6728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  605  606  607  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2256812
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2012 à 22:25:03  profilanswer
Merci Redfish ;)
n°2256821
spence fox​trot
Posté le 16-11-2012 à 23:34:27  profilanswer
hum... c'est bien des delta les nombre?
'fin, ça me parait logique du moins...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2256824
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-11-2012 à 00:04:15  profilanswer
Je pense, je sais plus, tu me met un doute.
Le fait que le delta ne soit pas divisé par deux en passant de 1rad360 à 2rad360 (ventilation simple) me semble étrange.
Faut regarder sur le site... (là, pas le courage, dodo).
Message édité par Poisson rouge le 17-11-2012 à 00:06:57
Miaou powaaaa !
n°2256914
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 17-11-2012 à 17:02:24  profilanswer
Pour juste refroidir un 3570K dans un Bitfenix avec un radiateur de 240 mm à l'avant , j'hesite entre 2 pompe une avec pompe immerger 420l/h en molex ou la fameuse swiftech mcp35X.
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8338.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10389.html
l'avantage c'est que la swiftech est reguler grâce au connecteur pin , mais peut être trop puissante pour un processeur en sachant que je veux mettre du 13 mm/10 mm ou plus ou moin ?
Merci !!!
Message édité par sloryburn le 17-11-2012 à 17:02:41
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2256942
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-11-2012 à 19:45:22  profilanswer
Mr blond a écrit :
[quotemsg=2255903,24180,142235]
Heu... désolé, je ne comprend pas ta phrase.
 :sweat:
Oups! pardon je me suis pas relu. je voulais dire que le tuyau est pincer comme si l'aspiration était trop forte. le ressort anti-pincement ne change rien  :(
As tu essayé de thermoformer ton tube? Ou ressort anti pincement? Fais nous partager ton expérience dès résolution de ton problème surtout
matthiman a écrit :
oki, donc la méthode standard quoi :d
j'ai toujours peur de pas en mettre assez ou trop :/
pour l'arctic silver 5, ils disaient 1/2 grain de riz, ça faisait pas assez du tout :o
tistou77 a écrit :
Moi j'ai mets un bon grain, les CPU LGA2011 sont assez balèze :D
MasterSam a écrit :
Le demi grain de riz c'est sur les tutos de l'époque des sockets 478 / socket A, voire les suivants, mais clairement avec les monstres qu'on a maintenant faut mettre un grain de riz thai trop cuit [:ddr555] (enfin nettement plus quoi)
thibault007 a écrit :
perso je mets plutot 2/3 grins de riz sinon les perfs ne sont pas optimales a ce niveau la..
Toujours un grain de riz Thail ( :lol: )sur le W Block ou la rad pour ma part, mais je crois que personne ne précise s'il le met direct sur le CPU ou sur le rad... Hors je pense que certains font l'un ou l'autre, dans le cas où on applique direct sur la rad (le miens est marqué des stris du CPU à force donc je sais ou l'appliquer) un grain peu s'avérer un peu court effectivement
Message édité par moujet le 17-11-2012 à 19:47:39
n°2257007
damsxx
Posté le 18-11-2012 à 08:40:04  profilanswer
Merci !!!
sans hésitation la MCP-35X
celle ci est également suffisante : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
et tu y rajoutes un top - reservoir que tu veux
ex : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
economie de tube , d'embouts , de perte de charge en moins avec un reservoir couplé au top de la pompe
Message édité par damsxx le 18-11-2012 à 08:48:22
Loxapac j'adore ! ^^
n°2257034
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2012 à 11:40:06  profilanswer
Moi je mets sur le CPU ;)
La Laing 10W suffira amplement ;)
n°2257154
eccoh
Posté le 18-11-2012 à 21:50:39  profilanswer
:hello: par ici
 je pensais rajouter un rad de 240 sur mon circuit .
Actuellement pour refroidir un SLI de 570 + 2600k@4.5 Ghz + mobo (une p67 ud7) j'ai un rad 480.
Plus push pull silencieux en idle et charge moyenne . 7 ventillos régulé par rhéobus.
Je pensais que ça ne serai pas suffisant pour refroidir correctement.
Et finalement  au bout d'1h de prime + fluidmark en simultanés et ensuite 45min de Linx AVX + furemark ( les 2 gpu a 100%).
A peine au dessus de 70° pour le core le plus chaud et à peine 45° pour les 2 gpu.
Donc finalement pas besoin d'un rad de plus, y'aura qu'à monter un peu les ventillos quand le besoin s'en fera sentir.
Message édité par eccoh le 18-11-2012 à 21:51:11
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2257171
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2012 à 23:49:24  profilanswer
Ils tournent à combien de rpm tes ventilos ?
Quel temp° pour l'eau en full ?
Miaou powaaaa !
n°2257173
eccoh
Posté le 18-11-2012 à 23:59:36  profilanswer
Bah en full y'en à 3 à 2000rpm ^^ + 1 a 1250 c'est des nanoxia avec une bonne pression statique ;) en push; et 3 noieseblocker xl2 (1500rpm) en pull.
Donc c'est sur ça aide bien aussi, même si j'ai pas l'impression qu'il y est un grande différence entre 1500 et 2000 rpm niveau temp.
Les 3 à 2000rpm sont en arrêt 95% du temps, quand je joue ou autre qui font travailler un peu le pc je monte à peine les autres et ça suffit, tout en maintenant le silence ;)
Pour la temp de l'eau, en sortie de rad c'est monté à 33°/34° et l'air est montée jusqu' à 25°, après j'ai ouvert un peu la fenêtre, ça faisait trop chaud dans la pièce ^^.
Donc finalement des ventillos bien rapide peuvent compenser le manque de rad assez bien ;)
C'est surtout là que je voulais en venir :jap:
n°2257179
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2012 à 02:47:19  profilanswer
2000rpm, bonjour le bruit de turbine !
Le but d'un wc n'est pas d'avoir un pc silencieux en idle... ça c'est facile à faire même en AC.
Le but est vraiment d'avoir un pc silencieux en full... là où un AC montre ses limites.
Fut une époque, on pouvait rajouter "pouvoir faire un plus gros oc qu'en AC", mais ce n'est plus vraiment le cas en wc aujourd'hui.
Niveau temp°, en effet, l'écart peu être faible suivant la géométrie (épaisseur/densité) du rad entre 1500 et 2000rpm.
Ca dépend aussi du nombre de watt à dissiper par rapport à la taille du rad (un rad surdimensionné par rapport à la puissance à dissiper verra son écart encore plus faible).
Bref, ton pc aurait il été vraiment moins silencieux avec un bon aircooling (coutant 1/4 du prix de ton wc) ?
Perso je pars du principe que si on investie pas au moins pour avoir un delta air/eau de 10° à 1000rpm en full*... autant rester en AC.
Enfin, d'un point de vu emmerdement/prix... après si c'est pour le fun, plus de limite.
*Note: Hors cas double circuit (delta 10° pour le cpu, 20° max pour les gpus).
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2012 à 02:52:48
Miaou powaaaa !
n°2257191
eccoh
Posté le 19-11-2012 à 08:35:08  profilanswer
Voilà c'est pour le fun surtout ^^
Puis les 3 ventillos à 2000rpm sont pas vraiment utiles en fait, vu que pour le silence justement ils sont arrêtés tout le temps sauf en bench.
Ils sont là plus pour le look qu'autre chose en fait ;)
Pour du idle charge moyen les autre font bien leur travail à faible ventilation.
Et en jeux/charge moyenne j'ai qu'à monter un peu la vitesse, environ moitié du potar, et là ils deviennent à peine plus bruyant que mon hdd green :p
Message édité par eccoh le 19-11-2012 à 08:35:44
n°2257193
cygoris
Posté le 19-11-2012 à 08:59:47  profilanswer
Salut les gars!
Petites questions pour mon prochain PC dans un Bitfenix Prodigy.
Je compte le moder pour y installer deux rads de 240 comme ici:
http://www.youtube.com/watch?v=TEA [...] ature=plcp
La config sera simple: 3570k, 7970/680, 8Go RAM, 2 SSD, Alim 580W Bequiet le tout sur un mobo mini ITX genre Asus P8Z77-I Deluxe.
Je ne vois pas l’intérêt de mettre une D5, par contre c'est la seule pompe que je connais vraiment.
Je me demande quelle est la différence entre les DDC 10w/12w/18w en terme de bruit, je sais que n'importe laquelle fera du bon boulot, donc autant prendre la plus fiable et la plus silencieuse.
J'ai aussi une question sur le réglage de ces pompes, sur ma D5 j'avais un potar derrière, comment faire pour régler une DDC?
Merci d'avance.
En passant, je revends un lot de mes embouts bitspower (trop gros pour mon prodigy) sur Ebay: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1555.l2649
Message édité par cygoris le 19-11-2012 à 09:06:55
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2257207
matthiman
de Gilead
Posté le 19-11-2012 à 10:16:30  profilanswer
je serai justment intéressé par la lang et le réservoir indiqué, pour remplacer ma pompe phobya qui émet un bzzzzzzzzz désagréable (seul truc que j'entends et ça me gonfle :o) et mon réservoir baie phobya (j'aurai besoin de l'emplacement baie pour mettre mon HDD...)
la question que je me pose c'est comment ça se monte ensemble :??:
parce que la laing a 2 embouts côte à côte (ça tombe bien c'est du diamètre 10mm comme mon toyo) qui vont dans le même sens, donc je vois pas comment ça pourrai donner ça au final (dans l'idée)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Combo.html
Ventes - Feedback
n°2257213
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2012 à 10:47:29  profilanswer
La 10w étant la plus silencieuse, c'est le meilleur choix à mon gout.
Pour la régulation, étant silencieuse, pas besoin.
Miaou powaaaa !
n°2257216
cygoris
Posté le 19-11-2012 à 11:03:21  profilanswer
Merci!
n°2257274
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 19-11-2012 à 16:34:02  profilanswer
Perso Cygoris je part sur ça pour refroidire un 3570K dans le prodigy
Par contre le radiateur de 240 mm passe vraiment à l'avant même en demontant la baie ?
http://img401.imageshack.us/img401/5544/watercooling.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°2257284
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2012 à 16:58:09  profilanswer
sloryburn > Attention, je te déconseil le rad BIGTS... le pire rad commercial qui existe.
Fin avec très grosse densité d'ailettes (30fpi), ratio dissipation / bruit de ventilation très mauvais (que ce soit à faible ou forte ventilation).
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2012 à 16:58:44
Miaou powaaaa !
n°2257286
TheCreator
Posté le 19-11-2012 à 17:36:43  profilanswer
pas en stock, ça tombe bien :D
je déconseille GLS pour ma part, la dernière fois c'était la lutte pour avoir le colis...
n°2257297
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 19-11-2012 à 18:40:30  profilanswer
Vous me conseiller quoi alors en 240 mm slim avec les embouts côte à côte ? je veut pas de radiateur avec les embouts d'un bout à l'autres .
n°2257300
cygoris
Posté le 19-11-2012 à 18:56:26  profilanswer
http://img401.imageshack.us/img401 [...] ooling.jpg
Il faut un modder le boitier (un soupçon de dremel en bas) pour que ça rentre, mais ça rentre.  :D
Du coup avec 2x240 on peut refroidir la carte graphique aussi, le delta ne sera pas trop mauvais.
Regarde la vidéo que j'ai donné dans mon poste plus haut.
Pour les rad, voila ma sélectionn en slim:
MagiCool SLIM DUAL 240
Swiftech MCR220-XP eXtreme Performance
Swiftech MCR220 - QPK 240mm
Message édité par cygoris le 19-11-2012 à 19:15:22
n°2257312
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-11-2012 à 19:58:26  profilanswer
Ma Laing 35X fait aussi un léger "bzzz" selon la position, attention. (En position 1 ça résonne, mon système anti-vibrations est moisi :/ Du coup je la laisse en 2, ça fait moins de bruit :D ) Enfin je préfère ça (pour les perfs que ça donne) à un gros bruit de souffle de ventilos à 1500rpm :o (vu que les miens sont tous à 650-700...)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2257317
matthiman
de Gilead
Posté le 19-11-2012 à 20:09:22  profilanswer
en fait en changeant mon boitier j'en ai profité pour la "coucher" et je pense que ça vient de là...
http://hfr-rehost.net/img203.imageshack.us/img203/7047/p1050543y.jpg
Ventes - Feedback
n°2257362
matthiman
de Gilead
Posté le 20-11-2012 à 09:31:15  profilanswer
bon je suis en train de voir pour changer ma pompe + res baie pour une laing + res/top
sachant que je veux qq chose de très silencieux (pas obligé d'être méga perf, j'ai 2 WB et 2 rads 240...)
j'ai trouvé en occas une DDC-3.25 TP 12 Volts, y'a moyen de sous-volter pour rendre inaudible ?
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10452.html
de plus apparemment on peut la brancher sur la mobale, mais 18W c'est pas un peu beaucoup ? :ouch:
sinon autant que je régule la mienne avec la mobale aussi
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html
bon j'ai aussi trouvé une DDC-1T et une 1 Plus, 3 "puissances" différentes, si elles sont toutes inaudibles (posée au fond du boitier avec le res/top dessus) autant prendre la + puissantes :d
Message édité par matthiman le 20-11-2012 à 15:44:03
Ventes - Feedback
n°2257372
thibault00​7
Posté le 20-11-2012 à 10:25:56  profilanswer
j'ai la mcp 355 (identique a la ddc 3.25 que tu cites) et meme en 12v elle est totalement inaudible.
n°2257382
Rammi
Posté le 20-11-2012 à 11:19:43  profilanswer
Quelqu'un a déjà test la nouvelle pompe de koolance ?
http://koolance.com/pmp-500-pump-g-1-4-bsp
Ca ressemble à une d5 modifiée, pas trouvé de review encore.
n°2257486
T-8rD
Posté le 20-11-2012 à 21:26:04  profilanswer
Hello
je cherche un Connecteur CF 1 slots Urgent  :o
Mon topic achat http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2257639
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-11-2012 à 21:46:46  profilanswer
Redfish, une personne nous affirme dur comme fer, qu'une config avec 2 loop est plus perf qu'une avec 1 loop, ex:
Une DDC 10W => un rad 360 => un rad 240 => un WB CPU => deux WB GPU
Et une loop D5 (ou DDC)=> rad 360 => 2 WB GPU
Une loop D5 => rad 240 => WB CPU
Sans donner de puissance à dissiper, etc... mais juste sur le principe
Pour nous, la différence entre les 2 circuit sera minime, pour les temps
Est ce qu'on se trompe?
Message édité par tistou77 le 21-11-2012 à 21:47:47
n°2257671
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-11-2012 à 23:36:42  profilanswer
pour moi le circuit a deux boucles sera meme moins performant... t'as la puissance de la D5 a dissiper en plus par rapport au premier montage :/
n°2257682
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-11-2012 à 06:42:03  profilanswer
Il y aura une différence sur les températures parcequ'en full, souvent, le gpu chauffe le CPU.
Pour autant, 2 gpu sur un 360, ta de fortes chances qu'ils aient plus chaud que dans une boucle 240+360+CPU... Sans compter la d5 en plus qui ajoute jusqu'à 20w a dissiper...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2257741
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-11-2012 à 14:22:25  profilanswer
Pour le nombre/taille des rads, c'était à titre d'exemple
Avec les mêmes rads, il y aurai une différence?
n°2258065
raikki52
Iceman forever
Posté le 24-11-2012 à 18:33:23  profilanswer
Lu tout le monde
Petite question, il n'y a aucune influence à mettre des embouts cannelés
de diamètre 13 avec du tuyau en 10/16 ?
n°2258067
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-11-2012 à 18:37:43  profilanswer
raikki52 a écrit :
Lu tout le monde
Bah, tu vas galérer à mettre ton toyo quoi :D
Encore, du 10/13, ya moins de quantité de plastique à étendre, mais du 10/16... Prépare une casserole d'eau bouillante :D
n°2258081
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 24-11-2012 à 19:49:04  profilanswer
Gros +1, mais ça marche comme technique, et au moins t'es à peu près sûr que ça fuit pas [:tinostar]
Bon autrement j'ai un souci...au départ j'avais 2 GPU, j'en ai viré un temporairement, j'ai WC l'autre. J'arrive pas à remettre le 1er, je trouve ça bruyant maintenant (pourtant en idle avant je trouvais ça inaudible). Comme quoi, le niveau sonore global a baissé ! (je parle même pas en charge, là c'est évident).
 [:hodjeur]
n°2258314
Poisson ro​uge
Posté le 26-11-2012 à 11:06:03  profilanswer
Ca dépend si on regarde la temp° cpu la temp° gpu... ou l'ensemble.
Exemple avec un cpu à 150w et 2 gpu à 200w chacun.
Pour les pompes, que ce soit des laing 10w ou des d5, c'est idem...
1 seul circuit cpu+2gpu: 550w
Avec l'équivalent de 5 rad120, il a un delta air/eau 11° théorique (ventilation 1000rpm comme d'habitude).
Avec 2 circuit:
-cpu avec rad240 > 7.5° de delta...
-2gpu avec rad360 > 13.3° de delta...
Donc meilleur temp° sur le cpu (bien), moins bonne sur les gpu (pas gênant).
Le gain sur le cpu reste faible (3.5°).
Ou l'inverse (mieux):
-cpu avec rad360 > 5° de delta...
-2gpu avec rad240 > 20° de delta...
Le gain sur le cpu peut être appréciable (6°).
Faut juste garder en tête que l’intérêt de deux circuit est de pouvoir séparer la temp° de l'eau cpu/gpu...
Miaou powaaaa !
n°2258337
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-11-2012 à 13:20:13  profilanswer
Ok merci pour ta reponse ;)
n°2258383
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-11-2012 à 18:48:46  profilanswer
Dites, à propos des liquide Mayem, je crois qu'il y en a 1 qui est bon pour du h24 mais un autre c'est plus conseillé pour des tests ou autres, si je me trompes pas.
Vous savez c'est lesquels?
Merci ;)
n°2258391
snipeangel
I want to believe
Posté le 26-11-2012 à 20:15:57  profilanswer
L aurora est déconseillé pour du H24 les autres pas de soucis, t as pas du beaucoup chercher c est marqué partout sur les sites qui en vendent :sarcastic:
Message édité par snipeangel le 26-11-2012 à 20:17:05
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2258398
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-11-2012 à 20:47:21  profilanswer
Bah c'est pas pour moi alors j'ai pas regarder chez les VPC :D
Mais merci
n°2258435
Intox26
Posté le 26-11-2012 à 23:35:12  profilanswer
Perso j'utlise du pastel (light red) et ras pour le moment, mais je serais vraiment fixé au premier nettoyage ;)
n°2258560
cygoris
Posté le 27-11-2012 à 17:37:34  profilanswer
Salut les gars, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour mon choix de ventilos.
Je vais devoir refroidir deux rad de 240 en push only mais j'ai pas envie de devenir sourd pour autant.
J'aime beaucoup le look des Corsair SP120 Quiet Edition (1,29mm/H2O en pression statique) mais je me demandais si ça suffirait.
Les SP120 High Performance tournent à 2350tr/min, c'est donc hors de question.
La raison voudrait que j'achète des Scythe GentleTyphoon mais ça va pas le faire niveau look, idem pour les Noctua.
J'ai aussi un faible pour les BeQuiet Shadow Wings PWM (1,63mm/H2O).
Bref je suis à la recherche de ventilos 120mm avec une bonne pression statique et silencieux (entre 1000 et 1300tr/min max).
Merci pour votre aide.
Message édité par cygoris le 27-11-2012 à 17:46:56
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
