7544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  616  617  618  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2265980
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2013 à 21:43:21  profilanswer
Vous en pensez quoi de ce genre de rad?
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2721
C'est pour un double circuit, c'est ça?
n°2266558
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 07-01-2013 à 10:06:15  profilanswer
Hey les mecs j'ai une petite question...
J'ai actuellement deux blocs WC universels pour GPU qui trainent et je vais recevoir prochainement d'un retour de SAV une 7950. Est-ce possible de refroidir ce GPU uniquement avec un bloc universel ? faut il imperativement refroidir la ram ?
J'utilsais ces blocs universel sur deux 4870 sans problème et sans refroidir la ram.
Peaches182 // HWBot
n°2266559
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2013 à 10:11:43  profilanswer
si tu n'O/C pas c'est ok, si tu oc la ram faut mieux mettre des rads voir un ventilo latéral.
Et en cas de fort oc du GPU, les VRM vont chauffer donc rad dessus aussi ;)
c'est quelle 7950 ? parce que certaines ont une plaque pour refroidir tout ça ;)
Ventes - Feedback
n°2266560
glopp
Posté le 07-01-2013 à 10:21:03  profilanswer
C'est la ASUS Direct CU2.
Peaches182 // HWBot
n°2266561
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2013 à 10:29:10  profilanswer
y'a pas de plaque dessus donc à voir en fonction de ton O/C
- tu peux tenter sans rien mettre et voir si ça plante.
- tu peux mettre un ventilo latéral sur ton boitier.
- tu peu acheter ça http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10667.html
- tu peux acheter des petits rads pour les rams et les puces additionnelles, mais faut trouver les bons :/
Ventes - Feedback
n°2266789
TheCreator
Posté le 08-01-2013 à 13:11:52  profilanswer
t'as bien de la chance alors, car j'ai tué une 4870 comme ça :'(
n°2266790
glopp
Posté le 08-01-2013 à 13:13:27  profilanswer
Bha la j'en ai deux qui tournent comme ca depuis un bail...RAS.
Peaches182 // HWBot
n°2266791
TheCreator
Posté le 08-01-2013 à 13:18:05  profilanswer
dans un boitier ventilé quand même?
car j'étais en zero flux d'air, zob, même pas un petit brassage quoi. Ce qui était un peu con. Et sur une GSE donc oc d'origine.
n°2266797
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-01-2013 à 13:41:05  profilanswer
Les 48xx sont connus pour avoir l'étage d'alim qui chauffe beaucoup... donc problème assuré avec 0 flux d'air, même si non oc.
Miaou powaaaa !
n°2266801
TheCreator
Posté le 08-01-2013 à 13:47:16  profilanswer
à l'époque j'avais suspecté la ram plutôt, même si je ne sais plus trop pourquoi. La carte marchait mais affichage complètement déglingué.
n°2266812
glopp
Posté le 08-01-2013 à 14:39:31  profilanswer
Bah moi c'est sur des GLH, le seul flux d'air etant celui des rads du WC...
1x240 en push pull et 1x360 en push pull...donc quand meme ventille pas trop mal. J'ai jamais eu de souci.
Peaches182 // HWBot
n°2266874
TheCreator
Posté le 08-01-2013 à 19:13:20  profilanswer
ok, ça tient à pas grand chose alors. Car elle a lâché sur flatout 2 qui est quand même plutôt soft!
n°2266890
astoria229​7
Posté le 08-01-2013 à 19:59:54  profilanswer
sur un mo-ra 3 pro
du push
ou push pull
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2266940
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 08-01-2013 à 22:30:36  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté un Kit Watercooling Complet EK-KIT H3O - 360 LTX, jusque la tout va bien.
Mais je voudrai l'améliorer en watercoolant la CM et le rendre plus agréable à l’œil.
Donc je voudrai acheter :
- Réservoir Baie Plexi 5"1/4 XSPC (j'hésite aussi entre un Alphacool du même genre)
- sonde température en T femelle/femelle + Affichage LCD
- et des embouts divers pour raccorder tout ça.
J'ai acheter un indicateur de flux que j'aimerai bien monter aussi.
Toute mon installation est en 10/13, c’est assez vous pensez, sachant que je wc que le µP et la CM (nb) ?
Pour la sonde les modèles avec une prise T c'est bon ou plutôt prendre avec Embout Métal Droit ?
Pour la vidange annuelle il me faudrait un T avec un tuyo et un bouchon ? sinon je vais galérer à vider ?
Désolé pour toutes les questions je débutes en WC et je cherche des bon tuyos.
n°2267050
RSDG
Let's work baby!
Posté le 09-01-2013 à 15:15:46  profilanswer
J'ai une question les gars, la pâte qui est fournis avec les WB EK supremacy acetal ca vaut quoi?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2267105
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 09-01-2013 à 18:33:14  profilanswer
C est une des meilleurs du marché  ;)
Tres dur a trouver d ailleurs une fois le tube user malheureusement   :fou:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2267146
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 09-01-2013 à 20:40:54  profilanswer
Mais non tu en trouve très facilement ;)
http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] ounds.html
Je suis néerlandophone une fois
n°2267338
RSDG
Let's work baby!
Posté le 10-01-2013 à 18:42:19  profilanswer
Euh désolé wnorton mais c'est de la pâte Artic et non EK.
Et sinon quelqu'un peut me dire si il éxiste ce genre de cable mais fait à l'inverse donc 1 entrée femelle qui repart en 2 sorti mâle pour allé a la foit à la carte mère et au réohbus?
http://img834.imageshack.us/img834/8425/2880q.jpg
Message édité par RSDG le 10-01-2013 à 18:43:41
n°2267348
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2013 à 19:08:34  profilanswer
Ouais ça existe, sur Docmicro ou Pclook tu devrais trouver cela
n°2267395
Nicodrift
Posté le 10-01-2013 à 21:17:52  profilanswer
Avec une pompe laing DDC 1T 10watts, c'est normal que je ne puisse pas la réguler via un rhéobus ?
j'ai un molex, avec du 12v pour l'alimenter, et un petit 3pin avec juste le fil bleu de monitoring, j'ai bien envie de bidouiller un câble, pour tout relier sur un 3pin type ventilo, pour mettre sur le rhéobus.
Aucune contre indication ? j'en ai déjà marre, je n'entend qu'elle en 12v..
Corsair 300R WaterCooled
n°2267398
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2013 à 21:24:42  profilanswer
Faut que soit un bon rhéobus (pas de tension haché ou quelque chose dans le genre), la pompe risque de pas aimer à la longue.
n°2267403
Nicodrift
Posté le 10-01-2013 à 21:54:57  profilanswer
Lamptron FC6 , ca va le faire ?
n°2267484
RSDG
Let's work baby!
Posté le 11-01-2013 à 07:44:33  profilanswer
Moi je vien d'avoir un rehobus NZXT Sentry LX donc elle sera bonne dessus ma DDC1+ ultra 18W?
n°2267485
juan1972
Posté le 11-01-2013 à 07:46:43  profilanswer
Non, car chaque canal ne supporte que 6W
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2267486
RSDG
Let's work baby!
Posté le 11-01-2013 à 07:49:51  profilanswer
Je vien de faire les sites et j'ai rien trouvé tu pourrai pas m'aider stp?
En faite faudrai un cable 2 x 3 pins mâle vers 1 x 3 pins femelles comme je vien de faire sur l'image (bon fait vulgairement je sais lol)
http://img690.imageshack.us/img690/8425/2880q.jpg
Message édité par RSDG le 11-01-2013 à 07:59:36
n°2267487
juan1972
Posté le 11-01-2013 à 08:04:06  profilanswer
Tu veux faire quoi exactement?
Edit: prends en deux comme celui ci et tu le fais toi même ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Message édité par juan1972 le 11-01-2013 à 08:19:26
n°2267494
spence fox​trot
Posté le 11-01-2013 à 09:13:36  profilanswer
t'as fait l'inverse... xD
T'as surement du manqué un cours ou deux en SVT sur la reproduction...
Le mâle, c'est celui "où ça sort"...
La femelle, c'est celle qui reçois :D
ça, c'est 1 femelle et deux mâles :)
comme ici :
http://cgi.ebay.fr/3-Pin-Motherboa [...] 2c595e8bc9
edit : mais j'suis d'accord avec juan, make yourself :)
Message édité par spence foxtrot le 11-01-2013 à 09:17:07
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2267504
RSDG
Let's work baby!
Posté le 11-01-2013 à 10:42:34  profilanswer
:lol:  oui je sais spence tkte pas et j'étais bon en SVT ca allais :D
En faite je pensai que ca éxistant aussi dans l'autre sens en cas d'éventuelle besoin inverse comme moi sinon je contai en prendre des normaux et faire comme tu dis mais c'est juste que je déteste les fils donc ca m'en aurai évité pas mal
Message édité par RSDG le 12-01-2013 à 16:29:56
n°2267581
Poisson ro​uge
Posté le 11-01-2013 à 16:16:07  profilanswer
Pour la réguler via rhéobus, il ne faut pas mettre que le fil bleu (tachymètre) sur le rhéobus, mais tous les fils... sinon comment fait ton réhobus pour ajuster la tension ?
Miaou powaaaa !
n°2267634
Nicodrift
Posté le 11-01-2013 à 22:34:19  profilanswer
Ca je sais, je comptait regrouper mes 3 fils sur le même connecteur type ventilo ;)
ce que je voulais savoir c'est si le rhéobus (20w par cannal, pompe de 10w) ne hachait pas trop les tensions, pour pas abîmer la pompe
j'attend que ca pour remonter le boitier a 100%
n°2267665
heir
Posté le 12-01-2013 à 03:06:10  profilanswer
salut, une petite question mais entre des tuyaux d'un diametre interne de 10mm et de 13mm lequel offira les meilleurs perf, je suppose que ça dépend aussi de la puissance de la pompe.
merci d'avance pour la réponse
Message édité par heir le 12-01-2013 à 03:15:51
Mon feed back
n°2267666
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2013 à 03:39:36  profilanswer
Il n'y aura pas de différence de perfs entre ces 2 tuyaux (moins d'1°) ;)
n°2267667
cygoris
Posté le 12-01-2013 à 05:08:03  profilanswer
J'avais du 13/19 avec une D5 dans un 800d, depuis j'ai une Laing 10w avec du 10mm et j'ai pas vu de différences, en fait je vais bientôt tout passer en Crystal Link.
Franchement les seules fois que j'ai remarqué de grosses variations de température dans mon circuit c'était quand j'enlevais ou rajoutais un rad, le reste c'est surtout une question d'esthétique (ça compte aussi) et de concours de bosses de jeans.
J'ai fait le concours les premiers mois mais j'en suis revenu...
Un bémol quand même: je trouve qu'avec un gros boîtier le 13/19 est plus adapté visuellement parlant.
Par contre dans un moyen tour je vois vraiment pas l'intérêt.
Message édité par cygoris le 12-01-2013 à 05:10:30
n°2267668
heir
Posté le 12-01-2013 à 05:22:30  profilanswer
ok, merci pour la réponse.
comme je rachete tout mes embout et tuyau c'etait l'occasion.
je passe de 10/13 a du 13/19 il me semble que pour du LDPC c'est mieux.
Bete question mais si on met deux pompes en reseau comment on calcul le nouveau débit?
ps:je compe remplacer a terme les deux pompe par une eheim de 3400l/h pour plus de pression.
édit:
mon but c'est de refroidir juste mon CPU mais pour le moment j'ai un rad thermochill 480 avec une pompe laing DDC
mon processeur est un i7 920 a 4ghz vcore 1.41 et parfois j'ai des instabilité quand je laisse toruner en full durant 20heure surtout en été.
dans mon placard j'ai une deuxième pompe laing DDC.
Je vais commander mon nouveau boitier car j'en ai marre de mon thermaltake swordm car mon rad est a l'extérieur, donc je passe a TJ07B (sans fenêtre)
J'ai eu des probleme de tuyau donc je passe en 13/19, tuyau en néoprène (sauf si on me le déconseil)
En plus j'ai un projet peltier dans le placard qui me semble interessant, technique des peltiers en casaque pour reduire la consommation mais pour un même Delta (--> en attente de €)
Encore plus tard un waterchiller type Hailea.
--> mais j'y connais rien du tout, température négative (j'espère -20)? si oui problémé de condensation etc etc.
en plus c'est chère, je pourrais prendre un home made mais niveau finition (en général) c'est pas top. Le truc ce serait un waterchiller type Hailea mais booster.
(d'ou l'anticipation d'achat de tuyau en néopréne)
Car tout ça c'est dnas l'optique de passer en bi-cpu et d'avoir déjàa tout le matos pour les refroidir.
Enfin ça fait bcp dans le temps mais dans 2 ans j'aurai besoin de faire bcp de rendu 3D et de modélisation donc je prefère investir dans un W/C pour etre prêt.
Message édité par heir le 12-01-2013 à 05:41:27
Mon feed back
n°2267669
cygoris
Posté le 12-01-2013 à 05:38:43  profilanswer
Au lieu de raconter n'importe quoi je vais laisser les autres te répondre pour le chiller, j'y connais rien.
Cependant j'ai de gros doutes pour Eheim, j'ai l'impression que depuis qu'on a des pompes dédiées c'est un peu dépassé, ça se saurait si on avait des poissons dans nos réservoirs...
n°2267670
heir
Posté le 12-01-2013 à 05:47:47  profilanswer
hehe ok
je regardais jsutement les type de pompe
http://www.hydra-aqua.com/pond-sup [...] -hour.html
sinon y a ce genre de pompe tank ;)
non je déconne, l'insta va peter avec ça mais ça serait marrant de tester sur mon ancien wc  :pt1cable:
Message édité par heir le 12-01-2013 à 05:49:08
Mon feed back
n°2267732
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-01-2013 à 14:20:58  profilanswer
Tu les mets en série ou en parallèle, pas en réseau :o
Sinon il te faut un switch 13/19 ou un routeur adapté :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2267737
heir
Posté le 12-01-2013 à 14:36:42  profilanswer
salut,
j'ai ceci http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8655.html
je les met en série.
Message édité par heir le 12-01-2013 à 14:37:35
Mon feed back
n°2267766
RSDG
Let's work baby!
Posté le 12-01-2013 à 17:11:38  profilanswer
Au faites je voulais savoir, je sais qu'il faut rajouter un RAD 120 ou 140 si l'on rajoute un GPU mais si on a deux carte à watercoolé il faut deux RAD?
n°2267767
matthiman
de Gilead
Posté le 12-01-2013 à 17:17:34  profilanswer
il faut en gros un rad 120 pour 100W à dissiper
donc ça dépend quelle carte graphique, pour une 7950 je dirai mettre un 240 (même si c'est large) et pour 2 * 7950 mettre un 360 mini ou 480 (2*240)
Ventes - Feedback
n°2267769
RSDG
Let's work baby!
Posté le 12-01-2013 à 17:23:38  profilanswer
Ah ouai quand même :ouch:
Ben je vais avoir deux 7950 vapor-x et j'ai déja un 280  sur le dessus du boitier donc je sais pas ou je peut caser un 360  :heink:
Je pensai prendre l'exemple la car c'est le meme boitier: http://www.nokytech.net/forum/thre [...] T-Phantom)
Message édité par RSDG le 12-01-2013 à 17:29:48
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
