4149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  587  588  589  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2242358
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2012 à 09:24:43  profilanswer
tistou77 a écrit :
De la pompe à la CG, c'est relié par un tuyau, donc si vibration y a, ça passera pas par le tuyau
A moins que tu fasse ta config en tuyaux "durs"
Il parle de relier sa pompe à son res via un "pont sli", donc oui, un toyo rigide...
Mais, Logic, j'ai vu pas mal de conf montées comme ça, pas entendus de "problème" à ce sujet ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2242361
juan1972
Posté le 02-09-2012 à 10:40:02  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
J'crois que t'as pas compris ce que je voulais dire ;)
Ma pompe :
http://img191.imageshack.us/img191/820/p1390528.jpg
Je voulais savoir si le pont water n'allait pas me faire des fuites à cause des vibrations de la pompe
Afin d'en être certain, je ne vois qu'une solution (test) car je n'ai jamais fais ce genre de montage, demande plutôt ça à qui de droit (genre Sassa) qui lui l'utilise ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2242387
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-09-2012 à 15:16:29  profilanswer
T'avais pas fait tourné ton wc, pc éteint (juste l'alim qui tourne avec le shunt pour la démarrer), pendant 24h avec le sopalin ?
C'est la règle n°1 en wc...
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2242388
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2012 à 15:18:05  profilanswer
 :sweat:
Moi je fais ça, juste le temps de virer un max de bulles, etc... donc maxi 1h :D
n°2242391
Logicsyste​m360
Posté le 02-09-2012 à 15:24:38  profilanswer
4 heures sans l'allumé ?
Si tu n'as pas abusé du sèche cheveu rien n'est joué ^^
n°2242396
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2012 à 15:37:33  profilanswer
C'est pas pour rien qu'on préconise 24h...
Test avec uniquement l'alim, la cm et son buzer... si pas de bips intempestifs au démarrage: CM HS.
Refaire la manip une 2ème fois après avoir fait un reset via le jumper dédié.
Pour la CG il faudra la tester sur un autre pc.
PS: Il est aussi possible que ce soit l'alim qui est claquée... démarrage avec le shunt, branche un ventilo dessus (pour qu'elle tourne pas à vide) et contrôle les tensions au multimètre des divers broches.
Miaou powaaaa !
n°2242407
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2012 à 16:07:03  profilanswer
Ca indique juste que les +5/+12v sont fonctionnel... mais pas que le reste de l'alim fonctionne.
La cm nécessite bien d'autres choses pour démarrer.
Message édité par Poisson rouge le 02-09-2012 à 16:07:14
Miaou powaaaa !
n°2242416
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-09-2012 à 16:41:47  profilanswer
n°2242420
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2012 à 16:53:18  profilanswer
http://3.bp.blogspot.com/_DudLeeNU10M/THHsNu9hdrI/AAAAAAAAA8g/-JGsfkPUVHU/s400/tommy-cop.jpg
Honte sur toi...
Miaou powaaaa !
n°2242426
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2012 à 17:10:09  profilanswer
Le wc demande beaucoup de patiente:
-Avant achat, pour bien comprendre tous les tenants et aboutissant.
-Pendant achats, pour prendre de bons éléments et avoir un wc cohérent.
-Après achats, pour les raisons que tu connais...
Miaou powaaaa !
n°2242428
juan1972
Posté le 02-09-2012 à 17:24:12  profilanswer
En même temps c'est aussi à cause de tout ça que c'est bon ;)
n°2242497
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2012 à 23:03:11  profilanswer
Plus c'est long...
Miaou powaaaa !
n°2242509
h²oc
H²OC Projects
Posté le 02-09-2012 à 23:56:12  profilanswer
Plus c'est long...
[:aaah]  [:azzaro75]
Message édité par h²oc le 02-09-2012 à 23:56:31
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2242540
scrobe
Posté le 03-09-2012 à 08:36:03  profilanswer
et le watercooling c'est aussi la première appréhension au démarage de la bête....  :sweat:
Ai^je bien tout monté  :lol:
n°2242584
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 13:25:45  profilanswer
ma swiftech 355 est totalement inaudible  :)
n°2242585
juan1972
Posté le 03-09-2012 à 13:26:41  profilanswer
Tu prends une Laing 10W, et roule ;)
Vous avez quoi tous à vouloir mettre une D5 sur un circuits quelconque
n°2242596
juan1972
Posté le 03-09-2012 à 13:50:28  profilanswer
T'as une photo de ton montage?
A la place du hdd dans un quiet drive, un SSD fait moins de bruit et déboite d'avantage
n°2242611
Windfallz
Posté le 03-09-2012 à 14:05:33  profilanswer
Oui mais quand c'est fini c'est le paradis :) (même si ce n'est jamais fini :o )
n°2242659
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 15:35:47  profilanswer
aujourd'hui petite modif, percage complet de la plaque laterale avant seulement la moitié du trou actuel) pour laisser plus d'air au ventilo du radia 120 du coté...
voici ma config que je pense "finale":
q6600 @ 3.6Ghz vcore 1.49 idle 1.46 full
hd6970
3x 120 radia + 3x 120 ventilo a 1200tours
swiftech 355
8/10
3 ventilo en extraction d'air chaud a l'arriere ( 1x80 1x120 1x140) + 1 ventilo chipset (pas d'origine)
perfs: 10min a chaque fois et temp piece = 24°
       IDLE  FULL GTA4   FULL PRIME95+FURMARK
cpu  33         46                   53
gpu  33         56                   58
ldr   26.5       32.5                34.5
montage :
les 3 radia 120 sont derriere les 3 ventilos visibles, 2 a l'avant et 1 sur le coté. les 3 ventilo d'extractions sont : sur l'alim (80), sur le panneau arriere (120), en haut (140)
vous pensez que c'est correct vu l'emplacement du pc? (l'arriere du bureau n'est pas fermé)
http://img33.imageshack.us/img33/5995/img1966vp.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/4611/img1964c.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2102/img1960gs.jpg
Message édité par thibault007 le 03-09-2012 à 15:36:28
n°2242664
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 03-09-2012 à 15:58:31  profilanswer
Digne des HB...
Peaches182 // HWBot
n°2242674
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 16:37:32  profilanswer
n°2242677
NODeath
Posté le 03-09-2012 à 16:48:12  profilanswer
hd6970
swiftech 355
8/10
cpu  33         46                   53
gpu  33         56                   58
ldr   26.5       32.5                34.5
montage :
                                       [:vomi][:vomi2]
                          [:vomi][:vomi][:vomi2][:vomi2]
             [:vomi][:vomi][:vomi][:vomi2][:vomi2][:vomi2]
[:vomi][:vomi][:vomi][:vomi][:vomi2][:vomi2][:vomi2][:vomi2]
Message édité par NODeath le 03-09-2012 à 16:48:52
Topic [ACH]/[VDS]
n°2242679
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 17:02:44  profilanswer
j'ai pas posté dans le topic "photos de vos installations" mais dans le topic "optimisations et debats"... je ne vois donc pas ce que ce genre de remarques fait ici (meme si mon install est tres moche  :D  mais je m'en fou completement ce qui m'interesse c'est que ca fonctionne, au cout le plus faible possible. on a pas tous 500€ a mettre dans un WC)
n°2242680
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2012 à 17:06:33  profilanswer
Perso ça me semble correcte...
Message édité par Poisson rouge le 03-09-2012 à 17:07:11
Miaou powaaaa !
n°2242683
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 17:19:55  profilanswer
merci  :jap:
n°2242684
juan1972
Posté le 03-09-2012 à 17:21:25  profilanswer
@ thibault007
Tes températures sont bonnes, tkt ;)
n°2242696
cygoris
Posté le 03-09-2012 à 18:20:02  profilanswer
Le cable management c'est gratuit.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2242701
thibault00​7
Posté le 03-09-2012 à 18:28:30  profilanswer
mais inutile dans une tour fermée et cachée et ou le passage de cable n'obstrut pas le flux d'air  :jap:
n°2242749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2012 à 21:44:45  profilanswer
A tout hazard, un WB de GTX460 n'ira pas avec une GTX560? :D
Merci ;)
n°2242757
guigui26
technoloGEEK
Posté le 03-09-2012 à 22:18:17  profilanswer
salut a tous
voila mon choix final apres m etre renseigner sur ce topic :
donc pour refroidir ma hd7970 et i5 2500k que je vait tous les 2 oc dans mon cm 690 2advanced
j ai prit :
- waterblok cpu : Ek suprem HF
-waterblock gpu : swiftec komodo hd7970
-pompe laing ddc 1t 10w avec top et reservoir alphacool
-2 m tygon 10/16 et 12 embouts droit
-1 rad RX 240
2 rads RS240 (dont un a l exterieur du boitier)
et comme me la fait remarquer "poisson rouge"
je vait sous volter mes ventilos.
merci a tous encore une fois de vos conseils et de votre patience ^^
Rien
n°2242764
spence fox​trot
Posté le 03-09-2012 à 22:48:41  profilanswer
Faut pas le prendre mal, même au contraire :)
(Honteux Bidouillages)
C'est jamais inutile, ça ne peut qu'aider d'avantage le flux d'air, et ça laisse le champs libre plus rapidement si tu veux modifier qq ch :)
P.S. : @autres : j'en suis toujours à essayer de comprendre la logique dont on a débattu y'a X temps de mon coté...  (l'histoire des degrés sur l'eau/cpu etc...)
Ça veut pas rentrer :/
Message édité par spence foxtrot le 03-09-2012 à 22:49:39
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2242766
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2012 à 23:00:41  profilanswer
guigui26 a écrit :
salut a tous
j ai prit :
-1 rad RX 240
En vrac:
-Toujours prendre 2 embouts droits et 1 coudés en rab.
-Toujours prendre 1m de toyo en rab.
-Pourquoi 3 rad240 alors que 2 suffisent ?
-Je conseil plutôt top+res HK tank LT.
-Quels ventilos comptes tu prendre ?
-Pas de système de vidange ?
-Quel liquide pour ton wc ?
-Pourquoi un wb komodo (hors de prix) ?
Qu'est ce qui te pose soucis ?
Message édité par Poisson rouge le 03-09-2012 à 23:01:06
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
