5453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  586  587  588  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2242084
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 13:59:53  profilanswer
Mon boitier est un phantom et le couvercle au top n'est pas droit il est un peu façon appart mansardé si tu vois.
Du coup je n'ai pas la place de mettre un 3 ème ventilo en pull car à cet endroit c'est un peu plus "mansardé".
Le top me plaisant bien je n'ai pas envie de le charcuter au dremel pour autoriser le passage d'un autre ventilo.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2242087
juan1972
Posté le 31-08-2012 à 14:07:50  profilanswer
En même temps le Pull sur ta config dans l'état actuel n'apporte que très peu d’intérêt, tu pourrais même enlever les deux autres pour la peine
Message édité par juan1972 le 31-08-2012 à 14:09:31
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2242088
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 14:09:30  profilanswer
Bah je les laisse ils ont des leds bleues  :D
n°2242109
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-08-2012 à 15:01:15  profilanswer
Je viens de regarder les photos... et j'ai du mal à saisir.
Il y a deux emplacement pour ventilos de 200mm.
Soit un longueur disponible de 400mm... or un rad360 fait... 360mm de long.
De plus, à moins de faire un raccord/étanchéité entre cette zone 200m et ton rad, tu as des pertes de pression statique de tous les côtés et sans doute une ré-aspiration de l'air chaud.
Je pense que tu aurais un rendement bien meilleur avec un 2 rad200 sous le top que ton rad360.
Miaou powaaaa !
n°2242110
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 15:07:35  profilanswer
A non mais la le 360 j'ai investi récemment je vais pas le virer pour un autre.
n°2242111
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2012 à 15:16:29  profilanswer
D'où l’intérêt de poser les questions sur le forum "avant" achat.
PS/ Ca ne m'explique pas comment le 360 ne rentre pas normalement, avec 400m de libre bien plan.
Donc pour ton rad en bas, forcément extraction (comme vu plus haut), pas le choix.
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2012 à 15:17:20
Miaou powaaaa !
n°2242115
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 15:27:39  profilanswer
Mais il rentre le 360 il est juste un peu dans les baies 5 " 1/4. C'est sûr qu'il y a de l'appel d'air mais à moins de faire une grille adaptée
je vois pas comment faire.
Donc pour le rad du bas ce sera un truc du genre ça ?
http://img11.hostingpics.net/pics/642860Montage1.png
n°2242118
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2012 à 15:39:53  profilanswer
Oui :jap:
Miaou powaaaa !
n°2242161
guigui26
technoloGEEK
Posté le 31-08-2012 à 19:48:53  profilanswer
salut a tous
voila j aavit poster dans ce topic y a pas longtemps pour un watercooling gpu uniquement
mais aujourd hui je me suis dit tant qu a faire autant WC aussi le cpu.  (intox26 si tu me regarde ^^)
mais je voudrait savoir si une laing ddc 10w est elle suffisante pour un
waterblock cpu ( kryos delrin)
un waterblok gpu ( komodo hd7970)
un rad xspc rx240
un rad xspc rs240
un rad xspc rs120
pour les tuyaux je prend du tygon 10/16
et tout mes enbouts sont droit.
merci de vos reponses
(ps la pompe est deja commander ainsi que le water gpu. ainsi que les 2 rads 240)
Message édité par guigui26 le 31-08-2012 à 19:54:22
Rien
n°2242164
Intox26
Posté le 31-08-2012 à 20:07:21  profilanswer
Red Fish sur Nokytech : "Pour te dire, dans mon wc j'ai 6wb (cpu/gpu/nb/sb/ram/hdd), plus 2rad240... et la laing 10w se ballade (débit dans les 200l/h à 300l/h)."
Je crois que c'est clair  ;)
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ost3247725
Message édité par Intox26 le 31-08-2012 à 20:14:32
n°2242166
guigui26
technoloGEEK
Posté le 31-08-2012 à 20:12:42  profilanswer
[HS]
ah le vicieux :-)
tu me pousse a l achat
deja a midi tu ma pousser a watercooler aussi le cpu alors que je voulait pas
et ba la a cause de toi je vait passer la comnande
mais au moins on serat sur un pied d egalite ^^
docmicro peuvent te remercier
Rien
n°2242222
Logicsyste​m360
Posté le 01-09-2012 à 11:12:15  profilanswer
Quelqu'un a essayé les ponts water sur les pompes ? Ca fonctionne malgré les vibrations ?
n°2242254
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 15:55:14  profilanswer
quel est ou quels sont les ventilateurs les mieux adaptés dans leur conception au radiateur de WC ?
faut il privilégier ceux ayant une grande pression statique ?
ne tenons pas compte du bruit dans un premier temps ^^ .
vers quel(s) choix vous orienterez vous ?
edit : pour des radiateurs en 120mm
Message édité par damsxx le 01-09-2012 à 15:56:14
Loxapac j'adore ! ^^
n°2242255
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2012 à 16:15:44  profilanswer
C'est quoi un pont water ?
Prend la pompe dans ta main pendant qu'elle tourne, si ça s'arrête c'est que les vibrations de la pompe mettent ton boitier en résonance.
Dans ce cas il faut mieux amortir ces vibrations
Sinon, oui, des micro-bulles d'air peuvent créer du bruit... il faut parfois plusieurs heures pour bien purger le circuit.
Vérifie aussi que ta pompe ne fait un vortex dans le réservoir, ré-aspirant ainsi de l'air.
Oui, grosse pression statique (exit donc, par exemple, les noctua S12 qui sont des ventilos typique pour ventiler un boitier), les ailettes des rads créant pas mal de pdc, perturbant le flux d'air.
Niveau plage, des ventilos à 1000~1200rpm@12v maxi (au délà ce n'est plus très utile), histoire de pouvoir bien descendre une fois sous-volter 400~500rpm@5v.
Ou mieux, des ventilos PWM.
De plus, vérifier que les ventilos que tu veux sont adapté à ton sens de montage.
Certains ne marche pas bien à l'horizontal, d'autre pas bien uniquement si ils soufflent vers le bas (en général tous fonctionnent bien en vertical).
Enfin, certains ont tendance à grésiller si sous-volter...
Miaou powaaaa !
n°2242256
Logicsyste​m360
Posté le 01-09-2012 à 16:16:40  profilanswer
Les ponts que tu fous entre deux cartes en CF/SLI
n°2242258
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 16:21:41  profilanswer
les scytche GenTle typhoon 1850rpm  15 te semblent adapté ?
rad 480 dans le top (donc horizontal) en push
et rad 240 vertical en push egalement
les 2 aspirant l'air de l'exterieur
Message édité par damsxx le 01-09-2012 à 16:22:43
n°2242262
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 16:39:27  profilanswer
personne pour m aider ?
Rien
n°2242263
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 16:43:25  profilanswer
on t'as répondu déjà apparemment
n°2242264
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-09-2012 à 16:52:30  profilanswer
Des GT AP 13 ou 14 sont largement suffisant je pense (à moins que tu veux faire tourner à 1800rpm)
n°2242267
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 17:10:41  profilanswer
bah on minore souvent mais les ventilos sont un élément CAPITAL des performances de votre système de WC
genre un ventilo a 3000 RPM sur un rad 120  ca équivaut quasi en terme de perf a un rap 480 avec des ventilos à 800 RPM donc bon ..
n°2242270
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-09-2012 à 17:20:05  profilanswer
Non pas vraiment :D
Avec la plupart des rads "standart" (pas ceux avec +30fpi), au delà de 1200rpm, les gains sont très faible, suffit de regarder les reviews
n°2242271
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 17:36:31  profilanswer
c est mon collegue de boulot qui ma repondut
( y veut que je watercoole mon cpu)
mais je voudrait des avis objectif ...
Rien
n°2242272
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2012 à 17:39:59  profilanswer
Une DDC 10w c'est largement pour beaucoup de choses... 3 rads et deux wb, c'est une balade de santé pour elle :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2242273
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 17:53:17  profilanswer
je vait encore poser une questions pensez vous
que mes 2 rads 240( xspc rx et rs) ainsi que 1 120xspc suffisent a refroidir une hd 7970 qui va etre OC ainsi que un i5 2500k a 4,5ghz
le tout dans de bonnes temperatures !???
Rien
n°2242274
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 17:54:02  profilanswer
ca suffit un millard de fois :)
tu peux meme virer le 120 qui va faire du tubing  ( ca risque d'etre moche et peux pratique si tout plein de tuyaux se croisent dans tous les sens ) en plus pour un gain negligeable en perf
pour moi ca sera : Nexxxos UT60 (ventilos GT AP15) 480 + 240  + laing 18w pour un 3930K @ 4.8 et une 7950 @ 1300 + mhz
Message édité par damsxx le 01-09-2012 à 18:00:00
n°2242275
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 18:00:59  profilanswer
merci de ton aide damsxx !!!!
Rien
n°2242276
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 18:04:19  profilanswer
en fait au depart je voulais watercooler uniquement mon gpu (7970) mais ca aurait fait tres moche dans mon cm 690 2 advanced ( surtout avec comme ventirad un silver arrow)
donc je me suis dit ( avec l aide de intox26) autant faire le cpu en meme temps ...
Rien
n°2242278
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 18:11:10  profilanswer
pour le Wb EK supreme HF ou nexxxos XP3 light c tres bien
n°2242279
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 18:13:10  profilanswer
et ba le suprem hf m interesse
y en a 1 sur le fofo je vait le prendre
Rien
n°2242280
damsxx
Posté le 01-09-2012 à 18:28:01  profilanswer
celui de pinto
n°2242281
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-09-2012 à 18:32:55  profilanswer
oue
Rien
n°2242314
juan1972
Posté le 01-09-2012 à 21:25:51  profilanswer
Et alors?
Tu veux savoir quoi, y a pas grand chose à savoir
n°2242342
Logicsyste​m360
Posté le 02-09-2012 à 00:41:31  profilanswer
juan1972 a écrit :
Et alors?
Je veux savoir si les vibrations de la pompe sont pas un problème pour le pont water
n°2242343
juan1972
Posté le 02-09-2012 à 00:45:38  profilanswer
Pourquoi veux tu que les vibrations soit transmises sur le pont, c'est le tube qui fait la liaison
Sinon pour te répondre, non ça ne pose aucun problème ;)
n°2242344
Logicsyste​m360
Posté le 02-09-2012 à 00:51:44  profilanswer
J'crois que t'as pas compris ce que je voulais dire ;)
Ma pompe :
http://img191.imageshack.us/img191/820/p1390528.jpg
Je voulais savoir si le pont water n'allait pas me faire des fuites à cause des vibrations de la pompe
n°2242350
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2012 à 01:34:13  profilanswer
De la pompe à la CG, c'est relié par un tuyau, donc si vibration y a, ça passera pas par le tuyau
A moins que tu fasse ta config en tuyaux "durs"
n°2242358
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2012 à 09:24:43  profilanswer
Il parle de relier sa pompe à son res via un "pont sli", donc oui, un toyo rigide...
Mais, Logic, j'ai vu pas mal de conf montées comme ça, pas entendus de "problème" à ce sujet ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
