3665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  648  649  650  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2286291
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-04-2013 à 21:34:11  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
Salut all je me pose une Question.
  Je ne sais pas quel rad prendre entre des rx 360 et ax 360 sachant que les ventilos seront seulement en extraction  .
 L air des rad sera expulsé du boitier.
 L equel prendre
Miaou !
http://www.pureoverclock.com/Revie [...] adiator/4/
Ca se vaut...
Miaou powaaaa !
n°2286303
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 06-04-2013 à 01:25:55  profilanswer
Pure curiosité nocturne mal placée, le miaou tu le dis quand préférentiellement [:zaipetruredfadeiping]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2286314
Poisson ro​uge
Posté le 06-04-2013 à 10:41:14  profilanswer
Au hasard... enfin, en particulier quand je pense à dire bonjour miaou !
En tant que chat, ça peut remplacer pas mal de mots (un peu comme "schtroumpfer" http://fr.wiktionary.org/wiki/schtroumpfer).
Message édité par Poisson rouge le 06-04-2013 à 10:43:24
Miaou powaaaa !
n°2286321
eccoh
Posté le 06-04-2013 à 12:14:19  profilanswer
70° pour un 2600K @ 4.5Ghz pour ~1.35v c'est beaucoup non?
Mon ancien pour 4.5 @1.32 était de 65° max......
Edit: sachant que dans la loop y'a un sli de 570 +block complet mobo pour 1 rad 480 et 1 240
Message édité par eccoh le 06-04-2013 à 12:15:16
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2286329
Poisson ro​uge
Posté le 06-04-2013 à 13:05:25  profilanswer
Impossible de répondre sans plus d'élément (temp° air ambiant, temp° eau, ...).
A noter que la sonde cpu peut être mal calibré, ton cpu peut être d'une mauvaise série (monté plus en temp° pour un même oc), etc...
Message édité par Poisson rouge le 06-04-2013 à 13:05:57
Miaou powaaaa !
n°2286345
eccoh
Posté le 06-04-2013 à 14:19:56  profilanswer
C'est ce qu'il me semble aussi que le cpu soit pourri.
Pour les T° rien d' anormal, air 22/23° ambiant, eau 28/29° (sous stress cpu seulement).
j'suis sur à 95% qu' il n'y ait plus d'air dans les rad (purgés aux vis, j'peux pas secouer des masses le boitier fait plus de 50kg :D)
Et j'ai changer la pâte au cas ou.
J'suis deg, ce cpu vient d'un RMA et l'autre était vachement mieux (j'avais bench super pi 1m @5.5Ghz et celui ci boot même pas à 5.1 pour 1.7v :o .....)
Message édité par eccoh le 06-04-2013 à 14:21:15
n°2286396
Greg_kun
Posté le 06-04-2013 à 22:46:00  profilanswer
@eccoh :
Les 70° c'est en stress CPÜ seulement ou bien tous les composants?
Si c'est stress CPU ça fait beaucoup sachant que les CG sont au repos donc ne réchauffent pas l'eau plus que ça.
Et sinon, tu fais comment pour "purger aux vis" dans ton circuit? Tu perds beaucoup d'eau? ;)
n°2286399
eccoh
Posté le 06-04-2013 à 23:02:00  profilanswer
Oui c'est en cpu stress seulement, ça m'étonne un peu aussi même si le cpu y est surement pour beaucoup.....
C'est d'ailleurs pour ça que je demande :)
Bah pour la purge non je perd pas grand chose en liquide, surtout sur le rad 480 qui à un tout petit vis, mais ça en sort un peu plus sur le 240, ou le vis de purge est au format 1/4 comme les raccords.
Suffit de bien protéger avec un torchon ;)
n°2286402
Greg_kun
Posté le 07-04-2013 à 00:15:38  profilanswer
Oui enfin quand même, c'est moins bon qu'un bon aircooling (type Silver Arrow ou Dark Rock Pro2).
Je suis surpris.
Avec la R4E+3930K@4.5 et un RX360+240, je tapais 57° en pointe sur le cœur le plus chaud (moyenne, 54°) pour 20° temp ambiante et eau à 24.5 en fin de test (occt large data 64bits).
Et encore c'était avant que je me rende compte que mon Apogee HD était encrassé.
Un 2600K à même fréquence chauffe franchement moins et avec 600W de capacité de dissipation, jamais ça doit monter à 70° sauf problème dans le montage/circuit, surtout avec une eau qui monte à 28°.
n°2286403
Poisson ro​uge
Posté le 07-04-2013 à 00:42:01  profilanswer
Peut être un problème de contact wb/cpu, ou de wb encrassé.
Message édité par Poisson rouge le 07-04-2013 à 00:42:20
Miaou powaaaa !
n°2286411
TheCreator
Posté le 07-04-2013 à 10:52:18  profilanswer
Par curiosité j'ai ouvert au marteau une de mes 4 pompes Tt 90l/h, j'ai pas été déçu :D
en fait le stator (bobinage + circuit logique) est noyé dans une résine mélangée à de la ferrite, là dessus est rajouté le rotor (en plastique, lames droites... pas bien technologique :D) et cet ensemble est à nouveau coulé dans de la résine seule.
niveau entretien c'est difficilement plus impossible :o
et du coup je ne comprends absolument pas comment ça pouvait fuir... à moins d'un coulage de résine mal fait à la base...
en tout cas il m'en reste deux fonctionnelles, une légèrement plus bruyante. Elles ont l'air de bouffer de l'air mais c'est surtout les ressorts dans le 6mm qui gardent énormément d'air...
n°2286412
eccoh
Posté le 07-04-2013 à 11:14:34  profilanswer
J'ai fait quelques test cpu @ stock.
55/56° pour les 2 cores les plus chaud 50/51° pour les 2 autres, T° de la pièce ~22°.
n°2286414
Poisson ro​uge
Posté le 07-04-2013 à 12:05:28  profilanswer
50/55° non oc... c'est juste énorme (à moins que ton eau soit à 45°).
Avec un 2500k non oc et ventirad stock je tourne aux même valeurs (boitier bien ventilé par contre).
Miaou powaaaa !
n°2286415
Greg_kun
Posté le 07-04-2013 à 12:21:48  profilanswer
Vu que l'eau prend 5-6° en fin de test, il y a tout de même des chances que le transfert thermique entre l'IHS et la base du WB soit correct donc soit c'est bouché, soit il y a encore de l'air dans les rads.
Ou alors un problème de ventilation sur les rads. J'ai vu ton (superbe) mod et je me demande si le 240 est correctement ventilé et pareil pour le 480 à la base, tu prends l'air de l'extérieur mais celui-ci ne s'accumule pas dans le boitier ou bien il est suffisamment évacué?
n°2286417
eccoh
Posté le 07-04-2013 à 12:28:42  profilanswer
Bah le boitier n' est pas fermé :D(pour l'instant), pas de portes ni à l'avant ni à l'arrière.....
Donc l'air circule bien
Mais c'est vrai que la ventilation est super basse.
Bon vais faire un furemark pour faire chauffer les gpu pour voir si c'est un blème de rad.
Et j' referai un test cpu voir si ça vient de la ventilation ;)
Message édité par eccoh le 07-04-2013 à 13:30:00
n°2286427
eccoh
Posté le 07-04-2013 à 13:32:27  profilanswer
Bon après 55min de furemark (les 2GPU à 100% et ram à 30%).
Temp max de 55° sur chacun.
Avec une eau qui monte à 39,1° et temp ambiante toujours entre 21 et 22°.
Et la ventilation à bas régime ( à vus de nez 700rpm).
Donc la dissipation à l'air de se passer correctement.
n°2286431
Poisson ro​uge
Posté le 07-04-2013 à 14:02:49  profilanswer
Que le contact soit bon ou pas entre le wb et le cpu... il dissipe toujours la même quantité de chaleur et donc l'eau prend autant de degrés en plus.
Le contact wb/cpu ne conditionne que la vitesse à laquelle le transfert de calorie se fait, et donc la temp° du cpu.
Cpu en burn en même temps que les gpus ?
Par contre, delta air/eau de 17° c'est juste énorme.
On vise en général 10° ou moins...
Pour ton cas:
Cpu oc > 150w environ
Gpu *2 > 219w chacune
Cm > 50w environ
Total > 640w environ
Avec un rad480 et un rad240, tu devrais avoir un delta dans les 10.5° (@1000rpm).
Tu aurais pas hasard un de tes rads qui envoie son air chaud sur l'autre ?
Miaou powaaaa !
n°2286443
eccoh
Posté le 07-04-2013 à 15:39:14  profilanswer
Non pas de rad qui souffle l'un sur l'autre.
Mon boitier est un TJ7
Le rad de 480 et dans le compartiment bas, avec ventilos qui soufflent sur le rad de l' extérieur et le 240 dans la façade avec les ventilos qui expulses l'air de l'intérieur.
Mais pour le delta, la ventilation est vraiment basse, même pas 700rpm je pense
Et juste les gpu en test
J'vais faire un test de tout (cpu non oc) à 100% avec une bonne ventilation histoire de voir
edit: des tofs des rad ;)
http://tof.canardpc.com/preview/5ee34544-c265-4d30-9218-0cf2295c859b.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/c2ee583c-0e73-4ee5-836f-95f37a8bdd83.jpg
edit2: :whistle:
Pour l'instant après 25min de prime+ furemark temp de l'eau à 31° pour 23° ambiant et ventilos à 1200/1300rpm.
La temp GPU à perdue 10° presque (46° au max)
Par contre le CPU non OC à pris 5° :o, 60°.......
Doit y' avoir une couille avec le WB, pourtant nettoyé avant le remontage (y'a 2 semaines......)
edit 3 :lol:
Fin du test après 45min et aucun changement mis à part pour le CPU (non oc je rappel ;) )ou les 2 cores les plus chauds sont à 55° et les 2 autres 50°.
Donc apparemment problème avec le bloc CPU (ou IHS) identifié ;)
Merci pour votre aide
Message édité par eccoh le 07-04-2013 à 16:34:05
n°2286461
Poisson ro​uge
Posté le 07-04-2013 à 18:12:43  profilanswer
Le compartiment bas est totalement étanche au compartiment haut ?
Sans ça, le rad480 prend l'air extérieur et le rejette réchauffé dans le boitier... récupéré par le rad240 de la façade.
Pour une ventilation à 700rpm, ça doit faire monter tes temps° de 2° environ, pas plus, par rapport à 1000rpm.
Edit2: 31° pour l'eau avec cpu+gpus en burn... et 39° avec seulement les gpu... c'est quoi ce bordel ? C'est pas logique.
Message édité par Poisson rouge le 07-04-2013 à 18:14:12
Miaou powaaaa !
n°2286469
eccoh
Posté le 07-04-2013 à 19:38:19  profilanswer
Pas complètement étanche non, mais quand même presque fermé.
J'y ai mis la main pour voir et l'air n'ai pas particulièrement chaud.
J'y mettrai une sonde pour voir la T° de l'air aussi.
J' vais refaire les tests pour voir
edit:
Bah si la ventilation y fait pas mal quand même, en fait je devais pas être à 700rpm, mais mois :whistle:
Sinon là j'ai testé les gpu pendant 30min à faible ventilation et l'eau est monté à 36°
Après avoir mis les ventilos a fond (1200/1300 rpm suivant les modèles) l'eau est redescendu à 30° après 10min.
Et n'est pas remonté du tout pendant 15min environ.....
Et la T° de l'air dans le fond du compartiement du rad 240 est à 27° à faible ventilation et 26° ventilos a fonds ;)
Message édité par eccoh le 07-04-2013 à 20:27:19
n°2286582
LemonSyde
Posté le 08-04-2013 à 18:15:36  profilanswer
Salut !
Je vais bientôt changer de boitier passant d'un Antec 902 à un P280. J'ai un rad de 360 et un de 240 pour tout refroidir... Je pense mettre le 360 en haut (je crois qu'il passe) et le 240 en façade en virant les cages DD. Petite question : pour la ventilation, il faudrait mieux que j'expulse l'air à travers le 360 et que j'amène l'air frais par le 240 en façade. Ou alors que j'aspire l'air frais par les 2 rads et que j'expulse l'air chaud que par le ventilo de 120 à l'arrière ?
n°2286585
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2013 à 18:36:18  profilanswer
Toujours les deux rads avec le même sens de ventilation... et si possible les rads extraient l'air du boitier.
Message édité par Poisson rouge le 08-04-2013 à 18:36:34
Miaou powaaaa !
n°2286587
LemonSyde
Posté le 08-04-2013 à 18:48:16  profilanswer
Ok merci :)
n°2286625
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2013 à 23:13:27  profilanswer
LemonSyde a écrit :
Re !
J'ai répondu un peu trop vite à ton message :) Si je mets mes 2 rads en extraction, comment je fais rentrer de l'air frais dans le boitier ? En utilisant simplement le ventilateur de 120 à l'arrière ? 9a sera suffisant ?
Merci ;)
Ca me semble un peu léger...
Tu peux éventuellement créer une arrivée d'air (avec ventilo) sur le bas du boitier, entre l'alim et la cage hdd... ou encore la même chose mais sur la porte... mais faut charcuter dans tous les cas.
Ou changer de boitier pour un plus adapté... faut voir que tous les boitiers ne sont pas adaptés pour le wc... en particulier avec 2 rad.
Miaou powaaaa !
n°2286630
TheCreator
Posté le 09-04-2013 à 07:56:39  profilanswer
Bon j'ai presque fini mon water en 6mm, un seul problème à l'horizon, la fixation du sandwich 120 à l'arrière... j'ai testé en dur avec des vis, atroce, tout le boitier vibre au rythme des tours des ventilos.
j'ai des attaches souples noctua qui traînent, à voir si ça va tenir le coup, c'est lourd mine de rien tout ça :D
n°2286641
silv3rm@n
Posté le 09-04-2013 à 11:10:03  profilanswer
salut poisson rouge .
j'aimerais "encore" ton avis stp
Sur la facade avant de mon boitier MM les ventilateurs,dans quel sens il faudrait les mettre pour les meilleures perf ?
http://img15.hostingpics.net/pics/297799ASCENSIONCYO.jpg
Les ventilos je pense les mettre en facade direntement sur le panneaux avant
Message édité par silv3rm@n le 09-04-2013 à 11:12:03
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2286643
matthiman
de Gilead
Posté le 09-04-2013 à 11:29:13  profilanswer
le mieux c'est de mettes les ventilos en extraction : ils pompent l'air du pc puis le fait passer à travers les rads pour les souffler à l'extérieur
Ventes - Feedback
n°2286645
silv3rm@n
Posté le 09-04-2013 à 11:45:06  profilanswer
donc tu veux dire les ventilos contre la facade ?
n°2286646
matthiman
de Gilead
Posté le 09-04-2013 à 11:57:23  profilanswer
oui, les ventilos sur la façade, et le rad sur les ventilos
Ventes - Feedback
n°2286649
silv3rm@n
Posté le 09-04-2013 à 12:34:25  profilanswer
ok je vais essayer cet methode .
merci bien ;)
n°2286658
totzy
l'habits ne fait pas le moine!
Posté le 09-04-2013 à 13:13:25  profilanswer
bonjour a tous
je suis new dans le WC et je ne sais pas quel pompe prendre elle doit etre silencieuse et éfficace mais peut chère
avez vous une référence a me proposé?
détails sur le WC 2 phobya balancer 250
waterblock cpu et ek-ram dominator pour le moment aprés peut etre un waterblock hdd
un rad de 280 3mm d'épaisseur - montée en haut d'un boitié NZXT 410 mais celui-ci as recu une tite modif un cadre supplémentaire en bas pour l'alim - les hdd et la pompe peut etre un autre rad de 240
merci d'avance
j'attend vos idée
n°2286681
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2013 à 15:45:40  profilanswer
merci bien ;)
Tu peux aussi mettre le rad contre la façade, les ventilos sur le rad, et que l'air soit toujours expulsé vers l'extérieur.
En Push, quoi :D
Là ça sera en Pull
n°2286701
matthiman
de Gilead
Posté le 09-04-2013 à 18:47:32  profilanswer
En Push, quoi :D
Là ça sera en Pull
c'est l'inverse non ?
le push, ça pousse (moyen mémo technique :love:) l'air à travers ce rad
le pull ça tire l'air à travers le rad...
Ventes - Feedback
n°2286712
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2013 à 19:21:39  profilanswer
Oui c'est ça, si on veux que l'air soit expulsé à l'extérieur, en mettant les ventilos contre la façade ça sera en Pull, en mettant le rad contre la façade, ca sera du Push
n°2286725
TheCreator
Posté le 09-04-2013 à 20:27:02  profilanswer
water monté, le bonheur :love:
apres un ponçage wb cpu + cpu, et un montage propre, galère pour l'amorçage, 90l/h c'est vraiment juste pour tirer les grosses bulles...
mais ça tourne, en silence, et les perfs s'annoncent extra, j'ai 25° en idle pour cpu et gpu, dans la pièce je sais pas car mon thermomètre est HS mais en t-shirt il fait bon :D
mode OCCT maintenant  [:l0ser]
n°2286729
totzy
Posté le 09-04-2013 à 20:43:01  profilanswer
bonjour a tous
merci d'avance
j'attend vos idée
n°2286730
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2013 à 20:44:30  profilanswer
totzy a écrit :
bonjour a tous
merci d'avance
j'attend vos idée
La mieux serai la Laing 10W avec un top, mais c'est pas ce qu'il y a de moins cher (enfin chez Laing, etc... si :D)
n°2286732
totzy
Posté le 09-04-2013 à 20:50:03  profilanswer
oui ok une référence des moins chère au plus chéro pas trop hein ;)
n°2286735
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2013 à 21:12:31  profilanswer
Bah la Laing 10W est ce qu'il y a de mieux, et c'est la moins cher des pompes Laing, Swiftech, etc...
Après y a les EK 2.2 ou quelque chose comme ça, mais je sais pas ce que ca vaut.
n°2286737
totzy
Posté le 09-04-2013 à 21:30:24  profilanswer
Laing une références s'il te plaît pommé es que je suis je vais prendre un lange loll
n°2286756
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2013 à 22:23:21  profilanswer
Et en français? J'ai pas mon dico avec moi :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
