2956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  662  663  664  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2296871
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-06-2013 à 10:31:14  profilanswer
en automobile le radiateur est soufflé par le vent de la vitesse en permanence, le ventillo prend le relai seulement si besoin mais ca tourne jamais sans flux d'air,
si tu fait di déclenchement tout ou rien le merdier vas passer sa vie a faire le clignotant =< BRUIT CHIANT
une régulation avec une loi continue serai nettement plus gérable selon moi :jap:
n°2296873
mimieseb
Posté le 19-06-2013 à 10:34:12  profilanswer
le joyeux bordel organisé
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2296882
cyl le ser​vant
final fantasy X
Posté le 19-06-2013 à 11:51:47  profilanswer
WC ou pas ! si le boitier est mal conçu le pb de refroidissement restera le même ! et puis je n'aime pas trop le WC ça refroidis bien certes ! mais de manière trop ciblé, le reste autour chauffera plus avec un WC
n°2296884
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-06-2013 à 11:59:59  profilanswer
Ca dépend de ce qui est sous wc et de la ventilation de ton boitier.
Si tu wc le cpu et le gpu (le plus classique) et que tu n'utilises pas de watercase (rad dans le boitier), pas de raison que ton boitier soit moins bien refroidit qu'en aircooling (si tu réfléchis un minimum ton truc).
Avec par exemple 2rad240, ventilés, qui extraient l'air du boitier... et 2-3 ventilos qui amènent l'air frais dans le boitier, histoire d'équilibrer ta ventilation... pour quelle raison voudrait tu que le reste des composants (hdd, nb, ram, etc...) soit plus au chaud en wc qu'en ac ?
Miaou powaaaa !
n°2296887
TheCreator
Posté le 19-06-2013 à 12:11:00  profilanswer
tension fixe et basta :D
c'est plutôt l'inverse. En air, c'est les composants chauds qui chauffent le reste. En water, un flux d'air minimal suffit à laisser au frais les sb, dd et autres mosfet (hors OC de barbare)
n°2296892
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2013 à 13:34:55  profilanswer
Faut juste reconnaitre que le fait de ne pas avoir de ventirad, enlève un flux d'air plus important (mais plus chaud) sur les éléments autour du ventirad cpu (nb/ram/mofsets)... en wc, moins d'air, mais plus frais.
Miaou powaaaa !
n°2296903
dozo
Posté le 19-06-2013 à 15:00:09  profilanswer
Question de base peut être:
- Que se passe t'il si on regule à l'aide d'un programme de type Speedfan un ventilateur non PWM ?
Toujours à la recherche du ventilo qui va bien, je pensais à 4 ventilateurs Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13 1150rpm sur le radiateur PHOBYA 240 G-Changer v1.2.
- Le H220 possède un demultiplicateur de PWM qui permettrait de mettre plusieurs autres ventilateurs, mais ceux-ci doivent être obligatoirement PWM?.
n°2296904
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2013 à 15:03:02  profilanswer
Très bon choix le Scythe GT sur rad WC ;)
n°2296905
TheCreator
Posté le 19-06-2013 à 15:04:42  profilanswer
ben tu peux pas réguler un fan qui n'a pas d'entrée PWM de toute façon :D il me semble que tu peux mettre un fan sans PWM (3 fils) sur une prise PWM (4 fils mais détrompeur commun) mais il tournera à la tension d'alimentation.
n°2296906
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2013 à 15:06:14  profilanswer
Tu peux réguler un fan non PWM, avec un rhéobus, bios de CM ou SpeedFan peut être (jamais utilisé ce soft)
Message édité par tistou77 le 19-06-2013 à 15:06:23
n°2296907
TheCreator
Posté le 19-06-2013 à 15:09:21  profilanswer
ouais mais pas avec le pwm quoi :o c'était ça la question, sauf erreur [:transparency]
n°2296908
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2013 à 15:15:18  profilanswer
Il demandai si c'était possible de réguler un fan non PWM avec SpeedFan :o
c'est juste le démultiplicateur qui est PWM (Y à 4 files en gros)
Message édité par tistou77 le 19-06-2013 à 15:16:08
n°2296909
arkrom
Posté le 19-06-2013 à 15:22:06  profilanswer
apres il est toujours possible de faire des montages maison : dupliqueur de signal pwm ou convertisseur 4pins=> 3pins
n°2296910
dozo
Posté le 19-06-2013 à 15:22:18  profilanswer
Speedfan semble jouer directement sur les tensions des sorties ventilos de la carte mere, donc je pense directement sur la vitesse de rotation de tout type de ventilateurs DC et PWM.
Que faudrait il faire pour que 4 ventilateurs aient la même vitesse si ma carte mere n'a qu'une sortie contrôlable ?
Question de base : Les 4 ventilo d'un Push Pull ont la même vitesse ?
n°2296913
mimieseb
Posté le 19-06-2013 à 15:35:17  profilanswer
speedfan j'ai jamais réussi a faire fonctionné ce soft
je pouvais voir les vitesse des ventillo
mais pas la modifié
n°2296919
dozo
Posté le 19-06-2013 à 16:05:58  profilanswer
Est-ce que cela vaut le coup de changer les 2 ventilos du H220 par des GT 1150rpm alors que ceux d'origines sont des Helix 120 PWM entre 800 et 1800rpm ou faut'il prendre de GT 1450rpm?
n°2296929
kamikaze24
Posté le 19-06-2013 à 17:47:14  profilanswer
[HS my lyfe]
Purée la poste se trompe de centre de distribution pour mon colis docmicro ...
docmicro => Blanquefort en gironde. Moi en dordogne à 80km. Ils ont envoyé le colis en sud gironde ...
Moi qui avait payé du so colissimo à la place de GLS ...
n°2296930
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2013 à 17:56:42  profilanswer
Prendre un quadrupleur de 3pin (Un 3pin sur la cm > Quatre 3pin pour les ventilos), sous réserver que le connecteur de cm supporte le total de puissance (watts) des 4 ventilos...
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/7909_0.jpg
Message édité par Poisson rouge le 19-06-2013 à 17:57:57
Miaou powaaaa !
n°2296933
Repie
Psykokwink
Posté le 19-06-2013 à 18:24:54  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
[HS my lyfe]
J'ai eu pareil venant de chez eux cette semaine. Colis venant de Bordeaux pour La Rochelle et il m'a été annoncé comme passant par Chilly Mazarin  :lol:
Il est arrivé normalement et je pense pas qu'il soit passé à Chilly...
n°2296939
kamikaze24
Posté le 19-06-2013 à 19:10:27  profilanswer
Oki super. Sauf que j'aurais du l'avoir aujourd'hui en toute logique ça sera demain. Le tout c'est que je veux pas jouer des assurances pour colis perdu ...
n°2296947
zendb
Posté le 19-06-2013 à 20:21:46  profilanswer
je voulais votre avis sur l'emplacement de mon réservoir :
Voilà une photo actuelle :
http://image.noelshack.com/minis/2013/25/1371665937-dsc00711.png
je veux placer mon réservoir au fond du boitier.
- Soit je le place comme sur la photo avec sortie sur le côté en direction de la pompe. Environ 2cm plus haut que l'entrée de la pompe. Entrée du réservoir par le haut via le WB.
- Soit je le place plus haut, à la place du ventilo 120. La sortie est environ 10cm plus haut que la pompe et l'entrée est au même niveau que le waterblock et en bas du réservoir.
Idéallement j'aimerai le placer plus bas pour pouvoir mettre un ventilo 120mm au fond. Mais j'ai plusieurs questions :
- ça ne posera pas de soucis d'avoir un réservoir presque au même niveau de la pompe ?
- ça ne posera pas de soucis d'avoir une entrée par le haut dans un réservoir que j'envisage de remplir à 50%, en gros ça fera une mini cascade.
voilà, besoin de votre aide :)
n°2296955
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2013 à 21:10:02  profilanswer
Cascade = bulles = air dans le circuit...
PS: Ton réservoir à une ou deux entrée sur le bas ?
Miaou powaaaa !
n°2296956
zendb
Posté le 19-06-2013 à 21:15:57  profilanswer
il en a 4, c'est un phobya balancer, juste que sur la photo je l'ai mis à l'envers, le fond doit être quelque part dans mon bordel.
Sinon je le remplis à 95%
Message édité par zendb le 19-06-2013 à 21:16:28
n°2296972
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2013 à 22:44:18  profilanswer
Je te conseil de le laisser à sa position (il ne gêne en rien)... avec entrée et sortie sur le bas.
Miaou powaaaa !
n°2296973
zendb
Posté le 19-06-2013 à 22:51:43  profilanswer
bah il est à la place de mon ventilo 120 :/
n°2296998
Poisson ro​uge
Posté le 20-06-2013 à 03:19:32  profilanswer
J'avais bien regardé sur la photo, il est nettement plus bas que l'emplacement de ventilo arrière... ça ne gêne donc pas.
PS: Ton lien actuel vers l'image pointe uniquement vers une miniature... impossible de voir à nouveau l'image en grand.
Miaou powaaaa !
n°2297019
zendb
Posté le 20-06-2013 à 09:11:50  profilanswer
Si je le laisse en position base ça va être difficile de faire entrée sortie par le bas.
n°2297023
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 20-06-2013 à 09:47:43  profilanswer
Mais encore ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2297059
Poisson ro​uge
Posté le 20-06-2013 à 13:45:07  profilanswer
La photo n'étant plus accessible je répondrai par: pourquoi ?
Miaou powaaaa !
n°2297070
zendb
Posté le 20-06-2013 à 14:23:47  profilanswer
La photo est plus disponible ?!!!
Bah c'est que techniquement c'est plus simple et plus joli d'envoyer le tuyaux du wb au haut du réservoir plutôt que le faire passer devant le gpu pour atteindre le bas.
n°2297071
kamikaze24
Posté le 20-06-2013 à 14:29:58  profilanswer
Après s'être perdu mon précieux est arrivé !
http://hfr-rehost.net/self/44f1ed130d3fcf3eac50dd56faefd81e3e750f67.jpg
Message édité par kamikaze24 le 20-06-2013 à 14:36:03
n°2297087
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-06-2013 à 16:10:32  profilanswer
http://www.noelshack.com/2013-25-1 [...] c00711.jpg
Je la vois même après un ctrl+F5 et le changement de browser pour test.
n°2297089
Poisson ro​uge
Posté le 20-06-2013 à 16:15:10  profilanswer
Tu peux aussi changer l'ordre des éléments de ton wc (je suppose que tu vas aussi wc la cg).
PS1: pour ton image, comme j'ai marqué un peu plus haut, il n'y a plus que la miniature (taille timbre poste) de dispo, impossible de voir l'image en grand.
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] c00711.png
PS2: Le nouveau lien fonctionne normalement.
Message édité par Poisson rouge le 20-06-2013 à 16:17:53
Miaou powaaaa !
n°2297090
NoradII
Posté le 20-06-2013 à 16:21:23  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/25/1371665937-dsc00711.jpg
EDIT: Edit de fourbe :o
Message édité par NoradII le 20-06-2013 à 16:21:57
n°2297091
zendb
Posté le 20-06-2013 à 16:27:19  profilanswer
Le gpu sous flotte c'est pas pour tout de suite.
Au pire si ça bulle trop je peux mettre une mousse anti bulle au fond du réservoir non ?
n°2297092
Poisson ro​uge
Posté le 20-06-2013 à 16:28:59  profilanswer
Ouaip, la mousse ça marche pas trop mal.
A noter que plus ton réservoir sera rempli, moins tu auras de soucis de bulles (et de bruit).
Message édité par Poisson rouge le 20-06-2013 à 16:29:13
Miaou powaaaa !
n°2297094
zendb
Posté le 20-06-2013 à 16:32:44  profilanswer
Je vais tester ça.
Mais sinon niveau hauteur la position du réservoir ne pose pas de problème ?
n°2297098
Poisson ro​uge
Posté le 20-06-2013 à 17:05:42  profilanswer
Tant que la pompe ne peut pas aspirer d'air, pas de soucis...
Miaou powaaaa !
n°2297118
kamikaze24
Posté le 20-06-2013 à 18:35:04  profilanswer
Docmicro s''est planté de ventilo ... je pourrais pas monter le rad ce week end ...
J'ai commandé 2 Xigmatek XAF-F1453 et j'ai reçu des XLF-F1453 3€ moins cher et surtout moins beau et moins bien doté.
http://hfr-rehost.net/www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/XLF-F1453/xlff1453-bg2.jpghttp://hfr-rehost.net/www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/XAF-F1453/xaf-f1453-bg2.jpg
Message édité par kamikaze24 le 20-06-2013 à 18:38:38
n°2297121
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2013 à 18:39:22  profilanswer
Et le cerclage du ventilo (de droite) doit pas être top sur un rad?
A moins que ça ne laisse pas passer l'air entre les "coins" du ventilos et le rad
Message édité par tistou77 le 20-06-2013 à 18:39:54
n°2297124
NoradII
Posté le 20-06-2013 à 18:45:43  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://www.x [...] 53-bg2.jpghttp://hfr-rehost.net/http://www.x [...] 53-bg2.jpg
Le stagiaire a été punite [:o_doc]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
