6324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  690  691  692  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2313646
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 02-10-2013 à 22:29:52  profilanswer
Pour pallier au problème d'épaisseur décapsulé, je compte faire ca ensuite :o
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2313662
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-10-2013 à 09:01:40  profilanswer
multivitamine a écrit :
Merci mais je vai pas chialer pour un overkill, rien n'est overkill :o
il est pas dispo de toute façon sur wc.fr, et il est 30€ moins cher en le prenant directement chez le constructeur.
C'est quoi un top? un sous réservoir?.
un top c'est une piece qui remplace le sommet d'origine de la pompe
avantages :
1 ca permet de mettre des embouts a visser au lieu des tetines d'origine
2 a améliore légèrement pression/débit de la pompe
3 c'est plus joli
http://www.docmicro.com/categories [...] 2_149.html
n°2313665
Concertym
Posté le 03-10-2013 à 09:16:00  profilanswer
Pis surtout ça fait moins de bruit, dans son kit il propose un réservoir ou il suffit de clipser la pompe dedans, mais mauvaise idée, c'est trop bruyant comparé a un TOP.
n°2313725
cutnode
Posté le 03-10-2013 à 15:11:53  profilanswer
Salut a vous les pro de l'eau dans le PC,
Petite question :
Pensez vous qu'il soit possible de coupler des tubes rigides acrylique et des tuyau normaux dans un mm système?
Par exemple dans un corsair 540, faire un tubing rigide coté carte mère et des tuyau normaux dans la partie alim et cable management.
http://les-touristes.com
n°2313728
arkrom
Posté le 03-10-2013 à 15:20:07  profilanswer
oui :jap: c'est faisable tant que t'as des filetages pour mettre les embouts
donc GO adaptateur femelle femelle et passe cloison de tous poil
n°2313735
cutnode
Posté le 03-10-2013 à 15:59:45  profilanswer
Merci pour la réponse arkrom, et tu penses qu'il vaut mieux essayer que les tubes et les tuyau soient a peu près du mm diametre?
n°2313737
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 03-10-2013 à 16:02:48  profilanswer
Nan, il n'y a pas de problème: c'est les embouts que tu utiliseras qui ferrons la compatibilité: tout en filetage 1/4 et tu est tranquille! Je vais mélanger du 8/10 avec du 10/16 sans aucuns soucis de compatibilité!
Changer de Ø ça se fait naturellement dans les waterblock, le réservoir: c'est pas ce qui dérange le liquide!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2313738
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 03-10-2013 à 16:03:21  profilanswer
bug de message!
Message édité par El lapin blanc le 03-10-2013 à 16:04:02
n°2313740
arkrom
Posté le 03-10-2013 à 16:09:48  profilanswer
c'est mieux ... mais pas obligatoire :jap:
idem que d'avoir le même diamètre de tube partout :spamafote:
Message édité par arkrom le 03-10-2013 à 16:10:07
n°2313743
cutnode
Posté le 03-10-2013 à 16:19:52  profilanswer
Merci à vous deux, pour les réponses.
n°2313748
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-10-2013 à 16:51:39  profilanswer
Pour quoi faire?
Le mieux, c'est d'avoir le moins de restriction possible.
Donc embouts et tuyaux au diamètre interne le plus grand possible et en quantité la plus réduite possible.
n°2313749
arkrom
Posté le 03-10-2013 à 16:54:17  profilanswer
c'est mieux il est vrai :jap:
mais perdre un poil de perf pour des considérations esthétiques a cause d'une poignées de raccords c'est un choix tous a fait admissible, parce que le WC meme "bridé" par ses raccords en trop sera toujours plus perf qu'un aircool :jap:
n°2313756
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-10-2013 à 17:17:41  profilanswer
J'en conviens :jap:
Ton post précédent laissait supposer qu'il y avait un problème en mixant différentes tailles
n°2313831
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-10-2013 à 11:33:16  profilanswer
C'est pas le fait que la pompe soit clipsé au réservoir qui pose soucis en soit... c'est que ce réservoir soit un réservoir baie ET que la pompe y soit clipsée.
Chaque changement de section (+>- ou ->+) implique des pdc (flux turbulent/laminaire)... même si c'est assez négligeable en terme de perf.
Message édité par Poisson rouge le 04-10-2013 à 11:34:10
Miaou powaaaa !
n°2313832
arkrom
Posté le 04-10-2013 à 11:34:45  profilanswer
et c'est la que je choix perf over all VS esthétique entre en jeu :jap:
n°2313836
kamikaze24
Posté le 04-10-2013 à 12:05:36  profilanswer
Reçu tout mon matos montage ce soir et demain.
Gros Fail le Waterblock mosfets d'origine de l'asrock à des embouts 8mm à cannelure et en plus non démontable et EK ne fait pas d'alternative... Ben il restera en mode ventilo et heatpipe...
Moi j'ai tout en 10/13...
Pour mon Waterblock cpu un EK Suprem hf, vous conseillez une plaque en particulier pour la diffusion des jets ? C'est pour un i5 3570k ?
Message édité par kamikaze24 le 04-10-2013 à 12:06:44
n°2313837
arkrom
Posté le 04-10-2013 à 12:09:16  profilanswer
quel mobo ?? c'est rien qu'une paire d'adaptateur ne pourront resoudre :jap:
n°2313842
kamikaze24
Posté le 04-10-2013 à 13:07:48  profilanswer
Asrock z77 formula oc.
n°2313848
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 04-10-2013 à 13:28:38  profilanswer
8/10 vers embout à coiffe mâle, un raccord femelle/femelle et un embout à coiffe mâle 10/13...Mais ce n'est pas très esthétique
n°2313859
kamikaze24
Posté le 04-10-2013 à 14:09:06  profilanswer
malinsatan a écrit :
Pour la jets plate la #6 donne les meilleurs résultats il me semble.
http://www.ekwb.com/news/110/19/
Merci pour les réponses.
n°2314082
Zouhir93
Posté le 06-10-2013 à 10:19:26  profilanswer
j'ai fini de monter mon water mais j'ai un petit soucis au niveau du waterblock GPU, il y a un coin où il n'y a pas d'eau
http://imgur.com/3JYCniQ
j'aimerais savoir comment y remédier
Merci :jap:
n°2314084
rosco
Posté le 06-10-2013 à 10:26:37  profilanswer
Tu couches ta tour à 90° pour évacuer la bulle d'air et tu relèves...
Message édité par rosco le 06-10-2013 à 10:28:34
n°2314086
toxic conn​exion
Posté le 06-10-2013 à 10:33:00  profilanswer
J'ai un petit soucis de températures avec mon cpu depuis que j'ai refais mon WC.. Je m'explique:
avec mon ancien circuit: pompe EK 4.0 > gtx 580 > i5 2500k (4.5Ghz) > rad phobya 1080 > reservoir 250ml , sur far cry 3 par exemple, j'avais comme température des pointe à 48° pour la gtx et des pointes à 50/51° pour mon i5.
Depuis moins d'un mois j'ai refait mon circuit: EK 4.0 > gtx 580 > rad phobya 1080 > cpu > block ek pour mes rams > rad 240 magicool > reservoir 250ml  , depuis ma gtx tape des pointes à 43° max mais mon cpu des pointes à 60°...
Alors j'ai peut être pensé que c'était la pate thermique de mon cpu qui a été mal appliqué, je vais me commander un nouveau tube la j'ai plus rien, mais pensez vous que les 10° d'équart peuvent venir de là?
J'ai aussi à chaque démarrage de la pompe quelques bulles d'air qui sortent de mon rad 240 vers mon reservoir mais que je n'arrive pas évacuer plus loin...
Ah j'oubliais, au repos mon cpu chauffe un peut comme avant de 33 à 37° selon les cores avec pompe et ventilos au minimum.
n°2314087
Zouhir93
Posté le 06-10-2013 à 10:41:20  profilanswer
ok je tente ça quand plus tard dans la journée quand j'aurais retrouvé mon bouchon pour le réservoir
Merci [:ojap]
n°2314092
arkrom
Posté le 06-10-2013 à 11:15:16  profilanswer
c"'est soit le serrage/pate soit t'as inversé entree/sorti du WB
n°2314094
toxic conn​exion
Posté le 06-10-2013 à 11:29:15  profilanswer
L'entrée est bien sur in et la sortie sur out donc la c'est bon, il a l'air assez serré, est ce que trop serré est mauvais??
n°2314095
Poisson ro​uge
Posté le 06-10-2013 à 11:57:33  profilanswer
Et niveau serrage du wb ?
Miaou powaaaa !
n°2314103
toxic conn​exion
Posté le 06-10-2013 à 12:59:31  profilanswer
il est serré sans trop forcé. Avant j'avais comme pate la cool laboratory liquid pro, mais une fois démonté, obligé de reponcer le proco pour enlever le reste de pate. Elle est peut être efficace cette pate mais c'est la merde au démontage!!
Et du coup j'ai du mètre de la xspc k2 qui trainait, celle que j'avais reçu avec mon ancien bloc raystorm, moins efficace surement mais pas à faire grimper les températures de 10°  :heink:
n°2314104
Poisson ro​uge
Posté le 06-10-2013 à 13:02:39  profilanswer
Et les temp° de ton eau avant/après ?
(Je pense pas que ce soit le soucis, vu que ton gpu à de meilleurs temp°).
Miaou powaaaa !
n°2314124
toxic conn​exion
Posté le 06-10-2013 à 15:10:04  profilanswer
Sur mon ancien circuit je n'avais pas de sonde pour la température de l'eau, j'en ai mis une depuis avec la sonde dans le reservoir et j'ai 26/27° le pc au repos et il doit faire plus ou moins 24° dans la pièce. En jeu, l'eau est à 30° à peu prêt.
n°2314128
Poisson ro​uge
Posté le 06-10-2013 à 17:01:32  profilanswer
Donc un delta air/eau de 6° en full.
Avec 400w à dissiper environ, pour l'équivalent de 11rad120.
Tu devrais avoir un delta de 3.6° environ à 1000rpm.
Bref, soit tu ventiles très peu tes rads (400-500rpm ?), soit tu as encore plein d'air dans ceux-ci.
Enfin, ça joue sur max 2-3°, ça explique pas la monté de 10°.
Surtout que ton cpu est maintenant juste après le rad1080 (avant il était juste après le gpu), ce qui devrait améliorer sa temp° de 1° environ.
Message édité par Poisson rouge le 06-10-2013 à 17:40:41
Miaou powaaaa !
n°2314135
toxic conn​exion
Posté le 06-10-2013 à 17:32:31  profilanswer
Enfin, ça joue sur max 2-3°, ça explique la monté de 10°.
Intéressant tout ce que tu dis la, alors en ventilos sur le rad 1080 j'en ai 4 en 180mm qui tournent à 700rpm et sur le rad 240 j'ai deux enermax qui tournent à 900rpm il me semble.
Sinon comme dit plus haut à chaque démarrage de la pompe je remarque des bulles d'air qui sont évacuées du rad 240 qui est placé en haut du boitier jusqu'au réservoir mais qui remontent une fois que le pc (et la pompe du coup) s'éteint.
n°2314137
arkrom
Posté le 06-10-2013 à 17:34:41  profilanswer
 voilaaaa. il te reste de l'air a evacuer : rempli le reservoir a bloc
couche la tour sur le coté et fait tourner pour deloger les bulles
et si les bulles se rebarrent ca signifie que le reservoir fait pas bien son boulot de piege a bulle, c'est souvent du a un montage pas correct ou pas adapté
Message édité par arkrom le 06-10-2013 à 17:36:36
n°2314139
Poisson ro​uge
Posté le 06-10-2013 à 17:41:11  profilanswer
Edit: Enfin, ça joue sur max 2-3°, ça explique la monté de 10°. > Enfin, ça joue sur max 2-3°, ça explique pas la monté de 10°.
Message édité par Poisson rouge le 06-10-2013 à 17:41:21
Miaou powaaaa !
n°2314140
arkrom
Posté le 06-10-2013 à 17:44:51  profilanswer
en effet , un rad pas plein ferai chauffer TOUS le circuit et pas juste le CPU
mais bon virer les bulles si ca fait pas de bien ... ca fait pas de mal
et un CPU si chaud alors que le GPU est "froid" ca sent le WB qui touche pas pour moi mais il a dit qu'il fera ca la semaine prochaine
n°2314476
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-10-2013 à 09:20:01  profilanswer
Purée, j'ai galéré hier soir :/ Je m'explique:
Dans la config de ma signature mon réservoir à la sortie pompe en bas et le retour circuit à coté. Le problème c'est quand le niveau du liquide bouche les deux, j'arrive pas à entrer du liquide dans le réservoir! L'air ne séchappe pas quand je rentre le liquide
Je suis en plus obligé d'utiliser un coude 90° et un tuyau 8/10 pour alimenter le réservoir: autant dire que le nouveau liquide je confirme qu'il à du colorant, ce matin mes mains sont roses...
Impossible de le faire rentré à par une goute / minute et encore...
Si je passe en tuyau Ø10, ça me feras toujours le même problème?...Ou je mets un T à l'entrée du réservoir en esperant que le liquide sorte pas par l'autre bout?
Message édité par El lapin blanc le 09-10-2013 à 09:21:20
n°2314478
arkrom
Posté le 09-10-2013 à 09:33:33  profilanswer
j'ai ete voir les photos ... le changement de diametre ne fera rien de plus :jap:
a mo avis c'est par le haut du reservoir que tu vas avoir le meilleur resultat
Message édité par arkrom le 09-10-2013 à 09:34:27
n°2314482
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-10-2013 à 10:04:54  profilanswer
Ben justement, j'ai mis un coude à 90° et un tuyau pour mettre mon entonnoir mais ça rentre difficilement :/
n°2314483
Poisson ro​uge
Posté le 09-10-2013 à 10:27:20  profilanswer
Avec un bout de toyo sur l'ouverture de ton réservoir, tu ne peut que difficilement faire rentrer du liquide... vu que l'air ne peut pas s’échapper pour être remplacé par ton liquide.
Il faut donc remplir ton réservoir sans ça...
Miaou powaaaa !
n°2314486
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-10-2013 à 10:36:12  profilanswer
:heink:
Faut que je perse le boitier alors  :pfff:
n°2314487
arkrom
Posté le 09-10-2013 à 10:41:55  profilanswer
ou que tu demonte le res pour le decoller de la tole
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
