4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  589  590  591  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2245374
eccoh
Posté le 17-09-2012 à 20:30:41  profilanswer
bah moi j'ai rien pour purger.
Et pourtant j'ai vidanger vachement souvent depuis le début de l'année pour tester des liquides :p.
jamais de blèmes.
En fait je mets un embout+toyo sur le haut d'un res cylindrique et je commence a vider, une fois que ça coule plus je débranche un tuyau vide et je mets un bouchon dessus et je rajoute embouts+toyo et.....
je souffle :lol:
Pareil pour le rad pour le vider complètement
Et après j'fait tourner de l'eau déminéralisé dans la loop pour nettoyer un peu ;)
Message édité par eccoh le 17-09-2012 à 20:31:05
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2245390
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 17-09-2012 à 21:05:18  profilanswer
Ah oui c'est ce que j'ai fait pour remplir tuyaux + embout sur le res.
Tu penches simplement la tour en fait ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2245399
thibault00​7
Posté le 17-09-2012 à 21:29:06  profilanswer
quand je vidange je devisse simplement l'embout qui arrive au bas de mon radiateur situé le plus bas dans le circuit, y suffit ensuite de metre une bouteille d'eau en dessous et je recupere tout  [:thibault007:2] bref a la barbare et je mets meme pas de goutte a coté
Message édité par thibault007 le 18-09-2012 à 08:12:58
n°2245446
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-09-2012 à 00:11:48  profilanswer
Il n'y a que 4 modèles actuellement de laing 3.*.
DDC 3.1, 3.2, 3.15 et 3.25...
Miaou powaaaa !
n°2245498
eccoh
Posté le 18-09-2012 à 10:37:42  profilanswer
@ darkstalker, non je ne penche pas la tour, je prends le res dans mes mains, je le déclipse et je le penche ^^
En plus de faciliter le remplissage il me facilite aussi la vidange :lol:
Message édité par eccoh le 18-09-2012 à 10:38:07
n°2245521
darkstalke​r
Posté le 18-09-2012 à 13:17:31  profilanswer
n°2245617
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-09-2012 à 20:29:54  profilanswer
Bande de veinards! Moi avec mon PC à plat je compte demie journée avec le démontage et remontage des rads et remplissage :lol:
Message édité par moujet le 18-09-2012 à 20:30:07
n°2245754
thibault00​7
Posté le 19-09-2012 à 16:30:32  profilanswer
le fait d'avoir 4 radiateur de 120 (collé les uns aux autres donc pas de longueur de tuyaux, juste des embouts) est il plus penalisant pour le circuit que un seul radiateur de 480 ?  :jap:
Message édité par thibault007 le 19-09-2012 à 16:30:51
n°2245766
rosco
Posté le 19-09-2012 à 17:41:08  profilanswer
Oui forcément un peu + au niveau restriction (si c'est à ce niveau que ta question est posée), car plus d'embouts et plus de changement de section/direction.
n°2245784
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-09-2012 à 19:15:10  profilanswer
Un 860 OC @4.5Ghz c'est environ 170W, c'est ça?
Un 240 est largement suffisant pour le CPU?
Merci ;)
n°2245830
Poisson ro​uge
Posté le 19-09-2012 à 23:03:03  profilanswer
thibault007 > Rosco > A côté de ça, sur les perfs en pratique c'est minime pour un circuit classique (mpdc)... tu ne perdras même pas 1° sur le cpu.
tistou21 > Aucune idée pour le 860oc, mais 170w pour un rad240 c'est nickel.
Message édité par Poisson rouge le 19-09-2012 à 23:03:31
Miaou powaaaa !
n°2245832
thibault00​7
Posté le 19-09-2012 à 23:09:04  profilanswer
merci  :jap:  finalement je vais garder mes 3 radia 120 (et les coller les uns aux autres) au lieu d'acheter un 360 neuf alors... j'economise  :D
n°2245867
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-09-2012 à 11:31:39  profilanswer
Merci Redfish
J'ai vu qu'on conseillai (sur un autre forum) un WB CPU Apogee HD pour un 3570K et une pompe EK-DCP4
Pour le CPU, y a pas mieux comme WB? pour le pompe je connais pas ^^
n°2246003
Poisson ro​uge
Posté le 21-09-2012 à 11:44:25  profilanswer
Pour généraliser, tous les wb actuels se tiennent dans un mouchoir de poche (genre 1~2° maxi), donc prend celui qui te plait.
Pour la pompe, ça reste un bon produit, mais de mon avis une pompe de 18w n'est pas utile... je préfère une laing 10w.
Miaou powaaaa !
n°2246010
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-09-2012 à 12:32:40  profilanswer
Ok merci ;)
n°2246043
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-09-2012 à 15:05:49  profilanswer
Un peu HS (si quelqu'un connait le bon topic), certains connaissent la pate thermique Gelid Extreme?
Qu'est ce qu'elle vaut?
Merci ;)
n°2246113
cygoris
Posté le 21-09-2012 à 22:55:08  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=gelid+extreme+review
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2246114
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-09-2012 à 23:04:01  profilanswer
je cherche des retours sur HFR, j'ai déjà lu les reviews :D
n°2246336
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-09-2012 à 20:07:53  profilanswer
Met de l'eau démi, c'est pas excessivement cher, et c'est beaucoup moins conducteur.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2246342
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-09-2012 à 20:17:26  profilanswer
+1 et j'ajouterai même petite "connerie" vu tout ce qu'il y a de pas bon pour un circuit watercooling dans l'eau du robinet...
n°2246372
Poisson ro​uge
Posté le 23-09-2012 à 22:28:39  profilanswer
Yes, boulette...
Dans l'eau du robinet il y a du calcaire, un ph non neutre, et des micro-organismes... bref, tout ce qu'il faut éviter dans un wc.
D’ailleurs, ça doit être marqué sur la bouteille... tous les fabricants de liquide wc déconseillent de mélanger leur liquide avec autre chose (ce qui inclus l'eau du robinet).
Miaou powaaaa !
n°2246882
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-09-2012 à 17:46:54  profilanswer
Hello tout le monde!
On peut dissiper combien de watts avec un rad de 80mm? En fait j'aimerais le 120 slim pour le CPU et le 80 pour 2 barettes mémoires voir 4
Message édité par moujet le 27-09-2012 à 20:46:45
n°2246893
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-09-2012 à 18:24:01  profilanswer
Je dois choisir un rad slim de 120 pour mon Pype en cours de modding
Ce rad sera accroché au top de mon boitier et à plat, j'étais en train de regarder celui ci qui, d'un point de vu intégration serait pas mal... 30mm max d'épaisseur uniquement pour le CPU
Hardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 - black - XFlow
http://imageshack.us/a/img31/2909/47920waic0131g.jpg
Autre petite question!!! On peut dissiper combien de watts avec un rad de 80mm? En fait j'aimerais le 120 slim pour le CPU et le 80 pour 2 barettes mémoires voir 4
a la louche 60 a 70 W vu chez moi ( mon rad de 92 suffit  a tenir au frais un C2D legerement clocké )
Message édité par arkrom le 27-09-2012 à 18:25:06
n°2246899
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-09-2012 à 18:34:35  profilanswer
J'aurais pu poser la question directement sur mon workblog en fait! :lol:
Ca sera parfait ds ce cas pour un block ram (juste pour le look quoi)
Message édité par moujet le 27-09-2012 à 18:35:36
n°2246938
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-09-2012 à 20:47:20  profilanswer
Qu'en pensez vous? Les ailettes sont peu espacées... C'est tout ce qui me gêne
n°2247139
ced1903
Posté le 28-09-2012 à 21:31:41  profilanswer
Salut a tous,
alors voila je me demandais si il existait un entonnoir avec embouts 1/4 pour mon filiport, car ayant un circuit fermé, c'est très galère a le remplir :D
bon la c'est rempli tout va bien, mais quand je vidangerai :o
un entonnoir classique ça fonctionne pas car ça déborde a l’extérieur de l'entonnoir, c'est pour ca qu'il me faudrait un entonnoir a visser avec joint comme un embout de façon a ce que le surplus de liquide reste dans l'entonnoir et se vide petit a petit.
Message édité par ced1903 le 28-09-2012 à 21:32:25
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2247150
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-09-2012 à 23:23:39  profilanswer
ced1903 a écrit :
Salut a tous,
Genre ça ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9629.html
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2247179
ced1903
Posté le 29-09-2012 à 03:09:49  profilanswer
honte a moi de pas avoir mieux chercher :D
merci beaucoup :)
n°2247183
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 29-09-2012 à 08:33:15  profilanswer
ced1903 a écrit :
Salut a tous,
Perso je prends un entonoir normal de cuisine et je l'enfile dans une morceau de chutte de tube pour mon WC...a l'autre bout je mets un embout vissable de WC et pour etre sur que l'eau s'ecoule correctement j'insere dans le tube de WC un tube de diametre inferieur qui permet de faire sortir l'air en meme temps que l'eau entre.
Peaches182 // HWBot
n°2247202
ced1903
Posté le 29-09-2012 à 13:33:55  profilanswer
sympa ta méthode !
je vais tester avec tout ca merci des retours les gens :)
____________________________________________________________________________________________
Edit : Et une autre petite demande :D
j'ia deux DDC 1+ en série avec ce top : http://www.docmicro.com/images/pie [...] ualtop.jpg
vous auriez un caisson antibruit pour cet acabit? :D
Message édité par ced1903 le 29-09-2012 à 21:02:39
n°2247263
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-09-2012 à 22:36:45  profilanswer
salut
je viens de monter mon watercooling
avec
-1 laing ddc 10w et top et reservoir integrer alphacool
- 3rad 240
-waterblock cpu ek suprem hf
-waterblock gpu swiftec komodo hd 7970
ca ma prit une journee
je teste au debut nickel mais apres au niveau du water gpu ca fuyer
donc je demonte et verifie tout mais ecore une fuite au meme niveaux du waterblok.
donc je les encore demonté et vait l envoyer au SAV ca doit etre un defaut de conception du waterblok gpu ...
Rien
n°2247310
ced1903
Posté le 30-09-2012 à 11:32:25  profilanswer
guigui26 a écrit :
salut
avec
- 3rad 240
ca serait tres fortement étonnant.
n°2247319
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 11:55:26  profilanswer
je sait mais de quoi ca  peut venir alors ....
Rien
n°2247320
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 12:05:17  profilanswer
je veut bien mais de la a percer le waterblock surtout que j ai parfaitement respecter le manuel
Rien
n°2247355
eccoh
Posté le 30-09-2012 à 14:56:27  profilanswer
Fait un test avec juste le wb hors circuit et 2 embouts et morceaux de toyos où tu mets de la flotte avec un entonnoir où autres ;)
Tu verras si ça fuit a cause du wb ou du montage
Message édité par eccoh le 30-09-2012 à 14:56:45
n°2247356
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-09-2012 à 15:11:14  profilanswer
je leq fait 2 fois le montage mais je vait essayer ta technique
je pense avoir trouver le probleme je posterait des photos ce soir
a des endroit vers la fuite, le waterblock n est pas completement coller a la base d ou les fuites ...
enfin a 130€ ca pique
au pire SAV
heureusement la carte n a rien ...
Rien
n°2247357
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-09-2012 à 15:21:29  profilanswer
au pire SAV
Si le top n'est pas collé à la base en cu/ni, à la limite, osef tant que le joint est serré.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
