7228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  603  604  605  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2254550
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-11-2012 à 22:02:23  profilanswer
ca me rassure
et c est moitie chacun
donc ca me fait 1l de melanger et j ai un autre litre de feser one bleue pur
donc y a plus de LDR que d eau demi.
merci de ta reponse !!!
Rien
n°2254558
spence fox​trot
Posté le 07-11-2012 à 22:11:04  profilanswer
/hs my life
En parlant de LDR... ma mère vient de me confier qu'elle avait ajouté du lave glace parce qu'elle n'en avait plus (dans une C5)... et que ça marchait toujours pas...
J'lui demande si elle l'a mis au bon endroit, elle dit qu'elle sait pas...
Je lui demande si elle venait de rouler avec la voiture > oui
Le bouchon où t'as rempli, ça a fait "pchitt" avec de la vapeur chaude? > oui
Hô... t'as juste mis le lave glace dans le réservoir de ldr xD
(P.S. : je sais, c'est loin d'être grave, je purge demain... pourrait y avoir de la corrosion à terme :jap: )
Message édité par spence foxtrot le 07-11-2012 à 22:11:19
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2254561
thibault00​7
Posté le 07-11-2012 à 22:23:56  profilanswer
en plus selon les montage de circuit, c'est parfois super dangereux de devisser le bouchon de LDR moteur chaud...la pression sort fort et ta mere aurait pu avoir de graves brulures.
n°2254562
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-11-2012 à 22:24:24  profilanswer
Ah les femmes :D
n°2254563
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-11-2012 à 22:27:03  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
/hs my life
c est pareil ^^
moi j ai fait a peu pres la meme chose a mon boulot
j avait commencer a mettre du LDR dans le bocal de lave glace ....
j etait fatiguer ce jour la ^^
Rien
n°2254576
Intox26
Posté le 07-11-2012 à 23:23:00  profilanswer
On apprend des choses  :D
n°2254577
T-8rD
Posté le 07-11-2012 à 23:23:34  profilanswer
n°2254605
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-11-2012 à 07:19:35  profilanswer
je le savais ^^
bon ben maintenant sa va faire le tour du garage xD
mais j ai aussi des dossier sur toi !!!
Rien
n°2254610
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-11-2012 à 08:44:21  profilanswer
tistou77 a écrit :
Pendant qu'on est dans les formules, est ce qu'il y en a une pour calculer la dissipation d'un rad (la formule pour un rad 120 => 100W)
merci ;)
Pas vraiment une formule.
Environ 100w par rad120 pour un delta de 10° et une ventilation à 1000rpm.
Miaou powaaaa !
n°2254611
matthiman
de Gilead
Posté le 08-11-2012 à 08:52:26  profilanswer
et l'épaisseur ne compte pas ?
j'ai 2 magicool 240 un 30 et un 45mm, on peut considérer que c'est idem en dissipation ?
on est pas à 1°C près quoi :whistle:
Ventes - Feedback
n°2254615
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-11-2012 à 09:28:17  profilanswer
/hs my life
bof ... pas si grave que le mec qui m'avais collé du liquide de frein dans le radiateur moteur :sweat:
la voiture est parti a la casse ( radiateur qui perdais de partout apres ca )
n°2254742
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-11-2012 à 20:02:10  profilanswer
En parlant de rad de 120... J'ai suivi tes conseils! Rad de 120 Phobya 120 G-Changer Ver 1.2 à la place du HW Labs Gts Lite!
Je voulais savoir si je devais conserver le Push Pull dessus? Merci RF pour ta réponse  :jap:
n°2254749
matthiman
de Gilead
Posté le 08-11-2012 à 20:15:44  profilanswer
bonne idée :d
pour le P/P si tu as la place pourquoi pas ? 6 cm c'est bien épais, et avec mes ventilos à 1000rpm je ne sentais pas le flux de l'autre côté...
Ventes - Feedback
n°2254820
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-11-2012 à 23:00:41  profilanswer
matthiman a écrit :
bonne idée :d
Un des ventilateur du P/P est à l'extérieur du boitier donc ca va côté place!
Je vais garder le P/P si le flux d'air était trop faible selon toi
Adjugé! :D
n°2254827
spence fox​trot
Posté le 08-11-2012 à 23:40:04  profilanswer
xD
:s
n°2254839
Poisson ro​uge
Posté le 09-11-2012 à 02:18:28  profilanswer
Ca joue à 1° environ... à densité et ventilation équivalente.
Ca peut pas faire de mal...
Miaou powaaaa !
n°2254917
eccoh
Posté le 09-11-2012 à 16:21:41  profilanswer
Ptite question par ici, je voudrais mettre un rad 240 dans ma baie 5'25, parce qu'un rad 480 pour gpu + sli de 570 + mobo ça fait un peu limite :whistle:.
Pour purger l'air le plus facile c'est de mettre les embouts en haut il me semble non?
Merci a vous ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2254919
Poisson ro​uge
Posté le 09-11-2012 à 16:44:52  profilanswer
En haut, c'est mieux... mais ça ne règle qu'a moitié le soucis.
Une moitié du rad sera rempli d'air, l'autre moitié sera remplie d'eau (il suffit de voir le schéma d'un rad).
http://www.cooling-masters.com/images/articles/idees_wc/images/passes.gif
Les rads de wc actuels sont avec 2 passes.
Message édité par Poisson rouge le 09-11-2012 à 16:46:11
Miaou powaaaa !
n°2254921
eccoh
Posté le 09-11-2012 à 16:57:06  profilanswer
Merci à toi ;)
Bah si ça règle pas vraiment le soucis je vais les mettre en bas, ça me fera moins de tuyau à utiliser, et je secouerai le rad comme il faut avant de le fixer alors :p.
tiens /HS tant que je suis par là quelqu'un veut une clé beta pour Dota2, j'doit en avoir encore 2 en rab. /HS ^^
Message édité par eccoh le 09-11-2012 à 16:57:44
n°2255086
thibault00​7
Posté le 10-11-2012 à 12:22:40  profilanswer
j'ai un probleme assez etrange, je viens de changer un radiateur de 360 par un nouveau de 480 et non seulement mes perfs ne d'ameliorent pas mais j'ai meme l'impression da'pres mes temps que j'en ai perdu (des perfs) :( pourtant les deux radiateurs etaient exactement au meme endroit (au dessus du boitier) et les ventilos soufflent en push dans les deux cas. jai evacue les bulles en bougeant la tour dans tous les sens et il ne sort plus rien mais aucune difference. le radiateur est bien chaud au toucher apres 20min de occt power supply et lair expulsé egalement...
config
pompe 355 mcp
radeon 6970
q6600 a 3.2ghz
tuyaux 8:10
ventilo 120 rasturbo
n°2255096
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2012 à 12:46:42  profilanswer
Temp° de l'air avant rad, après rad et de l'eau... avec ton 360 et ton 480 ?
PS: Il doit rester forcément des bulles d'air... c'est courrant avec un rad en haut du boitier.
Miaou powaaaa !
n°2255273
thibault00​7
Posté le 11-11-2012 à 00:29:01  profilanswer
alors pour le 360 je n'ai que les mesures de temperature cpu et gpu, qui etaient plus faibles que les temperatures cpu et gpu que j'obtiens avec le 480 ! de l'ordre de 5° sur chacue apres 25min de OCCT power supply !
pour le 480 resultats apres 25min de power supply:
temp piece et air aspiré : 20°
temp air sortie rad : entre 34 et 38° selon l'endroit
temp cpu (idle/max full) : 31/74
temp gpu: (idem): 32/72
qu'en penses tu?  :)
par contre pas de temperature de LDR, pas de sonde  [:devoircivique:4] et pour les bulles d'air j'ai retourné le pc dans tous les sens et aucune bulle a signaler (helass)
p.s. mon rad est tres chaud a niveau de l'arrivée de liquide et encore bien chaud a la sortie
rappel config:
q6600 g0 @ 3.2Ghz vcore 1.35
hd6950 @ 6970 (freq et shaders)
radia swiftech 480 + 4 ventilos rasturbo silent en push
pompe swiftech mcp 355
edit: apres avoir joué a gta4 (tres gourmand) j'obtiens les temp max suivantes: cpu 48°, gpu 59°. je viens egalement de tester avec occt cpu (10min) cette fois et le proc passe de 34° en idle a 47° en full...ca me semble correct ? de meme pour le gpu ca passe de 34° a 57° sous occt GPU.
Message édité par thibault007 le 11-11-2012 à 11:30:14
n°2255278
astoria229​7
Posté le 11-11-2012 à 01:00:54  profilanswer
bonjour
un rad 360 serait suffisant pour refroidire une hd7970 et un 2500k?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2255325
matthiman
de Gilead
Posté le 11-11-2012 à 07:35:42  profilanswer
je dirai oui si tu n'O/C pas et que tu veux pas des t° de folies ;)
Ventes - Feedback
n°2255348
Mr blond
A man needs a name
Posté le 11-11-2012 à 11:07:15  profilanswer
Bonjour
J'ai un pincement sur un tuyaux qui part du waterblock cpu vers la pompe... malgrés ca les températures sont correcte.
est ce que cela pourrait venir de la pompe qui trop puissante (Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V )
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_318024photo.jpg
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°2255352
scrobe
Posté le 11-11-2012 à 11:20:39  profilanswer
j'aurais dit le waterblock bouché
n°2255360
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 12:12:39  profilanswer
salut,
est-ce qu'il y a sur le topic des gens qui ont (avec succès) installé un water sur un pc portable?
j'aimerais bien tenter le coup sur un vieux portable, plus pour l'exploit que pour les performances évidemment :o et procéder comme j'avais fait pour mon wendetta, c'est à dire faire circuler le ldr dans le caloduc (voir le radiateur du pc, trouvable à 5€ sur le net donc défonçable à souhaits :o), faire sortir les deux toyos vers le dos de l'écran, où se trouverait un rad 120 le plus slim possible, en fanless, qui se déploierait à l'horizontale avec une charnière, et avec une micro pompe 90l/h récupérée de mon ancien water.
je visualise ça très bien, après le seul vrai soucis technique que je vois, c'est l'étanchéité calo/toyo, pas trop d'idée miracle à par coller comme un barbare...
je vais tenter un photomontage :D
n°2255363
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 12:59:56  profilanswer
perso je ferai ca au toyo versilic avec des colliers vissé , par contre a choisir je verrai a virer le heatpipe plat pour mettre du tube rond al a place mais voila la misere a braser dessus
n°2255364
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 13:01:35  profilanswer
je connais pas ce type de tuyau, qu'est-ce que ça a de mieux dans ce contexte?
pour le hp, il ira bien, le but c'est d'avoir un truc réalisable avec les moyens du bord, pas trop trop complexe non plus :D
n°2255365
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 13:01:40  profilanswer
sinon pour le rad .. pourquoi ne pas tenter me mettre la main sur un cape cora ?? ca serai bien moche et HB :o
n°2255366
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 13:03:49  profilanswer
tybe siliconne a rigidité interressante ; plutot raide mais qui deviens tres souple a chaud , donc un coup dans l'eau bouillante et tu le forme sur ton HP :sol:
n°2255367
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 13:09:11  profilanswer
effectivement ça sonne bien [:canaille] un peu gros le rad par contre :o
vu ce qu'il y a à dissiper, un 120 slim ira :D
n°2255368
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 13:10:58  profilanswer
sinon un truc comme ca ??
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] egory&rb=1
bon .. vas falloir trouver comme mettre un serpentin au dos mais les dimensions sont compatible avec un portable
edit .. et pourquoi pas utiliser un ( ou deux plutot  )  radiateurs de CG type AC accelero s1
Message édité par arkrom le 11-11-2012 à 13:25:29
n°2255371
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 13:23:33  profilanswer
c'est vrai, mais effectivement pour trouver un tube cuivre kivabien, c'est compliqué!
n°2255374
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 13:28:36  profilanswer
deux comme ca
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72779.html
en virant une ou deux lamelle a chaque bout pour avoir la place de mettre les toyos ca fera la blague non ?
Message édité par arkrom le 11-11-2012 à 13:28:46
n°2255376
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 13:31:37  profilanswer
ah mais c'est pas con du tout ça, j'ai un refroidissement de 4870 qui ne sert plus, ça peut le faire! par contre, ça veut dire d'autant plus de raccords compliqués à gérer... ou alors trouver un bon moyen de coller ça, genre néoprène peut être...
n°2255378
arkrom
Posté le 11-11-2012 à 13:35:45  profilanswer
tube siliconne
, un petit serre cable par dessus et basta
a la rigueur un coup de gaine thermo par dessus pour faire joli
n°2255380
TheCreator
Posté le 11-11-2012 à 13:38:26  profilanswer
ouep, ça doit se faire! plus qu'à commander un nouveau radiateur :D
n°2255546
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2012 à 21:58:00  profilanswer
Si tu as 5° de plus avec la 480 et que tu n'a pas modifié ton montage de wb (donc pas de changement de serrage ou d'application de pâte thermique), ça se passe forcément du côté du rad et/ou de la ventilation.
qu'en penses tu?  :)
Sachant que l'air qui sort d'un rad est 1-2° moins chaud que l'air qui le traverse...
Avec un air à 34° en sortie de rad, tu as donc une eau dans les 35 à 36° en idle au moins.
Il est donc totalement impossible d'avoir un cpu à 31° et une gpu à 32°
Donc, soit ta sonde pour l'air, soit tes sondes cpu/gpu sont fausses.
De plus, en idle, un delta air/eau de 16° (36-20) est absolument énorme !
En idle ton cpu+gpu doivent dégager une 100w et encore... un simple rad120 ventilé à 1000rpm te donnerait de meilleurs temp° (delta 10° environ).
Bref, ton rad480 se comporte plus mal qu'un seul rad120.
Va falloir investir... une sonde pour l'eau (même à usage occasionnelle) est indispensable pour un wc.
Tu ne peux rien définir précisement au touché.
Déjà, la différence de temp° entre l'entrée et la sortie du rad se trouve dans une fourchette de 1-2° maxi.
Ensuite, tu n'est pas capable, avec la main, de savoir si un élément est à 30° (correcte) ou 35° (mauvais)...
Miaou powaaaa !
n°2255549
rosco
Posté le 11-11-2012 à 22:05:46  profilanswer
La 1ère phrase est bancale, tu as mélangé air et eau :o.
Les valeurs d'air mesurées sont uniquement pour le full, rien de bizarre. Ce n'est pas air IN à 34 en idle et 38 en full, mais entre les 2 en full car ça varie grandement selon où l'on se trouve dans le cheminement de la flotte dans les tuyaux, derrière les moteurs, etc.
En idle, la différence air IN/OUT au rad est faible mais il n'a simplement pas pris la mesure, donc des puces à environ 30 °C en idle pour un air à 20 °C n'a bien d'étrange non plus (selon ventilation du rad entre autres choses).
Message édité par rosco le 11-11-2012 à 22:07:28
n°2255569
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2012 à 22:55:12  profilanswer
J'ai apparement lu trop vite, j'avais compris que c'était la temp° de l'air en sortie entre idle et full (comme pour les autres valeurs données).
Forcément, en effet, ça remet en cause tout mon raisonnement... et au final on ne peut en déduire du tout.
De toute façon, de base, on ne va jamais très loin sans une sonde temp° dans l'eau...
Reste qu'un delta air/eau de 16-20°, même en full, avec un rad480 et moins de 400w à dissiper, c'est bien trop élevé.
Et une augmentation de 5° avec un rad480 par rapport à un 360, il y a forcément un soucis...
A noter qu'une différence d'air, et donc d'eau, de 4° entre l'entrée et la sortie d'un rad, je trouve que ça commence à faire beaucoup... à moins d'avoir un débit ridicule.
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2012 à 22:56:53
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
