4280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  647  648  649  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2285761
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-04-2013 à 17:46:57  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
bonjour a tous .
Je vais recevoir mon Mountain mod ou je vais pouvoir mettre 4 rad 360 dedant .
Je compte faire 2 circuits,1 pour le cpu et l'autre pour les 2 GPU.
Je me pose une question il vaut mieux que je fasse CPU  1 seul rad 360 et GPU 3 rad 360 .
ou 2 CPU et 2 GPU sachant que le cpu est un 3930 k a 4.5 mhz mini et soit 2 680 gtx  ou 2 titan .
sachant aussi que les 3 rad 360 en façade seront avec les ventilos en extraction d'air  .
Aprés je peux faire plusieur test,je prefere quand meme l'avis d'expert ;)
merci bien
Je te conseil 1rad360 pour le cpu et 3rad360 pour les gpus.
Ton cpu doit tapper à 150w grand maxi... ce qui fait un delta de 5° pour 1rad360... et 2.5° pour 2rad360.
A moins que tu ne sois à 2.5° près, je ne vois pas trop l’intérêt.
Et pour les gpus, 3rad360 c'est presque trop... 195w par gpu, soit 400w pour les deux.
Tu auras un delta de 4.5° (toujours théorique), contre 6.5° avec 2 rad360 et 13° pour un seul rad360.
Que tes GPUs soient à 44.5° ou 53° en full... pas grande importance.
Bref, je te conseillerai une fois de plus 1 seul rad 360.
Miaou powaaaa !
n°2285768
Poisson ro​uge
Posté le 02-04-2013 à 18:13:51  profilanswer
eccoh a écrit :
Oui je sais mon débit est ridicule :whistle: surtout vu la pompe ^^
Mais c'est mon circuit qui est super restrictif, avec pleins de 90° et un wb CPU bien restrictif aussi (hk3)
J'avais test avec une 10w et juste un rad 240 et à peine 1m de toyo, j' étais à environ 350l/h.
Ce que je voulais dire c'est que c'est bizarre que le niveau change suivant le débit non?
Super restrictif ?
Les coudes, pas grande influence...
Le HK3.0 est tout sauf "bien" restrictif... dans la moyenne basse des wb actuels, donc pas lpdc, pas hdpc (ce qu'on pourrait appeler mpdc, et en plus un de ceux qui ont le plus de pdc).
Regarde un peu les courbes ici > http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
Pour ton débit de 350l/h avec une laing 10w, un rad240 et 1m de toyo... c'est tout ce qu'il y a plus de normal.
Ton circuit complet à plus de 200l/h dans tous les cas... sachant que plus de débit, à ce niveau, n'a quasi aucun impact sur les perfs (genre, passer de 200l/h à 400l/h ne te ferais gagner que 1°.
Miaou powaaaa !
n°2285863
Greg_kun
Posté le 03-04-2013 à 00:16:31  profilanswer
Merci @Redfish & cie, problème résolu en grande partie ;)
Dernière question, pour 2 7970 qui sont OC @1200 pour 1.23v, un rad monsta de 480 suffit bien évidemment mais j'aimerais comprendre une chose.
On a pour habitude qu'il faut 120 de rad pour dissiper 100W.
Or on ne mentionne jamais l'épaisseur. Un monsta de 480 à 8cm d'épaisseur (push pull obligatoire) devrait tout de même être bien plus perf qu'un 480 de 45 voire 60mm non? (hors conception particulière, type tout cuivre ou pas, etc.)
Merci pour les précisions.
n°2285869
eccoh
Posté le 03-04-2013 à 01:24:16  profilanswer
Bah j'me suis dit que ça devait etre (dsl pour l'accent mon clavier veux pas le faire :o, me saoule, il en fait 2 d'un coup :D) restrictif comme c'est passer de 350L/h à 65/165 avec une pompe plus puissante.
D'ailleurs quand j'aurais récup mon cpu, je ferais un test avec occt pour voire la diff de T° à bas et haut débit ;)
Meme si doit pas y'avoir grand chose d'écart juste par curiosité :)
Sinon question en rapport avec les discussions d'avant sur la remontée de liquide, si ça le fait ça vient forcément d'air quelque part?
Parce que j'ai purgé les rads (avec vis de purges c'est pratique :D) et secoué et me semblait que c'était bon......
Message édité par eccoh le 03-04-2013 à 01:26:03
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2285875
Poisson ro​uge
Posté le 03-04-2013 à 07:26:25  profilanswer
Greg_kun
Précision: 100w par rad120 pour un delta air/eau de 10° et 1000rpm... sinon ça veut pas dire grand chose.
Un rad120 peut dissiper 400w avec un delta de 40° @1000rpm... où seulement 50w avec un delta de 5°.
Bref, un monsta dissipera peut être 110/120w par module 120, à l'inverse un BIGTS dans les 80/90w.
Au final la différence de temp° sera faible et on reste sur 100w par 120 pour nos calculs (qui restent théoriques).
eccoh
Rosco à expliqué un peu plus haut que ça peut être due à la dilatation des tubes du rad...
Message édité par Poisson rouge le 03-04-2013 à 07:26:57
Miaou powaaaa !
n°2285876
TheCreator
Posté le 03-04-2013 à 07:51:54  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Super restrictif ?
intéressantes les courbes, je ne pensais pas avoir une telle différence entre un bon et un mauvais wb.
je ferais un comparo entre mon swiftech apogee et le wb Tt dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui a quelques années de plus :D
n°2285897
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-04-2013 à 11:19:50  profilanswer
hello à tous!
je vous embête encore avec mon premier watercooling mais pour une WC CPU 2500K+sli 680
on me propose ça: pompe Swiftech MCP355+ Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC
Si j'ai bien compris la MCP355 est en fait une ppompe Laing DDC 1+.
Je pense toucher le tout pour moins de 50€... C'est du bon matos?
merci encore! :hello:
Waterbox
n°2285899
Greg_kun
Posté le 03-04-2013 à 11:26:44  profilanswer
Greg_kun
eccoh
Merci.
Je reste toutefois surpris puisque logiquement avec une surface de dissipation doublée, ça peut supporter davantage de watts à rpm constants ou alors ce type de rad n'a pas d'intérêt :/
Dans ce cas, 2 rads de 40mm d'épaiseur dissiperont mieux qu'un seul monsta de 80mm?
Je me demande si ça ne serait pas mieux de placer 2 360 dans le bas du boitier dans ce cas (pour garder les 7970 au frais et en rajouter une quand les prix auront encore baissé ^^)
n°2285922
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 03-04-2013 à 14:01:29  profilanswer
tomcrouise
Le bruit de ta pompe varie quand tu pince un toyo ?
Je vais regarder :jap:
n°2285929
webzeb
Posté le 03-04-2013 à 15:49:35  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello à tous!
C'est une Laing D5 Vario (avec réglage manuel de vitesse).
Très bonne came. Dommage qu'il n'y ait pas de tachy.
Avec un top qui va bien, elle est TRES silencieuse sur les premiers réglages.
n°2285931
Bi11Bar0ud
Posté le 03-04-2013 à 15:58:47  profilanswer
Au pire ça se rajoute, moyennant une petite soudure (j'essaie de te retrouver une photo du pcb / pastille ou il faut souder le fil)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2285933
webzeb
Posté le 03-04-2013 à 16:04:09  profilanswer
Intéressant ça. :)
n°2285935
Bi11Bar0ud
Posté le 03-04-2013 à 16:19:09  profilanswer
La pastille sur laquelle il faut souder le fil (juste en dessous de la pointe du feutre, le rond au dessus de l'étiquette)
=> http://s327.photobucket.com/user/D [...] o.jpg.html
Avec le fil soudé
=> http://s327.photobucket.com/user/D [...] 8.jpg.html
Pour accéder au pcb, faut retirer le capot d'où le fil d'alim sort, il est jute clipsé. La difficulté de l'opération réside dans le fait qu'on ne peut pas sortir le pcb du corps de la pompe (en tout cas moi j'ai pas essayé), et que la pastille est pas énorme non plus donc faut un minimum d'expérience avec un fer à souder
Message édité par Bi11Bar0ud le 03-04-2013 à 16:19:29
n°2285946
cygoris
Posté le 03-04-2013 à 17:30:43  profilanswer
Depuis quand les MCP355 sont des D5? :heink:
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2285951
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 03-04-2013 à 17:35:50  profilanswer
il confond avec la mcp655
mcp355
http://cd.ch-img.com/39721-swiftech-mcp355-pompe,bWF4LTYwMHg2MDA=.jpg
mcp655
http://media.materiel.net/live/19722.jpg
Message édité par sherkeunan le 03-04-2013 à 17:37:34
n°2285956
cygoris
Posté le 03-04-2013 à 18:01:36  profilanswer
Oui... D'où ma question...
n°2285997
Poisson ro​uge
Posté le 03-04-2013 à 22:01:11  profilanswer
Qu'appels tu "bon" et "mauvais" wb ?
Un wb avec beaucoup de pdc, n'est ni meilleur ni moins bon qu'un wb avec très peu de pdc... idem pour les wb au milieu.
La quantité de pdc n'est en aucune manière un indice de performance.
En effet, la mcp355 (version switech) est une laing DDC1+ (18w) ou laing 3.2.
La version DDC1 (10w), ou laing 3.1, est nommée mcp350 par switech.
Par contre, je ne connais pas la mcp355+ (plus).
Greg_kun a écrit :
Merci.
Un rad de 80m d'épaisseur à sensiblement les mêmes perf qu'un sandwich de deux rad de 40mm d'épaisseur.
Bref, à peine plus performant qu'un rad plus fin (il y a pas mal d'article et comparatif sur le sujet).
Donc, deux rad de 40mm, à ventilation séparée (donc pas en sandwich) seront presque 2 fois plus performant qu'un monsta de 80mm seul.
Pour les 2 rad360 en bas du boitier, si tu as la place et que tu peux ventiler correctement, oui, sans hésiter.
D5 > mcp650
D5 vario > mcp655
DDC1 > mcp350
DCC1+ > mcp355
Il existe aussi la mcp35X qui est une mcp355 avec gestion pwm et top modifié.
Message cité 4 fois
Message édité par Poisson rouge le 04-04-2013 à 21:32:16
Miaou powaaaa !
n°2285999
TheCreator
Posté le 03-04-2013 à 22:14:40  profilanswer
j'entends, mais d'après les courbes sur le lien sus-cité, le wb lpdc est quasiment deux fois moins bon que le hpdc, ou alors j'ai mal interprété :D
edit: j'ai mal lu effectivement, c'est pas sur 0° [:ddr555] ceci dit le lpdc reste uniformément plus chaud (enfin, le cpu dessous :o) sur tous les tests, non?
Message édité par TheCreator le 03-04-2013 à 22:16:01
n°2286001
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-04-2013 à 22:25:51  profilanswer
n°2286003
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-04-2013 à 22:29:44  profilanswer
 Il tire mais c'est pas pareil [:xqwzts:1]
Message édité par moujet le 03-04-2013 à 22:30:34
n°2286030
Greg_kun
Posté le 04-04-2013 à 00:03:35  profilanswer
Je viens de m'intéresser d'un peu plus près à la conception de ce monsta et c'est bien deux chambres séparées de 40mm de large donc oui je suppose qu'une des deux chambres se prend l'air chaud.
On verra ce que ça donne déjà.
Aussi, j'ai la possibilité d'avoir deux RX480 (oui je sais, surdimensionné, toussa...) et avec les ventilos, ça fait 8.5cm de large soit 17.
Or mon boitier, un LD PC V8 est large de 22cm moins 1cm d'espace pour les 2 portes et il y aurait en gros entre 3 et 4 cm d'écart entre les deux rads sachant que les ventilos prendraient l'air frais depuis l'extérieur.
Reste donc la problématique de l'évacuation de l'air chaud. Le compartiment dédié aux rads est assez spacieux sur ce boitier mais tout de même, même avec le ventilo de 140 positionné en extraction, est-ce que le circuit resterait correct ou pas?
Même question avec des rads de 40mm d'épaisseur.
Le compartiment dudit boitier :
http://www.ldcooling.com/shop/73-354-thickbox/ld-pc-v8-atx-hptx-black-red.jpg
Merci ;)
edit : tu m'as également confirmé que la pompe EK 2.2 serait suffisante pour une loop dédiée aux GPU mais je vois sur la fiche technique que la pompe est donnée pour 50000 heures à 25°
Ce ne serait pas risqué de la faire tourner avec une eau avoisinant les 40° (dans le cas d'une temp ambiante de 32/34° en été, courant dans le Sud-Ouest)
Message édité par Greg_kun le 04-04-2013 à 00:07:34
n°2286031
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2013 à 00:09:05  profilanswer
J'ai jamais dit que j'avais pris le meilleur wb lpdc (enfin, lpdc au sens actuel, en old school il n'est pas un pur lpdc), juste un modèle représentatif...
4cm en les deux rads, c'est pas énorme, les flux d'air risques de se gêner... je te conseil plutot de partir sur du XSPC RS ou autre bon rad un peu plus fin.
Ensuite, je te conseil de prendre l'air du boitier, et que tes deux rads extraient l'air chaud... le flux d'air au milieu sera meilleur (flux laminaire en aspi, bien plus turbulent dans l'autre sens).
Et si tu wc cpu+gpu dans le boitier et que tu as un bon apport d'air frais, tes rads n'auront pas un air beaucoup plus chaud que l'air ambiant.
Message édité par Poisson rouge le 04-04-2013 à 00:13:45
Miaou powaaaa !
n°2286032
Greg_kun
Posté le 04-04-2013 à 00:39:58  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses éclairées, ça se voit que tu maîtrises ton sujet ;)
Bien vu aussi pour les ventilos au milieu mais ça ne risque pas de générer de dépression avec deux rangées de ventilos puisant l'air du boitier?
Je vais déjà étudier les rads plus fins oui, c'est plus sage.
Merci encore  :jap:
n°2286040
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-04-2013 à 04:46:30  profilanswer
Une entrée, si elle est au centre du rotor ;)
n°2286045
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2013 à 07:07:39  profilanswer
D'où l’intérêt d'avoir un flux d'air équilibré... donc tous les autres ventilos du boitier amenant de l'air frais.
Miaou powaaaa !
n°2286048
rosco
Posté le 04-04-2013 à 07:49:16  profilanswer
Tu réponds à un bot...
n°2286057
Laura83500
Posté le 04-04-2013 à 09:56:06  profilanswer
Salut les gars, je voulais faire un watercooling avez vous des conseils de matériel ? C'est uniquement pour l'instant du CPU ) j'ai un i5 2500k.
Je pensais que le waterblock HK 3.0 était bien?
Pour le rad je comptez prendre un 240 suffisamment puissant pour dépasser un gros ventirad air? Du genre noctua nh-d14 ?
Les rad à 120 sont à évite dans les water?
Voilà merci !
n°2286063
cygoris
Posté le 04-04-2013 à 10:08:16  profilanswer
Le HK commence à dater un peu, les derniers Koolance sont très bons.
Pour le rad un 240 est parfait, les rads 120 ne sont pas à éviter, ils sont simplement plus petits et moins performants (à densité égale) qu'un 240.
Un bon 120 suffit pour refroidir un 2500K, tu auras des perfs comparables à un D14.
Un bon 240 laissera le D14 derrière.
Message édité par cygoris le 04-04-2013 à 10:12:05
n°2286067
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-04-2013 à 10:11:47  profilanswer
Hello!
merci à vous!
C'est bien une MCP355  :jap:
En effet, la mcp355 (version switech) est une laing DDC1+ (18w) ou laing 3.1.
La version DDC1 (10w), ou laing 3.2, est nommée mcp350 par switech.
Merci à toi pour la précision je me perds avec tous ces modèles analogues  :D  Donc c'est bien une MCP355 (le plus c'était pour dire qu'il y avait le réservoir avec  :D)
DOnc tu me confirmes que cela suffirait pour bien refroidir un CPU 1155 et un sli de 680?
D5 > mcp650
D5 vario > mcp655
DDC1 > mcp350
DCC1+ > mcp355
Merci à toi/vous!  :hello:
Message édité par calagan57 le 04-04-2013 à 10:12:15
Waterbox
n°2286074
Laura83500
Posté le 04-04-2013 à 10:59:22  profilanswer
Oui si je prend un 120 qu'il y a le même effet qu'un NH-D14 sa sert à rien :/ j'avais pris un H80 mais elle fesais du bruit au niveau de la pompe du coup j'ai essayer de la retourner plusieurs fois pour essayer de chasser l'air si il y en avait une puis j'ai finis par le ramener au magasin et prendre le noctua, j'ai donc pousser mon i5 à 4,8ghz mais commence à chauffer à 80 degrés du coup je recherche quelques choses beaucoup plus performant pour monter au delà des 5ghz ^^
n°2286075
Laura83500
Posté le 04-04-2013 à 11:01:04  profilanswer
Ps: par contre j'ai un antec bine hundred two :/ j'ai pas de double 120 je sais pas si le rad va passer...
n°2286121
ced1903
Posté le 04-04-2013 à 17:40:43  profilanswer
Salut les amis !
Je me posais une petite question, j'ai sous eau une 7950, un 2600k et une maximus V formula, le tout alimenté par deux ddc 1+ (pompe bleue) et un phobya 480 !
si je rajoute une 7950 je dois rajouter un rad ou mon 480 sera suffisant?
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2286125
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-04-2013 à 17:52:02  profilanswer
la 7950 fait dans les 200W de memoire
le phobya a du coffre mais lui coller quasi 500W au cul j'ai peur que ca soit un peu leger
selon moi ca marchera mais faudra pas essayer de clocker ou d'esperer des températures basses
n°2286127
ced1903
Posté le 04-04-2013 à 18:16:38  profilanswer
ok ok :o je rajouterais un tit 240 :o
Merci pour ta réponse :)
Message édité par ced1903 le 04-04-2013 à 18:16:46
n°2286138
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-04-2013 à 18:58:35  profilanswer
ced1903 a écrit :
Salut les amis !
Moi j'enlèverais une DDC déjà :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2286142
eccoh
Posté le 04-04-2013 à 19:16:18  profilanswer
Ou alors faire 2 circuits si t'a 2 pompes :D
Pour un crossfire ça peut être intéressant ;)
Pouvoir bien OC le cpu :)
n°2286149
ced1903
Posté le 04-04-2013 à 20:24:13  profilanswer
Je kiff mes deux pompes en série :o
Puis faut que je trouve un emplacement dans mon 800d pour rajouter un rad en plus du 480 !
a réfléchir
n°2286169
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2013 à 21:49:21  profilanswer
Hum... j'ai peur que seul un rad120 rentre dans ce boitier.
Je pense pas qu'un rad200 passe sous le top, ça toucherai la cm/ram je pense.
Et la cage hdd n'est pas modulable, dommage car il y a la place d'un rad240 si on l'enlève.
Pas d'emplacement ventilo non plus en bas.
Reste l'emplacement pour ventilo de 120mm à l'arrière.
Bref, un boitier clairement pas adapté au wc (sauf si on veut bien le charcuter).
ced1903 a écrit :
Salut les amis !
Miaou !
Déjà une laing ddc1+ (18w) c'est clairement pas intéressant... une laing ddc1t (10w) suffit amplement (même perfs à <1° près, moins de vibration, moins chère, moins de chauffe).
Alors deux... franchement, pas rapport à une laing 10w seule, tu ne dois pas gagner plus de 2°, et encore... pour beaucoup de vibration et de conso.
Pour ta config:
-Cpu > 90w (non oc) à 150w (oc moyen).
-Gpu > 200w (non oc) à 250w (oc moyen). X2.
-Cm > 25 à 50w (suivant oc).
Total 515w à 700w suivant oc.
Avec un seul rad480, et une ventilation à 1000rpm (audible), tu auras un delta air/eau dans les 13° (non oc) à 17.5° (tout oc) théorique.
Bref, pas fameux du tout.
Si tu rajoutes un rad240 et que tu restes sur un seul circuit, tu auras un delta air/eau dans les 8.5° (non oc) à 12.5° (tout oc) théorique.
Bref, correcte si tu n'oc pas... mais tout juste passable si tu compte tout oc (si tu n'oc que le cpu ça sera ok, avec un delta d'environ 10°).
Avec deux boucles, ça devient plus intéressant (et surtout plus facile à intégrer niveau rad).
-Boucle cpu (oc): rad240 > delta 7.5° (nickel pour le cpu)
-Boucle gpus et mb (oc) : rad360 > delta 18° (aucun soucis pour les gpu et la cm).
Message édité par Poisson rouge le 04-04-2013 à 21:50:19
Miaou powaaaa !
n°2286227
silv3rm@n
Posté le 05-04-2013 à 15:00:36  profilanswer
Salut all je me pose une Question.
  Je ne sais pas quel rad prendre entre des rx 360 et ax 360 sachant que les ventilos seront seulement en extraction  .
 L air des rad sera expulsé du boitier.
 L equel prendre
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2286262
webzeb
Posté le 05-04-2013 à 18:21:38  profilanswer
argh, mes confuse, j'ai confondu avec la 655 (j'ai une 655)
n°2286291
Poisson ro​uge
Posté le 05-04-2013 à 21:34:11  profilanswer
 L equel prendre
Miaou !
http://www.pureoverclock.com/Revie [...] adiator/4/
Ca se vaut...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
