6675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  680  681  682  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2307701
och
Posté le 25-08-2013 à 13:54:08  profilanswer
fif a écrit :
j'ai cette pompe avec un mora3 pro ,un fx8350 (oc) ,et une gtx 580 et les temps depassent rarement 45 ° pourtant je suis sous un comble
J’espère :)
Je sort d'un nova 1080, et faut avouer que j'ai été plutôt déçu. je frôlais les 70° en charge OCCT avec un 3930K 4.5ghz @1.35v.
Par contre en parlant de ça, est ce normal un delta aussi important entre le repos et la charge ? 29° repos,  70 ° sous occt.
Sinon dégoûté, j'ai tout monté, mais je ne peux pas lancer le pc, j'avais prévu qu'un litre de liquide, du coup j'ai presque rien rempli du circuit Oo.
n°2307706
fif
Salut à toi ...
Posté le 25-08-2013 à 14:39:42  profilanswer
apres 70° sous occt c'est normal non car il me semble que la seule limite sous occt c'est la diode de temp,apres faut voir la ventilation du 1080,perso c'est 18 Nb XL1
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2307721
Concertym
Posté le 25-08-2013 à 16:13:29  profilanswer
Salut !
J'ai fait un water pour un ami, mais probleme de bruit avec la pompe.
Nous avons mis un rhéobus 30W par canaux pour la réguler, et je pensais d'ailleurs a la mettre vers les 2000 - 2500 tours / minute pour la rendre vraiment silencieuse, mais seulement celle ci ne descend pas sous les 3000tpm...
Une idée ?
Cordialement
Message édité par Concertym le 25-08-2013 à 16:13:42
n°2307744
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 25-08-2013 à 17:54:17  profilanswer
S'quoi comme pompe ?
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2307757
Concertym
Posté le 25-08-2013 à 19:01:03  profilanswer
Une laing DDC1 18W
n°2307759
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-08-2013 à 19:06:08  profilanswer
Ya une tension mini pour qu'elle tourne, et vous devez être en dessous...
Pour la rendre vraiment silencieuse, la poser sur de la mousse, dans un caisson de mousse, suspendu au toyo :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2307762
lanimal2
Posté le 25-08-2013 à 19:18:28  profilanswer
Et surtout avoir un top plexi non ?
n°2307763
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-08-2013 à 19:20:54  profilanswer
Pourquoi plexi ? Pourquoi pas delrin ? Pas le top d'origine, mais des gens avec une DDC 18w et top stock, doit pas y en avoir des masses :o
n°2307766
lanimal2
Posté le 25-08-2013 à 19:30:55  profilanswer
Enfin oui un top quoi... Je me comprends, je suis resté à l'époque ou le top plexi venait de sortir. :D
n°2307795
Concertym
Posté le 25-08-2013 à 20:57:15  profilanswer
Merci de ces réponses, je pense donc me tourner vers un top plexi branché au réservoir ;)
n°2307809
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-08-2013 à 23:13:58  profilanswer
och a écrit :
J’espère :)
Quelle temp° pour l'eau en idle/full ?
Miaou powaaaa !
n°2307853
mimieseb
Posté le 26-08-2013 à 12:48:50  profilanswer
t'es sur qu'il te restait pas de l'air ? apres quelle ventillation?
j'ai moi même un nova ventillé par 4 phobya en 18 ( vraiment pas top) et un 3930k
j'arrive a le faire tenir 4.7Ghz @1.38v et je tourne a plus ou moins 60°
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2307881
och
Posté le 26-08-2013 à 17:05:26  profilanswer
Le problème, c'est que comme un imbécile, j'ai pas pensé a vérifier la température de l'eau. Pour information, les ventilos branché sur le nova (9 X 120) étaient régulé par un heatmaster.
Seule consigne : ventilo 40 %, et 100% si eau >30°.
De mémoire, les ventilateurs étaient a 100% dans les jeux, le rad dégageait une sacre quantité de chaleur. Une fois le burn/jeux fini, ça redescendait illico presto a 40%.
Ancienne config :
-laing ddc 10W
-Nova 1080
-12 phobya G silent
-Ek supreme
-2X Razor 7970 (pour info au déprimé du pcb saphire bleu, le WB xspc passe sans soucis avec 1,2 modifs)
Je vais me pencher un peu plus avec la nouvelle config en place.
Du moins quand j'aurais de quoi le remplir:p
n°2307884
Poisson ro​uge
Posté le 26-08-2013 à 17:22:36  profilanswer
Étrange, il faut plusieurs minutes pour la temp° de l'eau redescende après un burn... a moins que ton eau ne montait qu'a peine au dessus de 30° (genre 31/32° en jeux) et repasse donc rapidement sous le seuil une fois je jeux quitté.
Mais même, avec un tel système (beaucoup d'eau) l'inertie est normalement assez importante.
och a écrit :
Ancienne config :
-laing ddc 10W
-Nova 1080
-12 phobya G silent
-Ek supreme
-2X Razor 7970
En comptant 150w pour le cpu (je connais pas ton cpu, ni l'oc appliqué, mais c'est une bonne moyenne pour un oc correcte) et 300w par CG (250w de tdp, donc c'est avec un petit oc)... total 650w.
Le tout avec l'équivalent de 9rad120, ton delta air/eau théorique est de 7.2° pour une ventilation à 1000rpm (dans les 2° de plus à 500rpm)...
Bref, avec 20° dans ton bureau, tu ne devrais pas avoir une eau dépassant les 30° quelque soit la ventilation.
*A noter que tu n'as pas précisé tes ventilos ou leur vitesse (40% ou 100% d'un ventilo à 400rpm@12v c'est pas la même chose que pour un ventilo à 2500@12v).
Après, si ton cpu monte haut, ce n'est pas forcément la faute du wc (enfin, pas un problème de débit, de rad ou de ventilation), mais peut être simplement un problème de contact wb/cpu.
PS: Bien comprendre que la seule chose important pour évaluer l'efficacité d'un wc, c'est son delta air/eau... d'où l'intéret d'avoir une sonde pour la temp° de l'eau, indispensable pour faire un bon diag.
Message édité par Poisson rouge le 26-08-2013 à 17:23:32
Miaou powaaaa !
n°2307889
mimieseb
Posté le 26-08-2013 à 17:48:08  profilanswer
les g-silents de mémoire c'est 1500rpm
après le bloc cpu peut être encrassé?
n°2307894
Poisson ro​uge
Posté le 26-08-2013 à 18:28:27  profilanswer
Si il était encrassé, ca ferait baisser le débit, et donc aussi la qualité de l'échange rad/air, donc le delta air/eau serait très élevé... a nouveau, d'où l’intérêt de connaitre le delta air/eau pour trouver d'où vient le soucis.
Mais bon, pour son cas, si les ventilos repassent très rapidement à 40% après l'arrêt d'un jeux, c'est que son eau repasse vite sous les 30°, donc que le soucis ne vient pas de là.
Message édité par Poisson rouge le 26-08-2013 à 18:28:39
Miaou powaaaa !
n°2307896
och
Posté le 26-08-2013 à 18:43:04  profilanswer
Je me penche dessus dés mercredi. Merci pour tout vos conseils en tout cas :)
n°2308426
TheCreator
Posté le 30-08-2013 à 08:16:38  profilanswer
Dites, un pc "naked" façon table de bench, avec le poids supplémentaire d'un wc, et suspendu au mur, c'est jouable?
le water rajoute un max de poids et l'idée serait d'utiliser mon rad de moto qui doit bien contenir un litre de flotte et pèse déjà bien lourd seul.
n°2308429
WizardPC
Posté le 30-08-2013 à 09:00:38  profilanswer
Est-ce que disposer les sondes comme ça est une bonne idée pour se faire un idée de l'efficacité du water ?
Sonde 1 : air entrée rad 1 (facade)
Sonde 2 : air entrée rad 2 (dessus)
Sonde 3 : air sortie rad 1 (façade extérieur)
Sonde 4 : air sortie rad 2 (intérieur boîtier)
Sonde 5 : eau (reservoir)
Avec en plus un thermomètre pour la T° de la pièce et les soft sur le Pc pour les Températures CPU/GPU.
Avec ça y'a moyen d'en tirer quelque chose ?
Merci :jap:
Message édité par WizardPC le 30-08-2013 à 09:01:05
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2308431
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2013 à 10:01:44  profilanswer
Ouaip, c'est le top.
Mais bon, une sonde dans l'eau et une sonde baladeuse (pour prendre les différentes autres mesures) suffit amplement.
Miaou powaaaa !
n°2308438
Concertym
Posté le 30-08-2013 à 10:40:17  profilanswer
Les sondes livrées avec les rhéobus peuvent t-elle aller dans l'eau ?
n°2308442
WizardPC
Posté le 30-08-2013 à 11:24:22  profilanswer
Si tu met que le bout oui mais si tu mets plus tu vas foutre du courant  dans ton liquide ^^
Moi j'essaierai pas perso :/
n°2308448
Concertym
Posté le 30-08-2013 à 11:54:48  profilanswer
Ouai j'm'en doutais un peu, pas bien grave ^^ En plus c'est loin d'etre pratique, surtout avec un réservoir en baie.
n°2308509
toto408
free porn
Posté le 30-08-2013 à 16:28:28  profilanswer
Une soude ca fait pas vraiment de courant, ca risque rien d'essayer jpense :o
Au pire ca marchera pas :o
OverClocking-Masters
n°2308510
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2013 à 16:31:21  profilanswer
J'ai déjà fais et pas de soucis, de la sonde dans le reservoir ;)
n°2308511
zendb
Posté le 30-08-2013 à 16:33:36  profilanswer
Un bon thermomètre rectal dans le réservoir et le tour est joué !
Par contre les petites sondes phobya sur filetage sont quand même bien merdique ... enfin de manière générale, tous les "accessoires" phobya sont ultra cheap !
n°2308514
WizardPC
Posté le 30-08-2013 à 16:58:30  profilanswer
J'attend de recevoir la sonde filetage XSPC, je te dirai ce que ça vaut !
n°2308529
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2013 à 18:30:11  profilanswer
J'ai une sonde filetage "No name" pris chez Docmicro et pas de soucis avec
n°2308530
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2013 à 18:40:36  profilanswer
Si ton eau est entre 35 et 41°, pas de soucis... sinon t'es pas avancé.
Miaou powaaaa !
n°2308606
astoria229​7
Posté le 31-08-2013 à 01:13:32  profilanswer
bonjour
j'ai une question sur la ddc 10w
pour l'instant le circuit prévu (et dont les pièce sont a disposition)
cpu, res, pompe,  gpu et rad 1080
si j'ajoute un rad 480 et un 240 un circuit
la laing va-t'elle tenir?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2308608
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2013 à 01:22:52  profilanswer
Aucun soucis...
Miaou powaaaa !
n°2308609
astoria229​7
Posté le 31-08-2013 à 01:28:56  profilanswer
niveau ventilo les noiseblocker xlp sont-ils bien?
j'ai deja un fc5v2 comme réhobus
n°2308628
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2013 à 11:33:08  profilanswer
Ouiap, du bon ventilo.
Miaou powaaaa !
n°2308668
zendb
Posté le 31-08-2013 à 14:33:35  profilanswer
ouais, bah la mienne (surement une mauvaise) a un faux contact avec l'écran ... je contact docmicro qui me demande de la renvoyer à mes frais et ils m'en renvoient une si le problème est confirmé.
Sauf que bon, la sonde coûte 12€, la renvoyer va me couter une vidange + 5€ de frais d'envoi !
ça fait cher pour un produit initialement défectueux ... sur le coup ils auraient pu m'en renvoyer une surtout que j'ai fait quand même quelques commandes chez eux.
au final je garde ma sonde qui ne fonctionne pas et je réfléchirai avant de recommander chez eux :)
n°2308676
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-08-2013 à 15:09:21  profilanswer
Moi c'est pas une sonde avec écran, c'est à brancher sur la CM ou rhéobus
n°2308690
zendb
Posté le 31-08-2013 à 16:01:46  profilanswer
ha ouais, dans ce cas là ...
n°2308753
WizardPC
Posté le 31-08-2013 à 21:49:03  profilanswer
Pareil, j'avais pas confiance dans les écrans et dans l'interprétation de la sonde... Je préfère laisser faire mon rheobus qui a déjà des sondes (air) !
n°2308819
mimieseb
Posté le 01-09-2013 à 15:54:57  profilanswer
salut es que ce type de raccord
casse beaucoup trop le débit?
sachant que je compte en mettre 2
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7889.html
Message édité par mimieseb le 01-09-2013 à 15:56:14
n°2308846
och
Posté le 01-09-2013 à 18:55:07  profilanswer
un petit retour fissa sur mon install.
Bon apparemment c'est mieux je suis a :
60° core le plus chaud, pour une ventilation à 25% (soit 450 rpm), eau a 28.5°/30° environ @ 100% charge.
pour info c'est un 3930K 4.5ghz @1.32v
je rentre dans la normalité ?
Edit :
Ci-joint des photos a l'arrache :/
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_132152IMG20130828142123.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_314837IMG20130828163847.jpg
Message édité par och le 01-09-2013 à 19:12:34
n°2308860
fif
Salut à toi ...
Posté le 01-09-2013 à 20:09:23  profilanswer
je comprend mieux si ton mora est collé a ton boitier ,c'est normal qu'il soit moin performant
n°2308862
zendb
Posté le 01-09-2013 à 20:10:58  profilanswer
sympa le bureau :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
