7476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  681  682  683  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2308862
zendb
Posté le 01-09-2013 à 20:10:58  profilanswer
sympa le bureau :D
n°2308864
och
Posté le 01-09-2013 à 20:14:54  profilanswer
fif a écrit :
je comprend mieux si ton mora est collé a ton boitier ,c'est normal qu'il soit moin performant
Bah y'a quand même bien 7 cm de débattement. En fait j'ai pris les pieds prévu pour le fixer sur la tour.
zendb a écrit :
sympa le bureau :D
Merci :)
Meuble cuisine Ikea ( sur la photo y'a encore les protections sur le laqué :p)
Message édité par och le 01-09-2013 à 20:17:12
n°2308867
mimieseb
Posté le 01-09-2013 à 20:15:42  profilanswer
t'avait un nova et tu es passé a un mora?
si le nova était installé comme le mora sur la photo je rejoint @fif
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2308868
och
Posté le 01-09-2013 à 20:21:04  profilanswer
oui c'est bien ça mimieseb.
Pourtant le flux d'air est quand même important. Je doute que c'est un impact aussi important non ?
n°2308869
och
Posté le 01-09-2013 à 20:24:57  profilanswer
Bon si je comprend bien, je suis a coté de la plaque alors concernant mes températures :/
n°2308870
Greg_kun
Posté le 01-09-2013 à 20:26:03  profilanswer
C'est le liquide qui est orange ou le tuyau?
Aussi, pourquoi avoir raccordé les deux entrées/sorties des CG?
Sinon oui, le mora ne respire pas là, surtout que les ventilos sont en  push.
Cela étant, 60° ça reste déjà bien plus acceptable pour un 3930K@4.5 ,)
n°2308872
mimieseb
Posté le 01-09-2013 à 20:32:12  profilanswer
mimieseb a écrit :
salut es que ce type de raccord
casse beaucoup trop le débit?
sachant que je compte en mettre 2
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7889.html
un avis sur ces auto bloquants
n°2308874
och
Posté le 01-09-2013 à 20:37:39  profilanswer
-oui c'est le liquide (mayhens Gigabyte)
-c'est un montage parallèle pour les cg, c'est surtout pour soulager la pompe.
Il aurait fallu cb de distance pour qu'il respire correctement ?.
Message édité par och le 01-09-2013 à 20:54:43
n°2308889
Greg_kun
Posté le 01-09-2013 à 21:00:39  profilanswer
Je sais pas trop, le mieux serait simplement de faire un test en détachant le Mora du boitier et mesurer l'espacement optimum.
Je pense qu'il ne manquerait pas grand chose non plus.
60° sous OCCT, c'est bien et c'est pas 5° de moins qui vont tout changer.
Pour le liquide, je lorgne dessus mais j'aimerais savoir s'il se dégrade vite et s'il fait du dépôt rapidement.
Je sais que le Aurora n'est pas conseillé H24 mais je m'interroge pour le Aurora Pastel.
n°2308921
Greg_kun
Posté le 02-09-2013 à 00:35:27  profilanswer
Tiens en passant, j'aurais une petite question.
Je cherche un réservoir tube qui possède plusieurs entrées au top, ça se fait rare je trouve.
Dans la mesure où mon circuit se termine par la sortie du block carte-mère, ça m'embêterait de faire courir un long tuyau vers le bas du réservoir, ça serait tellement mieux comme ça :
http://img130.imageshack.us/img130/9894/desk4e.jpg
Là il s'agit d'un Frozenq qui est inversé.
La question que je me pose, est-ce que c'est un montage convenable où bien présente des inconvénients?
Je posterai quelques photos plus tard ;)
n°2308944
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2013 à 10:30:22  profilanswer
Dites vous savez si c'est la même ref entre ces 2 tygon
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html
De mémoire, il y a 2 ref pour le Tygon 3603 et 5€ de différence ça fait beaucoup
n°2308961
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-09-2013 à 12:17:17  profilanswer
och a écrit :
un petit retour fissa sur mon install.
Bon apparemment c'est mieux je suis a :
60° core le plus chaud, pour une ventilation à 25% (soit 450 rpm), eau a 28.5°/30° environ @ 100% charge.
pour info c'est un 3930K 4.5ghz @1.32v
je rentre dans la normalité ?
Edit :
Ci-joint des photos a l'arrache :/
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 142123.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 163847.jpg
Impossible à dire sans connaitre ton delta air/eau... donc manque la temp° de ta pièce.
 :whistle:
Oui, ça casse énormément le débit.
Les pdc d'un wb gpu étant faible, le gain pour la pompe est quasi nul, mais le débit dans chaque wb gpu est divisé par deux...
Normalement du 3603 c'est du 3603.... donc la même chose.
Ca serait différent si c'était du 3603 vs 3350 ou (2075 ou tout autre référence).
Perso, suis pas au courant de 2 tygon 3603 différents...
Perso j'ai l'impression de voir des pieds de 2-3cm maxi... pas 7cm.
Message édité par Poisson rouge le 02-09-2013 à 12:19:32
Miaou powaaaa !
n°2308963
mimieseb
Posté le 02-09-2013 à 12:21:53  profilanswer
merci redfish donc il est pas conseillé de les mettre
n°2308964
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2013 à 12:27:20  profilanswer
j'avais cru voir à une époque, 2 ref, R3603 et R-3603 (indiqué comme cela sur le tuyau)
Celui vendu par mat.net était de moins bonne qualité que celui de Docmicro (à une époque)
n°2308980
zendb
Posté le 02-09-2013 à 14:15:26  profilanswer
le cape fuzion core d'alphacool :
- 3 entrées en haut
- 3 entrées en bas
- 1 tube intérieur pour un néon par exemple
par contre pas d'entrée/sortie latérales comme sur les balancer par exemple
n°2308987
Romiinet
Posté le 02-09-2013 à 17:21:26  profilanswer
je compte prochainement faire une mise à jour de ma config et mon water,
Qu'est ce que vous en dites de ce réservoir/pompe EK ?
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/ek/ek-bayres-dual-ddc-serial_01.jpg
performance-pcs 200€ pompe incl
docmicro 100€ pompe exc
Message édité par Romiinet le 02-09-2013 à 17:22:37
Achats & Ventes
n°2308989
och
Posté le 02-09-2013 à 17:26:58  profilanswer
 :whistle:
Il fait 26° environ chez moi ( sud)
Mince du coup c'est pas tres bon :/, cela explique les 35° des cartes au repos :/ (7970)
Oui j'ai peut être un peu exagéré, désolé c'est naturel dans notre region :p il doit y avoir 4-5 cm max environ :p
n°2308992
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2013 à 17:50:11  profilanswer
Romiinet a écrit :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ial_01.jpg
Comme d'hab avec les réservoir où la pompe est fixée, rien n’empêche les vibrations de la pompe de se transmettre au boitier... donc déconseillé.
Miaou powaaaa !
n°2308993
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2013 à 17:55:31  profilanswer
26°, pour un eau en full (cpu+gpus) à 30°... soit un delta de 4°.
2x 6970 (250w non oc, 300w avec), cpu (100w non oc, 150w avec).
Total 600w (non oc) à 750w (avec oc).
Equivalent de 9 rad120.
Donc delta théorique de 6.6° (non oc) à 8.3° (avec oc) à 1000rpm... 2° de plus à 500rpm environ.
Avec un delta de 4°, j'en déduit que tu ne test pas en full (bench cpu+gpu), mais plutôt en jeux, qui n'exploite pas à fond ta config. Et certainement pas oc (ou peu.
Message édité par Poisson rouge le 02-09-2013 à 17:56:34
Miaou powaaaa !
n°2309011
mimieseb
Posté le 02-09-2013 à 20:00:39  profilanswer
une idée de ce que vaut le 10/16 en masterkleer ?
Message édité par mimieseb le 02-09-2013 à 20:01:01
n°2309012
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 02-09-2013 à 20:01:28  profilanswer
jamais été emmerder avec du masterkleer
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2309014
mimieseb
Posté le 02-09-2013 à 20:15:45  profilanswer
ok merci et niveau courbe
n°2309015
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-09-2013 à 20:16:58  profilanswer
j'ai ces raccords autobloquants ,c'est sur ça casse le debit mais ça fait bien le job sur ma config( gtx 580+fx8350+mora3)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2309016
mimieseb
Posté le 02-09-2013 à 20:32:45  profilanswer
ok ta pompe galère pas
n°2309025
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-09-2013 à 21:23:50  profilanswer
 :hello:  moi pareil j'avait commandé du tygon sur matos.net et un autre sur docmicro qui faisait tout les deux 10/16 et bien celui de matos.net ne tenait pas dans les raccords, alors que celui de docmicro lui il fallait forcer pour le rentrer et après il bougeait plus ( ce qui est évidemment plus sécurisant pour l’étanchéité)
donc le tygon de matos.net à bannir .....  :)
Rien
n°2309035
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2013 à 23:03:33  profilanswer
après en 10/16, il y a 2 taille chez Tygon, 9.5/15.9 ou 11.1/15.9
Et mat.net doit vendre du 11.1/15.9
n°2309036
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 02-09-2013 à 23:06:05  profilanswer
Message édité par bobsaget le 02-09-2013 à 23:07:39
n°2309038
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-09-2013 à 23:14:12  profilanswer
perso, je viens de prendre ce modèle :
http://www.swiftech.org/images/products/detail/QC-NSx600.jpg
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 36bbd6a989
montage à venir ; je verrais bien ce que ça donne :p
je n'ai pas trouvé de retours dessus sur le net, le produit semble trop récent...
Message édité par newbee le 02-09-2013 à 23:14:31
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2309041
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-09-2013 à 23:26:40  profilanswer
c'est çà
mais bon ca induit en erreur vu qu'il est référencé en 10/16
Rien
n°2309043
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-09-2013 à 23:28:09  profilanswer
bobsaget a écrit :
D'ailleurs j'ai voulu acheter du 10/16 tygoon chez materiel.net, bah c'était pas du tout ce qu'ils m'ont envoyé :lol:
10/16 à gauche, le tygoon matos.net à droite
http://imageshack.us/a/img28/7711/aela.jpg
voir post plus haut...
http://www.swiftech.org/images/pro [...] NSx600.jpg
je n'ai pas trouvé de retours dessus sur le net, le produit semble trop récent...[/quotemsg]
ça donne quoi sur la section interne ?
En clair tu peux pas prendre une tof de l'intérieur plutôt que de montrer ce qui nous intéresse pas du tout ? :o
n°2309044
bobsaget
Posté le 02-09-2013 à 23:30:57  profilanswer
n°2309047
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-09-2013 à 23:53:48  profilanswer
suffit de cliquer sur le lien pour les tofs de l'intérieur, feignasse :o
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/swiftech/QC-NS_03.jpg
ça fait ~9,5 mm
n°2309053
Le Profana​teur
Posté le 03-09-2013 à 00:14:37  profilanswer
J'ai du mal à bien sentir le chemin du liquide là :d
Le mieux serait d'avoir carrément les dessin industriels de fabrication.
'fin bon peu importe.
n°2309054
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2013 à 00:25:38  profilanswer
La partie centrale est "poussée" par l'autre connecteur quand ils sont clipsé, laissant alors le passage pour l'eau... quand on retire l'autre connecteur, il y a ce qu'on voit sur la photo et l'eau ne peut plus passer (donc pas de fuite).
Miaou powaaaa !
n°2309055
Le Profana​teur
Posté le 03-09-2013 à 00:27:35  profilanswer
Mais ça ne remplace pas un DI. :jap:
n°2309059
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2013 à 01:35:31  profilanswer
DI ?
Miaou powaaaa !
n°2309095
Romiinet
Posté le 03-09-2013 à 14:32:30  profilanswer
This product also features anti-vibration rubber mounting system which effectively silents this dual pump setup by de-coupling it from the rest of the computer chassis
apparemment si, justement :/
Message édité par Romiinet le 03-09-2013 à 14:33:03
Achats & Ventes
n°2309097
fif
Salut à toi ...
Posté le 03-09-2013 à 14:43:09  profilanswer
a priori non c'est une laing 10 w
n°2309110
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2013 à 17:27:21  profilanswer
Je suis prêt à parier que non...
Quand tu vois qu'avec un sandwich mousse/caoutchouc de 1 à 2cm on à souvent du mal à faire taire les vibrations d'une laing 10w... c'est pas 1 à 2mm de caoutchouc qui vont atténuer les vibrations de 2 laings (en particulier si elles entrent en résonance).
Message édité par Poisson rouge le 03-09-2013 à 17:28:31
Miaou powaaaa !
n°2309129
guigui26
technoloGEEK
Posté le 03-09-2013 à 19:24:18  profilanswer
encore qu'une laing ddc 10 w sa vibre pas trop
je les monté sur silentblocs la mienne et elle transmet aucune vibration
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5389.html
Rien
n°2309150
Romiinet
Posté le 03-09-2013 à 21:56:13  profilanswer
moi se qui me plait c'est le rapport encombrement/puissance,
mon boitier est un zalman gt 1000, ça fait trois ans que j'essaye différente solutions pour placer ma pompe quelque part, c'est toujours asser galère avec un rad 360 à l'intérieur.
Avec deux laing 18w ça doit envoyer du lourd reste plus qu'a réguler le tout sur du 7~8V pour les vibrations, mais bon...
ce que je cherche c'est un réservoir pour bay 5.25" avec pompe intégré, ça me semble une bonne solution mais je manque d’expérience pour en juger, quelqu'un aurait mieux a me proposer ?
Achats & Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
