5742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  682  683  684  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2309150
Romiinet
Posté le 03-09-2013 à 21:56:13  profilanswer
moi se qui me plait c'est le rapport encombrement/puissance,
mon boitier est un zalman gt 1000, ça fait trois ans que j'essaye différente solutions pour placer ma pompe quelque part, c'est toujours asser galère avec un rad 360 à l'intérieur.
Avec deux laing 18w ça doit envoyer du lourd reste plus qu'a réguler le tout sur du 7~8V pour les vibrations, mais bon...
ce que je cherche c'est un réservoir pour bay 5.25" avec pompe intégré, ça me semble une bonne solution mais je manque d’expérience pour en juger, quelqu'un aurait mieux a me proposer ?
Achats & Ventes
n°2309158
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-09-2013 à 22:27:27  profilanswer
2 Laing 18W c'est overkill pour la majorité des configs ;)
Et même une 10W vibre, je crois pas que ce produit soit miraculeux
n°2309172
guigui26
technoloGEEK
Posté le 03-09-2013 à 23:19:53  profilanswer
si c'est à moi que tu parle la pompe en elle même vibre mais les vibrations ne sont pas transmise au boitier
Rien
n°2309177
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-09-2013 à 00:21:24  profilanswer
Encore faut il qu'elles fonctionnent en 7-8v... la plupart ne descendent pas sous les 8v (9v au démarrage).
Et quitte à sous-volter, autant prendre une mcp35x en pwm.
Miaou powaaaa !
n°2309191
Concertym
Posté le 04-09-2013 à 06:04:03  profilanswer
C'est clair, beaucoup on raison ici.
Un ami a moi a une Laing 18W et un Top plexi EK. Ca vibre beaucoup, meme sur 4 gros centimètre de mousse. Ce n'est pas "bruyant" mais tout de même. A 4400 tour, la 18W se fait légèrement entendre, et a 3200tr elle est inaudible (il faut coller l'oreille au boitier pour entendre de légère vibration.
Tu peux toujours prendre un réservoir en baie, et brancher ta pompe un peu plus loin dans la baie l'histoire de prévoir la mousse et le top, car les solution toute faite rés + pompe j'ai donné, et c'est vraiment pas le top (pour mon expérience en tout cas)
n°2309196
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 07:37:07  profilanswer
retour sur ma dc-lt après quelques mois d'utilisation: RAS.
elle est top, 0 vibrations, 0 bruit, posée dans de la mousse anti-bruit c'est comme si elle n'existait pas, royal :D
et vu sa taille, elle encombre moins que les deux embouts à mettre dessus.
n°2309246
HaCmAn
Posté le 04-09-2013 à 13:23:32  profilanswer
bonjour a tout le monde ,
je voudrait un pti renseignement ,
je voudrais nettoyer l’intérieur de mes waterblock  mais sans les démonter y'a t'il une technique ?? un truck  qui marche ??   merci ^^
ps : un waterblock  CPU , et 2 waterblock GPU
ps2 : il n'ont jamais eu la chance d’être nettoyer en 4 ou 5 ans  :(   ( je sais c'est pas bien )
Message édité par HaCmAn le 04-09-2013 à 13:23:50
n°2309248
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 13:46:26  profilanswer
non, pas d'autres moyen que de démonter pour tout bien nettoyer.
surtout si ca fait 5 ans (!!)  :D
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309250
HaCmAn
Posté le 04-09-2013 à 13:57:11  profilanswer
ok mais j'ai peur de démonter et de mal remonter  se qui occasionnerait des fuites !!   :(
et-il possible de se louper au remontage ???
n°2309251
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 14:00:35  profilanswer
sur le matos que j'ai vu, le seul risque est de trop serrer, le plexi prend des fissures dégueulasses. Mais bon faut y aller comme un benêt.
n°2309253
HaCmAn
Posté le 04-09-2013 à 14:04:11  profilanswer
ok merci
n°2309254
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2013 à 14:05:17  profilanswer
Ne pas se tromper non plus pour le sens de remontage du top, suivant le wb il y a un sens.
Bien vérifier aussi que le joint est en place.
Rien de compliquer, suffit d'y aller calmement et avec méthode.
Message édité par Poisson rouge le 04-09-2013 à 14:05:35
Miaou powaaaa !
n°2309257
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 14:12:22  profilanswer
d'ailleurs sur mon apogee, je me demande à chaque fois quel est le bon sens, c'est des genre de losanges très profilés, donc dans un sens ça fait un trajet très direct, dans l'autre c'est carrément à 90°. Comme j'ai un circuit hpdc j'ai mis dans le deuxième sens, ça fait toujours moins de pdc que les embouts 6mm :D
pour illustrer: http://www.legitreviews.com/images/reviews/457/apogee_gt_1.jpg
de gauche à droite c'est tout droit, de haut en bas ça dévie forcément le flow.
Message édité par TheCreator le 04-09-2013 à 14:13:42
n°2309258
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-09-2013 à 14:16:23  profilanswer
il me semble que la theorie c'est que ca doit tapper dans le sens des losange est pas contre :jap:
n°2309265
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 04-09-2013 à 14:59:02  profilanswer
n°2309269
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2013 à 15:13:22  profilanswer
Idem, de mémoire c'est dans le sens 1.
Cherche un peu sur Nokytech, y a avait un topic sur ce sujet pour ce wb.
Sinon, je te rassure (ou pas), les pdc de ton wb sont plus importantes que celle de tes embouts de 6.
bobsaget a écrit :
pensez vous qu'un rad 240 + 120 (slims) suffisent pour un 2500k@4.2ghz et une 670 non oc?
Tout dépend de ce que tu vises comme temp° et silence.
Ton cpu doit monter à 150w avec oc, la cg c'est 170w sans oc.
Avec l’équivalent de 3 rad120, tu auras un delta air/eau théorique de 10~11° à 1000rpm de ventilation (clairement audible) et environ 12~13° à 500rpm (silencieux).
Message édité par Poisson rouge le 04-09-2013 à 15:14:18
Miaou powaaaa !
n°2309274
bobsaget
Posté le 04-09-2013 à 15:28:01  profilanswer
Message édité par bobsaget le 04-09-2013 à 15:28:16
n°2309287
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2013 à 17:08:51  profilanswer
Un delta de 10° à 1000rpm est dans la moyenne d'un wc équilibré.
Pour tes 30/55° pour le cpu seul sur 240... impossible de savoir si c'est bon ou pas.
Il faut la temp° de la pièce (pas la même chose si ces temp° sont données pour une pièce à 10° ou 30°) et la temp° de l'eau (pour avoir le delta air/eau).
Miaou powaaaa !
n°2309291
mimieseb
Posté le 04-09-2013 à 17:54:41  profilanswer
quels sont les risques? mauvaise perf
comme sur les ek les jet plate servent t'elles vraiment a quelque chose?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2309296
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-09-2013 à 18:37:53  profilanswer
Noky.... Comment dire.....
Quand on voit que certains tests sont faits avec des top wb monté à l'envers de 180 (donc simplement une inversion de sens de circulation du fluide), ça laisse songeur sur ces tests...
ça confirme juste que je préfère me fier à moi et non à certains sites pour certaines choses... :jap:
n°2309298
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 18:48:50  profilanswer
ok [:transparency]
n°2309316
Le Profana​teur
Posté le 04-09-2013 à 19:34:42  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que faut arrêter de se fier à tout ce qu'on nous dit. Et avoir un un peu (juste un peu) de jugeote.
J'ai vraiment l'impression qu'à ce ce train là, pas mal vont se jeter sous les ponts si xx ou yy dit que c'est bien. :d
n°2309320
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 19:38:05  profilanswer
perso j'ai pas du tout capté de quoi tu parles au départ [:cosmoschtroumpf]
n°2309322
Romiinet
Posté le 04-09-2013 à 19:50:53  profilanswer
quelqu'un a déjà essayer ce genre de kit :
http://www.diyinhk.com/shop/33-large_default/laing-ddc-pump-18w-repair-pcb-wled-smd-soldered-mcp355.jpg
http://www.diyinhk.com/shop/home/1 [...] cp355.html
à ce qui dit le graph sur la page on peut faire monté une DDC jusqu’à 31W  [:tibo2002]
Achats & Ventes
n°2309341
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2013 à 20:34:42  profilanswer
http://www.diyinhk.com/shop/33-lar [...] mcp355.jpg
Compatible uniquement avec certaines versions des pompes. Ou alors le montage est compliqué (rallonger les fils des bobines...).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2309342
Romiinet
Posté le 04-09-2013 à 20:37:54  profilanswer
j'ai vue,j'aimerai bien voir ce que ça donne deux DDC 31W en série :pt1cable:
Achats & Ventes
n°2309359
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2013 à 22:06:42  profilanswer
En effet mauvaises perfs.
Et si le wb n'est pas carré/symétrique, le joint pourrait ne pas jouer son rôle.
Cette plaque permet d'augmenter localement la vitesse du liquide et augmenter son impact sur la surface du cuivre en dessous... permettant de réduire ainsi ce qu'on appel la couche limite (couche d'eau immobile ou circulant lentement, proche du cuivre, ce dernier étant rugueux il retient l'eau).
Plus de détails sur le site de Rosco et les articles qu'il à écrit sur le sujet :
http://www.cooling-masters.com/art [...] tercooling
Plus précisément > http://www.cooling-masters.com/articles-12-8.html
Ou encore:
http://www.cooling-masters.com/articles-35-1.html
http://www.cooling-masters.com/articles-12-5.html
http://www.cooling-masters.com/articles-11-2.html
Merci de ne pas mettre dans le même panier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la vie du forum ou des tests sur Nokytech...
Pour notre question, un forumeur, possédant ce wb, à poster des photos (et une partie de la notice, de mémoire) montrant le sens de montage.
Edit: Le sens montage pour l'apogee sur le site de rosco dans un de ses articles:
http://www.cooling-masters.com/articles-45-1.html
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/sens2.png
Miaou powaaaa !
n°2309364
TheCreator
Posté le 04-09-2013 à 22:13:15  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] /sens2.png
ah ben voilà qui répond parfaitement :D
après, sur un circuit hpdc à fond (moins de 90l/h) ça fera forcement une diff? quelque chose de plus perceptible que le changement de pate thermique que ça impliquerait de changer? :D
n°2309375
Poisson ro​uge
Posté le 04-09-2013 à 22:51:38  profilanswer
Faut tester...
Miaou powaaaa !
n°2309400
TheCreator
Posté le 05-09-2013 à 07:41:24  profilanswer
je ferrais ça cet hiver quand la température sera plus propice au retour à 1.38v :D
n°2309412
bobsaget
Posté le 05-09-2013 à 10:44:53  profilanswer
n°2309413
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2013 à 10:50:27  profilanswer
Passer d'un rad240 à l'équivalent d'un rad360 baissera de 1/3 ton delta air/eau...
Donc si avant tu avais un delta de 10°, tu auras un delta de 6.66° soit un gain de 3.33°... donc un  gain de 3.33° sur le cpu (gain faible).
Si avant  tu avais un delta de 3°, ton gain n'est plus que de 1° (très très faible).
Message édité par Poisson rouge le 05-09-2013 à 10:51:14
Miaou powaaaa !
n°2309416
bobsaget
Posté le 05-09-2013 à 11:19:41  profilanswer
n°2309426
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2013 à 12:18:53  profilanswer
Oui, mais très complexe et peu précise (trop de paramètres entrent en compte, comme la pate thermique, comment elle à été appliqué, le type de IHS, sa planéité, le rendement du wb, etc...).
Garde en tête que gagner 3° (par exemple) sur l'eau, permet de gagner 3° sur le cpu.
Miaou powaaaa !
n°2309427
bobsaget
Posté le 05-09-2013 à 12:23:27  profilanswer
n°2309472
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2013 à 16:43:58  profilanswer
T'as quoi comme CG ?
Miaou powaaaa !
n°2309474
bobsaget
Posté le 05-09-2013 à 16:46:32  profilanswer
n°2309477
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2013 à 17:05:36  profilanswer
Ok me souvenais plus, tu l'avais dis la page précédente.
Message édité par Poisson rouge le 05-09-2013 à 17:06:29
Miaou powaaaa !
n°2309617
bobsaget
Posté le 06-09-2013 à 15:58:36  profilanswer
n°2309622
Concertym
Posté le 06-09-2013 à 16:30:31  profilanswer
J'ai un ami qui a le Alphacool, il est plutôt bon :)
Bon bundle, très bon matos, de la qualité. Après pour ce qui est de la différence entre les deux, bha aucune idée, je n'ai eu que le Alphacool dans les mains.
EDIT : j'oubliais, mais la sécurité sur le alphacool qui évite de percer le rad avec une vis un poil trop serré, c'est top et ça peu faire la diff dans ton choix.
Message édité par Concertym le 06-09-2013 à 16:32:56
n°2309624
zendb
Posté le 06-09-2013 à 16:32:08  profilanswer
je voulais une confirmation,
avez vous des chiffres sur la différence en terme de perf entre un Supreme-LTX et un Supremacy ?
En regardant de plus prêt sur le circuit du liquide on vois bien que sur le supremacy le LDR couvre une plus grande surface alors que sur le supreme LTX le liquide se contente d'occuper environ là moitié à 2/3 de la surface.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
