4257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1731035
kamikaze24
Posté le 06-04-2008 à 11:45:40  profilanswer
g59190 a écrit :
J'ai du mal a croire 90cfm pour 18dbs, ça sent le marketing avec la mesure qui a ete prise a 5m du ventillo :D
test d'un 80mm face a un coolink et un coolermate
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] rema80.php
avis de forumeurs de hfr :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1457236
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1457159
n°1731042
$@G4
Posté le 06-04-2008 à 12:11:06  profilanswer
Je vais enfin récup mon pc et donc mon water aprés quelque semaine sans machine. Et je voudrais lifter un peu mon wc.
Voici de quoi il est composé:
- Waterblock cpu NexXxos XP Silver
- Laing DDC-1Plus 12 V + DDC-Tank Pro
- Radiateur BI GTS Lite 240
- 2 NB XL 2
Sachant que je vais récup un BI GT stealth 120 en plus. Et là je vais avoir la possibilité de mettre 2 toyo différent. Soit des 8/10 soit des 10/13 que pensez vous etre le meilleur choix?
Et autre question sur la laing, comment la sousvolter simplement?
Merci  [:alam eric n]
Message édité par $@G4 le 06-04-2008 à 12:11:57
Feed-back
n°1731044
thehacker2​5
Posté le 06-04-2008 à 12:13:12  profilanswer
Et puis il me semble qu'ils tournent à quelque chose comme 1300 t/min en 12V, un débit de 90 cfm n'est donc pas crédible de toute façon. [:transparency]
n°1731045
spence fox​trot
Posté le 06-04-2008 à 12:15:03  profilanswer
$@G4 a écrit :
Et autre question sur la laing, comment la sousvolter?
il faut un potentiomètre qui tiens les 25W, avec une résistance allant de 0 à 5,5KOhms (de 12V à 6V)...
Inconvénient, cher, et manuel... (donc faire attention que la tension de démarrage soit inférieure à celle de fonctionnement)...
Sur un autre topic, on s'en sortait avec un transistor, mais j'ai pas d'info...
Ou sinon avec des diodes... mais je laisse à Wils le plaisir de t'expliquer....
Message édité par spence foxtrot le 06-04-2008 à 12:15:29
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1731048
$@G4
Posté le 06-04-2008 à 12:20:41  profilanswer
Ok merci, et tant que j'y suis j'ai vu qu'il y avait plusieur type de laing en 18w les ddc 2 (ou 1plus T rotor rouge/orange) et les 3.2 (nouvelle moins perf rotor bleue) comment on sait quelle modele on a? Car mon rotor est bleu et l'étiquette indique 1plus T :spamafote:
Feed-back
n°1731052
spence fox​trot
Posté le 06-04-2008 à 12:25:46  profilanswer
1+T = 18w
1T = 10w
Le "T" signifiant qu'il y a une sonde (édite)
Donc il existe la 1+, et la 1..... (grossomodo)
La tienne est donc une 18w "nouvelle génération" si on peut dire (tout comme la mienne)
Message édité par spence foxtrot le 06-04-2008 à 12:28:02
n°1731055
$@G4
Posté le 06-04-2008 à 12:26:59  profilanswer
C'est ce que j'avais compris mais je suis tombé sur ça : http://www.cooling-masters.com/new [...] g-ddc.html
Message édité par $@G4 le 06-04-2008 à 12:27:20
Feed-back
n°1731057
thehacker2​5
Posté le 06-04-2008 à 12:28:22  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Le "T" signifiant qu'elles sont "rosh"...
Le T pour moi c'est la présence du fil tachymétrique pour le monitoring [:columbo2], en tout cas à une époque c'était comme ça.
Et puis c'est RoHS. ;)
n°1731058
spence fox​trot
Posté le 06-04-2008 à 12:28:50  profilanswer
oui j'ai édit lol ^^
n°1731059
$@G4
Posté le 06-04-2008 à 12:29:05  profilanswer
Oui c'est vrai et il indique quoi a la mobo? (j'ai pas encore utilisé ma laing j'ai pas de cm :( )
Feed-back
n°1731062
spence fox​trot
Posté le 06-04-2008 à 12:30:03  profilanswer
le nombre de tours par minutes...
La différence pour le "rosh" c'est la couleur du rotor... ^^
bleu, ça l'est..
Une autre, ça l'est pas ^^
n°1731097
g59190
Posté le 06-04-2008 à 14:11:03  profilanswer
http://img262.imageshack.us/img262/9197/3200xp1.th.jpg
puis la
http://img514.imageshack.us/img514/9359/3700ti9.th.jpg
Je suis plutot content de mon proc et de mon water
Par contre :
http://img209.imageshack.us/img209/5238/2008040613h58cpu1nq5.th.png
Je trouve bizarre la façon dont la temp varie ^^
n°1731098
kamikaze24
Posté le 06-04-2008 à 14:14:30  profilanswer
puti et moi qui me plein d'etre à 48-50°c en full à 3700 avec mon E6750 ... ça chauffe dur ... c'est quoi ton rad, je trouve limite les t°c quand meme ...
n°1731128
neotheeras​er
Posté le 06-04-2008 à 15:04:39  profilanswer
orionx31, je voulais te demander si il y avait aussi un Vdrop pour la RAM, car je trouve pas dans le bios à combien elle tourne, mais il paraît que de base les Gigabyte volte la ram à 1.8.
J'ai donc poussé à +0.2 sous le Bios et everest me dit qu'elle est à 1.94V... Donc je suppose encore un petit Vdrop ici :)
n°1731139
kamikaze24
Posté le 06-04-2008 à 15:17:15  profilanswer
J'ai une DS3P de gigabytre, ma ram est à 0.4v et en réel elle est à 2.16-2.18v .
n°1731156
orionx31
Posté le 06-04-2008 à 16:06:45  profilanswer
je suis à 84% d'o/c sur mon e4300 avec mon water et 66° en full, :love: pour 1.37 de vcore, je pase aux tests de la ram....
neotheeraser : sur la commando il y a l'inverse d'un vdrop, je mets 2.25 et j'ai 2.28, et ca faiblit pas en memtest ou occt ram donc ca va, il faut juste rpendre en compte ces 0.02v en trop....
Message édité par orionx31 le 06-04-2008 à 16:07:54
n°1731180
sapphire a​depte xd
Posté le 06-04-2008 à 17:15:07  profilanswer
non sa c'est normal c'est le test qui fait ça ;)
n°1731189
kamikaze24
Posté le 06-04-2008 à 17:31:54  profilanswer
avec mon water j'avais atteints 95% d'o/c sur mon e6300@3620 (1.86ghz d'origine) .  :whistle: benchable mais pas stable .
Message édité par kamikaze24 le 06-04-2008 à 17:32:02
n°1731411
g59190
Posté le 07-04-2008 à 10:28:01  profilanswer
C'est un quad, ça chauffe plus
n°1731412
mkost
Posté le 07-04-2008 à 10:46:51  profilanswer
petite question, je viens de recup un water et notamment un rad 240 (NexXxos Xtreme II) avec une epaisseur de 45mm.
Vaut il mieux 2 ventilos de 38mm en push ou 2 ventilo de 25 en push et 2 autre en pull?
A l'heure actuelle j'ai 2 ultra kaze 38mm que je pensais monter dessus mais je me demande...
ps: c'est pour une intégration dans le haut du boitier donc l'épaisseur doit pas etre supérieure a 3 baies 5.25 (je compte l'espace d'aspi et également d'extract).
Avec le rad 2 ventilo 38mm ca me laisse juste 3.5cm pour le haut et le bas
thxs
Message édité par mkost le 07-04-2008 à 10:47:08
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1731418
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 07-04-2008 à 11:16:12  profilanswer
thxs
D'une manière générale, il vaut mieux placer les ventilateurs en pull si tu ne mets qu'une rangée.
Je dirais le push pull si tu n'as pas de problèmes de bruit. Sinon les 38mm en pull pour plus de silence.
n°1731426
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 07-04-2008 à 11:39:01  profilanswer
neotheeraser a écrit :
Bon voilà un petit bilan et des photos de mon premier WC  :love:
Bilan, belles photos toussa...  :o
Vous en pensez quoi?
pas mal ton montage,
A ce propos j'ai une question à te poser.
J'ai la même pompe avec le même réservoir.
Au début je serrai à fond le bouchon, résultats j'en ai deux qui se sont fêlés et qui mon provoqué une fuite (dont une qui a grillé ma pompe...  [:alina95] )
Donc maintenant je serre moins le bouchon (je le serre à fond puis je le desserre d'un demi tour environ)
SAUF que j'ai quand même une petite dégoulinure récurrente au niveau du joint du bouchon et que je dois l'essuyer après chaque utilisation du pc  [:boulax]
Auriez vous une technique pour empécher ça? Ai je loupé quelque chose dans le montage?
Précision : le réservoir est presque rempli au maximum.
n°1731432
mkost
Posté le 07-04-2008 à 12:01:28  profilanswer
oki thanxs. les 38mm sont des ultra kaze 1000 donc c'est relativement silencieux.
J'ai 3 baies a ma dispo mais si je gratte un peu et que je recup une autre baie, je pendrais des yate loon que je sous volterais pour les mettre en pull.
En air cooling le push pull n'apporte quasi rien (1 a 2°) c'ets pour ca que je me demande si le gain est vraiment important sur un rad 240?
Si oui je tenterais d'en mettre en pull
n°1731435
neotheeras​er
Posté le 07-04-2008 à 12:12:08  profilanswer
Ah oui zut c'est vrai, je me rappelle de ton problème, tu l'avais évoqué il y a qq pages...
Bà écoute moi j'ai serré à fond  :??:
Combien de temps il a mis à se fissurer?
n°1731501
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 07-04-2008 à 16:45:58  profilanswer
Je ne sais pas trop. 1 mois ou deux pour le deuxième bouchon. plus longtemps pour le premier. Tu as mis qqch au niveau de ton bouchon pour rendre plus étanche et/ou éviter les remous?
Tu l'as rempli au max ton réservoir?
n°1731886
neotheeras​er
Posté le 08-04-2008 à 16:14:15  profilanswer
Non j'ai rien rajouté, juste le joint de base.
Ouais j'ai mis de la mousse dans le réservoir ça m'évite les remouds et les bulles, le réservoir est pas plein à rabord mais pas loin...:)
n°1732003
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-04-2008 à 19:36:38  profilanswer
Depuis 3 4 jours mon water fait un gros bruit de flotte, j'entend bien l'eau qui circule dedans...
J'ai laissé tourner une aprem avec le reservoir ouvert ca le fait encore, y a pas de bulle d'air dans les tuyeau :/
Une idée?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°1732122
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-04-2008 à 00:12:01  profilanswer
Une idée?
De l'air dans le radiateur.
n°1732157
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 09-04-2008 à 09:56:02  profilanswer
OK je vais essayer de mettre de la mousse aussi alors.
Tu as mis quoi comme mousse?
n°1732199
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 09-04-2008 à 11:37:54  profilanswer
oh les temps !!! Regardez les miennes :) Par contre le monito d'OCCT délire un peu , mon E6600 est à 3.2 Ghz @ 1.36V
http://img171.imageshack.us/img171/691/2008032117h23cpu1ky5.th.png
http://img171.imageshack.us/img171/5198/2008032117h23vcoreqa1.th.png
n°1732251
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 09-04-2008 à 14:01:06  profilanswer
j'ai soudé 5 ou 6 diodes en série sur le fil rouge d'alim de ma DDC.
On perd environ 0,6V par diode, faites le calcul!
c'est tres efficace, elle est parfaitement silencieuse avec ca.
par contre la aussi il faut un interrupteur pour contourner le montage lors de l'alumage qui doit de faire a 12V.
Mais tout ca a deja ete dit plusieurs fois...
= - 食肉 >   ArcadiA, mon écosystème carnivore  < 植物 - =
n°1732272
spence fox​trot
Posté le 09-04-2008 à 14:28:28  profilanswer
euhh..
on avait conseillé du parallèle pour diviser l'intensité aussi...
Faudrait faire deux branches de 5 ou 6 diodes d'un tronc commun vers un autre....
n°1732282
Wils
Posté le 09-04-2008 à 14:45:09  profilanswer
pour bien relancer le débat sur la différence entre les différents wb,
syndrome-oc (plus précisément Bartleby) nous a faire un comparatif de quelques wb
(pas grand chose à nous mettre sous les dents ces derniers temps)
- Enzotech SWC-1
- Swiftech Apogee GT
- Thermalright XWB-01
- Zalman ZM-WB04 Plus
- Zalman ZM-WB05
et il ajoute meme le Thermalright Ultra-120 Extreme
http://www.syndrome-oc.net/img/articles/comparowb2008/allblockb.jpg
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =1&lang=fr
test que je trouve quelque peu non réaliste du fait des résultats affichés (surtout face à l'aircooling)
quand on voit que tous les temps en idle sont égales (cad 25°C) :pt1cable: chose impossible d'avoir déjà avec le meme wb monté sur la meme config alors avec différents wb  :o
il faut dire aussi que le cpu n'est pas trop poussé en oc (voir pas du tout  :pfff: )
le "seul" bon point que je donne à ce test, c'est de m'avoir permis de voir le maze de l'intérieur des "derniers" wb Zalman :D
maze simple et éfficace qui demande d'etre miniaturisé encore plus (à la façon Apogée GT)
à vous de donner vos avis sur ce test
n°1732286
rosco
Posté le 09-04-2008 à 14:52:32  profilanswer
J'ai arrêté de lire au 1°) a)... :D
n°1732292
Masure
Posté le 09-04-2008 à 15:03:54  profilanswer
Pourquoi ? Tu as fait des tests personnels de ton côté ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1732300
Chickendip
Posté le 09-04-2008 à 15:09:05  profilanswer
test de 4 WB LPDC et 1 HPDC avec une DCC1+ et du petit tuyau , tss...
n°1732338
spence fox​trot
Posté le 09-04-2008 à 15:53:54  profilanswer
L’intérêt de ces matériaux est tout d’abord un effet purement commercial, disons que ajouter un "plaquage Or" sur la surface de contact c'est toujours plus vendeur mais penssez vous réellement gagner 5 à 10°C ?
Mouais test à deux sous... faudrait leur dire peut-être que l'or ne s'oxyde pas...
Pour ce qui est du Nickel, le seul intérêt est de lutter contre l’oxydation et la corrosion, malheureusement au dépit des performances.
D'où l'utilisation de l'or...
C'est des boulets!
J'aime bien aussi leur synthèse finale..
"négatif : prix"
A chaque WB c'est applicable...
n°1732345
Masure
Posté le 09-04-2008 à 15:59:18  profilanswer
"négatif : prix"
Un simple nexxxos XP à 30€ ça marche très bien et c'est pas très cher à mon sens.
n°1732352
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-04-2008 à 16:02:45  profilanswer
Sur un Quad à 1.5v le nexxos je doute qu'il fasse quelque chose de bien
[FeedBack]
n°1732358
spence fox​trot
Posté le 09-04-2008 à 16:07:56  profilanswer
Je veux dire, tout le monde se plaint (même moi) du prix des produits... donc c'est toujours applicable...
n°1732366
Masure
Posté le 09-04-2008 à 16:17:47  profilanswer
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
