire pour néttoyer le pcb? Là il est déjà nickel mais juste pour savoir. Je tiens à préciser que le système n'étaient heureusement pas alimenté.
Merci :)
n°2323329
R2medeu
Posté le 01-12-2013 à 12:15:03  profilanswer
Sèche cheveux powaa !!!
A une lointaine époque j'avais lavé ma 9800 pro au ldr :° 1h de sèche cheveux et hop roulezz
Message édité par R2medeu le 01-12-2013 à 12:15:41
n°2323331
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 01-12-2013 à 12:33:32  profilanswer
Ta carte est toujours fonctionnelle, j'en suis pratiquement sur. Y'en a du ldr qui est tombé sur ma cg, tu essuies bien, un coup de sèche cheveux et c'est reparti, refais ton montage avec le plus grand soin et profites de ton water :)
n°2323332
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 12:37:10  profilanswer
Merci les gars vous êtes géniaux vous me redonnez espoir.
Vous n'auriez pas une astuce pour plaquez mon reservoir EK 150
n°2323333
antho11
Posté le 01-12-2013 à 12:41:35  profilanswer
Moi aussi le ldr n'est pas conductif tu fais bien sécher et c'est bon faut pas croire que de l'eau dans l'ordinateur bousille tout mais faut bien sécher .
n°2323341
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 13:19:18  profilanswer
Je suis soulagé alors ^^.
J'aimerai placer mon réservoir de la même facon que sur cette photo sauf que moi j'ai un 150mm et les trous ne correspondent pas au niveau du boitier. Quelqu'un aurait une solution?
http://i751.photobucket.com/albums [...] C11430.jpg
Message édité par Overdos3 le 01-12-2013 à 13:27:35
n°2323368
neyss
Posté le 01-12-2013 à 15:20:53  profilanswer
J'ai vu, mais je veux absolument un Ek  :jap:
Je rajoute quoi ? un 120 ou un 240 ?
Pour la densité du PE (dans le cas ou je serai dans l'obligation de le prendre), il faudrait obligatoirement mettre des ventilos en push/pull ou du pull suffirait (avec les ventilo qui vont bien) ?
Mon FeedBack
n°2323390
jeromb1
Posté le 01-12-2013 à 17:49:07  profilanswer
vous mettez quelle proportion de ldr et d'eau demineralisee dans vos WC?
n°2323437
Overdos3
Posté le 01-12-2013 à 21:38:08  profilanswer
Les amis, ça fait une heure que je fais un test de fuite à 100% de la pompe (mcp35x) aucune fuite de détectée.
C'est suffisant à votre avis ou dois-je attendre encore plus?
n°2323439
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2013 à 21:56:41  profilanswer
Perso, je monte tout dans le boitier, rempli le circuit et envoie la sauce :D
Après ca fait plusieurs années que je watercool ma config
Message édité par tistou77 le 01-12-2013 à 21:56:58
n°2323443
neyss
Posté le 01-12-2013 à 22:13:26  profilanswer
Réponds moi, j'aimerai commander... :o
Mon FeedBack
n°2323455
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2013 à 22:48:37  profilanswer
Un 240 devrai aller. Mais pourquoi absolument un Ek?
Pour le PE, j'éviterais (je n'ai pas vu de test mais les fort fpi de se rad me dise qu'il font des turbines comme ventilos)
n°2323457
neyss
Posté le 01-12-2013 à 23:00:21  profilanswer
J'ai déjà des blocks de chez eux. J'aimerai tout prendre chez le même constructeur.
Du coup pour mon boitier, si je prends un 240, il devra aller à l'avant du boitier en aspiration. Le rad360 ira sur le top en extraction.
Ça nuira pas trop aux performance ? (l'eau passera d'abord dans le 360, puis dans le 240)
Mon FeedBack
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
