6485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  610  611  612  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2261884
astoria229​7
Posté le 15-12-2012 à 15:22:35  profilanswer
sur un mo-ra 3 pro, je fais du push ou du push/pull
les ventillos seront des artic f12
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2261885
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-12-2012 à 15:40:34  profilanswer
Je ne connais pas la densité pour les ailettes... si tu me donnes la valeur je pourrai te répondre.
Miaou powaaaa !
n°2261942
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 15-12-2012 à 19:49:42  profilanswer
 [:magnasuprema]
Poisson rouge a écrit :
Modeste ? :D
Quand je pense que je tourne encore en c2d et HD4870...
PS: Tu as quoi comme écran(s) pour avoir besoin de deux 7970 ?
3*24 pouces, mais je vais p'tet changer pour une fois 27 en 2500*1400/1600, je me tate encore...
Ca semble correcte.
Je rajouterai par contre un T et un filport pour faire un système de vidange.
Penser à prendre 2 embouts droits et 2 coudés en rab.
ca marche, je vais rajouter ca. de toutes facons, c'est pas ca qui va couter bien cher...
Niveau dissipation:
-Cpu > 95w non oc / 150w avec un oc moyen
-Gpu > 210w non oc / 250w avec un oc moyen
Total > 650w avec oc moyen (plus avec un oc de bourrin).
Vu que tu as 2 rad240 et un rad360, tu auras un delta air/eau dans les 9-10° à 1000rpm de ventilation.
C'est dans la moyenne.
ok, ca me va tout a fait :)
Docmicro est on ne peut plus fiable... le meilleur magasin de wc (niveau sav / rapport client) que je connaisse.
Si tu veux plus de choix, voir payer un peu moins cher, aquatuning.fr (mais c'est un peu l'usine, moins bon sav, relation client plus que moyenne).
docmicro ce sera :o
Je suis pas trop à la page niveau boitier, donc pas d'avis.
A noter que si tu manque de place, tu peux envisager le double circuit, qui nécessite moins de rad.
-Circuit cpu (150w) : 1 rad240 > delta dans les 7-8° (meilleur temp° pour le cpu donc).
-Circuit gpu (500w) : 1 rad360 > delta dans les 16-17° (aucun soucis pour le gpu, il sera sans doute à 50° au lieu de 40°, c'est tout).
Par contre, ça implique 2 pompes et 2 réservoirs...
y'a bien des reservoirs 2 en 1 en baies, mais ca implique d'avoir les deux pompes en baies aussi. et donc du coup, ca va vibrer sur le boitier...
Une laing 10w suffit pour tout wc, aussi chargé soit il (ton cpu est mpdc, tes gpu lpdc, les rads sont négligeables, ...).
Ensuite niveau pdc, pas vraiment, je dirai mpdc, comme l'intégralité des circuits wc actuels...
PS: Pour le pack pompe+res en baie, on t'as répondu plus haut.
A oublier pour la transmission des vibrations de la pompe au boitier.
Pas besoin de réguler, la pompe est silencieuse en 12v.
Si besoin, tu peux sur rhéobus, mais il faut plus de 10w pour le canal en question... et la pompe ne démarre pas sous 9v.
Pour le débit, passé un certain cap, celà influence peu les perfs (moins de 1° sur le cpu entre 400 et 1000l/h par exemple).
Par contre, plus le débit est faible, plus la perte de perf sera sensible (a moins de 100l/h ça peut être plusieurs degrés).
Le mieux est de laisser la pompe en 12v...
Pour la ventilation, suivant le rad et le nombre de watts à dissiper l'influence peut être très faible.
Exemple avec mes 400w pour 2 rad 240 (30mm - 12fp):
-500rpm push seul > delta 14° (silencieux)
-1000rpm push seul > delta 10° (audible)
-2000rpm push seul > delta 8° (insupportable)
-500rpm push/pull > delta 11° (silencieux)
-1000rpm push/pull > delta 9° (audible)
-2000rpm push/pull > delta 7.5° (insupportable)
Conclusion, le push/pull à peut d’intérêt (en particulier avec une forte ventilation) sur un rad fin et peu dense... et monter dans les tour n'apporte pas grand chose (à part beaucoup de bruit).
gné? pas compris là... le delta est pas censé être élevé quand les ventilos tournent vite?
Vu ce que j'ai expliqué plus haut, je te déconseil des ventilos tournant à 2350rpm@12v... sauf si tu veux ne faire que du bench (avec des boules quies).
Au quotidien, des ventilos à plus de 1000-1200rpm n'a pas grand intérêt.
les ventilos par contre, je les mettrais sur rhéobus, du coup, jdevrais pouvoir les ralentir... et meme sans les ralentir, ils font pas tellement de bruit ceux là... et en en mettant 8, ca montera a peine a 9 db de plus...
mais bon, au pire j'pourrais en prendre d'autres si j'vois que c'est vraiment trop bruyant :)
en tout cas, merci bien pour ces quelques conseils :)
n°2261991
astoria229​7
Posté le 16-12-2012 à 00:08:56  profilanswer
je trouve un fpi de  8.5 mais je suis pas sur
les aillettes sont droit est espacé de 2-3mm mais on voit pas de l'autre coté au cause des tuyaux
Message édité par astoria2297 le 16-12-2012 à 00:12:36
n°2261998
bab55
I am the Night Rider
Posté le 16-12-2012 à 00:42:06  profilanswer
Dommage qu'ils n'aient pas testé sur un rad plus dense... les différences de pression statique auraient été plus sensibles.
PS: Qui nous fait un tableau avec tous les débits d'air et le bruit relevés pour 500rpm et 1000rpm avec le rad ?
A la limite tu peux lui suggérer un rad précis en mp, on est pas hyper doué en water dans la section silence (je traine ici pour la curiosité :) )
D'ailleurs si tu veux un jour faire un retour de ta config et ton expérience du silence ça pourrait toujours servir à certain :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
n°2262003
RSDG
Let's work baby!
Posté le 16-12-2012 à 00:58:04  profilanswer
Dites les amis j'aurai aussi une autre question; pour le boitier NZXT Phantom grand tour un RAD de 280 passe quand même ou pas?
Je parle bien du plus gros pas le 410
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2262033
Posté le 16-12-2012 à 11:15:34  answer
On n'aime pas trop le w/c là bas, dixit les tauliers :o
n°2262053
TheCreator
Posté le 16-12-2012 à 12:00:52  profilanswer
ah bon? pourtant un wc passif, c'est carrément le mieux en termes de perf/bruit.
n°2262057
Posté le 16-12-2012 à 12:17:41  answer
Le passif non plus n'est pas très bien vu :spamafote:
Ce sont des sujets à part qui font l'objet de critiques, l'objet étant plutôt les dds inaudibles (engoncés dans des carcans) et autre ventilos. @500 rpm :o ...
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2012 à 12:17:55
n°2262062
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 16-12-2012 à 12:30:16  profilanswer
dites, pour les deux rads que j'ai choisi ( des EK coolstream rad-xt en 360 et en 240, je crois qu'ils font 47mm d'épaisseur ), il vaut mieux des ventilos a forte pression statique ( comme les corsair SP120 HP, avec 3,1 en PS ) ou des ventilos avec une pression plus modérée ( genre entre 1 et 1,5 ) suffisent?
bordel, j'suis vraiment une putain de quiche en fait, en wc :o :/
edit : parce qu'en fait, y'a des packs de silent wings pwm a 20 eurals sur materiel.net qui me tentent bien :D
ca fait du 10€ le ventilo a peu pres, j'me dis que c'est p'tet pas mal...
edit 2 : loupé, avec mon sentry LXE, le PWM, c'est mort :o
il me faut donc autre chose comme ventilo :/
Message édité par edouard saucisse le 16-12-2012 à 12:36:22
n°2262066
matthiman
de Gilead
Posté le 16-12-2012 à 12:50:06  profilanswer
+ la pression statique est élevée mieux c'est, dans tous les cas
tes rad font 11 fpi donc les ventilos peuvent tourner assez doucement (1000rpm ou -)
Ventes - Feedback
n°2262089
bab55
Posté le 16-12-2012 à 14:03:21  profilanswer
En même temps le plus souvent on a droit à "mon water est inaudible grâce à mes noctuas en 12V et ma d5 en position 5" (oui je caricature :o )
Là pour le coup je campe sur ma position : un rad + un ventilo très lent c'est tout aussi silencieux (voir inaudible si on a pas l'auditions d'un canidé) et ça marche bien mieux :)
Car le DD comme ici la pompe sont les choses les plus dur à faire taire (si on a la chace de ne pas avoir de bruit électrique)
Or en réponse au trois messages en même temps : j'ai déjà rapidement parlé de silence à redfish en MP, et niveau critère je le comparerai au tauliers du sujet silence
C'est pour ça que à mon sens ses solutions en water peuvent présenter un grand intérêt pour ceux venant demander des conseils silence mais pour un refroidissement par eau :) Surtout pour faire taire la pompe.
n°2262164
RSDG
Let's work baby!
Posté le 16-12-2012 à 18:42:51  profilanswer
Up pers qui a la réponse?  :(
n°2262168
TheCreator
Posté le 16-12-2012 à 18:54:04  profilanswer
je ne le nie point :o
mais il faut ça pour chaque élement. L'avantage du water, c'est que pour une pompe, tu peux refroidir tous les éléments du pc.
n°2262170
bab55
Posté le 16-12-2012 à 19:03:26  profilanswer
Tout à fait et c'est bien cette pompe qui est pour moi le point le plus important de mon propos.
Or si des solutions viables par des personnes exigeantes sont existantes, je trouve que ça pourrait être bien de les mentionné sur le topic silence, ce qui pourrait aider certain.
n°2262180
scrobe
Posté le 16-12-2012 à 20:12:52  profilanswer
En meme temps cela depend de la pompe une D5 en position 1 ou 2 C'est pas si bruyant que cela
n°2262182
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-12-2012 à 20:15:58  profilanswer
Ou une Laing 10W, sur un peu de mousse, tu l'entends que si tu colle l'oreille dessus :D
n°2262185
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 16-12-2012 à 20:26:02  profilanswer
Ou tout simplement des pompes immergé, l'eau diminue le bruit de la pompe
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/860_0.jpg
Edit: le lien http://www.aquatuning.de/product_i [...] -230V.html
Message édité par wnorton le 16-12-2012 à 20:27:02
Je suis néerlandophone une fois
n°2262187
eccoh
Posté le 16-12-2012 à 20:32:19  profilanswer
bah cette pompe c'était ma 1ère pompe.
Je l'ai vite changé pour une laing 10W :D
Je pensais aussi au début que ça serait plus silencieux, et ben j' mavais gourré :lol:
Elles sont quand même assez "bruyantes"
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2262201
scrobe
Posté le 16-12-2012 à 21:37:42  profilanswer
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] /860_0.jpg
A mon sens le probleme des pompes immerges est le poids de la pompe et du reservoir donc plus difficile à isoler des vibrations. :bounce:
n°2262206
TheCreator
Posté le 16-12-2012 à 21:51:30  profilanswer
+1, j'ai une pompe immergée eheim 1000 et elle fait facilement trop de bruit. Il n'y a qu'en la suspendant par les toyos qu'elle était vraiment silencieuse, mais j'ai pas essayé longtemps [:tinostar]
n°2262212
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 16-12-2012 à 22:41:31  profilanswer
ah ben j'avais fais ça :D , c'est plutôt efficace !
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2262230
wnorton
Posté le 17-12-2012 à 00:07:10  profilanswer
Pour les vibrations que génère la pompes il y a des semelle absorbant a 5.99 €
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/9282_0.jpg
http://www.aquatuning.de/product_i [...] ompes.html
Le pire sa fonctionne :D
n°2262262
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2012 à 10:35:52  profilanswer
Ha, oui, forcément !
Le but du jeux est d'avoir des circuits bien distincts (eaux séparées, jamais en contactes, pour avoir des temp° d'eaux différentes).
J'ai pas souvenir d'avoir vu des réservoirs permettant ceci (en un seul réservoir)... tout se mélange dedans.
Il faut donc bien 2 réservoirs distincts... mais ça peut être deux réservoirs baies (une baie chacun).
Après, rien n'oblige à y fixer les pompes dessus... au fond du boitier et l'entrée de la pompe reliées via un toyo au réservoir c'est nickel.
Ce qu'il faut éviter ce sont les réservoirs baie prévus pour avoir la pompe fixée dessus... mais pas les réservoirs baies dans leur ensemble.
Quand on parle de delta on fait en général référence à la différence de temp° entre l'air de ta pièce (bureau/chambre/...) et la temp° de ton eau.
Plus ce delta est faible mieux c'est... et donc plus tes ventilos tournent vites, plus il est faible.
Sur rhéobus classique (modification de la tension, donc pas pwm), tu peux rarement descendre sous les 5v, la plupart (mais pas tous) des ventilos ne tournant pas en dessous...
Bref, 2350rpm@12v devrait donner dans les 1000rpm@5v.
Hors, 1000rpm c'est loin d'être silencieux... sur un rad.
Ne pas confondre le bruit d'un ventilo à l'air libre (tenu en main, devant toi, par exemple) et le bruit du flux d'air dans les ailettes resserrées d'un rad.
Autant 1000rpm est très discret à l'air libre, mais clairement audible sur un rad...
En général on considère (mais c'est très subjectif):
2000rpm boucan infernal...
1200rpm limite du tolérable en H24
1000rpm audible
800rpm discret
600rpm silencieux
400rpm inaudible.
astoria2297 a écrit :
je trouve un fpi de  8.5 mais je suis pas sur les aillettes sont droit est espacé de 2-3mm mais on voit pas de l'autre coté au cause des tuyaux
Normalement ça devrait pas être compliqué à compter.
Tu passe ton ongle sur la tranche des ailettes, et tu comptes le nombre de clics (ailettes) sur disons 20cm... et tu fais ta règles de 4.
Une bonne base serait un rad épais à densité moyenne (type magicool extrem: 46mm - 12.5fpi), qui reste facile à se procurer.
L'idéal, pour vraiment pousser les ventilos dans leur derniers retranchements, un BIGTS (29.6mm - 30fpi).
Pour ma config, pas sure qu'elle intéresse vraiment... car assez ancienne.
Si ça intéresse: http://www.nokytech.net/forum/entries/22-Configuration
Seule modification, mon alim n'est plus watercoolée (pas le courage de refaire un wb homemade).
Un wc actif avec des ventilos à 400rpm est inaudible à plus de 10cm et bien plus efficace... le passif c'est pour le sport, mais c'est clairement pas le top en perf/bruit/encombrement.
Il faut toujours mettre la pression en rapport avec la vitesse de rotation...
3.1 mm H2O est certes excellent, mais c'est à 2350rpm... quid de la pression statique à 1000rpm par exemple ?
Si elle s’effondre à 0.5 mmH2O, on peut pas dire que ce soit vraiment bon.
10fpi sur le xt.
11fpi sur le xtx à ventilo 120, 10fpi pour le txt à ventilo 140.
Une éponge pour la vaisselle fonctionne presque aussi bien... pour bien moins cher (testé personnellement).
Miaou powaaaa !
n°2262263
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 17-12-2012 à 10:46:56  profilanswer
dites, du tuyau 10/13, c'est pas un peu fin ou fragile? il vaut pas mieux prendre du 10/16 ?
si ils sont trop fins, ils risquent pas de pincer en cas de courbure trop prononcée?
n°2262264
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2012 à 10:53:09  profilanswer
c'est ça :)
Ventes - Feedback
n°2262266
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2012 à 11:03:26  profilanswer
Faut voir aussi la qualité du matériau utilisé.
Mais bon, 10/13 c'est pas mauvais en soit.
8/10 > 0.80
8/11 > 0.72
10/13 > 0.77
10/16 > 0.62
13/16 > 0.81
13/19 > 0.68
(Plus c'est petit mieux c'est).
Miaou powaaaa !
n°2262271
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 17-12-2012 à 11:14:46  profilanswer
'tain, j'avais pas vu que t'avais répondu [:tinostar]
ok, je pensais que le delta dont tu parlais à ce moment là, c'etait le delta entre aircooling et watercooling. du coup j'comprenais pas pourquoi plus ca tournait vite plus le delta etait faible :D
mais avec l'explication, ca se comprends un peu mieux :jap:
1000rpm audible
800rpm discret
600rpm silencieux
400rpm inaudible.
hmmm ok, je note tout ca.
je testerais rapidement mes ventilos, s'ils ne me conviennent pas, je les reverrais aussi sec :)
j'ai repéré quelques bons PWM sur le comparo HFR, au pire je racheterais un petit rhéobus qui gere le PWM ( je crois qu'il y en a un a 40€ sur DM ), et ca le fera bien :)
erf... mais cette info, on peut pas la trouver... :/ a moins que ca ne se calcule?
10fpi sur le xt.
du coup, effectivement, j'ai pas besoin d'avoir des ventilos qui tournent comme des fous, du 1000/1200rpm en charge, ca doit suffire ( si j'ai bien tout compris ! ).
tiens, je note ca, vu que je vais bientot demonter mes rad aussi [:ddr555]
merci pour tes conseils :hello:
n°2262281
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2012 à 12:20:40  profilanswer
Pas à ma connaissance... ça doit être possible, mais c'est pas linéaire.
Si quelqu'un trouve la formule, je suis preneur !
Miaou powaaaa !
n°2262283
RSDG
Let's work baby!
Posté le 17-12-2012 à 12:26:45  profilanswer
Dite, ce genre de mouse si j'en découpe un bout pour la pompe DDC1+ c'est bon ou pas?
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10256.html
Et quelqu'un saurai quelle taille de RAD max on peut mettre dans NZXT Phantom grand tour.
n°2262292
thibault00​7
Posté le 17-12-2012 à 13:06:44  profilanswer
petit retour d'experience qui peut vous interesser:
temperature apres 10min de POWER SUPPLY (occt cpu + occt gpu)
config en push and pull de rasurbo 120 sur radia 480 swiftech posé au dessus de la tour.
tension  12v   //  5v   //  5v+modif hauteur
cpu       55°     62°      59°
gpu      57°     65°      62°
ldr       29.5°   36.5°   33.4°
air       18.6°   19.4°   19.8°
delta    10.9°  17°      13.6°
le gain substantiel obtenu entre les deux test a 5v est simplement le resultat d'un rehaussage du radiateur de 0.5cm !!! d'origine les ventilateurs etaient a 0.5cm du boitier, maintenant ils sont a 1cm et le gain est interressant ! je vais donc rester a 5v (les performances restant excellentes pour un power supply) et surtout le silence est total !
pour eclaircir la chose le schema etait le suivant: boitier -> 0.5cm (puis 1cm) -> ventilateur en push -> radiateur -> ventilateur en pull
bref l'etude du flux d'air est vraiment capitale ! je ne pensais pas qu'il y avait autant de turbulences surtout en aspiration !
n°2262320
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 17-12-2012 à 15:08:37  profilanswer
amuse toi bien :o
n°2262323
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2012 à 15:17:46  profilanswer
Heu... joker !
thibault007 > Merci pour les infos !
Ps: est ce que les côtés sont bien étanches (pas de ré-aspiration de l'air de l'intérieur du boitier) ?
Message édité par Poisson rouge le 17-12-2012 à 15:18:30
Miaou powaaaa !
n°2262325
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 17-12-2012 à 15:24:26  profilanswer
 [:mr_paille]
[:capatin:3]
n°2262335
Rammi
Posté le 17-12-2012 à 16:30:45  profilanswer
Koolance le fait
http://koolance.com/image/cache/data/products/rp-452x2_p1-700x700.jpg
n°2262347
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2012 à 17:50:34  profilanswer
Bon à savoir.
Miaou powaaaa !
n°2262362
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 17-12-2012 à 19:03:17  profilanswer
A noter que le réservoir coûte un bras, mais c'est un autre débat :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2262369
Posté le 17-12-2012 à 19:18:33  answer
Drap, j'aimerais un watercooling sur ma prochaine config pour environ 1000€ (avec une config pas dégueu ). Je n'y connais rien en matériel mais niveau méca flu c'est beaucoup mieux :D
En attendant j'ai pas mal de choses à lire.
n°2262371
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2012 à 19:19:32  profilanswer
1000€, c'est le budget water seul ? :d
Ventes - Feedback
n°2262372
Posté le 17-12-2012 à 19:20:38  answer
Nan de la tour avec water :D (tour sans HDD c'est déjà ça de moins :o)
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2012 à 19:22:54
n°2262374
matthiman
de Gilead
Posté le 17-12-2012 à 19:23:04  profilanswer
ça change tout :o
le water peut monter assez vite, pour un truc pas haut de gamme (pompe pas chère, rads basiques...) je dois pas être loin des 300€ (compte gros mini 200 just epour WC le CPU) :/
Ventes - Feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
