5377 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  660  661  662  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2295852
xanyanou
Posté le 12-06-2013 à 22:57:21  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaite m'équiper en watercooling pour refroidir un fx 8350 et un hd 7970.
Mon boitier est un Zalman z11+ et je préférais ne pas la changer.
Un léger silence serais appréciable :)
Mon budget n'est pas encore délimité mais j'aimerais quand même ne pas mettre trop dedans.
Donc je viens ici vous demander des conseils car a vrai dire je ne connais pas vraiment le monde du water.
n°2295856
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-06-2013 à 23:24:58  profilanswer
Je te conseillerai donc, pour commencer, de connaitre un peu le monde du water...
Si ensuite tu as des questions précises, nous y répondront avec plaisir.
Miaou powaaaa !
n°2295857
xanyanou
Posté le 12-06-2013 à 23:31:56  profilanswer
Bah je connais un peu, mais par exemple :
Est ce qu'un 240 + un 120 suffirait pour ma config ?
Est ce qu'un réservoir et une pompe indépendante sont préférable à un réservoir baie avec pompe ?
Quelle diamètre de tuyau utiliser ?
Y a t il des liquides à favoriser ?
C'est en gros les principales questions que je me pose actuellement :)
n°2295858
WizardPC
Posté le 12-06-2013 à 23:33:17  profilanswer
Moi j'ai une question précise :D
La mise en place de mon watercooling approche et ce soir j'ai regardé des vidéos sur Youtube pour les étapes de montage, des conseils et tout et tout... Histoire de me sentir prêt pour ma première fois [:black_jack:1]
Bref  :o
Dans une vidéo le gars conseillait de ne pas utiliser la pâte thermique Artic silver V sur un GPU lors de la pose du wb, mais plutôt l'Artic Ceramic car celle-ci n'est pas conductrice. Pourrais-je avoir un avis d'expert la dessus ?
En plus d'après ce test : http://www.hardwaresecrets.com/art [...] 012/1490/5 elles ont le même résultat. Donc j'achête quoi ? AS5 ou AC2 ? Ou les deux ? :pt1cable:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2295860
heamer
Posté le 12-06-2013 à 23:46:10  profilanswer
xanyanou: Tape "apprendre base watercooling" sur google. Car ta demande n'est pas assez précise pour qu'on y réponde :).
WizardPC: Prend de la artic mx-4. Je suis pas un expert ( :D ) mais elle est assez conseillez ( et non conductrice ).
Pour les conseils je laisse les autres qui sauront te répondre précisément :D.
n°2295862
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-06-2013 à 23:52:42  profilanswer
Bref  :o
Ni l'une ni l'autre, tu prends de la Gelid Extreme ou Phobya Hegrease :D
n°2295867
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2013 à 01:40:36  profilanswer
-FX8350 > 125w non oc (150 à 200w suivant oc. Je connais mal les cpu AMD, je ne connais pas leur potentiel d'oc).
-HD7970 > 250w non oc (300w à 350w suivant oc).
Total > 375w non oc (450-550w suivant oc).
Donc, avec une ventilation à 1000rpm (clairement audible), faut attendre un delta air/eau dans les 12.5°, sans oc... et 2-3° de plus avec une ventilation à 400rpm (inaudible).
En général on essaye de rester sous un delta de10 °, sinon autant prendre un bon aircooling (moins cher, moins encombrant).
Avec oc, on tourne a un delta de 15° (45w) à 18.3°... autant dire que c'est beaucoup trop.
Même 2 circuits amènent des temp° trop hautes, même sans oc:
-Cpu rad120 > delta 12.5° (pas bon) / Gpu rad240 > delta 12.5° (ok)
-Cpu rad240 > delta 6.25° / Gpu rad120 > delta 25° (beaucoup trop)
Pour les gpu on peu monter à un delta de 20° maxi, ça ne pose pas soucis pour le gpu... au délà ça pose un soucis pour la temp° de l'eau pour la pompe (max 60°).
Bref, le minimum pour 2 circuit, avec ou sans oc, sera de un rad240 par circuit.
Pour un circuit unique, 2 rad240 sans oc, 2 rad360 (ou équivalent 6rad120) pour un bon oc.
Déjà abordé des 10aines de fois sur ce tpoic... le réservoir baie ne pose pas de soucis en soit, mais avec pompe intégré, rien n’empêche les vibrations de la pompe de se transmettre au boitier.
Aucune importance, sans influence sur les perfs (moins de 1° entre du 8int et du 16int)... c'est juste pour le look.
De préférence sans colorant, qui ont tendance à faire du dépôt.
Message édité par Poisson rouge le 13-06-2013 à 01:41:51
Miaou powaaaa !
n°2295872
matthiman
de Gilead
Posté le 13-06-2013 à 06:38:53  profilanswer
vite fait vu qu'on a la même config (8350 + 7950 pour moi)
le tout O/C, fx @ 4633 1.44v et 7950 @ 1250/1800 pour 1.21v
J'ai 2 rads 240 et c'est le minimum je pense, en jeu CPU + GPU montent vers 52°C
En burn OCCT comme le CPU a les 2 rads 240 pour lui tout seul, il dépasse pas les 50°C
le mieux c'est res + pompe séparé, en pompe je conseille la laing 10w, tout dépend du budget (y'a des pompes pas mal pour moins chères, mais moins bien :d)
le tuyau je suis en 10/13, niveau esthétique certains préfèrent le 10/16
Ventes - Feedback
n°2295875
Ames974
Posté le 13-06-2013 à 07:52:24  profilanswer
Merci. Et c'est le même diamètre pour les embout Bitspower ?
n°2295897
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 13-06-2013 à 13:25:13  profilanswer
Drapal, un futur Water pour moi :D
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°2295901
xanyanou
Posté le 13-06-2013 à 13:33:24  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses je vais donc regarder comment intégrer tout ça dans mon boitier :)
n°2295918
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 13-06-2013 à 15:20:37  profilanswer
arkrom a écrit :
oui .. j'ai appris a chier mes premiers codes sources en Qbasic sous win 98
ca laisse des traces :o
souvenirs, souvenirs :whistle:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2295960
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-06-2013 à 20:11:19  profilanswer
Dites les gars, j'ai une colle
En gros : Haswell + SLI de GTX 680
J'ai déjà un H220 (et quelques reliquats de vieux WC, mais rien d'intéressant à part un BiX 120 et une Eheim 1046).
Bref, la question est
Circuit en série avec le H220 sur CPU et le SLI en ajoutant une pompe en série pour l'aider et un autre gros radia de 240
ou
2 circuits séparés à 100% (Haswell sur le H220, et circuit maison dédié pour le SLI) ?
Je me tâte, y'a du pour et du contre  :o
Message édité par alanou le 13-06-2013 à 20:21:03
n°2295968
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-06-2013 à 20:34:20  profilanswer
ou
Moi je dirais de faire un circuit juste dédié au GPU vu que tu dispose déjà d'un H220 pour ton CPU.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2295972
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2013 à 20:48:58  profilanswer
Un H220, avec un rad240 en plus, c'est clairement très insuffisant pour un seul circuit.
Tu as:
-Cpu: 84w non oc, environ 150w avec un bon oc.
-Gpus: 195w non oc (chacune), 250w avec un bon oc (chacune).
-Total: 475w non oc et jusqu'à 650w suivant oc.
Avec l'équivalent de 4rad120, ventilés à 1000rpm, tu auras un delta air/eau théorique de 12° sans oc et jusqu'à 16° suivant oc.
Plus 2-3° pour une ventilation inaudible (400rpm).
En général on évites de dépasser les 10° de delta, sinon autant rester avec un bon aircooling...
Pour 2 circuits:
-Cpu: rad240, 85w non oc / 150w avec oc > Delta 4° non oc / 7.5° avec oc. C'est excellent.
-Gpus: rad240, 390w non oc / 500w avec oc > Delta 19.5° non oc / 25° avec oc. Bref, faudra pas oc les CG.
Les pompes ne supportant en général pas plus de 60°, avec la marge on limite l'eau à 55°... pour le cas où il fasse 35° chez toi pendant la canicule d'été, on se fixe un delta air/eau de +20° maxi en général.
Miaou powaaaa !
n°2295976
juan1972
Posté le 13-06-2013 à 20:56:44  profilanswer
Oui
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9878.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2296015
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-06-2013 à 22:40:02  profilanswer
Tu as:
Pour 2 circuits:
Très honnêtement, si j'oc ca sera sans overvoltage vu la galère que c'est devenu à gérer avec Ivy et Haswell,
Je me dis qu'en série avec l'inertie supplémentaire du circuit ca lisserait pas mal les faiblesses du circuit; je compte mettre le plus épais 240 cuivre qui passe dans le boitier devant en push pull pour compléter, et pourquoi pas mon vieux BiX 120 en plus derrière si ca passe avec le H220 au dessus... à voir quand j'aurais le tout je commencerais à maquetter et on réfléchira aux variations possibles  :whistle:
n°2296046
WizardPC
Posté le 14-06-2013 à 09:29:51  profilanswer
Question toute bête mais passer un GPU en watercooling ça entraine la perte de garantie ? Sachant qu'il faut démonter le bloc d'origine...
Message édité par WizardPC le 14-06-2013 à 09:30:21
n°2296048
TheCreator
Posté le 14-06-2013 à 09:30:59  profilanswer
toutes celles que j'ai vu, c'est démonter le rad stock qui pète la garantie, oui.
n°2296050
mimieseb
Posté le 14-06-2013 à 09:42:19  profilanswer
normalement oui mais si tu démonte ça impeccable te que tu le remonte bien ils ne voient rien
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2296056
WizardPC
Posté le 14-06-2013 à 10:06:14  profilanswer
Autre question peut-être c*nne ^^ Mais ça se vend pas des cartes sans le rad d'origine ? xD Moins cher donc si on ne veut faire que du water.
n°2296057
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-06-2013 à 10:09:21  profilanswer
pas aux particuliers non :spamafote: en OEM aux assembleurs finaux oui ... mais je doute que tu soit acheteur de 15 000 cartes :o
vu que la spec de puce impose un refroidissement , le fabriquant qui la vendrai sans rien serai obligé d'accepter de reprendre en SAV toute carte HS par surchauffe  :sweat:  :sweat:
la solution c'est les carte vendu avec WB , type hydrocooper and co :spamafote: mais ils se touchent sur le prix des blocs
Message édité par arkrom le 14-06-2013 à 10:10:44
n°2296058
TheCreator
Posté le 14-06-2013 à 10:10:04  profilanswer
occasion, les mecs, occasion :D
n°2296065
mimieseb
Posté le 14-06-2013 à 11:27:25  profilanswer
petite question quand l'eau remontera plus dans le réservoir c'est qu'il n y aura plus d'air
n°2296071
WizardPC
Posté le 14-06-2013 à 11:38:31  profilanswer
L'eau devrait descendre dans le réservoir, vu qu'elle prend la place de l'air dans le circuit...Non ?
Message édité par WizardPC le 14-06-2013 à 11:38:44
n°2296072
juan1972
Posté le 14-06-2013 à 11:40:33  profilanswer
Tout à fait ;)
n°2296077
mimieseb
Posté le 14-06-2013 à 12:07:59  profilanswer
es que je peux mettre le pc sur la porte latéral?
n°2296093
juan1972
Posté le 14-06-2013 à 13:26:38  profilanswer
Pour le savoir, il faut que tu post une photo de ta config afin que l'on puisse voir si tu risque ou non de réinjecter de l'air dans ton circuit
surtout niveau réservoir que ça se joue
n°2296101
mimieseb
Posté le 14-06-2013 à 14:16:00  profilanswer
regarde page d'avant
n°2296117
juan1972
Posté le 14-06-2013 à 15:56:26  profilanswer
Remplis ton réservoir de façon à avoir le moins d'air possible à l'intérieur car sinon la pompe risque de l'aspirée, et go
Fais ça côté droit puis le gauche de façon à faire remonter l'air sur le point le plus haut ;)
n°2296122
mimieseb
Posté le 14-06-2013 à 16:05:12  profilanswer
ok par contre je me suis rendu compte que quand je chargé le gpu ou le cpu plein de petite bulle apparaissent dans le réservoir
n°2296123
juan1972
Posté le 14-06-2013 à 16:08:43  profilanswer
Elles vont finir par disparaitre ;)
n°2296171
WizardPC
Posté le 14-06-2013 à 20:18:23  profilanswer
Une backplate pour le GPU ça à une utilité en dehors de l'aspect esthétique ?
n°2296172
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-06-2013 à 20:20:47  profilanswer
Ca solidifie un peu le pcb, et aide au dégagement thermique (ou quelque chose dans le genre :D)
n°2296200
kamikaze24
Posté le 14-06-2013 à 22:28:31  profilanswer
Yop à tous
Je vais vendre mon Phobya G charger v2 360. Je voudrais plus petit 280 par exemple.  Je watercoole que le cpu . Overclocking dessus. Ma priorité est le silence .
Que me conseillez vous en radiateur ? et en ventilateurs. Je pose le rad sur mon lian li au dessus.
J'ai une Laing DDC 10w avec un top réservoir,, un EK Suprem HF Acetal et tuyau en 10/13.
Message édité par kamikaze24 le 14-06-2013 à 22:29:04
n°2296227
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2013 à 00:07:45  profilanswer
T'as regardé un peu les tests (en particulier sur les sites anglais) ?
Reste que même le meilleur 280 sera toujours moins efficace qu'une 360 basique... faut voir tes besoins en terme de temp°/oc.
Miaou powaaaa !
n°2296234
kamikaze24
Posté le 15-06-2013 à 08:05:31  profilanswer
Non je dois avouer que je suis largué , je regardais hier mon dernier achat de matos date de 2011 (waterblock et le phobya). Ma pompe à 5 ans mini ... Y a que les tuyaux qui osnt changés souvent.
Je regarder la 1st page s'il y a des liens pour des sites de review.
J'hésite entre 3 modèles :
  • Phobya - Radiateur 280 G-Changer V2
  • Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 280
  • EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTC 280
Sinon j'ai mon vieux magicool Pro 360  :sweat:, mais bon ... j'aurais voulu pouvoir intégrer le rad dans mon lian li, j'envisage suivant le prix l'achat d'un lian li D600/D7000 en remplacement de mon v1010B.
Et sinon niveau ventilo ???
n°2296239
alanou
Remembering M.P.
Posté le 15-06-2013 à 09:37:13  profilanswer
A ventil faible peut être pas non ?
n°2296261
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2013 à 12:03:25  profilanswer
Idem, je ne suis plus toutes les infos de matos depuis quelques temps.
D'où l’intérêt des tests.
A noter que la plupart des rad de même catégorie ont des résultats très proches.
Faut juste éviter les modèles avec un grosse densité (pas trop à faible ventilation).
Dans tous les cas de figure... juste une question de surface.
A faible ventilation en général les écart se creusent.
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2013 à 12:03:58
Miaou powaaaa !
n°2296382
mimieseb
Posté le 16-06-2013 à 09:36:47  profilanswer
:Hello: un mora 3 peut il etre utilisé en passif
pour refroidir un cpu(i7 920) et une cg (hd7970)
n°2296387
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-06-2013 à 10:27:38  profilanswer
J'ai commandé les nouveaux Koolance quick disconnect série QD en noir! J'essairai de passer vous faire une mini review de ces derniers dès qu'ils me parviendront!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
