5242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  661  662  663  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2296387
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-06-2013 à 10:27:38  profilanswer
J'ai commandé les nouveaux Koolance quick disconnect série QD en noir! J'essairai de passer vous faire une mini review de ces derniers dès qu'ils me parviendront!
n°2296401
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-06-2013 à 11:48:36  profilanswer
mimieseb a écrit :
:Hello: un mora 3 peut il etre utilisé en passif
pour refroidir un cpu(i7 920) et une cg (hd7970)
Hum... pas un rad adapté au passif.
On va dire que si il est posé à l'horizontal (pour favoriser la convection naturelle), que tu ne fais aucun oc et que tu n'a rien contre des températures élevées (delta dans les 20°)... ça peut passer.
A côté de ça, un rad ventilé à 400rpm est inaudible à plus de 10cm... et à un rendement 5 fois meilleur environ (delta 3-4° à vue de nez).
Message édité par Poisson rouge le 16-06-2013 à 11:51:21
Miaou powaaaa !
n°2296431
mimieseb
Posté le 16-06-2013 à 15:26:18  profilanswer
merci poisson rouge d'apporté tes connaissances
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2296493
zendb
Posté le 16-06-2013 à 21:31:26  profilanswer
Question à 10 balles :
Il y a une entrée/sortie sur les WB EK supreme LTX ??
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] nt_800.jpg
n°2296496
mimieseb
Posté le 16-06-2013 à 21:35:57  profilanswer
moi je dirai entrée en bas
regarde sur la notice c'est inscrit
n°2296499
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-06-2013 à 21:38:45  profilanswer
Tu peux pas l'ouvrir directement ??? :??:
On est jamais mieux fixé que par soit même :o
n°2296500
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 21:40:25  profilanswer
Question à 20 balles (attention ;)) :
Y'a un sens pour un rad ? Je veux mettre un 120 à l'avant, mais il faut garder les entrée/sortie en bas, ou alors je peux tourner le rad à 90° pour avoir les entrée/sortie soit à gauche soit à droite ??
Merci :jap:
Message édité par WizardPC le 16-06-2013 à 21:40:50
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2296508
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-06-2013 à 21:54:29  profilanswer
Non pas de sens c'est sûre :jap:
Merci :jap:
tu peux le mettre sur le côté (j'en ai.un comme ça)évite juste d'avoir ton entrée et sortie ds le sens de la hauteur (180°)
Message édité par moujet le 16-06-2013 à 21:55:41
n°2296513
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 22:28:02  profilanswer
Ok merci !
n°2296518
toto408
free porn
Posté le 16-06-2013 à 22:38:05  profilanswer
Pourquoi?  :??:
OverClocking-Masters
n°2296525
dozo
Posté le 16-06-2013 à 23:15:41  profilanswer
Je me lance dans cette liste de composants pour ma configuration future :
  • CPU : q9550 (TDP 95W) socket 775 que je souhaite O/C et remplacer dans un an par le successeur du 3970X (TDP 150W) avec un nouvelle carte mère sous eau avec H220
  • GPU : ajout d'une carte graphique GTX Titan (TDP 250W) sous eau dans un circuit séparé car je crois que cela ne fonctionne pas en série avec le H220 (poisson rouge)
  • boitier : changement pour un fractal R4 car plus adapté au WC
  • Partie haute : H220 de swiftech dans le haut du boitier (radiateur 240 x 30mm)
liste des courses :
  • 7 Be Quiet SilentWings 2 PWM 120 mm (4 push pull sur le Phobya) + 1 aspiration pour le boitier (arrière ou en dessous) + 2 pour remplacer les ventilos dans le H220
  • 1 Fractal Design Define R4 - Black Pearl
  • 1 Swiftech MCP655
  • 1 EK Water Blocks EK-D5 X-RES 100 CSQ
  • 1 EVGA GeForce GTX TITAN - 6 Go
  • 1 EK Water Blocks EK-FC TITAN - Nickel
  • 1 PHOBYA 240 G-Changer v1.2
  • 6 EK Water Blocks Embout droit 10 mm, fil. 1/4" Noir
  • 1 The Feser Company Adaptateur coudé rotatif fil. 1/4" (vendu par 4)
  • 4 The Feser Company Embout 10 mm, fil. 1/4"
  • 2m TYGON 3603 10/13 mm - Tuyau haute flexibilité
  • 1l The Feser Company Feser Aqua
merci pour vos commentaires si possible rapide car je ne suis en France que cette semaine puis retourne dans un pays où le watercooling n'existe pas ! donc je n'ai pas le droit à l'erreur ou a un oubli :ange:
Message édité par dozo le 16-06-2013 à 23:19:44
n°2296526
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2013 à 23:37:14  profilanswer
Juste rapidement:
-Pour la pompe, prends plutot une laing 10w / mcp350.
Si tu veux du pwm une mcp35x (large plage d'utilisation et plus de souplesse).
-Pour les ventilos, 1500rpm à fond, sans intérêt, tu ne les utilisera jamais à cette vitesse (hors bench) car trop bruyant... 1000-1200rpm me semble un grand maxi.
-Si tu te retrouves dans un pays où tu ne pourras plus faire d'emplette... prends des embouts droit et coudés, du toyo et du liquide en rab.
Vu ton budget, tu ne sembles pas à 10-20e près apparemment.
Message édité par Poisson rouge le 16-06-2013 à 23:37:52
Miaou powaaaa !
n°2296527
zendb
Posté le 16-06-2013 à 23:38:55  profilanswer
J'ai une question "conne",
ça fait quoi de balancer 5V (via un rhéobus par exemple) à une laing DDC 1T ? elle va tourner moins vite mais ça pourrai l'endommager ?
n°2296537
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2013 à 00:47:19  profilanswer
Elle ne tourne simplement pas... pas assez de jus.
9-10v mini pour le démarrage, 8-9v en fonctionnement
Miaou powaaaa !
n°2296538
dozo
Posté le 17-06-2013 à 00:55:34  profilanswer
Merci pour ta réponse éclair, :jap:
  • Ok pompe MCP35x, je prendrais donc le reservoir pour le watercooling Swiftech MCP35X-RES Rev.2, je dois donc changer également les tuyaux pour du 13/19 ainsi que les embouts !
  • Ventilo, j'avais pris des PWM car je pensais qu'ils tourneraient au maximum que lors d'OC sérieux mais beaucoup plus lentement lorsque le CPU ou le GPU ne seraient pas sollicités. Sinon en PWM, je vais chercher plus profond car je ne trouve pas si facilement un modèle qui ne tourne qu'à 1000-1200 en PWM à 12V.
  • Ok pour les embouts (je vais doubler leur nombre), tuyau (3m) 13/19, liquide (3l), est-ce qu'il y a un liquide de substitution que ceux spéciaux pour W/C car je vais être sans doute limite en poids de bagage ?
Comme tu l'as indiqué, je ne suis pas à quelques euros près. Vois-tu une incohérence dans la liste, des marques à préconiser car rien ne sert d'avoir du "bon" matériel pour la plupart des composants s'il y a une faiblesse qui casse l'efficacité de l'ensemble.
Message édité par dozo le 17-06-2013 à 01:03:43
n°2296539
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2013 à 02:17:12  profilanswer
-Pour la taille du toyo, sans réel influence sur les perfs (moins de 1° entre du 8int et du 16int)... juste une question de look.
-Idem pour la pompe, pas de différence notable entre une laing 10w/18w, mcp35x ou mcp355 (moins de 1° dans tous les cas).
-Niveau choix des wb, c'est à peu près pareil (faut regarder les tests, c'est du cas par cas).
-Pour le liquide, du ldr auto fonctionne aussi (même si plus de conducteur de courant que les liquides spécial wc).
Miaou powaaaa !
n°2296541
kamikaze24
Posté le 17-06-2013 à 05:57:41  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Non je dois avouer que je suis largué , je regardais hier mon dernier achat de matos date de 2011 (waterblock et le phobya). Ma pompe à 5 ans mini ... Y a que les tuyaux qui osnt changés souvent.
Je regarder la 1st page s'il y a des liens pour des sites de review.
J'hésite entre 3 modèles :
  • Phobya - Radiateur 280 G-Changer V2
  • Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 280
  • EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTC 280
Sinon j'ai mon vieux magicool Pro 360 :sweat:, mais bon ... j'aurais voulu pouvoir intégrer le rad dans mon lian li, j'envisage suivant le prix l'achat d'un lian li D600/D7000 en remplacement de mon v1010B.
Et sinon niveau ventilo ???
J'ai remis l'écodoc pro 360 avec 2 ventilos,  j'ai repris 8-9°c sous occt.  Le phobya 360 g charger  ça envoi bien.
Je pense donc m'orienter soit sur le phobya 280 g charger ou le Nexxos ut60 full Cuivre avec 2 X 140 xigmatek silencio truc machin (docmicro).
Qu'un utiluse les passe cloisons de chez doc micro ?  Il donne trou 20mm diamètre. Le lian li ça fait 24-25mm....
J'aimerais mettre du rigide entre.
n°2296553
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-06-2013 à 11:26:23  profilanswer
Personne n'aurait en rab un waterblock CPU pour socket 478 ?
Je peux le payer c'est pas un souci si necessaire.
Peaches182 // HWBot
n°2296556
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-06-2013 à 11:50:26  profilanswer
toto408 a écrit :
Pourquoi?  :??:
Euh... c'est vrai que je pense m'être peut être un peu trompé... cette préconisation est surtout valable pour les AIO, l'air se stockant ds le haut du rad il vaut mieux que les embouts soient orientés vers le bas
Message édité par moujet le 17-06-2013 à 18:09:20
n°2296609
dozo
Posté le 17-06-2013 à 17:35:12  profilanswer
Apres recherche sur le test d'Hardware, le plus lent 120mm PWM serait le Nanoxia FX EVO 1000 pour 1000tr/min. Très bonne note exceptée pour les radiateurs où "le ventilateur n'offre que des prestations relativement moyennes"...
Pourtant, si je prends trois résultats :
  • 12V : 22CFM, 30dBa à 980rpm
  • 7V  : 11,8CFM, 21dBa à 540rpm
  • 5V  : 8CFM, 20dBa à 350rpm
et que je les comparent avec ceux du Silent Wings 2 pour des vitesses de rotations similaires au Evo 1000 :
  • 8,5V : 19,3CFM, 27,1dBa à 1050rpm
  • 6V : 10CFM, 20,1dBa à 560rpm
  • 3,5V : 6,32CFM, 20dBa à 390 rpm
j'en conclu que l'EVO 1000 est meilleur, excepté pour le "bruit" à 1000rpm que le SW2 ?
conclusion correcte et il répondrait aux recommandations de Poisson Rouge ?
Mais est-ce un problème de faire tourner le SW2 à 560rpm en "6V"? Cela pourrait avoir une marge de puissance pour les moments ou j'OC la Titan sévèrement.
Message édité par dozo le 17-06-2013 à 17:43:51
n°2296617
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2013 à 18:01:28  profilanswer
Si sur radiateur il à une prestation moyenne... c'est qu'il a une pression statique pas au top.
Hors, la pression statique est l'élément le plus important, après le silence, pour un ventilo placé du un rad de wc.
Bref, ventilo pas forcément à conseiller pour un wc... c'est un peu comme si tu prenais une pompe avec un gros débit mais peu de pression pour un circuit hpdc.
Message édité par Poisson rouge le 17-06-2013 à 18:01:49
Miaou powaaaa !
n°2296636
kamikaze24
Posté le 17-06-2013 à 19:32:58  profilanswer
Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 280 commandé avec 2 Xigmatek XAF-F1453 OrangeLine LED avec 2 jupes Phobya 140mm.
Plus plein de conneries pour finir à 150€ ... ça pique ... (tuyau feser one 4m, liquide feser one 1L orange, raccord, ...).
n°2296638
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-06-2013 à 19:54:48  profilanswer
Pour 100 euros j'ai 4 raccords autobloquants (aux U.S.) moua :lol:
Message édité par moujet le 17-06-2013 à 20:24:28
n°2296653
kamikaze24
Posté le 17-06-2013 à 21:15:26  profilanswer
Si tu prends du Koolance c'est sur . J'avais participé à une CG sur noky aux US . Avec le taux de change ça allait mais le prix/pièce est énorme comparé aux autres fabricants.
n°2296675
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2013 à 22:46:06  profilanswer
Haaa, la bonne époque des grosses CG sur Nokytech...
Ca nous rajeunit pas ça, dis donc.
Miaou powaaaa !
n°2296703
dozo
Posté le 18-06-2013 à 01:55:01  profilanswer
J'ai compris qu'au delà de 1000rpm, les ventilos font du bruit et l'idéal est de trouver un ventilo entre 800 et 1200rpm avec une grosse pression statique.
Dans le comparatif d'Hardware sur les PWM, le Silent wings 2 descend à 390rpm, nous n'avons pas accès à la pression statique mais je ne comprend pas pourquoi il ne serait pas adéquat au WC et quels seraient les conséquences de son utilisation sur un radiateur ?
J'ai trouvé également le candidat : Scythe PWM SY1225SL12LM-P, qui devrait produire 74,25 CFM à la vitesse de 1300rpm (max), il "descend" à 450rpm sous 4V.
Cela fait quelques longues heures que je navigue sur le net et je n'arrive pas à trouver une page du type Top 10 des ventilos silencieux pour radiateurs fin, ou épais... :pt1cable:
n°2296704
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2013 à 02:02:52  profilanswer
Regardes sur le forum Xtreme System, il y a des tests très complet ;)
Après sur HFR, tu regardes les CFM sur rads comparé au autres, et tu prends le meilleurs selon tes gouts/envies
n°2296705
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-06-2013 à 02:09:27  profilanswer
Exacte Koolance QD3! :jap:
En version Black! :love:
Bref mes anciens sont à vendre :whistle:
J'aurais bien voulu connaitre cette epoque mais je suis arrivé un peu tard sur le watercooling
Message édité par moujet le 18-06-2013 à 02:18:44
n°2296706
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2013 à 02:15:41  profilanswer
J'ai connu le petit poissou rouge sur Nokytech, c'est d'ailleurs là que j'ai appris :D
n°2296707
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2013 à 02:19:02  profilanswer
Un bon padawan au passage...
Miaou powaaaa !
n°2296708
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-06-2013 à 02:19:03  profilanswer
T'es vieux Tistou! :D
Message édité par moujet le 18-06-2013 à 02:19:37
n°2296709
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-06-2013 à 02:19:53  profilanswer
Bonne nuité les amis!
n°2296710
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2013 à 02:47:48  profilanswer
Oui je suis vieux :D
 :jap: Redfish
Message édité par tistou77 le 18-06-2013 à 02:48:15
n°2296753
mimieseb
Posté le 18-06-2013 à 14:19:33  profilanswer
on dit qui peut le plus peut le moins ce qui est vrai
je voudrai qu'on m’explique sur un exemple totalement inventé
un cpu (130w) avec un 360 ce qui fait 300w de dissipation.
l'ajout d'un 2eme 360 servirait il a quelque chose?
a bisser la vitesse de ventilation ou autres ?
n°2296757
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2013 à 14:44:02  profilanswer
Faut prendre en compte tout les paramètres:
Un rad120 ventilé à 1000rpm dissipe 100w avec un delta air/eau de 10°.
Enfin, c'est une moyenne, certains rads dissipent un peu plus, d'autre moins et ne réagissent pas tous de la même manière suivant la ventilation.
Si tu dis juste un rad360 dissipe 300w... en soit ça ne veut pas dire grand chose.
Un rad360 peut dissiper plusieurs milliers de watts,* c'est juste qu'il faudra une ventilation de malade et que le delta sera juste énorme...
(*Tant que le rad ne fond pas. :D)
Bref, avec un cpu à 130w, un rad360 ventilé à 1000rpm, tu peux t'attendre à un delta air/eau de 4.33° théorique.
En doublant la surface de rad, tu divises par deux ton delta... soit 2.16° théorique.
A l'inverse, tu aurais deux fois moins de rad (pour notre exemple 1rad120 et demi), tu doubles ton delta (8.66° environ).
A noter qu'en ventilant moins fort (exemple 500rpm), ça augmente un peu le delta (en général 2-3°)... mais là, pas de formule de calcule, ça dépend du ventilo (débit/pression) et du rad (épaisseur, densité).
Message édité par Poisson rouge le 18-06-2013 à 14:48:27
Miaou powaaaa !
n°2296767
mimieseb
Posté le 18-06-2013 à 15:30:32  profilanswer
a ventilation égale 800rpm sur un rad épais type phobya g-changer
donc l'ajout d'un deuxieme rad permet de diminuer le delta air/eau (l'eau se rapproche de la température ambiante)
mais es que les température en full seront meilleur ou presque rien?
n°2296774
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2013 à 17:23:03  profilanswer
Pour schématiser, si tu diminue la temp° de ton eau de 2° (avec notre exemple), la temp° de ton cpu va diminuer de 2°.
Ca reste valable à petite échelle (quelques degrés)...perdre 50° sur l'eau ne fera pas perdre 50° sur le cpu, car il y a pleins d'autres facteurs qui rendent cela faux (comme le rendement des échanges thermiques qui est variable en fonction du delta de temp° entre les deux éléments).
Message édité par Poisson rouge le 18-06-2013 à 17:23:24
Miaou powaaaa !
n°2296789
mimieseb
Posté le 18-06-2013 à 18:49:52  profilanswer
merci donc mettre un mora3 sur un cpu est inutile dans le sens démesuré
merci pour tes explications
n°2296836
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2013 à 00:45:29  profilanswer
Sauf si il est en passif... dans ce cas, il peut même être limite (faut pas oc quoi ^^).
Miaou powaaaa !
n°2296870
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-06-2013 à 10:23:36  profilanswer
la démesure :love:
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/465827d1315495148-wakue-quatsch-thread-2011-09-07-17.50.07.jpg
PS: Je me demandais si il y a des sondes thermique de déclenchement, style refroidissement voiture quoi ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2296871
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-06-2013 à 10:31:14  profilanswer
en automobile le radiateur est soufflé par le vent de la vitesse en permanence, le ventillo prend le relai seulement si besoin mais ca tourne jamais sans flux d'air,
si tu fait di déclenchement tout ou rien le merdier vas passer sa vie a faire le clignotant =< BRUIT CHIANT
une régulation avec une loi continue serai nettement plus gérable selon moi :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
