6559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  691  692  693  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2314487
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-10-2013 à 10:41:55  profilanswer
ou que tu demonte le res pour le decoller de la tole
n°2314491
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-10-2013 à 10:57:55  profilanswer
Je vais essayer ça, voir avec les tuyau si c'est possible (je viens de passer en section plus grosse entre le réservoir et la pompe).
Merci des conseils!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2314519
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-10-2013 à 14:12:26  profilanswer
Essai ce midi, j'ai pu incliner le reservoir juste pour passer l'entonnoire: nickel, ça marche beaucoup mieux!
n°2314527
arkrom
Posté le 09-10-2013 à 14:28:11  profilanswer
:sol:
n°2315581
periaz
This is pure art...
Posté le 17-10-2013 à 19:12:50  profilanswer
Bonsoir,
Selon vous, combien de radiateur pour refroidir un 3770k @4.5 et un SLI de 670 overclockées ?
Et est-ce que 2 rads de 120 = 1 rad de 240 ?
A+
n°2315585
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2013 à 19:28:29  profilanswer
je dirais l'équivalent de 6 rads 120.
n°2315587
arkrom
Posté le 17-10-2013 à 19:44:02  profilanswer
periaz a écrit :
Bonsoir,
A+
 oui c'est pareil  :jap:  :jap:
pour ta config, a vu de pied 6 ou 7* 120
n°2315591
periaz
This is pure art...
Posté le 17-10-2013 à 20:01:20  profilanswer
Ok merci des conseils :)
n°2315594
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-10-2013 à 20:24:38  profilanswer
170w par CG, 77w pour le cpu... 417w, le tout sans oc.
Soit, pour un delta air/eau de 10° à 1000rpm, soit 4-5 rad120.
Avec oc, max 650w our un oc très poussé... 6-7 rad120, en circuit unique.
En double circuit, 2 rad120 pour le cpu et 2-3rad120 pour les gpu... soit 2 rad120 économisés (intégration plus facile).
Miaou powaaaa !
n°2315596
arkrom
Posté le 17-10-2013 à 20:40:29  profilanswer
putain je m'y fait pas a la baisse de conso des puces :lol:
j'etais parti sur une conso de base a la louche de 100w + 2* 250w :spamafote:
n°2315599
periaz
This is pure art...
Posté le 17-10-2013 à 20:47:33  profilanswer
Double circuit c'est vraiment mieux que circuit unique ?
Ca implique deux pompes et deux réservoirs ?
n°2315600
arkrom
Posté le 17-10-2013 à 20:51:09  profilanswer
deux pompe ouis, deux réservoirs aussi
double circuit c'est mieux pour le CPU qui se fera pas chauffer la couenne par les GPU, il vas tourner plus froid comme ca et donc monter plus haut en fréquence
et les GPU qui supportent mieux les hautes températures feront leur vie dans leur coin avec une flotte 5 a 10° plus chaud
edit tu pourrai envisager un rad unique avec 2 loop sur un tank a 4 trous, mais comme les deux flottes vont se mélanger, l'avantage thermique sera réduit, voir annulé , autant tous mettre sur un loop pour économiser une pompe dans ce cas
Message édité par arkrom le 17-10-2013 à 20:53:40
n°2315609
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2013 à 22:04:37  profilanswer
Avec oc tu étais dans la bonne fourchette...
Cpu plus au froid, si même quantité de rad.
Avec moins de rad (meilleur intégration), le cpu sera à la même temp° qu'en circuit unique.
Exemple: Cpu 100w, gpu 2*200w (pour faciliter l'explication).
-1 circuit : 5 rad120 > le delta air/eau sera de 10°... donc pour le cpu et les gpu.
-2 circuits : 1 rad120 cpu / 2 rad120 gpus > delta 10° pour le cpu et 20° pour les gpus (donc pas de gain pour le cpu, mais moins de rad dans le circuit, donc intégration plus facile).
-2 circuits: 3 rad120 cpu / 2 rad120 gpus > delta 3.3° pour le cpu et 20° pour les gpus (donc gain pour le cpu, mais autant de rad qu'en circuit unique, donc même soucis d'intégration).
Miaou powaaaa !
n°2315625
periaz
This is pure art...
Posté le 17-10-2013 à 23:19:45  profilanswer
Ok, merci pour les exemples.
Mais je pense faire un seul circuit, car mon boitier étant petit, je n'ai pas la place de mettre plusieurs pompes et réservoirs.
n°2315632
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-10-2013 à 00:32:48  profilanswer
Fais X circuits, comme ça tu diminues ton nombre de rads et ainsi tu as une bien meilleure intégration possible.
Toujours un bon divertissement ce topik [:huit]
n°2315638
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 07:34:26  profilanswer
Plus de pompe/res, mais moins de rad.
Pour l'équivalent de 7rad120, pas évident dans un boitier, quel qu’il soit... ou alors les mettre dans une watercase en externe.
Miaou powaaaa !
n°2315641
periaz
This is pure art...
Posté le 18-10-2013 à 07:58:34  profilanswer
Ouep c'est vrai.
Je vais regarder comment intégrer tout ça ce soir.
Au niveau des reservoirs, dans le cas de deux circuits, c'est à peu près combien de litre par réservoir pour les 2 GPU et pour 1 CPU ?
A+
n°2315642
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2013 à 08:06:57  profilanswer
pour un circuit (2 rad 240 + 1 res) je suis à environ 1 litre :jap:
Donc pour 2 circuits 2 litres gros max vu que tu auras pas énorme de rad ni de longueur de toyo pour chaque circuit :jap:
Ventes - Feedback
n°2315643
periaz
This is pure art...
Posté le 18-10-2013 à 08:10:16  profilanswer
La taille du réservoir change quoi en fait ?
Je pose plein de questions, je ne veux pas faire d'achats stupides :/
n°2315645
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2013 à 08:14:12  profilanswer
y'a des réservoirs plus ou moins grand, y'en a des touts petits, ça dépend de ce que tu recherches...
Sachant qu'un grand res ne sert pas forcément à grand chose (moi c'est un res dans une baie 5"1/4, j'en suis content mais si je devais changer je prendrai une pompe laing avec un res qui se fixe direct dessus)
Ventes - Feedback
n°2315647
kamikaze24
Posté le 18-10-2013 à 08:18:55  profilanswer
Ai je un intérêt à passer en push pull sur mon 280 mm,  il est dans ma tour et pour le moment j'ai que 2 ventilos qui push en faible vitesse ?
n°2315648
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2013 à 08:27:28  profilanswer
malinsatan a écrit :
moi j'ai +-6 litres par réservoir et je voit bien l’intérêt
gné :??: t'as tes poissons tropicaux avec ?
Ventes - Feedback
n°2315654
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 18-10-2013 à 09:17:58  profilanswer
Ca dépend de l'épaisseur de ton radiateur, de tes températures actuelles et de tes ventillos. Mais si ton radiateur n'est pas épais et que tes ventillateur sont bons, il n'y a pas d'interet.
n°2315656
tel-jilad
Posté le 18-10-2013 à 09:26:59  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurai une petite question:
Avec l'arrivée des R9 280X, je m'envisage de faire un CF de 7970 Ghz Edition (ou 7970 + R9 selon si y'a de bonnes offres), est-ce que 2 rad de 240 (un epais: G-changer 240 v2 de 60mm et un moyen: EK CoolStream RAD-XT 240 de 47mm) + 1 rad 120mm REK adiateur CoolStream RAD-XT 120, avec ventilo en push sur le 120 et 4 ventilo push-pull sur les deux 240mm, suffirait pour refroidir correctement les 2 GPU + 1 I5 3570K OC à 4.2 Ghz ?
Actuellement en charge je tourne avec 1 GPU+CPU aux alentours de 50°.
Message édité par tel-jilad le 18-10-2013 à 09:27:32
n°2315660
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 10:11:46  profilanswer
La seul intérêt est que ton liquide va mettre 30min au lieu de 5min pour atteindre sa temp° d'équilibre... et qu'il mettra 6h pour revenir à la temp° ambiante au lieu de 1h.
Donc en soit, ça sert pas à grand chose...
A noter qu'il existe des réservoirs double en baies 5"1/4.
Ce qui permet de ne prendre qu'une emplacement en façade pour 2 circuits...
Miaou powaaaa !
n°2315661
arkrom
Posté le 18-10-2013 à 10:14:03  profilanswer
oui mais ca a tendance a vibrer il me semble non ??
n°2315662
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 10:15:40  profilanswer
Pour commencer, et pouvoir comparé, quel est ton delta air/eau actuel ?
Ensuite, pour ton projet:
-Gpu > 300w *2 (non oc).
-Cpu > 77w nbon oc (on va dire 150w avec un gros oc, pour que ça tombe rond).
-Total > 750w avec oc du cpu...
Pour rester sur un delta air/eau de 10° (raisonnable) et une ventilation à 1000rpm (audible), il te faudrait l'équivalent de 7 à 8 rad120.
Compte 2-3° de plus pour une ventilation à 500rpm (inaudible).
Je te conseillerai donc plutot 2 circuit, avec un bon delta pour le cpu (important pour l'oc), mais plus souple pour les gpu (ils sont pas à 10° près).
-Circuit cpu (150w) > 2 rad120 > delta 7.5°.
-Circuit gpus (600w) > 3 rad120 > delta 20°.
Plus: Economie de 2 à 3 rad120 (intégration plus facile).
Moins: Acheter et intégré 2 pompe/res.
Message édité par Poisson rouge le 18-10-2013 à 10:19:06
Miaou powaaaa !
n°2315663
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 10:25:27  profilanswer
Je n'ai pas parlé de réservoir bay sur lesquels la pompe se fixe... juste de réservoir bay (avec la pompe à son emplacement habituel, reliée au réservoir avec du toyo).
Miaou powaaaa !
n°2315664
arkrom
Posté le 18-10-2013 à 10:26:34  profilanswer
on est d'accord alors :jap:
n°2315668
kamikaze24
Posté le 18-10-2013 à 10:36:38  profilanswer
Un Nexxos ut60 280 full Cuivre et les ventilos 140 mm xigmatek à Led. Ils sont sous voltés à 7v.
Ils sont silencieux.
A 4.2ghz, 1.08v 62 °c le core le plus chaud.
n°2315681
KaneZe
Posté le 18-10-2013 à 11:23:06  profilanswer
Tout est callé avant ma commande en novembre, pour refroidir ma 780GTX et mon 2600k dans le shuttle Z77R5. Le radiateur sera un 480 GTX de hwlabs, refroidit par 4 noctua 1300tr/mn qui soufflent pas mal, le tout fixé sous mon bureau par un support phobya. à peine 50cm de tuyaux entre le radiateur et le shuttle. J'ai choisis le combo réservoir/pompe de Koolance, avec deux PMP400 montées en série. Impatient d'intégrer tout ça, car mine de rien, les shuttles ne sont pas si bien conçus que ça pour une machine de gamer (euphémisme).
Message édité par KaneZe le 18-10-2013 à 11:24:30
n°2315683
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 11:26:21  profilanswer
La taille du réservoir influe sur l'inertie de la montée en température, et sur le temps que ton eau passe a se refroidir.
, tu peut ignoré cela si tu le souhaite mais c'est une réalité
Je sais bien que c'est une réalité, vu que je l'ai annoncé plus haut... et oui je l'ignore, car c'est sans aucune importance en pratique (à moins d'avoir un aquarium de 200l, avec tous les inconvénients que ça implique).
Bref, trouver un intérêt à un réservoir de 6L par rapport à un de 0.5L, c'est comme de se soucier des pdc d'un embout coudé dans un circuit hpdc... de la masturbation intellectuelle.
Miaou powaaaa !
n°2315684
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 11:27:17  profilanswer
Pourquoi 2 pompes ?
Miaou powaaaa !
n°2315687
rosco
Posté le 18-10-2013 à 11:32:35  profilanswer
La taille du réservoir influe sur l'inertie de la montée en température, et sur le temps que ton eau passe a se refroidir., tu peut ignoré cela si tu le souhaite mais c'est une réalité
Simplement parce que radiateur et réservoir sont le même élément dans ton cas, mais dans un schéma classique, ça n'a pas d'intérêt en soi sur l'efficacité générale, les 2 étant dissociés. Un simple bout de tube avec un T suffisent. Il y a aussi le fait que le refroidissement au sein même du Reserator est très inefficace en comparaison d'un rad classique.
Message édité par rosco le 18-10-2013 à 11:33:23
n°2315691
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 11:57:19  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2315692
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 11:59:43  profilanswer
Pour compléter:
Un volume d'eau important donne de meilleures températures ?
http://www.cooling-masters.com/articles-11-3.html
Le débit dans un waterblock doit être faible pour qu'il soit efficace ?
http://www.cooling-masters.com/articles-11-2.html
(C'est aussi valable pour un rad, même un réserator)
Miaou powaaaa !
n°2315695
kamikaze24
Posté le 18-10-2013 à 12:15:57  profilanswer
C'est bien pour cela que mes reserator sont modifiés, 40° en full pour la CG et 50° pour le CPU en passif total, je n’échangerai pas 1 baril de reserator contre 5 baril de tes rads. :kaola:
Et effectivement cela ne vaut pas autant pour des rads et reservoir integré et chauffé par le boitier (d’où ma satisfaction de délocalisé la chaleur)
Ok mais alors comment c'est moche, comment ça prends trop de place...
n°2315701
KaneZe
Posté le 18-10-2013 à 12:58:01  profilanswer
Pourquoi 2 pompes ?
Au fil de mes lectures, j'ai cru comprendre que le débit avait une influence sur la qualité thermique globale du circuit, ce qui se recoupe assez avec ce que précise les articles de cooling-masters. Et le test réalisé de ce radiateur a montré l'impact de l'utilisation de deux pompes (même si en contre partie, dans un shuttle, risque de chauffe des pompes, voir vibration.
lire ici: http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] servoir/7/
Message édité par KaneZe le 18-10-2013 à 13:14:30
n°2315724
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2013 à 17:36:44  profilanswer
Le gain en débit réel dans le circuit sera certes bien présent (comme le montre le test de martin), mais ce qu'il ne montre pas, c'est le gain sur les temp° de ton circuit... qui sera assez faible (dans les 1° environ).
PS: La pmp-400 est juste une laing ddc 3.25 rebadgé par koolance.
Sachant que la différence de temp° réel entre une 3.25 et une 3.2 est minime... même chose entre une 3.2 (18w) et une 3.1 (10w)... autant prendre une seule 3.1, moins cher, plus silencieuse, vibrant moins, consommant moins, pour des perfs très proches (moins de 1° en situation réelle), même avec un circuit très chargé.
Le seul intéret de 2 pompes est la sécurité si une pompe lache... mais bon, avec les options du BIOS, pas de soucis avec une seule pompe normalement (le pc se coupe tout seul si le cpu monte trop haut).
Message édité par Poisson rouge le 18-10-2013 à 17:37:47
Miaou powaaaa !
n°2315735
periaz
This is pure art...
Posté le 18-10-2013 à 19:49:50  profilanswer
Bon, je viens de vider complètement le boitier. Je n'ai pas tant de place que ça mais bon ça va le faire.
Sinon, je me posais une question : Y a t il une si grosse différence entre un 3*120 et 2*140 ?
n°2315748
KaneZe
Posté le 18-10-2013 à 21:59:44  profilanswer
Merci pour l'info Poisson rouge, je vais voir où je peux trouver cette pompte 3.1 et si ca livre sur la Réunion surtout...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
