6446 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  606  607  608  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2258560
cygoris
Posté le 27-11-2012 à 17:37:34  profilanswer
Salut les gars, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour mon choix de ventilos.
Je vais devoir refroidir deux rad de 240 en push only mais j'ai pas envie de devenir sourd pour autant.
J'aime beaucoup le look des Corsair SP120 Quiet Edition (1,29mm/H2O en pression statique) mais je me demandais si ça suffirait.
Les SP120 High Performance tournent à 2350tr/min, c'est donc hors de question.
La raison voudrait que j'achète des Scythe GentleTyphoon mais ça va pas le faire niveau look, idem pour les Noctua.
J'ai aussi un faible pour les BeQuiet Shadow Wings PWM (1,63mm/H2O).
Bref je suis à la recherche de ventilos 120mm avec une bonne pression statique et silencieux (entre 1000 et 1300tr/min max).
Merci pour votre aide.
Message édité par cygoris le 27-11-2012 à 17:46:56
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2258565
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-11-2012 à 17:59:39  profilanswer
T'as quoi comme rad ?
Pas la place pour du push/pull ?
Message édité par Poisson rouge le 27-11-2012 à 18:00:01
Miaou powaaaa !
n°2258566
cygoris
Posté le 27-11-2012 à 18:04:41  profilanswer
Pour rentrer dans un Prodigy je vais devoir prendre du slim (30mm max) le choix est donc limité.
Swiftech MCR220 - QPK 240mm ou MagiCool SLIM DUAL 240
Pas de push/pull possible dans ce boitier.
Message édité par cygoris le 27-11-2012 à 18:05:07
n°2258631
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2012 à 01:22:41  profilanswer
Sur ces rad fin avec densité moyenne, pas besoin de viser des ventilos avec une pression statique monstrueuse.
Avec mes magicool pro (30mm), entre push seul et push/pull (NB XL1, donc pression moyenne), j'avais 2° de différence à 400rpm, 1° à 800rpm et aucune différence à 1200rpm et plus.
Sachant qu'un ventilo à forte pression est moins efficace qu'un push/pull de ventilo classique... bref, essaye de prendre un ventilo de qualité avec une pression correct, mais sans trop te prendre la tête.
Miaou powaaaa !
n°2258634
cygoris
Posté le 28-11-2012 à 04:50:56  profilanswer
Alors je vais prendre les Corsair, merci redfish!
n°2258918
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2012 à 11:59:34  profilanswer
Lorsqu'on mets une backplate sur une carte graphique, il faut la mettre en même temps que le block je suppose?
Pas possible de la mettre après?
Merci ;)
n°2258922
thibault00​7
Posté le 30-11-2012 à 12:59:47  profilanswer
sa depend de la conception du block  :D
n°2258939
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 30-11-2012 à 15:20:34  profilanswer
Merci ;)
Sur mon EKFC 7970 ma backplate peut etre monter apres sans souci, tu peux donc la monter une fois recu par exemple sans tout demonter  ;)
Question:
Voici mes temps suite au montage de mon Water :
EX280 XSPS+140 NZXT et 200MM Phobya Xtrem+ AP180 et Laing D5 sur posi 5
CPU I7 2600K @4,7ghz 1.38V: 62° sur le coeur le plus chaud apres 1h de occt.
GPU 7970 @1170/1600 1,256V: 45° max apres 2 H de BF3 TAF
T° de l eau en IDLE: 25°
//        //        //  FULL : 35°
Les NZXT tourne a 800TPM (0.81P @1300TPM), le AP 180 tourne a 700TPM ( 2,05P @1300TPM), je recherche avant tt le silence  ;)
Je pense remplacer les NZXT par des Phobya Black Silent Fan bien plus silencieux et performant en pression statique.
Les Temps vous semble t elle normal au vu du matos assez poussez en tension tout de meme??
Photo du montage pour mieux visualiser les elements
http://imageshack.us/a/img4/1740/int10r.jpg
Message édité par gexxrider le 30-11-2012 à 15:21:08
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2258940
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2012 à 15:35:56  profilanswer
Merci pour vos retours ;)
La backplate serai pour monter sur une GTX460, le block étant déjà monté (et pas de même marques), je suis pas sûr que se soit possible
Merci ;)
@gexxrider, c'est quoi la temp ambiante?
pour avoir le delta air/eau de ta config?
n°2258944
gexxrider
Posté le 30-11-2012 à 16:57:15  profilanswer
Temp ambiante de 22°c...soit un delta de 13°c qui doit se rapprocher de 10° ventilo a fond je pense ;)
n°2258979
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2012 à 19:54:36  profilanswer
Manque peut être un rad 120/240 dans ta config :D
Mais si les temps te conviennent, alors ;)
n°2258983
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2012 à 20:06:19  profilanswer
Si tu cherches vraiment le silence, tu peux même tomber à 600rpm.
Tes temp° ne devraient prendre qu'un petit degré.
Vu la densité des EX, ventilo à forte pression ça serait pas du luxe... si possible push/pull.
Perso je suis pas fan de ce rad, fin (34mm) mais très dense (18fpi)... pas top à faible ventilation.
PS: Jolie intégration.
 :wahoo:
Excellent réflexe ! ;)
J'allais poser la question... :D
Message édité par Poisson rouge le 30-11-2012 à 20:09:31
Miaou powaaaa !
n°2259008
gexxrider
Posté le 30-11-2012 à 22:41:48  profilanswer
Tu me conseillerai quel modele de ventilo en 140MM??
Phobya Black Silent Fan, ca pourrait le faire?
Merci  ;)
n°2259012
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2012 à 23:45:46  profilanswer
Les Noiseblocker PK sont bon je crois, certains ont des avis sur ceux là?
n°2259016
Poisson ro​uge
Posté le 01-12-2012 à 00:59:13  profilanswer
Je suis pas à la page niveau ventilo récents... joker.
Message édité par Poisson rouge le 01-12-2012 à 00:59:24
Miaou powaaaa !
n°2259024
cygoris
Posté le 01-12-2012 à 06:49:18  profilanswer
Je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un mais en ce moment il y a -10% sur tout le water chez docmicro.
n°2259031
spykerus
Posté le 01-12-2012 à 08:30:45  profilanswer
pourriez vous me renseigner svp, j'ai actuellement un pc watercoolé avec un kit rasa 750 (i5 2500k, 590gtx, msi g45 etc....), la pompe fait un bruit de dingue même lorsque les ventilos sont éteints (arctic f12 sous voltés), je cherche à la remplacer, je souhaite investir sur un truc fiable silencieux et performant, sachant que ma priorité est avant le silence.
j'ai pensé au kit alphacool dual repack (pomp mp655) qu'en pensez vous?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Cordialement
n°2259032
Poisson ro​uge
Posté le 01-12-2012 à 08:42:34  profilanswer
Laing 10w (3.1), ni plus, ni moins...
Et de base je déconseil fortement les pompes fixée au réservoir... y a pas mieux pour transmettre les vibrations de la pompe au réservoir puis au boitier... vu que tout est fixé l'un à l'autre.
PS: Tu es sure qu'il n'y pas des bulles d'air dans ta pompe actuel ?
Message édité par Poisson rouge le 01-12-2012 à 08:43:07
Miaou powaaaa !
n°2259034
spykerus
Posté le 01-12-2012 à 08:52:12  profilanswer
tout d'abord merci, oui j'en suis sûr, j'ai ce kit depuis plus d'un an et il s'est fortement dégradé depuis.
Je ne suis pas un champion de l'intégration à vrai dire c'est pour cela que je préfère utiliser un réservoir à baie, avec un kit antivibration, je pense que cela pourra le faire non?
dernière question svp, une seule pompe suffira?
Cordialement
n°2259047
eccoh
Posté le 01-12-2012 à 10:36:37  profilanswer
Wi une 10w suffit pour 95% des wc ^^
Perso j'en est une sur une loop avec WB CPU + 2 WB GPU + 2 WB carte mère et 1 rad 480.
La pompe tourne nickel et en silence ^^
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2259049
newfred28
Posté le 01-12-2012 à 11:01:29  profilanswer
bonjour a tous,
je suis actuellemnt a la recherche d 1 systeme de regulation pour mes ventilateurs .
j ai vu ce produit http://www.aquatuning.fr/product_i [...] oches.html .
 pensez vous qu il estr possible de l alimenter en 7v ou 5v?
merci d avance pour vos reponses.
Message édité par newfred28 le 01-12-2012 à 11:11:04
n°2259050
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-12-2012 à 11:18:51  profilanswer
Le montage pour faire du 7v, il est plutôt déconseillé. (risque pour l'alim si alim pourrie, risques pour la cm/hdd sinon). Mais oui, si tu alimente ce machin en 5v au lieu de 12, les ventillos prendront du 5v :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2259051
newfred28
Posté le 01-12-2012 à 11:23:38  profilanswer
merci pour cette precision a propos du 7v.
donc c est le produit qui me conviendrai , c est ce que je pensais mais je voulais etre sur merci bcp l0g4n
n°2259056
spykerus
Posté le 01-12-2012 à 12:46:03  profilanswer
ok merci ;)
n°2259065
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 01-12-2012 à 13:48:02  profilanswer
Dites, en me levant ce matin me suis venu une idée, mais peut être pas la meilleure... je m'explique
J'ai mon bural placé juste au dessus du garage, garage non isolé où la t° ne doit pas excéder les 10° l'hiver (et 20° l'été), en gros le top pour refroidir un rad de WC
The question (Avant de percer la dalle :whistle: ), est ce que je dois m'attendre à avoir un phénomène de condensation ?  :sweat:
n°2259069
rosco
Posté le 01-12-2012 à 13:55:39  profilanswer
En hiver, clairement oui.
n°2259100
kroks-
Posté le 01-12-2012 à 16:45:10  profilanswer
10° ca passe
il faisait 10° ce matin dehors et j'ai pas eu de condensation.. bon les ventilos sont coupés et ca remonte assez vite puisqu'une partie du liquide est au chaud dans ma chambre ^^
http://i.imgur.com/QyEiw.png
n°2259146
astoria229​7
Posté le 01-12-2012 à 23:03:10  profilanswer
bonjour
une laing ddc 10w sa irait pour un mora 3 pro en 120 ou en 140mm
wb cpu et gpu
que me conseilleriez vous pour réguler les 18 ventillo
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2259150
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2012 à 23:43:45  profilanswer
Pas de soucis pour la Laing 10W et ta config ;)
Pour les ventilos, Scythe Gentle Typhoon pour les 120.
n°2259151
astoria229​7
Posté le 01-12-2012 à 23:44:52  profilanswer
en ventillo le choix est deja fait
la je parler de la regulation
n°2259152
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-12-2012 à 23:48:04  profilanswer
Pour un rhéobus, go topic "rhéobus"
n°2259157
astoria229​7
Posté le 02-12-2012 à 00:21:33  profilanswer
un ptit lien stp
en 120mm je prend des f12
n°2259163
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2012 à 01:00:03  profilanswer
Voilà ;)
n°2259179
RSDG
Let's work baby!
Posté le 02-12-2012 à 09:56:58  profilanswer
Bonjour à tous je suis ,nouveau sur le forum et je vien de voire vos tuto qui sont super et suite à ca j'ai certaine question sur mes choix en matos car c'est mon 1er wattecooling.
L'avantage d'être chauffagiste et plombier c'est qu'on s'y retouve facillement ducoup.
Donc j'ai fait une capture de mon bureau avec afficher en bas à droite les température proco (bordeau) et carte graphique (bleu ciel)
Donc dite moi si je gagnerai beacoup en temp en charge car pour le moment je suis en moyenne à 40/42° en jeu en 44/45 sur les convertisseurs comme AVS ou les logiciel 3D comme Autocad 2013 et After Effect CS6.
La carte elle monte à 64° avec les ventilos à 28% en Auto donc je pense que c'est bon et j'avais pas prévue de la watercoolé de toute façon.
http://img43.imageshack.us/img43/2740/sanstitre1so.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par RSDG le 02-12-2012 à 13:24:26
n°2259180
matthiman
de Gilead
Posté le 02-12-2012 à 10:22:35  profilanswer
test t° sont très bonnes, un proco en-dessous de 50 et une CG sous 70°c ça me parait très bien :)
en WC ton proco passera sous 40°C et ta cg sous 50, mais est-ce que ça vaut le coup ?
perso je suis passer au WC pour le confort (t°/bruit), si t'as envie vas-y mais tes t° sont correctes ;)
Ventes - Feedback
n°2259183
jackie-85
What else !
Posté le 02-12-2012 à 10:38:55  profilanswer
tu dois wc ta bagnole aussi :D
mes ventes
n°2259184
cygoris
Posté le 02-12-2012 à 10:48:14  profilanswer
Et optimus prime vient de m'envoyer un SMS, il parait que tu lui dois des sous, planque toi.
n°2259191
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2012 à 11:59:08  profilanswer
Question... tu le met où le kit antivibration ?
Tu n'a pas la place entre la pompe et le réservoir... vu que ce n'est pas prévu pour.
Tu n'a pas non plus la place entre le réservoir et le boitier (du moins si tu le met dans des emplacements 5"1/4).
La différence de perf entre une pompe et 2 pompes en séries se joue à moins de 1°.
Donc, pas de gain notable de perf...
Par contre, ça permet d'avoir un wc toujours fonctionnel même si une pompe tombe en panne.
Mais bon, les sécurités sur un pc (via la cm) fait que normalement ce n'est pas du tout nécessaire...
Même réponse que ci dessus.
Perso j'ai une laing 10w pour 2rad240, wb cpu, wb gpu, wb hdd, wb 4ram... et encore un gros débit.
Miaou powaaaa !
n°2259215
RSDG
Let's work baby!
Posté le 02-12-2012 à 13:20:22  profilanswer
Ok merci pour vos réponse donc par rapport à la fréquence (4530Mhz) et au temp que j'ai c'est pour un aircooling; et pour le choix de la pompe j'aurai besoin de votre aides car à la base je comptais prendre une  EHEIM 1048 600l/h 10W mais j'ai vu que le branchement étais externe chose que je ne veut pas donc quelle pompe est performante et en même temp silencieuse à la place?
J'ai changer l'image du premier post car je sais pas pourquoi on peut plus mettre en plein écrans sur leur site
Message édité par RSDG le 02-12-2012 à 13:28:33
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2259221
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2012 à 13:52:05  profilanswer
Autant les eHeim étaient le top il y a 8-10 ans, autant depuis que les pompes dédiés wc sont arrivée... elles sont clairement dépassées (ratio débit/pression à la ramasse).
Je te conseil plutôt une bonne laing 10w (ddc1/3.1) avec un top et un réservoir.
Miaou powaaaa !
n°2259264
zerg007
Posté le 02-12-2012 à 16:54:59  profilanswer
Pour les ventilos de rad, les Xof1251 de chez Xigmatek sont apparemment les plus adaptés pour le moment
Pour les ventilos de boîtier les Scythe Gentle Typhon en 120mm surclasse beaucoup de ses concurrents !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
