6774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  590  591  592  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2247357
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-09-2012 à 15:21:29  profilanswer
guigui26 a écrit :
je leq fait 2 fois le montage mais je vait essayer ta technique
je pense avoir trouver le probleme je posterait des photos ce soir
a des endroit vers la fuite, le waterblock n est pas completement coller a la base d ou les fuites ...
enfin a 130€ ca pique
au pire SAV
heureusement la carte n a rien ...
Si le top n'est pas collé à la base en cu/ni, à la limite, osef tant que le joint est serré.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2247358
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 15:24:04  profilanswer
non mais ca fuit quand meme
bref c est un defaut de fabrication
je vait tester ce soir sans la carte ...
encore merci poir votre aide
et je veut prendre aucun risque ^^
Rien
n°2247364
ced1903
Posté le 30-09-2012 à 15:51:42  profilanswer
ced1903 a écrit :
j'ai deux DDC 1+ en série avec ce top : http://www.docmicro.com/images/pie [...] ualtop.jpg
vous auriez un caisson antibruit pour cet acabit? :D
Message édité par ced1903 le 07-10-2012 à 15:23:28
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2247386
astoria229​7
Posté le 30-09-2012 à 18:06:16  profilanswer
bonjour
je ne sais pas si c'est le bon sujet pour poster mes questions
ma premier question aurait-il beaucoup d'incovenient a mettre 3 rad en sandwich comme des phobya 360 mis en serie?
ma seconde question, ou puis me procurer des produits bitspower
BP-WBPVGN580MLTAL-CBK
BP-WBVGNGTX580MLTAC-CL ou BP-WBVGNGTX580MLTACIBK-SL
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2247427
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 21:32:22  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/945235waterblock.jpg
voila ou se situe la fuite ( que j ai nettoyer sur la photos)
j ai reessayer avec de l eau demineralise
ca ma fait pareil
Message édité par guigui26 le 30-09-2012 à 21:36:01
Rien
n°2247428
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 21:43:27  profilanswer
si on regarde bien on voit le LDR
http://img15.hostingpics.net/pics/232432water2.jpg
Message édité par guigui26 le 30-09-2012 à 21:43:43
Rien
n°2247452
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2012 à 00:55:42  profilanswer
Désolé Guigui de ne pouvoir t'aider,
Pour ma part j'aimerai savoir si certains ici auraient connaissance d'un ventilateur de120 de  moins de 2,5cm d'épaisseur... pas forcément super slim mais un peu
Et si je dois m'orienter sur un slim quel serait le rad de 120 (slim aussi puisq 3cm maxi) je devrais prendre?
En effet on dirait que plus ils sont slim et plus ils sont denses, ce qui avec un ventilateur slim n'irait pas je pense...
Dernière question les embouts en 10/16 sont ils plus gros ou plus long que les 10/13? Il m'en faudrait des compacts en 90° notamment...
Message édité par moujet le 01-10-2012 à 00:59:23
n°2247490
sebaas
Posté le 01-10-2012 à 13:29:23  profilanswer
Salut  :hello:
Je dois changer le ldr qui à maintenant 1 an dans mon circuit :
un ldr de marque carrefour de couleur vert à base de glycol donc toxique...  :o  Je n'ai pas eu de problème avec celui ci cependant à part la colloration de mes tuyaux tygons.
j'aimerais cependant changer et prendre quelque chose de moins nocif.
Ma question est la suite : quel est à ce jour le meilleur liquide ou la meilleure solution  que l'on puisse mettre dans un water ?  :??:
Merci d'avance.
n°2247528
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-10-2012 à 17:16:18  profilanswer
moujet a écrit :
On peut dissiper combien de watts avec un rad de 80mm? En fait j'aimerais le 120 slim pour le CPU et le 80 pour 2 barettes mémoires voir 4
Je tablerais plutôt sur 50w pour un delta de 10° et 1000rpm.
(Cf test et ratio de surface: 8*8=64cm² et 12*12=144cm², compensé en partit par la bonne pression des ventilos de 80mm).
arkrom a écrit :
a la louche 60 a 70 W vu chez moi ( mon rad de 92 suffit  a tenir au frais un C2D legerement clocké )
Précision: à 1000rpm pour un delta de 10°.
Sans ces 2 paramètres, un rad de 80mm peut dissiper énormément, avec un gros delta et une grosse ventilation (tant qu'il ne fond pas :D).
moujet a écrit :
JHardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 - black - XFlow
Qu'en pensez vous? Les ailettes sont peu espacées... C'est tout ce qui me gêne
Un des pire rad jamais vu en WC...
A à cause de sa très forte densité (30fpi) il est vraiment mauvais à faible ventilation.
Et même en push/pull et à forte ventilation il reste médiocre du fait de sa faible épaisseur.
Sans parler du bruit important généré par le passage de l'air dans ses ailettes.
Sauf cas très très particulier, il ne faut jamais mettre des rads en sandwich... (cf nombreuses explications dans les posts précédents).
Avec 3 rad360 en sandwich, tu aurais des perf sensiblement équivalentes à un seul rad360.
Y à pas mal de ventilos slim (genre les slipstream)... mais la pression statique est franchement mauvaise, pas conseillé en wc.
Pour les rads slims, on trouve pas mal de modèles dans les 12fpi.
Pour les embouts, plus gros, forcément... plus long, je ne sais pas.
Les liquides tout prêt pour wc ne sont pas meilleurs à ma connaissance... que ce soit en terme de perf, ou de nocivité.
Ils sont juste plus cher (et certains son non conducteur... au début).
Miaou powaaaa !
n°2247529
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2012 à 17:17:59  profilanswer
Va falloir que la section Water Opti et débat t'embauche à plein temps :D
Merci en tout cas  :jap:
Au niveau du rad j'ai pris celui ci: Alphacool NexXxoS ST30 - Laiton 120mm: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 120mm.html
Message édité par moujet le 01-10-2012 à 17:19:54
n°2247533
scrobe
Posté le 01-10-2012 à 17:25:06  profilanswer
Question de fond:  si mettre les rad en sandwich supprime l'intérêt du second, du fait du passage de l'air chaud issu du premier dans celui ci.
Dans le cas du monstra qui est très épais ( je crois autour de 10cm)
cela apporte-t-il un réel interet par rapport à un rad simple de 6 cm ?
C'est purement intellectuel,
perso je suis sur un HW labs SR-1 560 avec des ventilos de 14 cm besquiet USC de 140mm sous volté vers 7 volt en push/pull
pour i7 975 ( oc à 4,5ghz)  et un CF de 5850  en water avec une D5 en position 1 ou 2 pour le silence.
Message édité par scrobe le 01-10-2012 à 17:25:26
n°2247540
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2012 à 18:09:22  profilanswer
Tu as bien mis le doigts dessus... 2 rad360 de 30mm en sandwich on sensiblement les mêmes perf qu'un seul rad360 de 60mm.
Donc un rad épais est à peine plus performant qu'un rad fin.
De rien ;)
Pour le rad, pas de soucis...
Message édité par Poisson rouge le 01-10-2012 à 18:24:03
Miaou powaaaa !
n°2247545
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2012 à 19:12:38  profilanswer
Cool ds ce cas!
Pour mon mod j'ai pleins de contraintes (largeur et épaisseur). Me voici rassuré!
n°2247569
scrobe
Posté le 01-10-2012 à 21:09:14  profilanswer
De rien ;)
Mais la grosse contrainte des rad fin sont le fpi(densité d'ailette) qui monte en flèche comme sur les version GTS de HW labs.
les fabricants devraient penser réel leur rad pour une utilisation faible vitesse, qui voudrait supporté des ventilos à haute vitesse pour gagner quelques degrés.
n°2247570
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2012 à 21:15:35  profilanswer
Le BIGTS et ses 30 fpi sont une exception (remontant à plusieurs années)... la quasi totalité des rads fin on une densité moyenne (12fpi).
Message édité par Poisson rouge le 01-10-2012 à 21:15:52
Miaou powaaaa !
n°2247572
rosco
Posté le 01-10-2012 à 21:21:36  profilanswer
C'est juste que pour se démarquer, Hwlabs a utilisé telle quelle une technique issue de l'automobile pour les rads moteurs où le flux d'air n'est pas du tout un problème avec le déplacement de la voiture. Rapporté à des ventilos asthmatiques pour la plupart des gens, forcément ça ne va plus très bien...
n°2247574
scrobe
Posté le 01-10-2012 à 21:34:35  profilanswer
voila notre nouveau radiateur de watercooling,
une capacité de dissipation exeptionnelle...
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/barre-plate-en-aluminium-7884-2769809.jpg
n°2247580
thibault00​7
Posté le 01-10-2012 à 21:59:25  profilanswer
http://img.directindustry.fr/image [...] 769809.jpg
une resistance au passage de l'air quasi nulle  [:zinbou:2]
n°2247590
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2012 à 22:43:37  profilanswer
Et 0 pdc :o
Miaou powaaaa !
n°2247672
sebaas
Posté le 02-10-2012 à 15:55:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, donc selon toi , quel est le liquide ou le mélange idéal pour un water de nos jours ?
Message édité par sebaas le 02-10-2012 à 15:56:56
n°2247675
Poisson ro​uge
Posté le 02-10-2012 à 16:06:38  profilanswer
L'habituel LDR et eau déminéralisée (ou liquide spécial wc si tu vises une couleurs précise).
On a pas fait mieux en terme de rapport protection/efficacité.
Message édité par Poisson rouge le 02-10-2012 à 16:07:24
Miaou powaaaa !
n°2247682
sebaas
Posté le 02-10-2012 à 16:31:57  profilanswer
C'est ce que j'utilise mais il  me faudrait un ldr no nocif et  ça c'est plus dur à trouver. comme le pc est dans la pièce ou je dors 24/24 alumé pratiquement je pesne pas que ce soit bon pour la santé.
n°2247684
Poisson ro​uge
Posté le 02-10-2012 à 16:45:52  profilanswer
Ton circuit est censé être fermé.
Et même si les toyos sont légèrement poreux, l'évaporation reste très faible (2~3cm³ tous les 6 mois environs).
Tu respires bien plus de vapeurs de LDR via la ventilation de ta voiture quand tu conduits (les toyo du circuit de refroidissement sont aussi légèrement poreux).
Et le ldr est pure contrairement à un wc où il est dilué (en général).
Message édité par Poisson rouge le 02-10-2012 à 16:46:54
Miaou powaaaa !
n°2247707
spence fox​trot
Posté le 02-10-2012 à 18:52:30  profilanswer
LDR de voiture :o
D'ailleurs, du LDR 1er prix, ça se boit... surtout chez les SDF :/
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2247720
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-10-2012 à 20:00:00  profilanswer
guigui26 a écrit :
salut
je viens de monter mon watercooling
avec
-1 laing ddc 10w et top et reservoir integrer alphacool
- 3rad 240
-waterblock cpu ek suprem hf
-waterblock gpu swiftec komodo hd 7970
ca ma prit une journee
je teste au debut nickel mais apres au niveau du water gpu ca fuyer
donc je demonte et verifie tout mais ecore une fuite au meme niveaux du waterblok.
donc je les encore demonté et vait l envoyer au SAV ca doit etre un defaut de conception du waterblok gpu ...
bon ben j ai mit que le CPU en attendant pour voir mais je les tester que 1h donc on verrat bien
Rien
n°2247723
astoria229​7
Posté le 02-10-2012 à 20:05:21  profilanswer
bonjour
quelqu'un a deja commandé un waterblock chez bitspower a tawain pour avoir une idee des frais de port?
sinon cette pompe irait pour un circuit comprenais un rad 9X120 (ou 3 phobya 360) un block cpu et 2 block gpu
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7511.html
n°2247725
juan1972
Posté le 02-10-2012 à 20:07:59  profilanswer
bonjour
Cette pompe risque de faire juste ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2247730
astoria229​7
Posté le 02-10-2012 à 20:20:07  profilanswer
n°2247738
juan1972
Posté le 02-10-2012 à 20:54:07  profilanswer
Tu tiens impérativement à avoir une pompe immergée?
De plus avec ce genre d’ensemble tu risque d'avoir des résonances de la pompe sur le réservoir et le boitier vu que tout sera solidaire une fois monté
n°2247784
Poisson ro​uge
Posté le 03-10-2012 à 01:12:39  profilanswer
Je déconseil aussi la pompe intégrée au réservoir.
Pour les raisons cité ci-dessus (la pompe transmet ses vibrations au réservoir qui lui même les transmets au boitier et le tout rentre en résonance).
Pour la Pompe X2O 200 > Pression rachitique (1.2m de colonne d'eau), sans parler du débit (200l/h).
Pour la Pompe X2O 750 > Pression à peine meilleur (1.8m de colonne d'eau).
Bref, mieux faut une bonne laing 10w...
spence foxtrot a écrit :
LDR de voiture :o
Le glycol c'est quand même pas très digeste...
Miaou powaaaa !
n°2247817
thibault00​7
Posté le 03-10-2012 à 11:01:41  profilanswer
j'ai tjrs tourné a 100% de LDR, tu penses que les perfs seraient meilleures en diluant ?
+1 aucun problemes avec ca tu peux dormir tranquille, la quantité utilisée dans le circuit est ridicule et l'evaporation quasi nulle voir nulle.
tu respires plus de choses nocives dans ta chambre apres l'avoir aeré le matin (entrée de tous les polluants dans l'air de la rue) ou apres avoir fait un tour dehors ou meme dans ta voiture (si ancienne alors fuite d'echappement + fuite LDR bonjour les degats respiratoires  :D ) que les qqes picogrammes de LDR en suspension  :)
n°2247826
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 03-10-2012 à 11:51:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question par rapport au Sandwich de radiateur.
Un épais vaut mieux que 2 fins mais que pensez de 2 Phobyas 360 en sandwich ?
n°2247831
Poisson ro​uge
Posté le 03-10-2012 à 12:32:18  profilanswer
Ca dépend du ldr...
Certains son assez concentrés, visqueux et gagnent vraiment à être dilués.
D'autres sont déjà très fluide.
Reste que le meilleur caloporteur c’est l'eau... tout ce qu'on rajoute (glycol ou autre) diminue son efficacité.
Et même si le LDR c'est principalement de l'eau (Environ 90%), il n'y a pas besoin de l'avoir pur pour qu'il protège le wc.
Que ça sera à peine meilleur qu'un seul Phobya 360... peut être 1°, pas plus.
Alors que si les deux sont séparés, tu gagneras bien plus... environ 5° si ton delta est de 10° avec un seul rad, ou encore 10° si ton delta est de 20° avec un seul rad.
Message édité par Poisson rouge le 03-10-2012 à 12:34:06
Miaou powaaaa !
n°2247832
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-10-2012 à 12:33:09  profilanswer
Gaume a écrit :
Bonjour à tous,
 :heink: T'as lu ça où ?
Au contraire, souvent 2 radiateurs "fins" sont plus efficaces qu'un seul épais, à densité égale. Simplement parce que la surface ventilée est plus grande, et que les pertes de charges supplémentaires sont négligeables.
En revanche, pour la n+1-ième fois (c'est pas écrit dans le 1er post ? :o ), le sandwich ceylemal !
Si tu as un delta de 10° avec 1 rad, rajouter un 2e rad en sandwich te fera passer à un delta de 9.8°C, woot !
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2247833
Poisson ro​uge
Posté le 03-10-2012 à 12:36:02  profilanswer
Lu ça dans un de mes posts je suppose...
Pour schématiser, un seul rad120 de 60mm à sensiblement les mêmes perfs que 2 rad120 de 30mm en sandwich (à même densité).
Miaou powaaaa !
n°2247850
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-10-2012 à 13:50:34  profilanswer
Ah oui, mais il a pas précisé "en sandwich" au début :o
Quoique...[:klemton] Vu la 1re phrase c'était ptet implicite.
Enfin ça ne change pas la conclusion : le sandwich c'est inefficace/pas rentable/inutile/*ici votre publicité* !
n°2247852
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 03-10-2012 à 13:53:59  profilanswer
Rappel, 300W dans le circuit :
http://h10.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2247861
scrobe
Posté le 03-10-2012 à 14:16:34  profilanswer
Ca serait pas mal de dire a quoi correspond les couleurs, car la on y comprend pas grand chose
n°2247862
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 03-10-2012 à 14:18:24  profilanswer
Si je vous suis bien, il faudrait que je monte de cette façon  ?
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423714_2843852651106_782479424_n.jpg
Message édité par Gaume le 03-10-2012 à 14:29:41
n°2247863
matthiman
de Gilead
Posté le 03-10-2012 à 14:18:25  profilanswer
euh, y'a la légende, les barres bleues à 800rpm et les rouges à 1200...
et sur les rads rouge/bleu c'est la circulation air/eau froid/chaud...
Ventes - Feedback
n°2247871
darkstalke​r
Posté le 03-10-2012 à 14:50:43  profilanswer
Les couleurs sont légendées (800/1200 rpm sur les ventilos)
Ce qui manque c'est la donnée mesurée : delta température air/eau.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
