5605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  585  586  587  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2241775
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2012 à 19:41:34  profilanswer
actaruxs a écrit :
euh :D
Ma tour n'est pas vraiment standard et prévue pour ce genre de truc... La voici:
http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] 000sna.asp
Elle est belle, mais niveau modif, c'est pas le top.
/quotemsg]
Au temps pour moi, au moment de ma réponse j'avais oublié que tu étais avec un mora et non pas un rad classique...
[quotemsg=2241761,23399,452199]
Les reservoirs ne serviront qu'a faire le plein... l'eau ne passera pas par les reservoirs en dehors du remplissage.
Tu va bien galérer pour virer les bulles (comme avec un T et un fillport en fait).
A noter que 2 réservoirs ne servent à rien... et le fait que l'eau ne passe pas dedans (enfin, qu'il ne soit pas réellement dans le circuit) n'apporte absolument rien.
Pour quel raison veux tu faire comme ça ?
Miaou powaaaa !
n°2241776
rosco
Posté le 29-08-2012 à 19:42:45  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
En ce qui concerne les wb gpu... aucun intérêt à les mettre en parallèles.
En // tu divises certes les pdc par deux quatre, mais aussi le débit théorique par deux.
Les wb gpu ayant peu de pdc, tu n'auras aucun gain... pire, ça sera moins performant qu'en série.
Un GPU n'a pas besoin de grand-chose, le // ne fait pas de mal si on veut le faire.
Aucun souci pour les pompes l'une derrière l'autre directement, mais si c'est plus pratique de les mettre à des endroits différents, on peut aussi le faire, ça ne changera rien.
Message édité par rosco le 29-08-2012 à 19:44:19
n°2241777
snipeangel
I want to believe
Posté le 29-08-2012 à 19:43:49  profilanswer
Bof les deux res ça peut eventuellement donner plus d'inertie mais bon, perso j en avais deux j en ais viré un :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2241780
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 19:56:03  profilanswer
Certes des temp° supérieur de 1~3° c'est pas la fin du monde pour un gpu... mais le fait de les mettres en // n'apporte rien, même pas une facilité de tubing.
Dans ce cas, autant en prendre un seul, mais plus grand...
Et puis l'inertie ça fonctionne dans les deux sens (plus long à réchauffer, mais aussi plus long à refroidir).
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 22:13:24
Miaou powaaaa !
n°2241788
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-08-2012 à 20:20:36  profilanswer
dit moi poisson rouge ta l air de t y connaitre en water ¿¿¿
Rien
n°2241790
matthiman
de Gilead
Posté le 29-08-2012 à 20:44:16  profilanswer
Ventes - Feedback
n°2241791
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 20:47:03  profilanswer
Disons que je pense mettre un reservoir au point le plus haut de la tour... Je pense directement dessus en fait :D
Le 2nd reservoir ira sur le rad... Vu qu'il ne sera pas fixé a la tour, le tuyo ira jusqu'au sol pour remonter...
Je vais donc m'arranger pour ne pas avoir a tourner la tour (ni le rad) dans tous les sens pour le remplissage... Enfin... J'espère :sweat:
J'ai jamais fais comme cela, et effectivement, j'ai un peu peur pour les micro-bulles d'air... Si ça va pas je ferai autrement.
Merci pour la confirmation :jap:
Concernant les wb gpu en //, ça divise les pdc par 4 ? J'aurai bien dis par 2 moi aussi (mais bon, je m'y connais pas encore assez, visiblement :D)
L'inertie dûe a la présence des 2 reservoirs ne m'interresse pas ;)
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 20:48:21
n°2241797
rosco
Posté le 29-08-2012 à 21:06:32  profilanswer
Une pdc varie au carré du débit, comme bien des choses en physique. L'allure est typée parabolique : pdc = A * débit^2 (+ un terme éventuel en *débit, mais on néglige, ça n'apporte rien), donc si on a débit/2 => pdc = A * (débit/2)^2 = A * débit^2/2^2 = A/4 * débit^2.
EDIT : Exemple réel illustré entre 3 et 6 L/min, le rapport mesuré entre les 2 pdc à ces débits est bien de 4 :
http://www.cooling-masters.com/temp/rosco/pdc.png
Message édité par rosco le 29-08-2012 à 21:09:23
n°2241798
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 21:10:45  profilanswer
ah... ok, merci ;)
Réponse plus que complete... J'en attendais pas autant :)
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 22:01:12
n°2241806
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 22:18:57  profilanswer
Pas autant que le Rosco (qui a une vrai connaissance de la dynamique des fluides).
Mais disons que j'anime le forum de Nokytech (Qui fut une époque était le forum de référence pour le wc) depuis presque 10ans (En fait depuis que Rosco en est parti)... avec pas mal de dossiers à mon actifs (en général de centralisation, base de données et vulgarisation), en plus de répondre aux questions des autres.
Mais si tu veux des articles de fonds et techniques, je te conseil d'aller sur son site (même si au point mort depuis quelques années, les articles sont toujours là et d'actualité vu qu'il y est surtout question de théorie) cooling-masters.
Au final peu d'importance en terme de perfs... les pdc d'un wb gpu étant assez négligeable quand on prend le circuit dans son ensemble.
Le gain est bien inférieur à  1° sur le cpu... contre une perte de perf bien plus importante sur les gpu.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 22:21:40
Miaou powaaaa !
n°2241812
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 22:39:57  profilanswer
ok, donc pas vraiment utile de se prendre la tete, quoi
Merci bien :jap:
n°2241892
k4sh
Posté le 30-08-2012 à 17:44:37  profilanswer
J'ai les mêmes et pas encore eu de fuites depuis un an en gros.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2241950
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2012 à 21:10:18  profilanswer
Perso et si possible, j'aurai
- tout remonté dans les baies, mis la pompe sous le reservoir (ou un combo)
- mis le rad de derrière à l'extérieur (moins chargé à l'intérieur) et en mettant un 240 ou 360, et donc plus besoin du rad du bas
Sinon c'est propre, juste les embouts que j'aime pas, mais bon :D
n°2241956
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2012 à 21:24:54  profilanswer
Moi je préfères les Koolance :D
Et si ceux là sont à 4€ pièces, les Koolance coutent à peine plus cher (de mémoire)
n°2241972
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-08-2012 à 22:16:32  profilanswer
Et encore en 10/13 t'as les moins chers ! En 10/16 c'est plus cher (et plus rare), en 13/19 j'en parle même pas.
D'ailleurs faut que je contacte DocMicro, j'avais des embouts Alphacool 90° dans ma commande, ils sont plus au catalogue  :pfff:
Je sais pas par quoi les remplacer, ils n'ont rien d'autre que leurs no-name mats et passablement moches :/
(ou j'annule la commande et ça leur fera les pieds, na !)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2241975
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2012 à 22:19:50  profilanswer
C'est quoi le sens de ventilation pour chacun de tes rads ?
T'as pensé à mettre un système de vidange ?
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2012 à 22:20:27
Miaou powaaaa !
n°2241978
jackie-85
What else !
Posté le 30-08-2012 à 22:23:25  profilanswer
pourquoi avoir pris 2 x rad 120 au lieu d'un seul en 240 ou 270 ? ca ajoute des 90° la :(
mes ventes
n°2241982
k4sh
Posté le 30-08-2012 à 22:34:17  profilanswer
T'aurais pas une photo avec plus de pixels cdtf ?
n°2241986
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2012 à 22:41:33  profilanswer
Rajoute le dès maintenant si tu peux... un simple T et un fillport à l'endroit ou il te manque du toyo, au moins ça sera fait.
Pour les rads... je vois pas de rad en haut à droite, tu veux dire plutot en haut à gauche (à l'arrière du boitier, devant le cpu) ?
Si c'est le cas, ce rad va recevoir l'air chaud des 3 autres rads.
Or, l'air qui sort d'un rad est environ 2° seulement moins chaud que l'eau dans ton circuit.
Autant dire que le rad qui va aspirer ça va devoir refroidir son eau avec un air quasiment à la même temp°... soit un rendement de ce dernier quasi nul.
Bref, soit tu changes son sens de ventilation, soit tu peux carrément le retirer du circuit, il ne servira à rien.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2012 à 22:42:27
Miaou powaaaa !
n°2241994
k4sh
Posté le 30-08-2012 à 23:01:36  profilanswer
Petite question. Je pense mettre mon rad 240 externe qui n'a pas de ventilos dans le boitier (voir le schéma dessous).
Selon vous, le sens du flux d'air (2 ventilos dessus et 2 dessous le rad) devrait aller dans le sens du bas du boitier vers le haut ?
http://img11.hostingpics.net/pics/658400Montage.png
n°2241995
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2012 à 23:04:57  profilanswer
Si tu restes avec ce sens de ventilation... oui.
Certes le rad contribue "un peu" au refroidissement (genre 1/10 d'un rad ventilé dans l'autre sens), mais vu qu'il crée des pdc au passage de l'air (par rapport a un ventilo seul), je pense que les deux s'annulent.
Si les montages sont correctes tous leurs rads sont ventilé dans le même sens (ext>int, ou l'inverse, mais pas de mix des deux), sinon c'est une abbération.
Si tous les ventilos amènent l'air dans le boitier mais aucun ne l'extrait, et que le seul passage se fait par les grilles pci, tu auras pas mal de perte de pression statique... et donc une ventilation "castrée" par rapport a une ventilation équilibré (autant de ventilation en extraction qu'en soufflerie).
Mais ça sera toujours mieux que ton montage actuel...
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2012 à 23:07:13
Miaou powaaaa !
n°2241996
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2012 à 23:05:56  profilanswer
Ca dépend comment est ventilé le rad du bas...
PS: Pourquoi seulement 5ventilos sur ton rad du haut ? Il y a quoi sous le top en haut à droite ?
Miaou powaaaa !
n°2242007
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2012 à 23:35:59  profilanswer
Si tu as ce qu'il faut sous le top, fonce !
Miaou powaaaa !
n°2242013
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 31-08-2012 à 00:08:08  profilanswer
En gras : c'est sa question je crois :D
*edit* heu bah moi d'ailleurs je mettrais en extraction, mais ça suppose que les ventilos avant/arriere (verticaux, eux) fassent rentrer de l'air (filtré si possible).
Je suis curieux de connaitre la réponse du PS par contre...
Message édité par MasterSam le 31-08-2012 à 00:09:00
n°2242019
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2012 à 00:39:36  profilanswer
Voila, c'est mieux là !
En effet... j'avais mal lu le truc.
(Honte sur moi  :sweat: ).
Sinon, bonne réponse de ta part...
A noter que l'extraction par le bas du boitier, en général c'est pas très perf (manque de place pour sortir un flux turbulent).
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2012 à 00:41:27
Miaou powaaaa !
n°2242025
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2012 à 02:57:17  profilanswer
Bah, avec un rad240 à la place d'un 140, tu auras forcément un gain... du fait d'une plus grande surface d'échange.
Mais bon, le gains serais trop faible pour l'investissement.
En fait l'idéal aurait été, dès le départ, de partir sur:
-Rad240 sous le top, 2 rad120 en façade : tous les deux en extraction.
-Ventilos à l'arrière et en bas : tous le deux qui amène l'air dans le boitier.
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2012 à 02:57:59
Miaou powaaaa !
n°2242027
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 07:31:47  profilanswer
Il sera ventilé par 4 fans mais justement je me demandais dans quel sens le mieux. Je pensais quand même faire du bas du boitier vers le haut
(me semble plus logique) sachant que le bas du boitier dispose de fentes.
5 ventilos pour le rad du haut parce qu'il n'y a pas la place d'en mettre un dernier.
n°2242082
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2012 à 13:41:51  profilanswer
Qu'entends tu par "pas la place" ?
Il n'y a pas de trou en face dans le top du boitier ?
Quelque chose qui gène ?
Tu as quoi comme boitier ?
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2012 à 13:42:04
Miaou powaaaa !
n°2242084
k4sh
Posté le 31-08-2012 à 13:59:53  profilanswer
Mon boitier est un phantom et le couvercle au top n'est pas droit il est un peu façon appart mansardé si tu vois.
Du coup je n'ai pas la place de mettre un 3 ème ventilo en pull car à cet endroit c'est un peu plus "mansardé".
Le top me plaisant bien je n'ai pas envie de le charcuter au dremel pour autoriser le passage d'un autre ventilo.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
