7505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  689  690  691  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2312765
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-09-2013 à 17:39:07  profilanswer
Je sais pas si on voit bien sur la photo, il n'y a pas de cascade, le retour du liquide est "immergé" par le liquide dans le reservoir
n°2312766
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2013 à 17:44:53  profilanswer
Faut une cloison dans le réservoir pour empêcher les bulles de passer directement de l'entrée à la sortie
n°2312783
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-09-2013 à 19:28:01  profilanswer
Valable si entrée/sortie en haut ou en bas (genre anti cyclone), non?
n°2312788
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-09-2013 à 19:49:16  profilanswer
Toujours valable si on veux minimiser les risques au max :spamafote:
n°2312822
guigui26
technoloGEEK
Posté le 26-09-2013 à 21:29:22  profilanswer
xanyanou a écrit :
Effectivement, je viens de charger la carte graphique à 100% avec occt et les VRMs (1) sont montés à 95° en 2 minutes (pour 1237mV)
Pour info j'ai 1 HD 7970 aux fréquences de la GHZ édition watercoolé  et après plusieurs heures de jeu (bf3,dayz,...) la températures de mes VRMs est à 45 degrés max d’après HWinfo ( quand je touche la backplate au niveau des VRMs elle est à peine tiède).
edit : j'ai un EK waterblock
Message édité par guigui26 le 26-09-2013 à 21:30:03
Rien
n°2312898
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-09-2013 à 11:28:11  profilanswer
J'ai un EK DCC X-RES TOP CSQ 100 et même avec l'anti-cyclone fourni et la mousse pour piéger les bulles d'air, j'ai toujours un sale bruit au niveau de la pompe même après 3j de fonctionnement non-stop et un gros remuage de boîtier dans tous les sens...
Quand je couche mon boîtier sur le flanc, le bruit disparaît mais lorsqu'il est droit le bruit revient. Et ce qui m'ennuie, c'est que le bruit a l'air d'être plus fort lorsque que la température du fluide augmente (lors d'une grosse charge GPU par ex). Ce qui me fait peut-être penser à un problème de cavitation.
Une idée?  :??:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2312944
lepoetemel​ancolique
Posté le 27-09-2013 à 17:13:12  profilanswer
ça serait pas plutôt du a une mauvaise vibration qui ne se produit pas boitier couché ?
n°2312952
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-09-2013 à 18:08:48  profilanswer
Pas de cavitation possible avec des pompes aussi peu puissantes que celles utilisées en wc (cf articles de rosco).
Message édité par Poisson rouge le 27-09-2013 à 20:10:03
Miaou powaaaa !
n°2312953
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-09-2013 à 18:10:55  profilanswer
Non le bruit se produit même lorsque la pompe est complétement découplée du boîtier. Et le bruit n'est pas constant mais aléatoire, et pas cyclique comme une vibration qui se créé par ex.
n°2312955
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-09-2013 à 18:18:08  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pas de cavitation possible avec des pompes aussi peu puissantes que celle utilisées en wc (cf articles de rosco).
Ouf bon déjà j'suis rassuré pour la survie du matos!  :sweat:
Reste à savoir comment me débarrasser de ce bruit super chiant. Avec mon ancienne config, les bulles n'avaient pas duré plus de 1H ou deux...
n°2312956
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2013 à 18:26:22  profilanswer
Redfish, pour mon montage du reservoir, qu'est ce que t'en penses?
n°2313260
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 29-09-2013 à 23:04:48  profilanswer
Bon j'ai réussi à faire taire ma pompe. Je pense que la pression d'aspiration était trop basse, car lorsque je pinçais le tuyau d'aspiration le bruit s'atténuait.
J'ai donc rajouté de la mousse du côté du réservoir où le fluide arrive pour casser le débit et améliorer la pression d'aspiration de la pompe.
J'ai retourné le boîtier pour faire bouger les bulles d'air et j'ai redémarré la boucle : en moins de 2H le bruit (semblable à un grésillement ou un disque dur qui gratte fort) a complétement disparu.  :)
n°2313278
ced1903
Posté le 30-09-2013 à 07:41:15  profilanswer
erreur
Message édité par ced1903 le 30-09-2013 à 07:49:20
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2313283
Posté le 30-09-2013 à 08:59:36  profilanswer
pompe pas assez puissante alors ?
n°2313300
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 30-09-2013 à 13:10:55  profilanswer
C'est une Laing DDC 3.1, c'est déjà bien puissant comme pompe pour un circuit classique : res => pompe => CPU=> GPU=> rad 420 => res.
A mon avis c'était une histoire de NPSH, d'où la disparition du bruit de "cavitation" lorsque je couchais mon boîtier sur le flanc (diminution de la colonne d'eau).
Mais bon je laisse ça aux spécialistes de la mécanique des fluides...  [:doc_prodigy]
n°2313357
kamikaze24
Posté le 30-09-2013 à 18:47:13  profilanswer
[:oracle yahoo] je viens de repasser en aircooling ...
Une vente plus vite que prévue, et une new mobal pas arrivée, au final je monte le ventilo intel stock tout neuf, tout vierge ...
Finalement j'avais rien dans le circuit, ça represente vraiment peu en quantité.
Pour le nettoyage waterblock cpu, vinaigre de vin, ok déjà testé.
Pour nettoyer les raccords ? (ils sont noir au niveau des contacts avec les tuyaux), pourtant c'est des raccords à coiffe docmicro. (je pense commander du ek dans la soirée).
n°2313363
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-09-2013 à 19:10:03  profilanswer
brosse a dent et vinaigre chaud :spamafote:
n°2313376
kamikaze24
Posté le 30-09-2013 à 20:31:46  profilanswer
Je me tâte à passer en 13/19, à part le look, ça courbe bien ?
J'ai du 10/13 pour le moment.
n°2313381
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2013 à 21:14:27  profilanswer
Pour les courbes, le mieux est le 10/16 ;)
n°2313384
snipeangel
I want to believe
Posté le 30-09-2013 à 21:29:15  profilanswer
Clair que le 10/16 est parfait pour les courbes :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2313385
arkrom
Posté le 30-09-2013 à 21:30:33  profilanswer
le tricoflex en 20/28 .. CA c'est tu toyo d'homme :sol:
dommage que les embouts existent qu'en filetage 3/8" et pas en 1/4" :o :o
Message édité par arkrom le 30-09-2013 à 21:31:46
n°2313386
snipeangel
I want to believe
Posté le 30-09-2013 à 21:31:53  profilanswer
Le rapport de courbure a vue de pif doit être supérieur pour le 10/16 :O
n°2313387
arkrom
Posté le 30-09-2013 à 21:33:39  profilanswer
170 mm de rayon de courbure ... plus serré ca pince :spamafote:
mais vu que ca tiens 20 bars OSEF, tu pousse comme un porcasse et basta  [:nexingen-]  BOURRRRRRIIIN
n°2313388
kamikaze24
Posté le 30-09-2013 à 21:37:42  profilanswer
[:ryoandr]
Merci.
n°2313408
Poisson ro​uge
Posté le 30-09-2013 à 23:28:45  profilanswer
20/28 = 0.71
10/16 = 0.62
10/16 vainqueur...
Miaou powaaaa !
n°2313430
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2013 à 10:44:56  profilanswer
tistou77 a écrit :
Avec une intégration comme cela
http://nsa35.casimages.com/img/201 [...] 464636.jpg
Le retour dans le reservoir, ce fait par le haut.
Quand les bulles d'air arrivent dans le reservoir, des bulles ne risquent pas d'être aspiré par la pompe, et donc retourné dans le circuit?
En bricolant un peu le PC, j'en ai profité pour le secouer, coucher, etc... et il y avait des bulles d'air dans les rads
Lorsque j'ai démarré, j'ai entendu des bulles arriver dans le reservoir, mais aspiré par la pompe aussi (pas sûr par contre, ça à été très vite)
Merci ;)
n°2313432
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2013 à 11:01:39  profilanswer
Pareil que ce qui à été répondu (il me semble).
Une mousse de filtrage serait un plus.
Et/ou avoir le réservoir rempli au max...
Message édité par Poisson rouge le 01-10-2013 à 11:02:01
Miaou powaaaa !
n°2313435
arkrom
Posté le 01-10-2013 à 11:14:26  profilanswer
sinon il est bénéfique de couper le PC pour la purge d'air :les micro bulles ont le temps de s’agglomérer en grosses  qui sortiront plus facilement ensuite
si tu laisse tourner en 24/24 les micro bulles tourneront "éternellement" dans la boucle
n°2313437
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2013 à 11:26:42  profilanswer
Ok merci, j'avais pas vu l'histoire de la mousse.
Donc ce genre de montage n'est pas optimum alors, ou faut mettre l'enty cyclone en plus du tube (en haut) pour éviter que les bulles repartent dans la pompe
le niveau du liquide est à environ 1cm du haut du reservoir
Message édité par tistou77 le 01-10-2013 à 11:28:16
n°2313441
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2013 à 11:48:57  profilanswer
Il y a un air trap dans le reservoir (le liquide ne remplit pas tout le reservoir) mais j'ai l'impréssion que des bulles sont aspirés par la pompe au lieu de remonter en haut du reservoir....
n°2313444
arkrom
Posté le 01-10-2013 à 11:58:45  profilanswer
ou couper le PC et attendre qu'elles finissent par s'accumuler dans les points haut , LA l'air trap vas réussir a les capter
Message édité par arkrom le 01-10-2013 à 11:59:02
n°2313446
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2013 à 12:01:17  profilanswer
tistou, si tu tiens à conserver cette disposition, tu peux essayer de prolonger les tubes dans le réservoir, de sorte que le tube entrant par le haut arrive presque au fond du réservoir, et que le tube sortant du bas prenne sa source au milieu du réservoir
n°2313457
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2013 à 13:54:15  profilanswer
Ok, merci ;)
Le PC est éteint toute les nuit actuellement, donc ça devrai être bon :D
Avec l'intégration actuelle j'ai pas trop le choix pour la disposition.
J'ai bien un tube en haut, mais j'en ai pas mis en bas, je devrai peut être en mettre un (à voir si j'ai le pas de vis pour en mettre un aussi :D)
Message édité par tistou77 le 01-10-2013 à 13:55:32
n°2313565
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 02-10-2013 à 08:23:30  profilanswer
C'est bien ca? [:dks]
http://www.watercooling.fr/kits-co [...] dc-xt.html
http://hfr-rehost.net/www.watercooling.fr/media/catalog/product/cache/3/image/650x650/1d3f1acc09aee7e463077926cd8df9e5/1/1/1158_0.jpg
Message édité par multivitamine le 02-10-2013 à 08:25:34
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2313572
arkrom
Posté le 02-10-2013 à 09:15:25  profilanswer
a mon sens il manque un top pour la pompe ( et donc 2 embouts avec :jap: )
ensuite un rad triple pour juste un CPU ca me parais un peu overkill, mais ce kit est taillé pour ajouter un GPU ensuite
edit ... et le prix me paraissais cher ..
60€ de moi pour le meme chez docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11355.html
Message édité par arkrom le 02-10-2013 à 09:16:59
n°2313573
matthiman
de Gilead
Posté le 02-10-2013 à 09:20:32  profilanswer
rad 480 chez watercooling ;)
je pense que les kit en sont pas forcément terribles, même si la pompe est bonne, le WB je connais pas mais il doit pas être pourri.
Après les tuyaux en 10/16 sont souvent préférés au 10/13
Ventes - Feedback
n°2313575
arkrom
Posté le 02-10-2013 à 09:43:25  profilanswer
une 480 pour CPU seul ... encore plus overkill
:spamafote:
a mon sens il manque alors un WB pour le GPU :jap:
m'enfin c'est mon avis pour ce qu'il vaut
n°2313612
multivitam​ine
Posté le 02-10-2013 à 18:20:47  profilanswer
Merci mais je vai pas chialer pour un overkill, rien n'est overkill :o
il est pas dispo de toute façon sur wc.fr, et il est 30€ moins cher en le prenant directement chez le constructeur.
C'est quoi un top? un sous réservoir?.
Bref, si vous validez je le prendrai pour débuter, j'ai pas envie de me prendre la tête pour débuter, je le ferai après quand yaura aussi la CG :d
EDIT : bah chez doc, il est encore moins cher en prenant le même :d
Message édité par multivitamine le 02-10-2013 à 18:22:37
n°2313614
john54
Posté le 02-10-2013 à 18:32:45  profilanswer
Salut multivitamine,
Regarde ici => http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11356.html
c'est le même kit mais a 50€ de moin lol et dispo aussi ;)
Message édité par john54 le 02-10-2013 à 18:33:20
n°2313615
multivitam​ine
Posté le 02-10-2013 à 18:35:04  profilanswer
Oui, c'est ce que je viens de d'éditer ;)
n°2313646
multivitam​ine
Posté le 02-10-2013 à 22:29:52  profilanswer
Pour pallier au problème d'épaisseur décapsulé, je compte faire ca ensuite :o
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
