7104 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  604  605  606  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2255569
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-11-2012 à 22:55:12  profilanswer
J'ai apparement lu trop vite, j'avais compris que c'était la temp° de l'air en sortie entre idle et full (comme pour les autres valeurs données).
Forcément, en effet, ça remet en cause tout mon raisonnement... et au final on ne peut en déduire du tout.
De toute façon, de base, on ne va jamais très loin sans une sonde temp° dans l'eau...
Reste qu'un delta air/eau de 16-20°, même en full, avec un rad480 et moins de 400w à dissiper, c'est bien trop élevé.
Et une augmentation de 5° avec un rad480 par rapport à un 360, il y a forcément un soucis...
A noter qu'une différence d'air, et donc d'eau, de 4° entre l'entrée et la sortie d'un rad, je trouve que ça commence à faire beaucoup... à moins d'avoir un débit ridicule.
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2012 à 22:56:53
Miaou powaaaa !
n°2255572
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2012 à 22:58:03  profilanswer
Mr blond a écrit :
Bonjour
J'ai un pincement sur un tuyaux qui part du waterblock cpu vers la pompe... malgrés ca les températures sont correcte.
est ce que cela pourrait venir de la pompe qui trop puissante (Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V )
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 4photo.jpg
Met donc un ressort anti-pincement...
Miaou powaaaa !
n°2255799
thibault00​7
Posté le 12-11-2012 à 19:44:22  profilanswer
bon alors en fait il me restait une sonde de temperature de watercooling (je pensais l'avoir utilisée pour un autre montage... [:djode] ) donc voici mes mesures (la mesure d'air sortant du rad est effectuée en posant un thermometre au milieu du rad) :
le meme thermometre est utilisé pour la piece et pour le radiateur et la sonde de temperature de LDR est placée en sortie de pompe.
IDLE:
temperature air entrée radiateur: 21°
temperature air sortie radiateur: 25.8°
temperature LDR: 26°
temperature CPU: 33°
temperature GPU: 33°
FULL : après 20min de OCCT power supply composé d'un linpack 64bits + occt gpu)
temperature air entrée radiateur: 23°
temperature air sortie radiateur: 37°
temperature LDR: 39.5°
temperature CPU: 71° (stable depuis plusieurs minutes)
temperature GPU: 72° (idem)
pour info ordre de mon WC (meme si l'influence est faible) : pompe -> GPU -> CPU -> radiateur -> reservoir
config:
q6600 g0 2.4 @ 3.2Ghz (vcore 1.22 -> 1.35)
hd6950@6970
swiftech 480 + 4x 120 rasturbo silent en 12v en push
swiftech mcp 355
tuyaux 8/10
le debit de la pompe semble bon, lors de la purge les micro bulles d'air circulaient tres vite dans les tuyaux... et je ne pense plus avoir de bulles d'air, j'ai vraiment retouré le pc dans tous les sens, il est sorti pas mal de bulle et au bout d'un moment plus rien, donc je pense que la purge est OK.
merci pour vos avis  :jap: dois je m'inquieter ou pas? sachant qu'en utilisant "normale" cad surf et jeux, meme gourmands (gta4), la temperature est loin d'atteindre ses chiffres, la je tournais avec le pire stress possible (occt power supply...). pour info sous gta4 je depasse pas 50 et 60° (cpu/gpu) et sous 3dmark 2011 47 et 58°... mais on est en hiver, l'ete je rajoute 10° a la piece et la je sais pas si sa va bien passer  :D
photo du radiateur: (dsl pour la qualité)
http://img22.imageshack.us/img22/7873/img2209n.jpg
Message édité par thibault007 le 12-11-2012 à 19:55:01
n°2255810
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2012 à 19:59:52  profilanswer
L'eau passe de 26 à 39.5°, je suggère un problème mais bon, Redfish ou autre seront mieux de conseiller (ou un problème de sonde) :D
Je doute que dans ta pièce il fasse 30° et donc tu as un delta air/eau très élevé
Chez moi, l'eau passe de 23 à 29° après 1h d'OCCT (21° dans la pièce)
Mais bon, j'ai pas la même config que toi
Message édité par tistou77 le 12-11-2012 à 20:03:27
n°2255818
thibault00​7
Posté le 12-11-2012 à 20:15:00  profilanswer
oui l'eau augmente pas mal...pourtant le rad extrait beaucoup de chaleur quand meme, mais ce n'est pas suffisant alors? sinon ma piece est a 20°  :jap:
apres 1h de occt power suply? pcq moi apres 1h de occt cpu, les temperature sont beaucoup plus faibles egalement...;
Message édité par thibault007 le 12-11-2012 à 20:16:52
n°2255821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2012 à 20:23:52  profilanswer
Ah non moi c'est pas le Power Supply (mais même avec LinX, etc... j'ai pas ces temps)
preque 20° de delta air/eau, même en Power Supply, je trouve ça énorme
Ou alors t'as une sonde qui est foireuse, l'air sortant du rad devrai pas être plus froide que l'eau (ou c'est l'inverse je sais plus) :D
Message édité par tistou77 le 12-11-2012 à 20:24:08
n°2255836
cydrex
Posté le 12-11-2012 à 20:58:09  profilanswer
pourquoi utiliser un rad de 480 et pas 2 de 240 a chaque entré de waterblock, l'eau chaufferait beaucoup moins je pense
je pense que pompe vers GPU vers CPU ça aide pas, je penserais plutot a pome vers GPU vers RAD VERS CPU
n°2255841
juan1972
Posté le 12-11-2012 à 21:06:51  profilanswer
Tes températures sont bonnes, t'inquiète ;)
Message édité par juan1972 le 12-11-2012 à 21:07:20
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2255854
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2012 à 21:35:47  profilanswer
Ca ne changera rien ;)
Bah si pour toi 20° de delta air/eau c'est bon (si les sondes sont bonnes) :D
Perso je trouve le CPU un peu chaudn même si les Q6600 sont réputé pour chauffer
n°2255859
juan1972
Posté le 12-11-2012 à 21:45:22  profilanswer
Y a pas 20°
n°2255871
L3Z
Posté le 12-11-2012 à 22:07:42  profilanswer
Autant la température cpu pourrait encore sembler normale autant pour la température du gpu je trouve ça vraiment élevé. Si la température relevée au niveau des sorties d'air et de l'eau sont bonne je ne vois pas, sans ça, j'aurais pensé à un manque de débit (chose qui m'est arrivé très récemment).
Bon, place aux spécialiste je m'éclipse ---> []
n°2255874
thibault00​7
Posté le 12-11-2012 à 22:13:22  profilanswer
je viens d'effectuer un autre test mais cette fois ci en rajoutant 3 ventilos en pull a l'arrache (sans fixation etc) sur le 480 et le resultat est impressionnant !!!
4 ventilos de 120 en push apres 10min de occt power suply
ldr: 37.6°
cpu: 70°
gpu 69°
4 ventilos de 120 en push + 3 ventilos de 120 en pull (j'en avais pas 4) , tjrs apres 10min:
ldr: 31.5°
cpu: 61°
gpu: 63°
la différence  [:crs -]
mon rad de 480 serait il fait pour un gros debit d'air? mes ventilos actuels (rasturbo silent sont ils nuls ? ou insuffisant en push ?) en tout cas le push and pull m'apporte vraiment un gain conséquent a ce niveau la
Message édité par thibault007 le 12-11-2012 à 22:14:09
n°2255877
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 12-11-2012 à 22:16:10  profilanswer
Salut, en terme de radiateurs vous préconisez quoi pour une config avec deux grosses cartes, un i7, et plusieurs waterblock HDD, disons 6.
Merci. :jap:
Message édité par lanimal2 le 12-11-2012 à 22:17:34
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2255879
Poisson ro​uge
Posté le 12-11-2012 à 22:16:59  profilanswer
IDLE:
config:
hd6950@6970
swiftech mcp 355
tuyaux 8/10
Bon, avec tout ça on peut enfin avancer !
Delta air/eau de 5° en idle et 16.5° en full.
Niveau quantité de chaleur à dissiper tu as:
-Q6600 3.2ghz@1.35v > 155w
-HD6950@6970 > 250w
-Total > 400w
Tu devrais donc tourner, avec ton rad480 ventilé dans les 1000rpm, à environ 10° de delta air/eau en full.
Avec 16.5° tu as des perfs équivalentes un 2.5 rad120.
On en revient au soucis de départ, rad mal ventilé, rad mal purgé ou manque de débit..
Tu dis que le débit semble bon... ok.
Les temp° de l'air en sortie de rad est cohérente avec la temp° du liquide.
Donc ça ne serait pas un soucis de ventilation à première vue.
Reste le rad mal purgé.
Edit: Je viens de voir les messages de la page suivante.
T'as quoi comme rad déjà ?
Quelle espace entre le top du boitier et les ventilos ?
Etrange quand même, quand la ventilation est vraiment mauvaise l'éccart de temp° entre air entrant et air sortant est en général plus important.
Et même avec une faible ventilation, en général il y a 2-3° maxi de différence sur l'eau... pas 6°.
(A moins d'avoir un rad extrêmement dense et très mal ventilé).
Aucune influence.
Un rad480 à les mêmes perfs que 2 rad240 en pratique.
Et l'ordre des éléments dans un wc est sans importance (la différence entre le point le plus chaud et le plus froid du circuit est en général inférieur à 1°).
juan1972 a écrit :
Y a pas 20°
16.5°... et c'est bien trop pour 400w et un rad480.
Message édité par Poisson rouge le 12-11-2012 à 22:21:08
Miaou powaaaa !
n°2255880
Poisson ro​uge
Posté le 12-11-2012 à 22:22:26  profilanswer
Pas forcément gros débit, mais plutôt grosse pression...
Miaou powaaaa !
n°2255881
Mr blond
A man needs a name
Posté le 12-11-2012 à 22:22:56  profilanswer
ca change rien le tuyau est pincer qu'il l'aspiration était trop forte
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°2255888
thibault00​7
Posté le 12-11-2012 à 22:45:54  profilanswer
-HD6950@6970 > 250w
-Total > 400w
merci pour ta réponse  :jap:
je pense en effet que mon debit est bon ainsi que la purge (multiples essais et plus aucunes bulles) donc il me reste la ventilation, d'ou mon essai en push and pull qui semble tres concluant, le gain etant important...
par contre quand tu parles de delta 10°, c'est dans quelles conditions? (charge du pc, push and pull? etc) car si je lance seulement un occt cpu par ex, je suis largement dans les clous, il faut que je lance la totale (power supply avec linpack64 + gpu) pour que je depasse le delta de 10°.
pour le rad j'ai le SwifTech - Radiateur 480 MCR420-QP
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8810.html
pour l'espace il y a un chouilla moins de 1cm entre la tour et les ventilos
edit: je viens de voir que mes ventilos actuels, les raturbo ont un debit de "seulement" 38cfm  [:thibault007:1], et vu que mes perfs augmentent avec le push and pull, vaudrait il mieux que j'achete encore 4 raturbo que je place en pull pour avoir un push and pull avec 8 raturbo a 38 cfm chacun ou alors que j'achete 4 ventilos de type Phobya Nano-G 12 (60cfm chacun) mais uniquement en push ? le resultat sera il sensiblement le meme?
Message édité par thibault007 le 12-11-2012 à 23:21:33
n°2255889
jackie-85
What else !
Posté le 12-11-2012 à 22:50:10  profilanswer
c'etais koi le 360 que t'avais avant ?
mes ventes
n°2255890
thibault00​7
Posté le 12-11-2012 à 22:54:03  profilanswer
c'etais 3 120 séparés, mais posés cote a cote en haut de la tour, au meme endroit mais dans la position inverse de l'actuel 480, a savoir ventilos en haut qui soufflent vers le rad en dessous de lui (push) avec rad a 1cm du boitier.
je connaissais pas leurs marques, achetés d'occaz...
Message édité par thibault007 le 12-11-2012 à 22:54:24
n°2255892
jackie-85
What else !
Posté le 12-11-2012 à 22:58:37  profilanswer
ok:)
mes ventes
n°2255903
Poisson ro​uge
Posté le 12-11-2012 à 23:35:29  profilanswer
Heu... désolé, je ne comprend pas ta phrase.
 :sweat:
En full... en utilisant le tdp que j'ai marqué.
En situation réelle (jeux), on etteind rarement cette valeur max... avec les logiciels de burn, oui.
Donc c'est bien 10° avec logiciels de burn.
Rad fin, 34mm.
Densité moyenne, 13.5fpi.
Normalement le gain entre push seul et push/pull devrait être inférieur à 2° sur ce type de rad.
Je ne vois qu'une chose, tes ventilos ont une pression statique rachitique... pas adaptés à un rad.
Oublies les cfm... sans pression statique, le débit à vide ne nous donne aucune indication.
Il faut regarder la vitesse de rotation (qui va te donner une idée du bruit émit) et la pression statique (pour éviter que le débit d'air ne s’effondre en passant dans les ailettes du rad).
Un ventilo avec plus de débit à vide à en général moins de pression statique (géométrie des pales), et ne sera donc pas forcément plus performant.
Sinon, j'ai un peu regarder sur le site du fabricant:
http://www.rasurbo.com/120mm.html
Aucune indication de la pression statique.
La vitesse de ventilation est de 1.100rpm qui est un bon compromis sur wc (permet de tomber à 450rpm@5v).
Bref, l'idéal serait sois de passer en push/pull (plus encombrant et plus cher) ou de passer en push seul, mais avec des ventilos ayant une bonne pression.
Un push/pull de ventlos à forte pression est en général sans grand intérêt sur ce type de rad (fin et moyennement dense).
Message édité par Poisson rouge le 12-11-2012 à 23:37:25
Miaou powaaaa !
n°2255935
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 08:16:52  profilanswer
scythe AP13, 1150rp et les best pour des rads ;)
ce sera ma prochaine commande, j'ai actuellement des antec twocool 120 qui sont déjà pas mal :jap:
edit : test sympa des rasurbo ;)
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
Message édité par matthiman le 13-11-2012 à 08:19:30
Ventes - Feedback
n°2255952
thibault00​7
Posté le 13-11-2012 à 10:12:26  profilanswer
merci pour ta réponse  :jap: je vais tenter un push and pull de rasurbo, vu le faible prix du matos, et puis ils sont tellement silencieux :)  resultats jeudi !
pas mal mais pas de mesure de pression, dommage  :D
Message édité par thibault007 le 13-11-2012 à 10:18:18
n°2255956
jackie-85
What else !
Posté le 13-11-2012 à 10:40:36  profilanswer
les scythe , c les meilleurs pour le WC ;) de ma propre experience
mes ventes
n°2255974
Poisson ro​uge
Posté le 13-11-2012 à 12:44:33  profilanswer
Débit d'air mesuré à vide uniquement... c'est bien pour un ventilo de boitier, mais ne donne aucune indication pour un usage sur rad.
Le seul moyen pour mesurer l’efficacité d'un ventilo dans ces conditions, les mettrent tous à 1000rpm, les placer sur un rad de wc et mesurer la temp° cpu (et prendre la mesure du bruit).
Miaou powaaaa !
n°2256047
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-11-2012 à 19:14:39  profilanswer
Et si tu le thermoforme?
Perso j'ai donné de sacré formes à mes tuyaux sans utiliser de coudes grâce à cette technique et aucuns ne pincent...
Tu le met à bouillir une minute ds l'eau, puis eau glacée, en ayant pris soin de remplir ton tuyaux avec du fil de fer ou électrique pour donner la forme et éviter qu'il ne pince
Edit: on comprend rien à ta phrase (bis)
Message édité par moujet le 13-11-2012 à 19:15:55
n°2256141
Mr blond
A man needs a name
Posté le 14-11-2012 à 00:15:48  profilanswer
[quotemsg=2255903,24180,142235]
 :sweat:
Oups! pardon je me suis pas relu. je voulais dire que le tuyau est pincer comme si l'aspiration était trop forte. le ressort anti-pincement ne change rien  :(
n°2256145
Poisson ro​uge
Posté le 14-11-2012 à 01:00:34  profilanswer
Normalement, un toyo pincé devient plus écrasé sur un axe, et donc plus large sur l'autre... si le ressort est assez serré pour contenir son élargissement, ça empêche par la même occasion qu'il s'écrase dans l'autre axe.
Miaou powaaaa !
n°2256202
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 12:13:03  profilanswer
votre pâte thermique, vous la mettez comment sur le CPU ?
avant je l'étalais avec une carte, mais impossible avec la MX2...
j'ai essayé une croix en diagonale, c'était pas top.
j'ai mis une barre au milieu, c'était pas mal.
Une technique conseillée avec un WB ?
merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2256212
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-11-2012 à 12:50:32  profilanswer
Avant je mettais un trait, maintenant je mets un "bon" grain au milieu et la préssion fais le reste :D
n°2256232
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 13:40:02  profilanswer
oki, donc la méthode standard quoi :d
j'ai toujours peur de pas en mettre assez ou trop :/
pour l'arctic silver 5, ils disaient 1/2 grain de riz, ça faisait pas assez du tout :o
Ventes - Feedback
n°2256240
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-11-2012 à 14:09:27  profilanswer
Moi j'ai mets un bon grain, les CPU LGA2011 sont assez balèze :D
n°2256347
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 14-11-2012 à 19:39:37  profilanswer
Le demi grain de riz c'est sur les tutos de l'époque des sockets 478 / socket A, voire les suivants, mais clairement avec les monstres qu'on a maintenant faut mettre un grain de riz thai trop cuit [:ddr555] (enfin nettement plus quoi)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2256352
thibault00​7
Posté le 14-11-2012 à 19:43:41  profilanswer
perso je mets plutot 2/3 grins de riz sinon les perfs ne sont pas optimales a ce niveau la..
n°2256354
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 19:48:23  profilanswer
vous me rassurez  [:persarabi]
je garde le 1/2 grain de riz pour le GPU :)
Ventes - Feedback
n°2256512
thibault00​7
Posté le 15-11-2012 à 13:21:50  profilanswer
me revoila comme prevu apres avoir installé mes 4 ventilateurs supplementaires.
pour rappel j'avais des temperatures un peu elevées en full apres installation de mon 480, une des pistes retenue a ete d'installer un push and pull au lieu du push vu que mes ventilos (des rasurbo) sont plutot faiblards en debit (et surement en pression aussi).
config pour rappel:
q6600 2.4 @ 3.2Ghz (1.22 @ 1.35v)
hd6950 @ 6970 (flash freq + shaders)
pompe swiftech mcp 355 + top
tuyaux 8/10
radiateur swiftech 480 + 4/8 ventilateurs rasurbo en 12v
essai sous OCCT POWER SUPPLY apres 20min (pour rappel puisque je vous souvent qu'il y a melange avec le simple test occt cpu, ici il s'agit du test combiné de occt linpack, donc grosse chauffe cpu, ainsi que du test occt gpu, grosse chauffe gpu, c'est donc une configuration d'utilisation quasi maximale du pc, situation qu'on ne retrouve jamais en jeux par ex)
config en push: (temperatures maximales atteintes)
LDR: 39.5°
CPU: 74°
GPU: 72°
Air entrée Rad: 21°
Air sortie Rad: 37°
config en push and pull: (temperatures maximales atteintes)
LDR: 32.5° (-7°)
CPU: 63° (-11° !!)
GPU: 64° (-8°)
Air entrée Rad: 21°
Air sortie Rad: 30° (-7°)
le gain est spectaculaire, surtout avec une telle charge ! je pense donc avoir résolu mon probleme  :) en plus bien que j'ai 8 ventilos en action, le bruit est quasiment identique a seulement 4 grace au silence de fonctionnement des rasurbo.
apres une partie du dernier medal of honor war fighter j'obtiens 45° cpu et 57° gpu pour les valeurs maximales atteintes par chacun, en moyenne sa tourne plus bas.
Message édité par thibault007 le 15-11-2012 à 13:22:38
n°2256515
cygoris
Posté le 15-11-2012 à 13:32:22  profilanswer
Tes températures gpu sont encore très élevées in game je trouve.
n°2256516
thibault00​7
Posté le 15-11-2012 à 13:33:56  profilanswer
relativement aux 100° que j'avais en aircooling stock ca me va  :D mais quand j'aurai un moment je vais voir si le contact block gpu se fait bien, on sait jamais
Message édité par thibault007 le 15-11-2012 à 13:34:14
n°2256808
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2012 à 22:01:28  profilanswer
Quelqu'un avait posté un screen avec différentes façon de monter des rads (sandwich, etc...) ce qui était bon et pas bon
Je le retrouve plus, quelqu'un aurai cela?
Merci ;)
n°2256811
Poisson ro​uge
Posté le 16-11-2012 à 22:23:02  profilanswer
n°2256812
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2012 à 22:25:03  profilanswer
Merci Redfish ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
